рулевой демпфер
- kuchina
рулевой демпфер
мужики а можно ли запилить на патрик регулировку рулевой колонки не только по высоте но и от себя и к себе. может можно переделать штатную?
рулевой демпфер
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 15:44, всего редактировалось 2 раза.
- kuchina
рулевой демпфер
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 15:44, всего редактировалось 1 раз.
- kuchina
рулевой демпфер
а куда этот крепится кто подскажет а то не соображу. Демпфер рулевой УАЗ (за длин.тягу) ухо-ухо "SWAG" / 10520003
- Ed1986
рулевой демпфер
Наконец-то дошли руки до установки демпфера который вторую неделю лежит без дела. Демпфер брал rancho rs5406 ухо-ухо на экзисте за 3700 с копейками. Место установки после чтения форумов выбрал для себя однозначно мост - нижняя тяга. По моим потребностям самое то. Так как место не так уж и много, решил ставить сверху тяги, чтобы этот демпфер не стал самым слабым место рулевого управления. Чтобы при ходах подвески демпфер не сшибло редуктором руля или верхним креплением тяги панара, пришлось поломать голову поиска оптимального места и рассчитать размеры крепления. В итоге получилось как то так. На последнем фото видно 20мм сварочный шов, так как к мосту как то смелости не хватило сплошняком варить,вроде как ударные нагрузки при рабочем демпфере в принципе исключены... Основной шов находится возле уха крепления продольной тяги. Правда уголок этого крепления нужно немного будет срезать на 3-5 мм, а то в крайнем левом положении руля там зазор очень мал, хотя и не ограничивает руль. Приход от установки заметен буквально сразу при выезде из гаражей, когда при езде по щебенке руль в отпущенном состоянии не конвульсирует... Будем испытывать систему далее. Руль субъективно, тяжелее не стал, стал более мягким что ли...
рулевой демпфер
Прошу подсказать, точки крепления рулевого демпфера от мерседеса....
для того чтобы не так быстро руль возвращался в "0" при выходе из поворота...
- anidag
- Машина: Патриот
рулевой демпфер
Здравствуйте товарищи!Сегодня поставил демпфер от мерседеса,получилось вот так.Хотелось бы услышать ваши замечания и предложения.Сегодня первый раз проехался как на машине а не на телеге:)
рулевой демпфер
на излом не будет работать? я се так приаатачил :) https://www.drive2.ru/l/479304882289902056/
- anidag
- Машина: Патриот
рулевой демпфер
Вроде эта тяга ходит только в право-лево,демпфер стоит с ней в одной плоскости.Где возможен излом?
рулевой демпфер
тяга влево вправо... а зачем тогда на концах шаровая ? поставили бы просто подш чтобы в одной плоскости работал..:)
- anidag
- Машина: Патриот
рулевой демпфер
То что она немного вращается в продольной оси вряд ли вызовет излом,наконечники стоят из за сложной траектории движения тяги,ну это мои предположения.Главная опасность я так понял это верхний кронштейн крепления тяги панара.
рулевой демпфер
есть такое дело.. прилетает только в путь:)но судя по твоим фото может и снизу в демп прилететь, там же газосбросный блок......возможно придется плуг ставить...
- anidag
- Машина: Патриот
рулевой демпфер
Если вы имеете ввиду травмобезопасность самого демпфера,то волноваться не нужно,машина с асфальта не съезжает.Используется в мирных целях.
- Ed1986
рулевой демпфер
У меня стоит аналогично, только крепления самодельные. Второй год, проблем нет. Думаю, что при Ваксойловских шкворнях нужда в демпфере пропадет.
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
рулевой демпфер
Ставил себе такой разницы особой не почуствовал снял
- Sowar
рулевой демпфер
Здравствуйте.
Прошу сильно не пинать. Tough Dog SS5005Р бывают ли с корпусом черного цвета ?
Просто мне думается, что меня в сервисе налюбили. Отдавал на установку в упаковке.
Машину забирал в авральном порядке, не поглядел на демпфер. Вчера залез и с удивлением обнаружил что корпус чёрный, плюс повреждения покрытия.
Изделие покупал с месяц назад и открывал коробку, но вот не могу вспомнить какого цвета был корпус. Помнится, что он был белый. Но уверенности нет.
- плоша
рулевой демпфер
Ты прав он белый у меня такой стоит.Так что разбирайся с сервисменами.Походу они тебе дешевый мерсовский вкорячили.
- Sowar
рулевой демпфер
2 плоша
Обидно, что я сразу не посмотрел. Мне ещё втирали, что этот демпфер не подходит. Ибо ограничивает ход руля. Вылет маленький.
рулевой демпфер
Вот пример установки на короткую тягу
https://vk.com/couragegarageshop?w=wall-149865978_384
- sarapul 058
рулевой демпфер
Доброго времени суток!
Может кто подскажет,бязательно ли ставить демпфер в среднее положение при установке на тягу?
Суть в следующем,маслянный ТачДог 5001,при установке на нижнюю тягу получается слишком длинным и мешает крышка редуктора моста. Можно ли демпфер выставить не в среднее положение при стоящих колесах прямолинейно(запаса хода демпфера хватает,он очень длинный)? На сколько я понял по тактильным ощущениям у демпфер нет среднего фиксированного положения,т.е.как остановился так и стоит. Или я не прав?
- Ермаков
рулевой демпфер
Если нет фиксированного центрального положения (без пружины) то пофик, лишь бы не ограничивал поворот.....
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Приехал сегодня пикап с 20ью тысячами пробега, машину по словам владельца по дороге не поймать, полез смотреть, замятый демпфер подклинивает, снял выровнял кожух а сам амортизатор мёртв, при вытягивании вдавливании есть провал см3, хз что за м...к на заводе одобрил установку депфера ниже моста но "результат" уже есть.....
- 38 рег.
рулевой демпфер
Для тех кто не лазит в гОвна можно взять штатные крепления ( и сам демпфер ) с патрика 2019 г .
316300341420100 кронштейн крепления цилиндра демпфера к мосту .
316300341420200 кронштейн крепления штока демпфера к тяге .
