диски
Выбор резины, советы, мнения.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Сб июл 14, 2012 18:48
Диски шириной 6.5 дюймов с ET20 + лифт хотя-бы 30 мм
Только не учень врубаюсь как аммы смогут тереть 235-ю резину.
Вот недавно ставили 235-ю на штатные ET35, от амов до покрышек 2 пальца:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96648793/all/
У меня трет при ET40, но только 265-ю и только с лифтом 3 дюйма, до лифта не терла.
Вам намного дешевле кронштейны амов Газели с уменьшеным вылетом приварить на раму, чем новые диски покупать.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Сб июл 14, 2012 20:24
Nomad писал(а):Только не очень врубаюсь как аммы смогут тереть 235-ю резину.
Штатные ааммы диаметром сантиметра 4, новые 8
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Сб июл 14, 2012 20:25
luchsergey писал(а):бодик нуно однако и нулевой вылет,чтоб на перспективу.
У меня подвеска +50мм ставится.
За нулевой вылет спасибо, учту!
Nomad
Сообщение Nomad » Сб июл 14, 2012 21:54
Штатные аммы диаметром сантиметра 4, новые 8
Сегодня мучился, впихивая амортизатор E4058 в усиленный кронштейн:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 128496977/
Косынка толщиной 4 мм уже не дала его поставить.
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 04:46
RussianNucl писал(а): За нулевой вылет спасибо, учту!
могу и подсказать где дисочки брать-сам брал три раза там,цена смешная: "Мегалюм" из Брянска.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вс июл 15, 2012 13:10
luchsergey писал(а):могу и подсказать где дисочки брать-сам брал три раза там,цена смешная: "Мегалюм" из Брянска.
Спасибо, уже смотрю ;)
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс июл 15, 2012 13:15
Цена соответсвует качеству КиК и RW значительно качественней
Последний раз редактировалось k19 Ср сен 05, 2012 05:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 14:12
КиК недалече от меня производятся.И никак у меня не удалось купить у них в течение года ни ковку ни штамповку.Честно гря не догоняю пока чем они лучше мегалюма,что так дороже его.мегалюма у меня с колесами 9 дисков: летний комплект,зимний и запаска.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср сен 05, 2012 00:49
Буду краток: http://www.megalum.ru/production/order/59/2/ или http://vezdehod-shop.ru/index.php?productID=1464 Чего выбрать? Ваше мнение?
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Ср сен 05, 2012 03:04
ширина 7" под стандартную, не очень широкую, резину, под неё вылет 0 не нужен, вообще мне кажется "0" это много, может в поворотах цеплять, а переделывать арки не хотелось, поэтому себе взял шириной 7.5" и вылетом 10, искомых ЕТ 15-20 с такой шириной не нашёл
Нарратор
Сообщение Нарратор » Ср сен 05, 2012 05:04
Dimm500, стальной диск крепче, но для его установки придётся подрезать скобы передних тормозов.
Мрак
Сообщение Мрак » Ср сен 05, 2012 07:23
Нарратор писал(а):Dimm500, стальной диск крепче, но для его установки придётся подрезать скобы передних тормозов.
Там скобу суппорта подпилить чутка примерно 5-7 мм.
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср сен 05, 2012 12:36
По порядку: ширина 7" подходит под резину 265/75/16 - эта информация есть на сайте BFGoodrich'а, точнее там написано, что под эту резину нужны диски 7"-8". Но для оффроуда предпочтительнее 7" - меньше шанс разбортироваться. Вылет нужен не для резины, а для компенсации лифта подвески.
Вот тут, не понял - для R16 стальных дисков тоже надо пилить суппорт (считал, что это необходимо только для R15)??? Минус ещё в том, что стальной тяжелее килограмм на 6.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Ср сен 05, 2012 14:19
Dimm500 писал(а):для R16 стальных дисков тоже надо пилить суппорт?
Да, тоже надо. Пилить приходится не сам суппорт, а боковую скобу тормоза, которая цепляет диск в радиусе его спиц и отверстий.
Сообщение luchsergey » Ср сен 05, 2012 15:06
с такими дисками лифт мате не зацепить будет,со стоковым литьём, кстати, тоже.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср сен 05, 2012 16:36
luchsergey писал(а):с такими дисками лифт мате не зацепить будет,со стоковым литьём, кстати, тоже.
Вот это кстати важно т.к. лифтмейт имеется. Я так понимаю не хватает места для крюков между суппортом и диском?
