Скрипит руль
alexustal
Скрипит руль
Сообщение alexustal » Ср фев 27, 2013 21:20
Столкнулся с проблемой, начал скрепеть руль, причем скрип откуда-то снизу. Ежели есть кто опытный, подскажите, может ли это быть из-за наконечников рулевых тяг (закачать смазки и все) или проблема гдет глубже?
Dragon
Сообщение Dragon » Чт фев 28, 2013 07:06
Машина какого года? Возможно присловутый шарик в переборке моторного отсека если 2008- ~2011.
alexustal
Сообщение alexustal » Чт фев 28, 2013 08:00
12 год, новая панель
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт фев 28, 2013 08:16
Там шарика нет... Может крестовинки на карданчике?... :)
alexustal
Сообщение alexustal » Чт фев 28, 2013 12:17
Да только поменяли по гарантии нижний карданчик :-)...вобщем хрень какаят
AGP
Сообщение AGP » Пт мар 08, 2013 13:05
У меня такая же фигня, скрипит руль, причём противно так. Где-то здесь читал, что это контакты кнопки звукового сигнала скрипят, и что если их не смазать токопроводящей смазкой, они со временем сотрутся и бибикалка откажет. Поеду в скором времени к официалам сцепление менять, спрошу про этот скрип, может сделают.
Гуслик
Сообщение Гуслик » Ср мар 13, 2013 07:14
WD-40 брызнул в уплотнительную резинку рулевого вала в переборке моторного отсека со стороны салона и со стороны капота-на 2 месяца скрип пропал, потом-снова. Материал манжеты наверное такой музыкальный :oops
Сообщение knv_230 » Ср мар 13, 2013 07:54
Гуслик писал(а):WD-40 брызнул в уплотнительную резинку рулевого вала в переборке моторного отсека со стороны салона и со стороны капота-на 2 месяца скрип пропал, потом-снова. Материал манжеты наверное такой музыкальный :oops
Масла моторного шприцем медицинским немножко туда капни со стороны салона.
А WD в общем-то не совсем смазка.
nikon
Сообщение nikon » Ср мар 13, 2013 13:40
у меня тоже начал поскрипывать при повороте руля, но где то в рулевой колонке. интересно он там мажется или нет.
inventor
Сообщение inventor » Пт мар 15, 2013 07:37
Уж не помню, когда, но была рекомендация отодвинуть немного от рулевого колеса блок подрулевых переключателей. У себя сделал так, ну и WD-шкой немного прошелся. Скрип исчез и более не возвращался.
sud62
Сообщение sud62 » Пт мар 15, 2013 08:14
Если далеко отодвинуть , не будет автоматического отключения рычага поворотов!
Может скрипеть ползунок звукового сигнала, была такая проблема, нужно нанести смазку, для контактов, если нет подойдет графитка или медная(термостойкая для торм. колодок)! :) :D
Только в России - асфальт объезжают ... по обочинe.
Я, зачем плачу налоги? Вова, Дима,.... ГДЕ ДОРОГИ ???
Изображение 2009, Е-3,бенз.,чип. В конюшне: RAV-4, Kia Rio.
golovan
Сообщение golovan » Пт мар 15, 2013 08:19
У меня поначалу противно скрипел зимой кожух рулевого по баранке. Достаточно было ослабить саморезы и немного подвинуть кожух туда-сюда и снова затянуть, а смазано там было, чем-то вроде талька.
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
Olegan
Сообщение Olegan » Сб мар 23, 2013 16:56
Тоже скрепело с новья, скинул кожух с колонки и брызнул маленько вд-40 в механизм возврата поворотников, и настала тишина.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вс мар 24, 2013 08:52
У меня тоже иногда поскрипывает, походу в самом руле, кстати- звуковой сигнал перестал работать! :(
Liong
Сообщение Liong » Вс мар 24, 2013 09:53
В руле обычно скрипят 2 вещи:
- ползунки звукового сигнала
- капроновое кольцо которое поворотники возвращает в нейтральное положение при повороте руля
Устранение:снимаем кожух кнопки звукового сигнала, откручиваем руль(запомнить положение, лучше при прямом) чистим кольцеобразные дорожки и подпружиненные токосъемники, можно чуток(!) графита положить.
Далее при снятом руле смазываем капроновое кольцо возвращателя поворотников(при желании его можно вытащить и промазать хорошо).
