Незадача.... Руль скривился....
- Cardios
Сегодня на Кутузовском проспекте поворачивал на Рублевское шоссе.... Спокойно себе захожу в поворот и... навстречу идет парочка идиотов, прямо по проезжей части, чтобы не соскребать их с бампера резко вывернул руль - результат - врезался правым колесом в бордюр.
Диск слегка погнул.
И теперь,чтобы двигаться прямо, нужно рулевое колесо держать повернутым на 45% градусов влево..
Что сломалось? При осмотре я особо ничего не заметил....
Диск слегка погнул.
- Cardios
Оказалось все не так. При ударе крепеж левой тяги переднего моста к раме выгнуло назад на 5 мм. Соответственно передний мост сместился!NATOvec писал(а):Для успокоения потом проверишь а так просто по резьбе прескочило рулевое и все 8)
Придется вытягивать. Надо думать где это сделать!!!
Вот тебе и СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ!!!! :(
- АлексHUNTER
ЗАто жив, здоров и на свободе. Посмотри сервис для грузовиков, там где правкой рамы занимаются...Cardios писал(а):Оказалось все не так. При ударе крепеж левой тяги переднего моста к раме выгнуло назад на 5 мм. Соответственно передний мост сместился!NATOvec писал(а):Для успокоения потом проверишь а так просто по резьбе прескочило рулевое и все 8)
Живешь сам - давай жить другим!
