Нагревается бачок насоса ГУР
barss
Сообщение barss » Вс янв 24, 2010 09:38
Собственно тема про бачок насоса ГУР ...
Случайно заметил! Когда приехал домой и открыл капот (проверить уровень масла)рукой коснулся бочка и обжогся :( рука вообще не терпит-конкретный кипяток.
Так и должно быть :( :?: Ни кто не сталкивался с такой проблемой...
sda
Сообщение sda » Вс янв 24, 2010 12:08
Это нормально
Fidel
Сообщение Fidel » Чт апр 04, 2013 12:52
Реанимирую старую тему. Неужели такой нагрев действительно нормален? Едем с соседом по одному маршруту с работы. У него ТЛК 105. Приезжаем к дому, у меня бачок ГУР - не дотронуться, градусов 90. У него - рука спокойно лежит на бачке, градусов 50- 60 максимум. Температура на улице - около нуля.
Не сплю по начам - в голову лезут мысли о том как у меня в епенях крякнет или насос ГУРа или сам редуктор.
Зря переживаю?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 04, 2013 15:57
У него стоит радиатор, который охлаждает жидкость ГУРа, у нас нет. Если руки дойдут, то себе какой-нибудь радиатор поставлю, т.к. пока масло не перегреется, руль легкий и четкий.
Fidel
Сообщение Fidel » Чт апр 04, 2013 16:01
То есть 90 градусов - норма?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 04, 2013 16:09
Я бы не сказал, что это норма, но у нас это так и есть. Я температуру своего не мерял, но обжигался об него хорошо.
Fidel
Сообщение Fidel » Чт апр 04, 2013 16:12
Видимо надо сгонять на японопомойку пошукать там радиаторов
Fidel
Сообщение Fidel » Чт апр 04, 2013 16:14
Fidel писал(а):Видимо надо сгонять на японопомойку пошукать там радиаторов. Никогда с такими штуками не связывался. А где они обычно ставятся, интересно? Куда ихв патриоте колхозить?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 04, 2013 16:41
да туда же, где и все остальные радиаторы. Чтоб продувалось.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт апр 05, 2013 21:12
Можно шнивовский радиатор ГУР самому повторить в вариации для Патриота. Конструкция работает (т.е. охлаждает жижу) и очень простая. :)
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/1233/210
2%
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт апр 05, 2013 23:33
Может маслянной родной поставить, сечение тока маловато будет.
Fidel
Сообщение Fidel » Сб апр 06, 2013 01:21
yu_yu писал(а):Можно шнивовский радиатор ГУР самому повторить в вариации для Патриота. Конструкция работает (т.е. охлаждает жижу) и очень простая. :)
Спасибо! Супер, шнивовские запчасти у нас на острове присутствуют, буду об этом думать ....
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб апр 06, 2013 01:39
Парни вы извините но у вас мотор нагревается почти до 90гр
И все это тепло под капотом излучается.. Конвективным путем от радиатора, и лучевым в виде инфракрасного излучения от горячего мотора, а особенно от выпускного коллектора...
Это для вас 90-100 градусов горячо, а железяке пофигу.
Если колеса меньше 35", то и не лезьте туда со своими радиаторами. Только создадите несколько доп.соединений которые могут потечь.
Иными словами я хочу сказать:
Если такой нагрев не норма, то лечить его путем установки радиатора неправильно. Это борьба со следствием а не с причиной.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб апр 06, 2013 23:02
Какраз тут не со следствием а с экономией. Я не встречал других авто с колесами больше 15 радиуса и без радиаторов гура
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс апр 07, 2013 12:27
Серёга34 писал(а):Какраз тут не со следствием а с экономией. Я не встречал других авто с колесами больше 15 радиуса и без радиаторов гура
Я вот не слышал чтобы у кого-то на патриоте умер гур изза отсутствия радиатора.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс апр 07, 2013 13:26
Ну может и не умер но работу от нагрева портится.
