Стук при повороте колес на месте
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Сб май 04, 2013 18:33
Ребята, помогите!
Появиля стук при повороте колес и при движении и при повороте стоя на месте.Отдача происходит и в раму.Рулевые наконечники исправны.Пробег автомобиля 20 000.На форуме ничего подобного не нашел.
[/list]
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб май 04, 2013 18:45
Проверь затяжку болтов рулевого редуктора и болт поперечной тяги (тяги Панара) слева на кронштейне рамы - как раз примерно к этому пробегу гровер прогрызает канавку и тяга начинает болтаться и стучать. Если это так, то выброси гровер, поставь простую шайбу, закрути гайку с синим фиксатором резьбы и забудь про это, как страшный сон. :D :roll:
2%
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Сб май 04, 2013 19:01
Ребят есть ли еще варианты
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб май 04, 2013 19:28
Есть, залезть под машинку(любимую, между прочим) и найти источник стука.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб май 04, 2013 19:36
Напарник за рулём для этого действа нужен... :)
2%
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Сб май 04, 2013 19:42
Ребят залазил и лежал под ней не могу понять откуда идет стук.Поднимал машину на домкрате колеса в отвес.стука нет.опускаешь-стук.есть одна особенность-встаешь на бампер.стук изчезает либо под нагрузкой гасится.
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Сб май 04, 2013 19:44
Напарник есть
роман300
Сообщение роман300 » Вс май 05, 2013 02:33
Не шкворня случаем? :oops: Вывешенное колесо в вертикальной плоскости покачать.
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Вс май 05, 2013 05:37
Смотреть подвеску. Особое внимание поперечной тяге. Если где-то что-то чуток ослабло, то едва заметные поперечные (!) смещения моста при повороте колёс будут сопровождаться щелчками-стуками.
Вот показательно:
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Вс май 05, 2013 06:49
Проверил все в норме.шкворня целы,люфта нет.че за х....
роман300
Сообщение роман300 » Вс май 05, 2013 07:25
Х.З. конечно, у меня стуки такие ( наподобие ) были когда темп за - 30гр. переваливало. Пару км было потом исчезали. Втулки "клюшек" что к раме так себя вели :) Ну вашем случае х.з. . Вроде уже все причины возможные указали :) P.S. А вопрос с шлицывым кардана ( рулевой) + преусловытый шарик рулевого? Там вроде в раму не отдаёт, ну ощущения могут быть разными?
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Вс май 05, 2013 07:49
По шлицам мне кажется вряд ли а вот шарика у меня нету.стук отдает в левую ногу водителя то что интересно.ребят а гур может такие стуки выдавать?
роман300
Сообщение роман300 » Вс май 05, 2013 08:02
Легко, если "раскрутился", но это элементарно вычесляеться если под машину залезть, а напарник будет руль крутить :D
UAZPROFI
Сообщение UAZPROFI » Вс май 05, 2013 22:10
Доброго времени суток!
Если машина выпущена после 2008г:
1. Если опора рулевого вала шарик-рекомендую поменять на http://uazprofi.ru/shop/uaz-patriot/rul ... 03041.html
2. Рулевой карданчик: поскольку ход у него маленький-нужно взять что-то типа ВД-40 и как следует пролить карданчик (шлици).
3. Проверить затяжку болтов поперечной тяги (панара).
4. Проверить затяжку болтов сайлент блоков продольных штанг (клюшек)
5. Проверить затяжку амортизаторов и состояние втулок-проверяется это вращательными движениями амортизатора рукой.
5. Проверить состояние рычага поворотного кулака. И как сидит рулевой палец в нем?
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Вт окт 22, 2013 12:03
У меня с таким симптомом гремел сырой болт в сайлентблоке поперечной тяги со стороны моста (болт затянут и перетянут). Люфт в общем был. Заменил пока болт на газелевский рессорный, через доп. гайку.
Выяснили таким образом:
Один (крепкого телосложения) раскачивает колесо стоящейей машины, как обычно проверяют люфт ступичных подшипников. Трясти со всей дури до появления стука. :)
Второй с фонариком разглядывает все сочленения и слушает откуда прет звук.
Я к чему-протянуто может быть и все, но звук может и остатся.
vanoid
Сообщение vanoid » Вт окт 22, 2013 14:33
У меня стук был из-за изношенного тела болта тяги панара возле моста, хотя был нормально затянут 16кг\м. Проверяется раскачиванием за переднее крыло кузова вдоль переднего моста.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
LEHA
Сообщение LEHA » Ср окт 23, 2013 13:27
Было тоже такое. Сначала грешил на шкворня, а оказалось разбитые сайлент блоки на поперечной тяге. выявить удалось только на подъемнике. пробег на момент стука составлял около 7000. После замены долго тоже не находили.
flayer35
Сообщение flayer35 » Вт окт 29, 2013 17:48
Была проблема на стоячей заведенной машине при повороте руля вправо, затем влево в крайнем левом положении был стук в кузов. На ходу проявлялось хаотично. Вылечил путем затяжки болта поперечной тяги со стороны кузова, был откручен. Пробег был где то 5 тык.
EVS
Сообщение EVS » Вс ноя 10, 2013 10:54
У меня было такое - стук при повороте. Мне заменили рулевой редуктор (по гарантии).
Мы часто желаемое выдаем за действительное