Сообщение Volodya » Ср сен 05, 2012 17:46
я за стоковый диск цеплял
Сообщение luchsergey » Ср сен 05, 2012 18:01
Именно так спереди а сзади до барабана тоже мелковасто.
Предыдущее заводское литье имеет спицы с большим зазором,как у Володи.
Frol
Сообщение Frol » Пт сен 07, 2012 07:35
Dimm500 писал(а): Вот это кстати важно т.к. лифтмейт имеется. Я так понимаю не хватает места для крюков между суппортом и диском?
Удалено модератором Спокойно все цепляется. Неоднократно.
285/75 R16 Вылет 4. Боди 65 мм
285/75 R16
Если куцые зацепы на лифт мейте- просто доработать.
Frol
Сообщение Frol » Пт сен 07, 2012 10:41
Ну вот, то ты подверждаешь что лифт мэйт не цепляется, то тут же На фирменной лифт мате дорабатывать ничего не нужно,чтоб проблем не было.
Ты определись с показаниями. И меня с каким-то малышом путаешь )
Это зимняя резина. Отлично по снегу.
Кстати МТ по рыхлому/прессованному снегу ниочем, или у тебя другие зимы? Создай тему, объясним твои заблуждения
Frol
Сообщение Frol » Пт сен 07, 2012 13:11
luchsergey писал(а):Мой мир прекрасен и предсказуем и перед снегом трава и листья желтеют и дороги становятся покрыты гололедом.
Удалено модератором, оставь свои советы для своего мирка.
Вот так было еще утром. А вечером уже "зеленая трава", хотя где ты там ее увидел? Москва, 4 декабря 2011.
Сообщение luchsergey » Пт сен 07, 2012 14:16
Фрол,Зачем за бампер то домкратился?
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/669655/
машинка моложе на год моей, а отношение смотрю не очень любящее.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/669656/
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Сб фев 02, 2013 16:07
SPINNERBAIT писал(а):Во,только что купил(немножко похвастаться).Но...немогу для себя определиться с выбором размера резины: 245/70,245/75,265/70, вот такая вот задача...Ещё дней 5 буду моск себе выносить.Изображение :oops:
Народ, а вот этот мегалюм какого цвета? Блэкплатинум?
Не зная броду - штурмана в воду
Сообщение luchsergey » Сб фев 02, 2013 16:19
может эфект на фотке такой искажающий из-за освещения и суперфотика,вроде светлые-серебристые,как у меня 9штук,если на торец смотреть.
Деревенщина
Сообщение Деревенщина » Пт фев 22, 2013 15:59
Приглядел диски. Kyowa KR1036
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=166068
Выглядят весьма симпатично, и все параметры наши. Есть у кого такие? Опасаюсь брать по интернету, вдруг не подойдут или колпачки не встанут на место.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт мар 12, 2013 00:11
ребят подскажите, а как часто нужно балансировать вот такие диски ( литье )Изображение
Сообщение luchsergey » Вт мар 12, 2013 03:29
Обычно когда резину меняете,но на уазе можно вообще не балансировать пока явного биения не будет,тк от первого же кусочка налипшей грязи или камушка в протекторе будет сбита балансировка.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 12, 2013 06:16
Barsikk писал(а):ребят подскажите, а как часто нужно балансировать вот такие диски ( литье )Изображение
если много прыгать по бардюрам и активное 4х4--литые диски станут кривыми--появятся вибрации--тут и балансировать..
а вообще..биение литья отлично видно на балансировочном станке...
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср мар 13, 2013 08:41
Спасибо за совет!!!
BIGBEAR
Сообщение BIGBEAR » Вт мар 19, 2013 22:30
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Хочу поставить диски :
IJITSU 16x8.0/5x139.7 ET10 DIA110 SLK2004 BFP (B4)
Уж больно понравились))
:oops:
Вот вопрос подойдут ли и критично DIA 110 ? (вроде как на болтах висеть будет)))
Спасибо за ранее .
kusss
Сообщение kusss » Ср мар 20, 2013 06:47
А колесо на болтах и держится. Разницы нет, что 108,5 что 110 оно играет роль при предварительной центровке когда привинчивается колесо. А 110 даже предпочтительней колпак металлический входит без проблем.
BIGBEAR
Сообщение BIGBEAR » Ср мар 20, 2013 22:07
Спс огромное )) Просто всегда по размеру брал , а тут ...Еще раз спс)
Perlovski
Сообщение Perlovski » Пт мар 29, 2013 13:46
А кто-нибудь такие диски использовал, как отзывы?
