Инструкция по прокачке ГУР Delphi
almed_23
Сообщение almed_23 » Чт май 10, 2012 11:06
выкладываю официальную инструкцию по прокачке - "Инструкция по прокачке ГУР Delphi"
Инструкция
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт май 10, 2012 11:33
И где инструкция? :)
ЗЫ а чем официальная делфи, отличается от любой другой - "вывесить колеса и покрутить рулем от упора до упора, пока не выйдет воздух из системы" ?
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт июн 21, 2012 11:04
эт все здорово, но мож кто скажет , литра хватит на замену жижи гура, а то сижу думаю, искать ишо литр или нет :oops:
Vstur
Сообщение Vstur » Чт июн 21, 2012 11:49
Max 533 писал(а):эт все здорово, но мож кто скажет , литра хватит на замену жижи гура, а то сижу думаю, искать ишо литр или нет :oops:
Если по полной программе, с полным сливом из всей системы, не хватит. У меня где-то 1.1-1.2 л. получилось.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт июн 21, 2012 12:04
пасиба, бум куплять ишо литр :)
Vstur
Сообщение Vstur » Чт июн 21, 2012 12:24
Max 533 писал(а):пасиба, бум куплять ишо литр :)
Это для "полного слива".
Отсоединение подводящего шланга, кручения стартером, кручение рулем вывешенных колес и т.п.
Последний раз редактировалось Vstur Чт июн 21, 2012 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт июн 21, 2012 13:01
на каком пробеге меняется жидкость?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июн 21, 2012 13:05
В 50000км желательно сменить! Но менять надо не только жижу но и фильтр ГУРа 8)
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июн 22, 2012 09:15
ээээ, а где он стоит?, в банке под шплинтом??? пля...
по прокачке- литра хватает, и никаких верчений колесьями, если все верно сделать, менял так: отворачиваем бачек, скручиваем хомут и снимаем шланг обратки, сосок обратки на бачке затыкаем наконечником от тюбика герметика (пластиковая конусообразная хреновина с разными диаметрами), оч удобно он туда фтыкается, шланг обратки в пластиковый литровый фугас, желательно прозрачный пластик (удобней контролить выход свежей жижи), затем сливаем через край жижу с бачка и заполняем свежей, выключаем бензонасос (у меня хитрокнопочка) и крутим стартером, доливаем по мере ухода. как только пошла свежая жижа с обратки закрываем бачок крышкой, перевачиваем его кверх ногами и нахлобучиваем обратку, ставим все на место, доливаем до уровня и заводимся. наблюдаем пару пузыриков, радуемся и едем :)
литра хватило, и осталось грамм 50...
Zmei
Сообщение Zmei » Пт июн 22, 2012 09:53
Да как раз под шплинтом и шайбой внутри бачка стоит фильтр! Тут вот какая штука он картонный и со временем начинает картоном забивать ГУР, потому что начинает разваливаться от старости и ГУРу может прийти кирдык, сначала это были мои мысли без фактов и всего лишь, но недавно в Уаз сервисе мои мысли подтвердились что фильтр надо менять в обяз! Тока вот найти его проблема, в уаз магазинах продают только бачки, но я как то нашёл от камаза такой фильтрик, если интересно могу поискать и выложить номерок, сам ещё не менял в ГУРе жижу и фильтр, но буду :)
Dragon
Сообщение Dragon » Пт июн 22, 2012 10:43
Zmei писал(а): нашёл от камаза такой фильтрик, если интересно могу поискать и выложить номерок, сам ещё не менял в ГУРе жижу и фильтр, но буду :)
Конечно выкладывай! :)
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июн 22, 2012 10:55
ну если в бачке, то нивапрос заменять :) , вынул-вставил :D , чутка долил, от ток найти его 8)
Zmei
Сообщение Zmei » Пт июн 22, 2012 11:04
Завтра попаду домой там погляжу номера :)
Vstur
Сообщение Vstur » Пт июн 22, 2012 12:07
Номерок фильтра:
4310-3407359
Zmei
Сообщение Zmei » Пт июн 22, 2012 12:26
Vstur писал(а):Номерок фильтра:
4310-3407359
Ага кажись он :)
Сообщение luchsergey » Пт июн 22, 2012 13:02
у меня от литрушки купленной при смене даже осталось на доливку.
Termit
Сообщение Termit » Пн июн 25, 2012 14:28
4310-3407359
Для тех, кто впервые столкнулся с проблемой замены фильтра ГУР. Здесь есть фотография фильтра с каталожным номером http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=95281
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 25, 2012 15:20
4310-3407359
Он самый :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 25, 2012 15:26
К стати раньше в руководстве пользователя уаз патриот писалось какое то масло для гура делфи странное? хрен найдешь его? щас в новом руководстве за 2012г внесены поправки и теперь там прописано что надо мобиловскую ATF 220
Michel_rus
Сообщение Michel_rus » Пт дек 28, 2012 13:02
Друзья, а этот фильтр не аналог:
Фильтр масляный гидроусилителя ГАЗ 3110, 2705, 2217
http://www.rus-treyd.ru/products/gaz/?c ... %F0&page=2
UAZ Patriot 2008
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 29, 2012 09:56
Качеством хуже камазовского, выкинули такой :(
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Ср апр 02, 2014 21:11
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:21, всего редактировалось 1 раз.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт апр 03, 2014 12:25
Други мои.У меня в последнее время(3 месяца назад)началось при кручения руля какое то рычание гура и как то закусывание,вернее тяжеловато руляка крутит.Что это может быть?Пробег 60 тычь.Масло не менял.С нова добавил ЕRку.
Павел772
Сообщение Павел772 » Чт апр 03, 2014 12:42
николай писал(а):Други мои.У меня в последнее время(3 месяца назад)началось при кручения руля какое то рычание гура и как то закусывание,вернее тяжеловато руляка крутит.Что это может быть?Пробег 60 тычь.Масло не менял.С нова добавил ЕRку.
Газку поддаешь, легче крутиться?
Если да, насос под замену либо ездить и терпеть :D
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт апр 03, 2014 13:44
Газу даёшь, не даёшь одинаково. Бывает, катаешься целыми днями ни чего не рычит,а бывает, что рычит И об этом и есть волнение.
Надо посмотреть по чём насосик.
Павел772
Сообщение Павел772 » Чт апр 03, 2014 14:34
Насосик тут может и не причем.Цена его уже 6 тыс...
Посмотрите здесь перечень неисправностей http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml
Похоже на засорение предохранительного клапана, сначала жидкость смените.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт апр 03, 2014 14:42
николай писал(а):...началось при кручения руля какое то рычание гура и как то закусывание...
Был подобный дефект, устранил регулировкой.
Вот тема с подробным обсуждением:
http://www.uazpatriot.ru/forum/gur-na-h ... tml#787940
Wanded
Сообщение Wanded » Вс июн 22, 2014 13:52
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:50, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс июн 22, 2014 16:32
Останется в ГУРе. Что бы не осталась, надо во время слива раз 5-6 крутить рулём из стороны в сторону, что бы жидкость заменилась в напорных полостях ГУРа.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс июн 22, 2014 17:17
ИМХО
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс июн 22, 2014 18:08
Почьти. Надо отцепить от сошки ГУРа тягу и рулевой кардан. Слить жидкость из бачька, открутить шланги и рукой качать за сошку, пока всё или почьти всё не вылетит из ГУРа. Шланги на место, заливаем масло, прокачиваем, ставим сошку на место.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс июн 22, 2014 19:08
ИМХО