Dragon
Сообщение Dragon » Пн апр 08, 2013 12:42
Заметил когда долго ездишь и особенно стоишь, то ГУР хуже ГУРит :), видимо жидкость слишком нагревается. На других машинах такого не замечал, в т.ч. и на ШНиве.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт апр 09, 2013 15:38
В Шниве если до такой температуры декстрон в системе ГУР будет нагреваться, то расширительный бачёк ГУРа будет расходником (пластмасса сыпаться будет). :roll:
2%
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс апр 14, 2013 18:45
пошел пилить маслянный и него сделаю, половинку могу задорить что бы не искалось.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вс апр 14, 2013 20:31
А зачем пилить хорошую вещь? Трубку медную для водопроводов. Перед гнутьем отжечь горелкой.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс май 05, 2013 21:36
Вот я тоже думаю про медную трубку.
Нашел два куска, между ними поворот из шланга (лучше бы конечно целую трубу) , но что есть...
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс май 12, 2013 06:15
в кайроне радиатор гура сделан в виде трубки
сверху.
наверно нам можно аналогично сделать, выше маслянного пустить трубку медную.
в гуре обратка какого диаметра, кто знает?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн май 13, 2013 08:40
Ну так кто-нибудь поставил? Есть эффект?
Павел772
Сообщение Павел772 » Ср май 15, 2013 10:03
Насос ГУРа у меня умер. Пробег 24 тыс.
Причина - по всей видимости, перегрев...
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср май 15, 2013 10:03
Я так сделал:
Диаметр нижнего штуцера бачка 12 мм, я трубу медную купил на базаре и поставил 10 мм в диаметре (шланг ужался хомутами). Длина этого моего "кипятильника" в развёрнутом состоянии 2.1 м.
Правда у меня нет масляного радика и штатных вентиков (вентилятор стоит за радиком), но думаю, что можно как-то выпендриться.
Павел772
Задумался о необходимости установки радиатора...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср май 15, 2013 10:14
kuzyavr писал(а):Я так сделал:
А эффект? Температура бочка или легкость руля "на горячую"?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср май 15, 2013 18:25
Температура бочки - у нас +25, светит солнце, стою в пробке. Держаться за бачок почти можно :D , не знаю , сколько это градусов, за трубку держаться можно.
А руль? Руль как руль, я не очень притязательный в этом смысле....
UZIK
Сообщение UZIK » Ср май 15, 2013 20:51
Тоже думал про маслорадиатор-рассматривал Камазовский вариант-у него несколько гофротрубок алюминиевых по типу нашего маслорадиатора, но цена такого изделия отпугнула. Хотел заказать, чтобы на заводе из болванки выточили с ребрами, но сейчас забил. Радиатор Гура стоял на Патриоте-пикапе Джепаева, правда не из трубок, а цельный, прямоугольного вида. В журнале "4х4 полный привод" за декабрь 2010г. есть отчет о ралли "Шёлковый путь" с фотографиями переделок. В статье прямо написано, что маслорадиатор Гура помогает при активной рулёжке при высоких температурах. Кстати, минеральный декстрон очень легко закипает и лезет через бачек-наблюдал такое на Хантерах, если полусинтетику лить-то всё ок. У меня на бензоПатрике бачек тоже очень сильно грелся, но никогда не кипел-заливал Декстрон 2, 3 полусинтетику. Сейчас на моём Ивеке насос гура стоит слева а не справа, шланг высокого давления на насос имеет в середине отрезок металлической трубки длиной где-то 40 см, и шланг подачи в насос тоже имеет в своем составе трубку приблизительно такой же длины, но я не заметил, чтобы они работали как маслорадиатор.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 24, 2013 17:14
Установил радиатор на ГУР. Для внедрения радиатором ГУРа взял снятый и не нужный маслорадиатор, отпилил от него отогнутые концы и расверлил входы сверлом на 8мм, после рассверливания развольцевал концы трубок.
Радиатор установил на штатные крепления только выводами в другую сторону. Для ввода шлангов под капот в пластике около фары просверлил отверстия коронокой 30мм.
