Странный звук в гидроусилителе
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » Ср июл 20, 2011 12:12
Добрый день, появился не понятный звук, звук появляется при повороте руля, причем без разнице в какую сторону, звук не постоянный, лучше всего слышится на малой скорости и происходит примерно каждый оборот руля с небольшой отдачей в педаль, хотя тоже странно ведь педаль электронная( Помогите разобраться или может кто сталкивался, Патр 2011
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср июл 20, 2011 14:25
в педаль газа чтоль :shock: ?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср июл 20, 2011 14:48
Не, думаю. что человек пытается описать щелчок в районе шара при подклинивание вала рулевого (тот что в подкапотном). Просто сформулировал так. Или еще при ослаблении крестовин (везде).
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » Ср июл 20, 2011 15:23
Да, в педаль газа, почему и удивляюсь, нет на щелчок не похоже, и на удары тоже, больше наверное на трение (или скрип) какое то похоже, длится где то 1 секунду, если руль крутить. И только когда поворачиваешь больше чем на 60 градусов, то есть если делаешь больше 2 оборотов руля)
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Ср июл 20, 2011 15:28
Попробуйте смазать шарик вэдэшкой))))
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » Ср июл 20, 2011 15:30
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июл 21, 2011 10:14
возможен выход их строя крестовин на валах. надо посмотреть.
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » Чт июл 21, 2011 11:20
Владимер, а как можно посмотреть, точнее где они находятся и как про диагностировать своими руками?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июл 21, 2011 12:31
1) надо пометить вал около шара в подкапотном пространстве
2) снять крестовину с вала (там где вал метился)
3) берем и пытаемся крутить руль отдельно. Он должен вращаться без усилий и равномерно.
4) оцениваем состояние крестовин на валу в подкапотном пространстве.
5) 1 рукой держим вал идущий от руля к полу, второй немного его качаем, смотрим нет ли люфта (там под кожухом есть еще 1 крестовина), она бывает и кончается.
По итогам смотрим, где раздаются посторонние звуки. Где закусывает вал и т.д.
И пишем сюда - будем думать как ремонтировать.
перед установкой крестовины назад надо немного расшевелить шлицы, их бывает закусывает.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июл 21, 2011 12:33
Еще можно в разобраном состоянии брызнуть ВДшкой в шар, посмотреть что изменится. Еще проверить шар на люфты.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт июл 21, 2011 21:05
Мучил меня щёлкающий звук где-то за моторным щитом под капотом. Решил искать... Шлицы на карданчике - норма. Шарик - норма. Вот оно - крестовина карданчика в рулевой колонке болтается! Да как сильно болтается, надо менять!..
Почитал форум, поразмыслил, решил для начала протянуть болты на карданном сочленении в рулевой колонке. Нижний почти не подтянулся. Верхний - тянулся долго, думал даже, что "голову скрутил" болту, т.к. усилие при закручивании гайки было долгое время постоянным и довольно большим. :(
И вот оно ЧУДО! Крестовина болтаться перестала и звук из под капота пропал. :)
Возможно и здесь нечто подобное. :oops:
2%
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 22, 2011 07:52
Внесу свои пять копеек, читаем про люфты кардана:"При обнаружении радиального ...":
aisher
Сообщение aisher » Ср дек 28, 2011 21:39
Машина 2010 года, 40т.км., появился металлический скрежет в ГУРе при повороте по всей окружности. У кого было и что делали? Все смазано:шар, наконечники, шкворни.
