Машину кидает по дороге
- Одинокий Лис
- Леха342
Ребят у меня ипопея со швырянием машины на дороге началась около года назад.Шкворня от ваксойла помогли но видно сам надумал.Замена рулевых наконечников типа тоже.Пытался поросенка отверткой подтянуть нифига не тянется.Короче позавчера поехал к одному спецу (обслуживаюсь только у него) он машину поднял минут15 всю рулевую исследовал все говорит у тебя хорошо даже лучше чем с завода домыслы говорит.Дальше выхожу из машины завожу и показываю сколько я могу крутануть рулем до трогания колес с места .Немного но обьясняю что при движении свыше 90 ловить машину приходится только рулем.Причем на ровной дороге почти незаметно.Итог подтянул ключем на 7 поросенка тока ключик не6гранник а универсальный.Короче 2 дня ношусь радуюсь все нормуль. Мож кому поможет.
Я за вас свою работу делать не буду. :lol: Ричмо металлик 2006. :lol:
- Одинокий Лис
- Леха342
Не Андрюх там Серега про которого на гремячем рассказывал очень нежненько все делал он раньше енту хрень ремонтировал поэтому знает весь геморой который может получится.Но реально красота!В ем все было.MAS писал(а):Рулевой редуктор. Главное не перетянуть.
Размера, к сожалению не помню (дело было летом, почти в попыхах устранял люфт редуктора - попутно с другой операцией). Но точно помню, что хвостовик был под головку-звёздочку (не крупную). В камасутре, к сожалению, операция не расписана, фото нет. В каталоге толком ничего не увидишь.Одинокий Лис писал(а):Леха342 писал(а):Итог подтянул ключем на 7 поросенка тока ключик не6гранник а универсальный.
Делается, по аналогии с регулировкой рулевого редуктора классики.
- MAS
Ну я и говорю-нежно!Леха342 писал(а):Не Андрюх там Серега про которого на гремячем рассказывал очень нежненько все делал он раньше енту хрень ремонтировал поэтому знает весь геморой который может получится.Но реально красота!В ем все было.MAS писал(а):Рулевой редуктор. Главное не перетянуть.
А тросик как раз дорогой,на заказ 15 метров - 3 т.р.
- Леха342
Беру скажи где? базара 0 Ты цены контролируеш?MAS писал(а):Ну я и говорю-нежно!Леха342 писал(а): Не Андрюх там Серега про которого на гремячем рассказывал очень нежненько все делал он раньше енту хрень ремонтировал поэтому знает весь геморой который может получится.Но реально красота!В ем все было.
- Александр72
- ivan2121
Помогите советом
, у меня тоже начались проблемы с рулевым. Сейчас пробег патриота 38000км. 22000км у меня стоят бронзовые шкворня. До сегодняшнего момента у меня проблем с рулевым особо не было. Единственное, поменял 4 амортизатора на каябу. И так после перестановки колес машину стало очень сильно кидать, хотя раньше наверное тоже кидало, но я как-то привык. И так Патриот может сам перестроится, его может кидануть, правда не резко а плавно. И еще есть люфт руля+ стуки при повороте( наверное это шар виноват) Управлять такой машиной стало опасно :evil: . Я отогнал его в сервис"Мастерская полного привода". Так его посмотрели, протянули, прошпритцевали, заменили наконечники на рулевой тяге( от редуктора). Все собрали, завожу а люфт остался. Полезли дальше, болталось правое колесо, протянули шкворня. Люфт чуток исчез. Стало конечно лучше. Но по дороге домой что-то еще хуже управляться начал. Что мне делать? И еще, мастер заметил, что при повороте руля, точнее при небольшом покачивание рулевая сошка ходит не вправо-влево, а вначале как-бы вниз. И так сейчас вот какие проблемы получились: Небольшие удары в руле при повороте, люфт руля( градусов 25 примерно), при езда прямо внезапно поворачиваем, не трогая руль ![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- ivan2121
poLevoz Тему читал. Я понимаю что после этого машина поедет лучше. Но я хочу понять, что происходит с моим патриотом, так как за 38000км такого не было. Соответственно, должна быть какая-то причина ухудшения управляемости. Я после замены шкворней на бронзу на юг ездил, 1350км в одну сторону, и проблем с управлением не было
- alex524
что посоветовать? Тогда надо включить логику и поразмышлять,от каких переделок( я имею в виду,что ты менял и переставлял на авто) стало хуже рулится и просмотреть ещё раз эти узлы. :)ivan2121 писал(а):Единственное, поменял 4 амортизатора на каябу. И так после перестановки колес машину стало очень сильно кидать, хотя раньше наверное тоже кидало, но я как-то привык.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- ivan2121
Да в том то и дело, что на новых амортизаторах я проехал почти 7000км, и они работают. Да и резина тут не причем. Я ее переставил потому, что передок ощутимо подстерся. И еще был не маловажный косяк, при установки бронзовых шкворней мне сказали протянуть их через 15000км. Я и подъехал через это кол-во км в дугой сервис. И оказалось что у меня болтались 2 колеса, не сильно но болтались. Мне все протянули и 8000км почти проездил без проблем. А резину я исключаю, так как на передних колесах износа почти нет, руль не бьет. Мне кажется что причина не в шкворнях и резине, а непосредственно в гуре. Надеюсь что я не прав :(
- alex524
Так с чего же,не стого ни с сего, что ль сразу у тебя началось такое? До каког то моменто было всё ОК, а после каког то момента не ОК,после кокого?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- ivan2121
Нет, конечно началось не сразу. Возможно его так давно болтало, но я привык и дискомфорта не ощущал. Но 4000км назад дал прокатится другу( он на шкоде ездит). Он от поездки офигел и сказал что патриот не держит дорогу, т.е его кидает. Но я дискомфорта не ощущал. спустя примерно 3000км стал ощущать что машину стало уводить. А после перестановки колес я заволновался. После протяжки и шприцевания стало еще хуже. Так что не в колесах дело. :(
- alex524
отрегулируй сам шкворневые узлы
http://www.uazbuka.ru/most/install_kingpin.html#step22
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- ivan2121
За ссылку спасибо. Сколько на уазбуке не лазил, туда не заходил. Мне вчера в сервисе шкворня отрегулировали отлично. Спрошу по другому, отклонение рулевой сошки в вертикальной плоскости может привести к люфтам руля и такой управляемости?