Радиатор врезал в обратку для этого исползовал армированный нитками гидрошланг с внутренним диаметром 12мм, по длинне ушло около метра. Верхний шланг радиатора подключил к обратке ГУРа при этом использовал родной штуцер, но у него диаметр 10мм и поэтому зажал шланг на нем 5ю хомутами для надежности. Нижний шланг подключил к бачку ГУРа. На бачке ГУРа и на радиаторе нужен шланг с внутренним диаметром 12мм, а на штуцере обратки 10мм, поэтому пришлось на штуцере обратки зажимать шланг несколькими хомутами чтобы плотней сидел.
Заодно с установкой радиатора заменил гидрожидкость на синтетику ликви моли зеленого цвета и еще заменил нагнетательный шланг на металлоармированный, который заказывал здесь http://art-uaz.ru/index.php?productID=807 Для снятия родного шланга понадобились ключи на 16 и на 18, а для установки нового на 17 и на 19.
Для замены гидрожидкости открутил бачок и шприцем на 20гр высосал из него всю жидкость, потом отсоединил оба шланга от бачка поочередно и слил остатки жидкости. С шлангов частично на землю вылилось, потому как и обратку и нагнетательный пришлось откручивать. После откручивания обратки от бачка нужно шланг опустить в бутылку и покрутить рулем, при этом с гура вытекут остатки жидкости. Когда собрал всю систему с радиатором то выход с радиатора не подсоединял к бачку а опустил в полторашку, в бачке же вход обратки заткнул, после чего установил в бачок новый фильтр и залил новую гидрожидкость. Далее при вывешенном переднем мосту крутил рулем, а помошник доливал в бачок и смотрел когда из шланга пойдет свежая зеленая жидкость, как только она пошла подсоединил шланг от радиатора к бачку и установил бачок на место. После этого система уже получилась полностью собрана и можно прокачивать. Для прокачки сначала покрутил рулем несколько раз, потом вытащил реле бензонасоса и покрутил стартером, после чего завел двиг и крутил рулем несколько раз до упора вправо и влево пока не прокачалось, все это конечно при вывешенном переднем мосту. Чтобы заполнить всю систему с радиатором ушло почти 2 литра гидрожидкости и немного грамм 100 осталось на доливку, как поведет себя синтетика ликви моли будет ясно в процессе летней и зимней эксплуатации. Пока крутил рулем и прокачивал, бачок гура стал горячим но рука терпит не кипяток как раньше и радиатор тоже нагрелся но поменьше чем бачок, но это все на месте пока обдува нет в движении будет еще лучше охлаждаться.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 28, 2013 08:13
Опробовал радиатор гура в движении, после поездки по городу потрогал бачок гура он был горячим но не таким как раньше что прикоснуться нельзя, теперь рука пару секунд терпит, значит температура масла стала ниже, так что охлаждение там совсем не лишнее. Еще заметил что чуткость руля не стала уменьшаться после прогрева, на это конечно радиатор повлиял и наверно частично металлоармированный шланг поучавствовал.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт июл 30, 2013 21:09
Температура в бачке ГУРа после часовой поездки
:shock: с радиатором должно быть лучше
VladXW
Сообщение VladXW » Чт авг 01, 2013 20:35
Замерил температуру гидрожидкости в бачке (с радиатором гура) после часовой поездки, половина по трассе половина по городу, правда ехал ночью и на улице прохладно было около +20, в бачке температура гидрожидкости 54 градуса, в жару я думаю не должна температура больше 80 подниматься, надо будет еще в жару замерить.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт авг 02, 2013 09:25
Сегодня замерил температуру жидкости при езде по городу, на улице +27, а в бачке гура температура жидкости 62 градуса, то есть возросла с ростом уличной температуры что в принципе так и должно быть.
роман300
Сообщение роман300 » Пт авг 02, 2013 11:29
VladXW писал(а):Опробовал радиатор гура в движении, после поездки по городу потрогал бачок гура он был горячим но не таким как раньше что прикоснуться нельзя, теперь рука пару секунд терпит, значит температура масла стала ниже, так что охлаждение там совсем не лишнее. Еще заметил что чуткость руля не стала уменьшаться после прогрева, на это конечно радиатор повлиял и наверно частично металлоармированный шланг поучавствовал.
