Тугой руль
- Anton
На газелях и волгах тоже попадаются с zf. Так вот, на инкасаторской газели сдох насос zf, а стоит он денег больше чем наши насосы. Купили наш насос так как начальство зажало денег. Поставили , руль крутится очень туго. Стали разбираться в чем дело. Померили давление на нашем насосе около 70 атм померили на другой машине с zf там около 120атм ( с цифрами могу ошибиться, рассказывал друган где то пол года назад) Вышли из ситуации регулировкой клапана, подкладывали шайбочки и мерили давление. Пока не добились нужного. После этого руль стал крутится нормально. Так что поставить можно, только гемора много и специальный манометр высокого давления надо.
- Aleksandr_89
И еще вопрос: Как правильно поменять жидкость в ГУРе??? Точнее, как от старой избавиться, и ничего не сломать??? Если просто снять шланг входящий с бачка и покрутить рулем (с заведенным двигателем), ниче не сломается???
- Anton
С начала надо открутить все шланги и бачок и слить жидкость, в редукторе маленько останется, но это не смертельно. А чтобы полностью слить с редуктора придется его снять. Затем собирается все. Заливается жидкость в бачок. Вывешивается передний мост, запускается двигатель и вращением руля от упора до упора прокачивается насос пока в бачке не устаканится жидкость.Aleks_andr писал(а):И еще вопрос: Как правильно поменять жидкость в ГУРе??? Точнее, как от старой избавиться, и ничего не сломать??? Если просто снять шланг входящий с бачка и покрутить рулем (с заведенным двигателем), ниче не сломается???
Последний раз редактировалось Anton Пн фев 01, 2010 16:31, всего редактировалось 1 раз.
- Anton
Кстати, на наших насосах в маркировке есть цифры типа 90, 125 и т.д. они означают давление. Так можно подобрать насос с нужным давлением.Anton писал(а):На газелях и волгах тоже попадаются с zf. Так вот, на инкасаторской газели сдох насос zf, а стоит он денег больше чем наши насосы. Купили наш насос так как начальство зажало денег. Поставили , руль крутится очень туго. Стали разбираться в чем дело. Померили давление на нашем насосе около 70 атм померили на другой машине с zf там около 120атм ( с цифрами могу ошибиться, рассказывал друган где то пол года назад) Вышли из ситуации регулировкой клапана, подкладывали шайбочки и мерили давление. Пока не добились нужного. После этого руль стал крутится нормально. Так что поставить можно, только гемора много и специальный манометр высокого давления надо.
- Aleksandr_89
- yu_yu
Да ничего там гиморойного нет. По пунктам:PRAVDA писал(а):во-во и процедура смены масла оч гиморная.
1.Снимаешь шлаг низкого давления (обратку) с редуктора и сливаешь жижу в банку (можно завести двигатель на несколько секунд - это выдавит остатки жижи, насос 100% на пострадает);
2. Меняешь фильтр и собираешь всё "взад";
3. Домкратишь пер. мост или (при наличии хорошего съёмника) отсоединяешь короткую рулевую тягу от сошки (советуют 2-ой вариант);
4. Заливаешь новое масло и крутишь рулём от упора до упора раз 10 (это для того чтобы потом масло меньше пенилось), добавляешь масло;
5. Заводишь двигатель и смотришь в бачёк: когда появится пена - выключаешь зажигание и ждёшь отстоя, повторяешь (чаще пены нет, просто отдельные мелкие пузырьки, но следить надо);
6. Если пены нет, то при работающем двигателе плавно и не спеша поворачиваешь руль от упора до упора раз 10-15, смотришь за бачком (как в п.5);
7. Доливаешь масло до уровня и закрываешь крышку;
8. Снимаешь с домкрата или прикручиваешь тягу;
9. Всё :D
- Aleksandr_89
"Обратка" - это шланг, который с редуктора на бачек идет???
- Aleksandr_89
Короче, коллективный разум решил еще упростить эту процедуру.... :P Не знаю, правильно мы поступили или нет, но уже дело сделано...
1. Приобрел три литра декстрона и новый фильтр.
2. Откачал из бачка масло, снял фильтр...
3. Снял "обратку" с бачка и нарастил куском шланга, шланг - в бутылку, чтоб не глушить штуцер на бачке, одел на него кусок шланга и загнул его выше бачка (кстати, хомут на обратке сидел криво, зажимал самый край шланга, и на треть даже "висел" в воздухе... :P )
4. Залили полный бачок свежего масла и поставили рядом две открытых канистрочки...
