ГУР - гудит на ходу по прямой
Была проблема - гур гудел на холодном при повороте руля - устранил доливом масла.
А через некоторое время такой же гул, только посильнее, появляется ни с того, ни с сего при движении по прямой - секунд 5-7, потом проходит, и так каждые 15-20 минут. Отдает вибрацией в руль.
у меня был гул на холодную. Высосал шприцом жижу из бачка, долил Dexron III, до сеточки. Ничего не изменилось. Через пару дней открыл капот, смотрю весь бачок ГУРа в масле. Его почему-то выдавило. Открыл - уровень вроде в норме, т.е. до сеточки. НО! все пенится нах. Вся сеточка покрыта пузырьками. Я ваще не знаю изза чего так. Шланги к бачку мокрые замасленные, по все длине практически. Почему так? Как выгонять "воздушный карман"?
- arithmetik
Re: ГУР - гудит на ходу по прямой
Позавчера все стало понятно - лопнул шланг и под капотом все залило маслом! Шланг поменял, масло залил - теперь не жужжит.kursknpp писал(а):Была проблема - гур гудел на холодном при повороте руля - устранил доливом масла.
- Юра11
Ну вот, сам спросил, сам ответил. :) Купил какую-то американскую зелёную минеральную жижу "совместимую со всеми гидравлическими жидкостями" о 220 руплёв за 936 мл. Сначала попытался клизьмой откачать красненькую, которая была у меня в ГУРе, но плюнул, ибо на улице шёл снег и мог попасть. Долил этой зелени, завёл, попробовал проехать - руль стал крутиться легче. При следующей заводке на холодную шум в ГУРе совершенно исчез. И пропал пока насовсем.Юра11 писал(а):Вот тоже засада - на холодную гудит ГУР, прогревается - перестаёт. Жижа особо не уходит. Открыл крышку бачка на заведённом двигле - вижу рой пузырьков воздуха поднимается. Долил немного - вроде стало меньше пузыриться, но, чую, что это ненормально. Что бы сделать?