Ну точно "что не лишнее", тут вы правы :D . До сих-пор на технику (для тяжёлых условий) "радик" на гур. устанавливают :D , как в прочем и "радик" в системе смазки :shock: , но некотырые его удаляют и говорят что сейчас масло "супер" и толку от него нет :) . Может конечно правы, но Я как-то сомневаюсь :oops: :D P.S. Тоже подумываю внедрить такой "радик", ну как бесплатно попадёться - достанется:roll:
VladXW
Сообщение VladXW » Пт авг 02, 2013 12:17
В системе гура масло постоянно циркулирует через радиатор поэтому от него толк есть, а вот в маслянном радиаторе масло проходит лишь периодически и небольшими дозами что не дает ни какого эффекта охлаждения, поэтому я и снял маслорадиатор и поставил его на гур.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт авг 02, 2013 12:22
Теперь по фото реально видно, что радиатор для ГУРа необходим. И это только по асфальтированной дороге, а если в грязи, да по ступицы в колее.... :( Короче весит у меня радик с ЗИЛ 130 для ГУРа, вальцеватель есть, пойду прикину его к себе... :)
роман300
Сообщение роман300 » Пт авг 02, 2013 12:27
Как Я посмотрю, все у нас "готовые академики" :D . Ну приведите свои расчёты, или вы "Лучсергея" наслушались :D . Не он в чём-то прав, Я сам глушил эти маслорадиаторы ( по другим причинам, да и машины были не мои деньги куплены :) ). Всё-таки хотелось-бы услышать аргументированый ответ, откуда у вас мнение что он не нужен? Проводили испытания какие-то, или как :wink: ?
Теперь по фото реально видно, что радиатор для ГУРа необходим. И это только по асфальтированной дороге, а если в грязи, да по ступицы в колее.... Короче весит у меня радик с ЗИЛ 130 для ГУРа, вальцеватель есть, пойду прикину его к себе..
Вот это правильно, ну хуже точно не будет :)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт авг 02, 2013 12:37
Я тоже снял маслорадик.... :D Он просаживал давление в системе, постоянно пищал бочонок. Когда его снял - писк перестал. Зато внедрил ЖМТ под маслофильтр и ивекокран с байпасом на печку... :) Так что место есть куда воткнуть от Зила радиатор ГУРа, тем более трубка с ребрами для эффективного охлаждения.
На выходные видимо нашел себе занятие.... :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Пт авг 02, 2013 12:52
Я тоже снял маслорадик.... Он просаживал давление в системе, постоянно пищал бочонок. Когда его снял - писк переста
При нормальом давлении и исправном датчике ни чего у вас "пищать" не будет :D . У меня за 5 лет и 50ткм. поменял один раз, а на служебном "Хантере" ( тот-же 409) тоже 08г. с пробегом толи 120 толи 130ткм. ещё не менял, хотя уже мало кажет :)
"ЖМТ" это правильно и хорошо :acool:, а причём тут "печка" :shock: , она точно на давление маслосистемы не влияет :lol: Ну тоже наверное правильно 8)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт авг 02, 2013 13:09
роман300 писал(а):.... а причём тут "печка" :shock: , она точно на давление маслосистемы не влияет :lol: Ну тоже наверное правильно 8)
Чтобы антифриз постоянно циркулировал в ЖМТ, я его подключил последовательно к малому кругу охлаждения(штуцер возле 4-го цилиндра на печку - от него подача к ЖМТ - из ЖМТ уходит на электропомпу - из электропомпы в печку). А из печки по стандартному пути к помпе через трубку вокруг блока цилиндров. Вместо обычного запорного крана печки был внедрен ивековский, в котором присутствует байпас, когда печка закрыта. А иначе без циркуляции охлаждающей жидкости ЖМТ работать не будет. Зато теперь можно подключить электропомпу к шнивовским вентиляторам, чтоб работало все после остановки двигателя.... Вот.. :)
роман300
Сообщение роман300 » Пт авг 02, 2013 13:38