Х.З. Но, даже на не рыскающих машинах передние колёса имеют перемещения в вертикальной плоскости относительно сошки - а управляется нормально.ivan2121 писал(а):...
Может в редукторе что? Закусывает, люфтит? С чего бы это сошка перемещалась?
- yu_yu
Да, может. На Нивах и "классических" ВАЗах при такой беде ещё и масло из редуктора через нижний сальник уходит. Это просто пора рулевой редуктор отрегулировать: http://www.uazpatriot.ru/forum/reguliro ... 14399.html
- ivan2121
ZamPoteh. У меня руль не закусывает но люфт есть, причем не могу понять где. Сошка отклоняется вниз совсем чуток. Это видно когда кто-то чуток покачивает рулем. Но самое интересное что масло не течет. Отрегулировать редуктор можно, но я боюсь перетянуть. Тем более регулировка куда сложнее установки( я на хантер гур ставил вроде ничего вышло). Как мне сказал знакомый слесарь, сошка перемещается в вертикальной плоскости из-за износа втулок. Про люфт руля. Сегодня когда ехал с работы заметил, что машин по прямой дороге едет прямо если руль стоит ровно и если руль повернут влево примерно на 30градусов, потом с таким левым положением может вправо поехать. Огорчает только то, что пробег у меня почти 39000км и по говнам не ездил вообще, так как для этого есть хантер :o
poLevoz Мне вчера как-раз новые наконечники поставили на эту тягу
Последний раз редактировалось ivan2121 Вт сен 06, 2011 21:39, всего редактировалось 1 раз.
- yu_yu
Регулировочный болт на рулевом редукторе удерживает вал сошки от продольного перемещения и устраняет (регулирует) зазор в паре "винт - шариковая гайка". Если зазор в этой паре большой, то при повороте руля вначале устраняется этот зазор, потом сошка перемещается (вверх или вниз) добавляя люфт на руле, а потом уже колёса крутиться начинают.ZamPoteh писал(а):С чего бы это сошка перемещалась?
- ivan2121
yu_yu Попробую на выходных на даче снять рулевую тягу и пошатать сошку, может что-то прояснится :( . Но что-то страшновато, новый гур та почти 25000р стоит :(
- Одинокий Лис
1. Расконтрогаил.yu_yu писал(а):А ты попробуй. :) Не первый же ты регулируешь рулевой редуктор. :Pivan2121 писал(а):...
2. Затянул регулировочный винт/болт до упора (но не до усёра!), при этом поворачивая руль влево-вправо (хотя бы градусов по 30 от вертикали).
3. Опустил регулировочный винт/болт на 1/4.
4. Затянул контрогайку.
- yu_yu
Сразу возьми с собой ключ для своего регулировочного винта, судя по форуму там или "звёздочка" внутренняя, или шестигранник внутренний, у всех по-разному.ivan2121 писал(а):yu_yu Попробую на выходных на даче снять рулевую тягу и пошатать сошку, может что-то прояснится :( . Но что-то страшновато, новый гур та почти 25000р стоит :(
- Одинокий Лис
- yu_yu
Это в старых ВАЗовском и УАЗовском так. И то не продольное, а радиальное перемещение. В DELFI подшипники.ivan2121 писал(а):...
Ещё может быть такой вариант: износ регулировочного винта. Но на нашем рулевом это навряд ли - смазка постоянно есть и циркулирует.
- ivan2121
Всем огромное спасибо за советы. В субботу попробую этим заняться. Думаю что не испорчу редуктор :) Ключи такие у меня есть, и шестигранники есть. Вкладыши не убиты, мне при протяжки смотрели. Вобщем попробую сделать следующее: Снять тягу рулевую, пошатать сошку. Если там будет люфт то попробую его убрать как вы мне посоветовали. Если нет, то будем смотреть дальше :(
- ivan2121
yu_yu Я запомнил :) , спасибо :)
- Одинокий Лис
- ivan2121
Гур от рамы не открутился. Но проверю все болты, надеюсь это поможет. Схождение давно не делал, точнее делал на ТО-0. У меня только 1 вопрос по регулировки редуктора, масло сливать обязательно, или достаточно просто снять тягу с сошки?
- ivan2121
Понятно, значит сливать масло не буду. :) Спасибо
Я не сливал и тягу от сошки не отсоединял.ivan2121 писал(а):Гур от рамы не открутился. Но проверю все болты, надеюсь это поможет. Схождение давно не делал, точнее делал на ТО-0. У меня только 1 вопрос по регулировки редуктора, масло сливать обязательно, или достаточно просто снять тягу с сошки?
Но я, этот не аксиома! 8)ivan2121 писал(а):Понятно, значит сливать масло не буду. :) Спасибо
- Серёга34
И я не сливал :) Сперва немного перетянул, руль стал плоховато в 0 возвращаться. Немного отпустил, стало лучше. Но окончательно болтанку так и не победил, немного гуляет машина в колее. Как докатаю родные шкворня, буду определяться бронза или подшипники :) Ну и кастор заодно скорее всего буду делать.