У меня скрипело именно кольцо, а не токосъемники.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вс мар 24, 2013 10:13
Посмотрите внимательно на вержний пластиковый кожух он немного зацепляет за руль и скрип найти практически невозможно.Не обходимо снять верхний кожух и тупо ножом несколько раз проскаблить по полукругу и вы сразу услышите разницу.Изображение
sud62
Сообщение sud62 » Вс мар 24, 2013 10:59
Panzerer писал(а):У меня тоже иногда поскрипывает, походу в самом руле, кстати- звуковой сигнал перестал работать! :(
Звуковой сигнал, может не работать по многим причинам: сам сигнал, контакты его окислились; реле сигнала; предохранитель! И если тут пишем про сам руль, то не достают подпружиненные(латунные) контакты до ползунковых контактов на самом руле. Для этого нужно ослабить хомут крепления всего навесного на рулевой колонке, и пододвинуть его вверх по направлению к рулевому колесу и зажать! По этой же причине, я писал выше,может не отключаться автоматически рычаг поворотов. :)
Сообщение NATOvec » Вс мар 24, 2013 11:51
+100500
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вс мар 24, 2013 21:11
Скрип идет от самого руля, у меня пластика кроме торпеды нет вообще, но щас пока не скрипит, а сигнал да, нужно разбираться. Скорей всего проблема под капотом.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Пн мар 25, 2013 07:52
Liong писал(а): У меня скрипело именно кольцо, а не токосъемники.
То же самое. Ка бы знал не снимал бы кожух. Снял баранку. Кольцо это извлек, опять же увидел когда снял, что если поворотник переключить вверх, то снимать и ставить это кольцо проще. Там, слева, язычек выглядывает, который в паз кольца входит. Язычек видно когда снимешь кольцо. Накапал в гнездо и на кольцо силиконовой смазки. (та что в балончике продается, но попалась без давления в ней, умеет только капать).
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
YO!jik
Сообщение YO!jik » Пн апр 08, 2013 23:50
Подскажите, этот скрип в рулевом управлении относится к гарантийному случаю?
Или будут денег за это брать и проще самому сделать?
Dimanoff
Сообщение Dimanoff » Чт апр 11, 2013 11:21
Всем доброго времени!
Долго терпел этот скрип, сегодня добрался. Для тех, кто сомневается напишу подробно: снимаем кожух (4 самореза), вытягиваем из руля сам сигнал (он на 4 клипсах), откручиваем центральную гайку (головка на 22) и снимаем руль. Отстегиваем рычаги омывателя и поворотников, предварительно купив новые от шнивы ;)
Снизу ослабляем болт на 8 и снимаем оставшийся механизм. Аккуратно снимаем пластиковое кольцо. У меня пробег 80т.км и грязи было очень много. Почистил и промазал все, что можно, надфилем обработал токосъемники (были большие заусенцы от выработки), кольца смазал графитовой смазкой. Что именно скрипело не понял, но сейчас все ок! Удачи на дорогах!
sbkvn
Сообщение sbkvn » Вс апр 14, 2013 23:21
У меня на повороте светофоре скрипнуло слегка, потом забибикало, заскрежетало. так с "фанфарами" и доехал до гаража. Снял крышку с руля - там всё развалилось и провалилось внутрь. А машине 2 месяца. Вот и думай теперь: то ли по гарантии ехать в сервис( 700р на бензин) и день потерян, или самому за полчаса и 200р. сделать?
nikon
Сообщение nikon » Сб май 11, 2013 14:53
сегодня наконец то добрался до скрипа рулевой, оказалось всё элементарно, у меня скрипела резинка на моторном щите . брызнул под резинку силиконом,скрип пропал .
Сообщение ZamPoteh » Сб май 11, 2013 17:38
nikon писал(а):сегодня наконец то добрался до скрипа рулевой, оказалось всё элементарно, у меня скрипела резинка на моторном щите . брызнул под резинку силиконом,скрип пропал .
Это на неопределённое время, этот пшик.
Напихай в мед.шриц пластичной смазки, одень на шприц небольшую трубочку (от арматуры омывайки), отожми аккуратно отвёрткой резиновое уплотнение вставь туда трубочку от шприца и выдави туда смазку. И шарику помощь, и скрипов нет (по крайней мере на год точно).
sud62
Сообщение sud62 » Сб май 11, 2013 18:00
+100500!!! :D
nikon
Сообщение nikon » Вс май 12, 2013 11:09
а у меня там нет шара. просто резинка стоит.
NSS
Сообщение NSS » Сб июн 29, 2013 22:35
У меня машин конца 2011 года. Недавно тоже заскрипело. Шарика тоже нет, есть две втулки прямо внутри резинки. Кстати там смазки и в помине не было. Вал немного стерт.
Патриот Комфорт 2017г.
Павел71
Сообщение Павел71 » Ср июл 17, 2013 04:57
Сразу после покупки Патриота в августе 2012 года снял руль и промазал контакты и переключатели спреем для электрических соединений (продаётся в баллончиках, как ВД 40). В подкапотном пространстве снял с кронштейна расширительный бачёк, отвёл его в сторону. Раскрутил верхний карданчик рулевого вала (ключ на 11), снял вал с верхних шлицов и отвёл к двигателю. Открутил 4 гайки на 10, снял металлическую прокладку и резинку с вала. В резинке залита втулка, в ней имеются канавки. Промазал всё литолом 24 и собрал. Сейчас пробег 12000 км ничего в рулевом не скрипит и не стучит. На всю работу ушло меньше часа.