Вы значит прогрели двигатель, ОЖ набрала темп., ну вы пускаете ож через ЖМТ ( тоесть её охлаждаете, масло в двигателе намного дольше нагреваеться) а только потом в в "печку",так? Ну не знаю какие у вас там зимнии минусы, может и нормально. У меня тут не "покатит" такой вариант :oops: А про:
Это правильно, молодец ( ну по моему разумению :) ). Только Я сделал проще ( по пути "ЛучСергея" :oops: ) чисто по сантехнике :D . Работает всё :shock:
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт авг 02, 2013 14:57
Я отсюда еще информацию взял для размышления:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47996&page=34
Сам я из Ростова-на-Дону, так что протестируем зимой - иногда до - 27 падает, а летом до 45 поднимается температура воздуха. У Вас похолоднее будет... :)
роман300
Сообщение роман300 » Пт авг 02, 2013 15:13
Почитал, ....... Бред, откель "спецов" так много появилось :o . "Плюнуть" не куда, одни "спецы". :lol: :lol:
VladXW
Сообщение VladXW » Пт авг 02, 2013 18:41
В системе 7 литров горячего масла. За маслянным фильтром стоит термоклапан который открывается лишь на короткое время и пропускает несколько сот грамм масла через радиатор которое охлаждается на пару десятков градусов и стекает в поддон с несколькими литрами горячего масла в итоге все смешивается и охлаждается на несколько градусов и это на некоторое время, а пока термоклапан снова откроется масло уже снова нагреется и толку от такого охлаждения нет. Можете замерить температуру масла в поддоне с радиатором и без и убедится в его бесполезности, но а для меня итак понятно что такая система неэффективна, тоже самое скажу и про теплообменник под маслянным фильтром, потому как охлаждать масло почти таким же горячим тосолом практически бесполезно и не даст желаемого результата. Вот если бы масло через радиатор циркулировало постоянно и у радиатора было соответствуещее объему масла оребрение, то тогда масло бы охлаждалось, но для этого понадобилось бы увеличивать давление масла в системе потому как радиатор его значительно снижает.
роман300
Сообщение роман300 » Сб авг 03, 2013 02:47
Есть такая мысль ( поставить датчик температуры в поддон, ну как настроение появится).Теперь о температуре масла, вы когда-нибудь ездили на машинах с двигателем воздушного охлаждения? Там темп. определяеться по темп. масла, узнайте какую там рабочую температуру показывает прибор ( Ну наверняка у вас ещё есть-остались "ТАТРЫ", "МАГИРУСЫ"). У меня на япошкином микссере ( считаеться машина в тяжёлых условиях работает) есть маслорадиатор, и на гидроусилителе естественно тоже, а у знакомого 10куб. миксер так у него ещё и на КПП есть радик. Кстати япошки ( про европу не знаю) такие чудики, даже на легковых, которые с АКП, применяют маслорадиаторы ( они правда встроены в радиатор о.ж. почему-то) ну идиоты, правда? :lol: :lol: :lol:
VladXW
Сообщение VladXW » Сб авг 03, 2013 07:03
У нас не воздушное охлаждение и температура масла другая совсем, а масло и так охлаждается тосолом через блок. И что сравнивать японцев с нами у них жара, а у нас морозы и все их радиаторы поперемерзнут в -40. Да и речь не о том что радиатор не нужен, а о том что при такой установке от него нет толку. Если уж надо охлаждать масло то надо ставить на радиатор отдельный насос и чтобы он постоянно качал масло через радиатор да и радиатор надо ставить с нормальным оребрение, а этого только на гур и хватает.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Сб авг 03, 2013 21:37
Разбавлю спор - поставил от Зила маслорадик на ГУР... :D
Ничего сложного, там подогнул, помыл и изготовил кронштейны. Встал как родной.
Кстати выходы у него длинные - хватает до бачка.
lexastarik
Сообщение lexastarik » Вс сен 08, 2013 14:25
еще для лучшего охлаждения на лето советуют снимать брызгозащиту двигателя
