Биение руля
Demetrius
Биение руля
Сообщение Demetrius » Пн сен 01, 2008 22:30
В субботу поменял шкворня на ОТАД, колодки тормазные и все подшипкики в ступице. Появилось небольшое биение руля при движении и давольно силоное при торможении, схождение в норме, что это может быть???
Неужели после 50км. уже нужно подтягивать шкворня, люфта когда забирал небыло!!! Рулевые наконечники тоже пока вроде в номре.
у252ау52
Сообщение NATOvec » Пн сен 01, 2008 23:35
Люфты в ступицах смотрел и наконечники все поменял, гайку на нижней тяге смотрел затянута ли
otad
Re: Биение руля
Сообщение otad » Вт сен 02, 2008 00:07
Demetrius писал(а):В субботу поменял шкворня на ОТАД, колодки тормазные и все подшипкики в ступице. Появилось небольшое биение руля при движении и давольно силоное при торможении, схождение в норме, что это может быть???
Я рекомендую после устаноки шкворней, через небольшой пробег все же проверить наличие люфта. Это не износ шкворней а просто, возможно, при установке не все сборочные детали сели на свое место при запрессовке, то есть может подщипник не сразу сел на свое упорное место.
Vladimir.Kovin
Re: Биение руля
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт сен 02, 2008 07:51
Дим, я тебе об этом уже говорил, просто надо еще раз все проверить. У меня подшипник в ступие сел на место через 70км после его установки. Давай сегодня пересечемся и посмотрим.
Лентяй
Re: Биение руля
Сообщение Лентяй » Вт сен 02, 2008 13:49
Demetrius писал(а):Появилось небольшое биение руля при движении и давольно силоное при торможении,
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ вот ключевые слова. Мне кажется тут нужно искать. Врядли в этом шиворня виноваты.
alex177
Сообщение alex177 » Вт сен 02, 2008 18:12
Вывеси и покачай колеса. Люфта нет?
Если нет, то вспоминай: в лужу после торможения не попадал? Диски тормозные не повело?
Озеро Тахо 2006г.
Сообщение NATOvec » Ср сен 03, 2008 00:28
alex177 писал(а):Вывеси и покачай колеса. Люфта нет?
А что разве вентилируемые так повести можел от лужи, это как надо тормозить перед ней
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср сен 03, 2008 21:16
На данный мосент ситуация такая. Люфт был в ступице, подтянули, люфт исчез. При торможении все равно биение осталось, но чуть меньше, также небольшое биение во время езды бывает, но не все время!!! Есть подозрение, что балансировка, а биение при торможении уйдет путем проточки дисков, также завтра проверю еще раз люфты!!! Вот завтра займусь!!!
у252ау52
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт сен 04, 2008 08:25
Подшипники где брал? И какие? :)
Удачи на дорогах!
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 04, 2008 10:28
Родные же и брал, по номеру!!! Они в бумагу завернуты, без коробочек.
у252ау52
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт сен 04, 2008 11:01
Const-nn писал(а):Подшипники где брал? И какие? :)
Мой комплект. Только подшипники там не родные. Просто у димина узел навернулся, я ему свой готовый комплект и отдал. Вот!
Подшипники там те, что я покупал.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 04, 2008 11:05
Я думал про ступичные спрашиваете!!!
у252ау52
GanKo
Сообщение GanKo » Ср сен 24, 2008 08:31
Недовано прошёл ТО-2 (20 тыс.), буквально недели две назад. Вчера заметил сильное биение руля при скорости >60. Разогнался до 80, стало страшно. Снизил до 60. Так и плёлся всю дорогу.
Не знаю из-за чего такое может быть?
Изображение Изображение
Позывной в СиБирЬ — Авантюрист
5393
Сообщение 5393 » Ср сен 24, 2008 08:35
Осмотри диски с внутренней стороны - мож грязь налипла.
Колёса переставляли на ТО? Могли не отбалансировать.
Проверь затянутость всех колёсных гаек.
Рулевые наконечники и тяги проверь.... хотя это должны были сделать на ТО
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср сен 24, 2008 08:38
Если меняли подшипники в ступице, то могли не дотянуть ступицу, вернее потом подтягивать нужно, у меня это понадобилось через 10км.
у252ау52
GanKo
Сообщение GanKo » Ср сен 24, 2008 08:44
На ТО-2 меняли шкворни. Я их раздобал.
Тогда надо будет снова к ним заехать, пусть ещё раз всё проверят.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср сен 24, 2008 08:58
Тогда возможно их подтянуть нужно!!! Сам проверь, если есть люфт, то значит из-за этого!!!
у252ау52
GanKo
Сообщение GanKo » Ср сен 24, 2008 09:13
Люфта нет. По крайней мере субъективно всё в пределах нормы.
kom
Сообщение kom » Ср сен 24, 2008 09:14
GanKo писал(а):На ТО-2 меняли шкворни. Я их раздобал.