5. Сел за руль, педаль газа в пол (режим продувки) и стартером начал крутить двигатель, насос потихоньку стал качать, из шланга в бутылку полилась сер-бур-малиновая жидкость, по мере ухода жидкости из бачка товарищ подливал свежую (стартер крутил с перерывами...). Так мы закачали-прокачали два литра свежей жидкости... под конец в бутылку полилась нормального красного цвета... Остановились в тот момент, когда вся жидкость из бачка ушла, но в "подаче" к насосу осталась..
6. Подсоединил "обратку" назад к бачку, поставил новый фильтр, залил в бачок масло до уровня...
7. Завел машину, покрутил рулем, уровень упал не больше полсантиметра, вышло несколько пузырьков воздуха... Долил до уровня, прикрутил на место крышку бачка... На этом всё... :)
З.Ы. Прокатился пару километров по городу, вроде как к рулю вернулась врожденная легкость, но будем завтра посмотреть, после более продолжительной поездки... :P
- Aleksandr_89
:) Ну так "лишний" только один литр получается... не так уж и дорого...
- Aleksandr_89
Так я-ж написал, что с перерывами крутил, не спеша...
- Aleksandr_89
Может быть... но это тоже лишний гемморой... :D
- Aleksandr_89
8) Так тогда тебе еще проще.... Оба шланга от бачка отсоединил, нарастил, один в бочку с халявным маслом, второй в пустую бочку, движок завел, и пусть перекачивает!!! :P
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Так вот мне до конца так и не понятно, в чем причина то была... :o Ну не могла же жидкость в один день все свои свойства потерять... даже заводская... :P Может все-таки как-то воздух подсасывало, хотя-бы через тот криво установленный хомут... Фиг его знает, короче, будем дальше наблюдать за процессом...
Кто может что сказать об этом ГУРе?
ГУР ZF STANDART
Применение
Предназначен для установки на легковые автомобили UAZ Patriot, UAZ Simbir, UAZ Hunter, УАЗ-3160 и автомобили УАЗ старого легкового ряда с двигателем ЗМЗ-409, УМЗ 417/421, ведущими мостами типа «Спайсер» или «Тимкен», пружинной или рессорной передней подвеской, колеей 1445 мм.
Тип производства
Совместное производство ОАО «Автодеталь-Сервис» и ZF Lenksysteme (Германия).
ГУР ZF STANDART
Применение
Тип производства
Увеличение усилия вращения рулевого колеса происходит по многим причинам, вот основные:
1. Низкая производительность (понижено давление) насоса гидроусилителя руля.
2. Выход из строя самого гидроусилителя.
3. Установка колёс шире рекомендованых заводом-изготовителем.
Кстати масло в гуре давно менял?
Колеса 255/70R16 All Terrain. Переобул в салоне. С новья тяжести в руле не замечал. Наконечники шприцевались 3000 км назад. Причем после шприцевания легкости в руле не наблюдалось. Если обороты поднять то легче не крутится, масло вообще не менял. Схождение недавно делалось. Пробег 30000 км. Может быть я преувеличиваю? Померийте кто-нибудь усилие на руле динамометром и я сегодня-завтра померию и сравним.
- SleePy
Недавно тоже заметил, что руль стал туже.. Причем значительно.. Тоже сразу полез в бачок гура... Все дела.. Ничего нигде не заметил.. А потом вдруг вспомнил, что было бы не плохо проверить давление в шинах.. И о чудо.. В переднем правом колесе было 1,5 очка... Подъем до 2 очков вновь заставил руль крутиться как и раньше ))))))))
- SPINNERBAIT
Долго колдовал наднад всеми составляющими рулевого в надежде сделать вращение руля полегче,даже радиатор гура поставил-результат никакой.Незнаю что вчера произошло,но уже второй день руль неузнаю:после очередной рулёжки резко как пёрышко (в прямом смысле) стал лёгким.Шок,расслабон...Есть над чем задуматься.В мистику не верю,но факт налицо.Продолжаю наблюдение...
- SPINNERBAIT
На днях сфотаю и выложу.Можно и на словах:на штатном масл.радиаторе слева и справа снимаем центральные болты.Покупаем 2 новых болта сантиметров по 8( или шпильки).Вставляем вместо снятых и прикручиваем.Берём масл.радиатор от волги и тоже снимаем центральные болты.На установленные болты(или шпильки)накручиваем гайку,надеваем радиатор и закручиваем второй гайкой.Всё.Рядом с правой(лицом к машине)фарой в пластиковом пыльнике сверлим 2 отверстия и пускаем туда шланги.Для себя сделал вывод:радиатор полезен только для шлангов,меньше нагреваются-дольше живут.Mmm18 писал(а):выложи, пожалуйста, фотки как закреплен радиатор, буду к лету думать, зимой нормально работает, а летом - туго...
- SPINNERBAIT
- SPINNERBAIT
- SPINNERBAIT
- SPINNERBAIT
