Вместо шара рулевого вала
- Россиянин
Седня снял шар и заодно рулевой вал разобрал, был удивлен там шлицы пластиковые и он не глухой, а в шаре стучала втулка из второпласта которая хорошо прослабленная и резинки которые ее держат просели, подложил колечко и все, да и на вал гофру надел по совету уважаемых мною людей. Мне конструкция понравилась, шара и нефига туда подшибники ставить
- Zmei
Ну что сказать ну хорошо что она вам нравится!! И пусть работает дальше и радует вас!!Россиянин писал(а):Седня снял шар и заодно рулевой вал разобрал, был удивлен там шлицы пластиковые и он не глухой, а в шаре стучала втулка из второпласта которая хорошо прослабленная и резинки которые ее держат просели, подложил колечко и все, да и на вал гофру надел по совету уважаемых мною людей. Мне конструкция понравилась, шара и нефига туда подшибники ставить
может я и неправ, но насколько я знаю на а/м 2006г. ставилась чельная скалка от руля к ГУРу и такой нагрузки как у а/м с карданчиком просто нет. вантуз там нужен просто как пыльник.Zmei писал(а):В 2006г да такая стояла штуковина и на удивление нормально работает!!Слон87 писал(а): нечего не хлипковатая,пробег 110тыс и пять лет,и не знал горя,
- doktor 666
1,5года машине и пробег вродебы небольшой, а три раза уже разбирал шарик менял резинки и один раз втулку. они внутри шара стоят. А сейчас поставил шар собственного производства из полиуритана с подшибником внутри. фотки выкинул в этой темке.doktor 666 писал(а):так и шарик пока вроде работает :D
а что меняли когда зашумел и как это проявлялось?
- doktor 666
- Антипин Саша
Привет! Подскажите, должен быть затянут этот болт?. У меня свободно болтается на шлицах. пробег 50 км. Удачи!
Спасибо за фото motja.
Последний раз редактировалось Антипин Саша Пн фев 27, 2012 17:52, всего редактировалось 1 раз.
- Антипин Саша
- Unforgiver
У меня авто 2009 года. Неделю назад проехал на Патре 2006 года. ОЧЕНЬ не понравилось то, что руль болтается в руках. Особенно на кочках. Приходится ловить двумя руками. Там нет всеми "любимого" шара на валу. На моей машине руль держится крепко, в любых условиях руль держу только одной левой рукой. А шар просто иногда поливаю маслом из салона.
Вчера проезжал мимо автосалона, заглянул. Патриот 2012года. На валу тоже нет шара, а стоит только "вантуз". Так вот, руль просто болтается во все стороны. И это стоя на месте.
Мне кажется, завод перестарался с устранением проблемы с шаром и удешевлением. Именно руль дает первые впечатления об автомобиле. А тут он тебя постоянно долбит по рукам.
- Unforgiver
- Zmei
Вы что то путаете, у старого гура ZF возможно болтанка так как вал другой он тяжелее, больше по диаметру и по моему лишён одной из крестовин! На новом гуре Delphi с резинкой, как вы говорите вантузом, вряд ли такое наблюдается, ездил на патре свежем там резинка стоит всё в норме :)Unforgiver писал(а):В том то и дело, что опоры там нет. Руль болтается, особенно вверх-вниз. Так не должно быть. Ни на одной машине такого не видел.
- Unforgiver
Такое ощущение, что мне попались две неисправные машины. Неужели у всех остальных (у кого нет шара) руль стоит жестко?
Да, на машине 2006г. стоит ГУР ZF. На новой в автосалоне ГУР Delphi. Но руль на обеих свободно болтается вверх-вниз. Так и должно быть, ведь рулевой вал имеет опору только сверху. В месте перехода под капот опоры нет.
- ledobur
Купил в 3160.ру вот такую штуку от УАЗ-3164: http://www.3160.ru/index.php?productID=10809 По креплению четко встает на место шара. Состоит из литой резиновой матрицы, в которую вставляются две металлические втулки (не понял из чего - то ли бронза, то ли латунь). Сами втулки садятся на рулевой вал ГУРа Delphi без натяга. При установке набил узел литолом. Покатался - стуки исчезли! В оригинальной опоре (шаре) разбило втулку http://www.3160.ru/index.php?productID=7310, но пока решил не менять, а испытать новый вариант. Посмотрю, на сколько его хватит, оригинальный шарик выходил всего 18 тысяч км.
- Vstur
А металлическая пластина из набора куда идет? или вместо чего?ledobur писал(а):Купил в 3160.ру вот такую штуку от УАЗ-3164: http://www.3160.ru/index.php?productID=10809 По креплению четко встает на место шара.
- ledobur
пианист, достаточно открутить и вынуть болт с головкой "на 10" из карданчика, сидящего на валу рулевой колоники в моторном отсеке. Потом все очень просто.
Vstur, пластина устанавливается со стороны моторного отсека поверх резинового демпфера - там по месту сориентируетесь уже, как должен сам демпфер стоять. Только не забудьте смазки набить в полость резинового демпфера, т.к. бронзовые втулки, установленные внутри него, очень нежные (тонкостенные) и без смазки их потрет рулевым валом очень скоро.
Я уже начал забывать про стуки в рулевом, а прошло-то всего пара дней! :D Сегодня прокатил (случайно) водителя служебного Патриота, так он был просто в шоке от тишины в машине.
Пришлось открывать капот и демонстрировать чудо-девайс, давать координаты "торговцев дурью".
- kuznetsovmv
- GHOST DRIVER
Я тоже так попросил сделать на ТО.kuznetsovmv писал(а):я открутил из моторного, пластину держащую шар, забил туда литола, закрутил пластину. тысяч уж 50 никакого стука в рулевом.
Стука нет пока.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
- ledobur
Не подскажете название чудо-смазки? Или хотя бы цвет тюбика? :D А то я полбанки литола туда вогнал, а стук даже не уменьшился, только ботинки уделал. :twisted:GHOST DRIVER писал(а):Я тоже так попросил сделать на ТО.kuznetsovmv писал(а):я открутил из моторного, пластину держащую шар, забил туда литола, закрутил пластину. тысяч уж 50 никакого стука в рулевом.
Стука нет пока.