Ровно у kasik'a такое было. После замены шкворней и именно от 60.
Потребовалась еще регулировка.
GanKo
Сообщение GanKo » Ср сен 24, 2008 09:30
Записался на среду. Поеду, пусть смотрят и регулируют, что там положено.
alex177
Сообщение alex177 » Ср сен 24, 2008 09:59
GanKo писал(а):Недовано прошёл ТО-2 (20 тыс.), буквально недели две назад. Вчера заметил сильное биение руля при скорости >60. Разогнался до 80, стало страшно. Снизил до 60. Так и плёлся всю дорогу.
Кроме выше указанных причин, которые указали коллеги чуть выше, возможны следующие причины:
1. Потеря балансировочного груза на переднем колесе.
2. Выросла грыжа на переднем колесе
3. Деформация колесного диска
4. Нарушена центровка колеса
5. Застрял большой булыжник в протекторе :D :D :D
Озеро Тахо 2006г.
Виталя
Сообщение Виталя » Чт сен 25, 2008 12:42
И еще забыл дописать:6. Прилипла грязь с внутренней стороны к дискам.
maks krym
Сообщение maks krym » Вс мар 22, 2009 21:04
вот ситуация такая - немного пришлось по грязям проехать, ну колеz и колея - вроде прошел... ну пузом канешно даже малехо проехал - на трассу выехал - бьет немно руль, причем особенно когда едешь не более 40 км час, осмотрел рулевые тяги - вроде зрительно ровные, не погнуты, проверил люфты колес шкворней подшипников все в норме - что может быть??? :(
Может ввсе таки тяга немного погнулась - и нада бы проверить схождение??? :oops:
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вс мар 22, 2009 22:35
Как насчет грязи на дисках с внутренней стороны?
maks krym
Сообщение maks krym » Вс мар 22, 2009 23:13
такой дизбаланс из-за нее может возникнуть????
вроде помыли, правда до дома 1 км по дворам ехал...сильно не проверил
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн мар 23, 2009 00:04
Бывает. Смотря сколько налипнет.
GanKo
Сообщение GanKo » Пн мар 23, 2009 07:28
Точно. У меня тоже из-за этого было. И вроде бы на мойку заехал, но после неё всё равно биение осталось. Заехал в гаражах на яму и посмотрел - с внутренней стороны дисков были комки грязи, которые на мойке не отмыли. Убрал их и биение пропало.
Сообщение уДДав » Пн мар 23, 2009 16:20
Из за грязи ешо как бывает, из болота выехаеш, пока до города по трассе идёш, так колбасит огого. А главное сама оно (гризюка) от туда не вылетает :P
maks krym
Сообщение maks krym » Пн мар 23, 2009 17:35
даа.. :)
спасибо за совет, так и было, вроде мойка все отмыла, а внутри на дисках говнища были! :)
Borman
Сообщение Borman » Вс апр 19, 2009 17:38
Руль у меня колбасится при движении на скорости 58-68 км/ч. При других скоростях всё нормально. Люфтов нет нигде. При торможении на тех же скоростях бьёт.
Пока забил и считаю конструктивной особенностью, так как причину биений найти не удалось.
Виталя
Сообщение Виталя » Вс апр 19, 2009 22:13
Проверь резину, грыжа не вылезла?
Borman
Сообщение Borman » Пт авг 28, 2009 22:28
В общем нашёл причину: СХОЖДЕНИЕ!
После проезда по более-менее серьёзным говнам гнуться рулевые, изменяется схождение и нулевое руля. Поменял рулевую, сделал нормально схождение по линейке (без всяких компьютеров! Так надёжнее!) - биение прекратилось!
Как раз недавно опять загнул рулевые, причём короткую почти в узел - выправлю и проверю теорию.
Сомов
Сообщение Сомов » Сб авг 29, 2009 01:25
Borman писал(а):В общем нашёл причину: СХОЖДЕНИЕ!
:lol: насмешил, а насчетах счетать быстрее чем на компьюторе, а в космос лучше с огромной рогатки запускать.
Borman
Сообщение Borman » Вс авг 30, 2009 09:29
Схождение человек делает, а не компьютер.
Никогда не замеряли схождение после так называемого "лазерный сход-развал"?
И потом: на мои колёса не могут сделать ни в одном сервисе, даже в УАЗ на Дорожной - пауки на диски не налазят!
leo13
Сообщение leo13 » Пн авг 31, 2009 08:31
Была такая же хрень. Менял наконечники, делал схождение (сам) - биение пропало!