RS Wheels S211 8x16/5x139.7 D108.5 ET0
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт мар 29, 2013 17:23
зачем 8 дюймов брать ((( на них минимум 265 в ширину надо одевать
Perlovski
Сообщение Perlovski » Пт мар 29, 2013 17:38
k19 писал(а):зачем 8 дюймов брать ((( на них минимум 265 в ширину надо одевать
видимо для того, чтобы одеть на них 285
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт мар 29, 2013 21:36
на роверы такую не одевают а на патрик надо чтобы мотор совсем утух
Perlovski
Сообщение Perlovski » Сб мар 30, 2013 06:53
k19 писал(а):на роверы такую не одевают а на патрик надо чтобы мотор совсем утух
Perlovski
Сообщение Perlovski » Сб мар 30, 2013 12:03
ладно, диски заказал, как привезут и одену отпишусь)
OMD
Сообщение OMD » Пн апр 08, 2013 13:15
Всем доброго дня.
Хочу предостеречь всех...
Есть такая контора КиК, на каждом Патриоте с Литьем стоят ее колеса...
У них есть магазин Шоп колеса Кик...
Так вот я оформил в Сентябре месяце у них предзаказ на диски модель Байконур...
Прошло полгода а информации ноль, плюс с сайта исчез предзаказ... :o
Меня сначала несколько месяцев сказкой кормили мол после Нового года все будет... Потом я сам написал на Производство... В итоге получаю переписку из 2-х страниц между всеми нстанциями... Вывод - нет у них в производстве продукции которая не пользуется спросом... кто вообще разрешил разместить предзаказ на то, что не производиться!!! :shock: :shock: :shock:
Как так это новый вид диска который на сайте появился как пару месяцев и уже не популярен!!!
Бойтесь данного магазина... Похоже очень на кидалово... Просто идет распродажа старого выпущенного ... Нового ничего нет... Да и цена не гуманная...
Прошу пожалуйста разместите мою информацию на разных сайтах... Надо предостеречь Патриоводов...
Сообщение luchsergey » Пн апр 08, 2013 13:29
Вернули средства или до оплаты не дошло?
У них всегда дороже того же Мегалюма было,хоть они и ближе ко мне и скидка есть.
OMD
Сообщение OMD » Пн апр 08, 2013 13:33
Да не это предзаказ... там даже до оформления не дошло...
Хорошую продукцию губят на корню... А потом все удивляются почему мы так живем...
Вот например старая форма диска Медеофорс у них 3000 рублей, скидку не выпросить... А в любом интенет магазине 2600 рублей... Еще и доставят...
Perlovski
Сообщение Perlovski » Пн апр 29, 2013 22:15
итак RS Wheels S211 пришли, встали отлично, смотрятся хорошо) Больше по ним ничего сказать не могу к сожалению т.к. расстаемся с женой и машинку отдаю ей)
кувылша
Сообщение кувылша » Вт апр 30, 2013 08:23
подскажите по дискам, на штатный патр, колеса планируются 245/75, какие разумные приделы по ширине диска и по вылету?
сейчас на примете два диска, один шириной 7,5 и вылетом +10, второй ширина 6,5 и вылет +40.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт апр 30, 2013 08:34
Из этих двух,первый.
А идеально ширина 7,вылет +20
LiNaD
Сообщение LiNaD » Пт май 10, 2013 20:38
У меня 8 дюймов стандартная КАМА встала запросто))))))
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт май 10, 2013 21:34
ничего в этом хорошего
LiNaD
Сообщение LiNaD » Пт май 10, 2013 22:32
а че плахого????)))) Я у спецов консультировался с казали что все норм будет
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт май 10, 2013 22:46
А чо,нормальные спецы.Тыков через 20 выкинешь свою каму на помойку с убитыми боковинами и усё. :wink:
Про стравиться на размокшей грунтовке или о боже упаси где-то посерьёзней,даже заикаться не буду.Такие "тапки" можно разувать с дисков 8J даже не спускаясь.
Удачи!
LiNaD
Сообщение LiNaD » Пт май 10, 2013 23:47
ха каму жалеть себя неуважать ))) диски покупал с прицелом на другую резину... а кама на размокшей грунтовке и т.д. ваааще ниочем даже пытаться нестоит тут ты прав)) а по городу износить стоковую каму почему нет??))
LiNaD
Сообщение LiNaD » Сб май 11, 2013 00:07
А про боковины мне кажется ты неправ :)
