Вал карданный рулевого управления (Delphi)
- Melkiy
Назрела замена рулевого вала. Объехал несколько магазинов, поспрашивал на барахолке нету в нашем "селе" данного товара в наличии. Есть ли аналоги или только родной искать?
- samodelkin
- Евгений LK
- zhenia_nsk
- kayot1776
Купил в екб карданчик за 6500, поставил. На первом же повороте руль крутился,а колёса нет .Вспотел не по детски. Оказалось что нижняя шлицевая вылетела, хотя закрутил от души
- zver_pa
Добрового времени суток всем, достал стук в рулевом и постояное прыскание WD (пробег 60 тыс., 2012 гв). Нашел эту ссылку по замене на вал карданный рулевого управления ГАЗель-NEXT (А2123.3422014) https://www.drive2.ru/l/8401486/. Купил за 2850 р, заменил шлицевую от старого (взял старый у корефана) и решил поменять. Как написано у УАЗ Patriot Land Kozel все подходит на ура, но не тут то было...
И так 19.08.16 пятница с обеда смотался с работы, ведь завтра открытие утиной охоты!!! С зятем закинули шмутки в "не большой" багажник скинули старый вал и начали ставить газелевский. Проблему в попыхах с первого раза - сразу не поняли, но как прид...ки 3 раза снимали и пытались одеть. Первый раз - не могли одеть по причине что вал ГУРА немного шире. Второй раз - перевернули вал при установке (паз бод болт оказался с другой стороны)))))))) идиоты все в попыхах скорее, скорее). На третий поняли что без болгарки не обойтись и в итоге со старым валом приехали к концу вечерней зорьки. Заветный овал под ГУР делфи оказался немного длинее и не садится до того момента что бы можно вставить болт в паз вала рулевого редуктора. В итоге перед установкой срезав где то 4-5 мм все встало на свои места. Ощущения отличные ни стуков ни толчков )))))!!!! Да еще тавотницу врезали.
Всем удачи.
Всем удачи.
Попробовал установить некстовский кардан-но всё не так просто. Если с установкой крестовины всё прошло гладко-крестовины одинаковые-просто спилил ненужную вилку с некстовского кардана так, чтобы сохранить подшипники крестовины(вторую вилку не трогал) и запрессовал в делфовскую вилку, то с овалом гура засада. Не лезет овал некстовского кардана на вал гура-овал некстовского кардана уже. Как его растачивать не совсем понятно-если только дремелем.
- zver_pa
Я овал некстовского кардана зубилом разжал немного и он залез.
Недавно ездил на ТО, попросил мастеров посмотреть что стучит в рулевой они порекомендовали менять карданный вал в рулевом управлении. Смотрю сейчас цены на него ~12 тыс рублей. Возник у меня вопрос, неужели его то то покупает за такие деньги? Альтернативы нет?
- ASD123
- Машина: УАЗ патриот
Тоже долго думал.... пришлось брать...10990 р ....
Чтоб они были здоровы...с такой ценой )))
- andry62
- Машина: УАЗ
А в связи с чем Ваксойловский вал не рассматривали?
Там и ценик гуманный.