Lesnik
Сообщение Lesnik » Ср сен 02, 2009 09:53
Год назад поставил отад. Биение при торможении небольшое было но плюнул и забыл. В прошлые выходные поменял колодки, рулевые, пружины , рессоры и сделал сход развал (у друга точность гарантирована) выехал со стоянки довольный (высоко) хорошо разогнался до 60 и п...ц руль колбасить, вышел на кольцо 60-75 руль колбасит, выше нормально.... подрезает бэха торможу и мой руль выпрыгивает из рук и колбасится :shock: градусов 120. Я в шоке не подумал колеса не закручены... Короче пол дня в инете на форумах и через 2 часа и 3 т.р. за комплект новых тормозных дисков - все супер лучше чем на новой - первый раз в жизни вижу как тормозные так бросают машину и руль. Видимо пока были изношены рулевые биение глоталось ими :)
dimon076
Сообщение dimon076 » Ср сен 02, 2009 21:55
У меня такая же история, посте замены на ОТАД (подш. американский) при торможении появилось биение на скорости гдето 60 км/ч. Проверил, все люфты в норме. Лечится это должно установкоц рулевого демфера. Хотя сам пока не лечил, зелёненьких на демфер всё время не хватает!
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
valek
Сообщение valek » Ср сен 02, 2009 22:41
dimon076 писал(а): зелёненьких на демфер всё время не хватает!
:D сюда ходи!http://www.uazpatriot.ru/forum/rulevoy- ... 58-60.html
valek
Сообщение valek » Ср сен 02, 2009 22:43
катаю я с волговским аммом уже наверно месяц и всё в норме 8)
valek
Сообщение valek » Ср сен 02, 2009 22:46
в итоге,после экспериментальных поисков удачного места,оставил в таком положении.тока вместо хомута(был как черновик) приварил болт к тяге.........
http://content.foto.mail.ru/mail/valek44444/4/i-129.jpg
обсуждать если чё в той теме!!!!!!!!!! 8) 8) 8)
dimon076
Сообщение dimon076 » Ср сен 02, 2009 22:50
Сенкс! Подумаю над таким вариантом! :D
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн сен 21, 2009 13:17
После замены на подшипниковые шкворня поевилось биение при торможении, 60-40км\ч но рулььпросто дёргает и не ыкручивает.
Боюсь что разбило рулевые наконечники.
Сход развал не делал с ТО-0 . хотя заметен неравномерный износ левого колеса.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Сообщение NATOvec » Пн сен 21, 2009 19:03
Denkiller писал(а):После замены на подшипниковые шкворня поевилось биение при торможении, 60-40км\ч но рулььпросто дёргает и не ыкручивает.
После замены шкворней Толик надо было делать развал :twisted:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн сен 21, 2009 20:07
Может быть схождение??? :wink:
Сообщение NATOvec » Пн сен 21, 2009 20:17
:D
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн сен 21, 2009 21:33
во во! сделаю как колёсья поменяю! :D а развал я и так сделал когда шкворня заменил, схождение проверю! :D
Adik
Сообщение Adik » Чт окт 22, 2009 16:26
CodeDaemon писал(а):я вот незнаю, на сколько хватит подшипников.
Но вот то что заводские шкворня это одноразовая конструкция, это факт.
Ибо если чашки разбил, все считай кирдык, ничто не поможет. Даже замена на новые.
Имхо подшипники рулят..
Не зря же их используют в шкворнях на патрулях, кукурузерах, и дефендерах.
Adik писал(а):
kruzenwtern писал(а):почему?
говорят теоретики
а я практик...
руль стал крутиться мизинзем, оущения от езды, особенно на парковках и маневрированиях - просто супер
а еще, плохо то, что узел стал необслуживаемым...
т.е. при стандартных шкворнях, я имел возможность прошприцевать и выдавить грязь и воду - после зачетной каки
теперь же я молюсь, чтоб туда не попала эта самая кака...
теперь я хочу примонстрячить пыльник, который не даст доступа грязи к поворотному кулаку...
вот и соображаю
ДыгДа
Adik
Сообщение Adik » Чт окт 22, 2009 16:32
кстати по поводу ОТАДОВСКИХ подшей
я нашел Вятские - посмотрел, поглядел, сравнил
так вот, у Вятских диаметр подша больше чем у отадовского
соответсвенно площадь соприкосновения тоже больше
соответсвенно, они должны быть долговечней
но, есть одно НО
незнаю, как Отад, а Вятские - без болгарки, и ... матери - не поставишь
у кого есть вопросы - спрашивайте, отвечу по порядку
ДыгДа
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт окт 22, 2009 18:19
Так ведь и тадовские с болгаркой тока и ставишЪ. зато в отверстия чашки зашли от руки, был расстроен, не хотелось варить. а у тебя какие проблемы были с установкой?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт окт 22, 2009 21:02
мне поставили от авто гидравлики с масленками... вроде ничего, но не могу понять на хрена там ваще масленки... особо там ничего не продавишь...
