Регулировка колёс-развал-схождение.
- Рашид
Вот решил создать тему -заметил визуально на передних колёсах с внутреней стороны стало сьедать резину и по трассе машину тянуло влево-пробег 3711км-лимитед-2012года.Обратился в сервис -сломана диагностика,поехал в другой автосервис сказали сделаем там 3D у них диагностика -итог сделали только схождение(выявился люфт в рулевом наконечнике не проблема),далее не сделали развал и продольную регулировку -почему,так и не понял, что они обьясняли нужен результат и не кто не берёться(за схождение срубили 800р) что делать незнаю?,пусть сьедает резину?.Ниже распечатка диагностики:
или здесь посмотреть:
http://photo.qip.ru/users/zelezaka-a/20 ... nImageLink
- mirlas
Шкворни в порядке?Рашид писал(а):Я это понял ,но по даным ,если смотреть распечатку то разбег по развалу составляет 6 минут а это будет разбивать рулевую,есть резину - прога базовая заложена в диагностике по патриоту,хантеру и получаеться не сходиться развал и продольная регулировка.mirlas писал(а):Развал не регулируется на УАЗе.
Patriot Limited Iveco 2011
- Рашид
Да в порядке -люфта нигде не наблюдаеться,а вскрытие не делали,патр новый,а сам незнаю что там крутить -учусь.mirlas писал(а):Шкворни в порядке?Рашид писал(а): Я это понял ,но по даным ,если смотреть распечатку то разбег по развалу составляет 6 минут а это будет разбивать рулевую,есть резину - прога базовая заложена в диагностике по патриоту,хантеру и получаеться не сходиться развал и продольная регулировка.
- Рашид
Совет хороший ещё бы знать где находяться торцы кулаков и т.д,даже если узнаю регулировать не смогу надо наверно на диагностике(не по теме книжку бы ремонтную бы купить чтоб знать мехчасть в инете есть за 2007 год и цена ломовая может у вас где в столице подешевле есть и поновее -купил бы- конечно в инете скачал,но распечатывать СТОКО страниц -многовато).ZamPoteh писал(а):Проверь размеры от торцов корпуса поворотных кулаков до сферы шаровой опоры. Разница верха и низа должна быть не более 0,2 мм.
Так видно?:Рашид писал(а): Совет хороший ещё бы знать где находяться торцы кулаков и т.д,даже если узнаю регулировать не смогу надо наверно на диагностике(не по теме книжку бы ремонтную бы купить чтоб знать мехчасть в инете есть за 2007 год и цена ломовая может у вас где в столице подешевле есть и поновее -купил бы- конечно в инете скачал,но распечатывать СТОКО страниц -многовато).
Эту книгу:
Можешь её скачать на уазбуке, тут: http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm
Ну, это так, на будущее: http://www.uazpatriot.ru/forum/katalogi ... 29118.html
Где то ещё тема была на форуме по литературе по обслуживанию и ремонту Патриота.
- Рашид
ZamPoteh - да увидел как сделать замеры а вот как отрегулировать?,если разница будет.Книжка да эта!-я её скачал в инете патраводы ссылку довали.но распечатывать замучешься,лучше книжку открыл и всё понятно что где.На уазбуке руководство по эксплуатации у меня есть -вручили когда патр покупал,а вот ссылка последняя на будующее-инет выдаёт ошибку даже пробывал другие ссылки в этой теме.
- Рашид
:D да понятно уже думал об этом (так другие мехдетали можно глянуть да часто езжу на дальняк там могу ремонтироваться-лучше конечно книжку), придёться заливать прогу принтера в нетбук и делать распечатку.ZamPoteh писал(а):Не обязательно всю книжку распечатывать, распечатать страницы с той операцией, которую собираешься проводить.
- vdvuf
Книжку эту, выписывал в автопапирусе - http://www.autopapyrus.ru/catalog/e/uaz/patriot/2496/
Кроме цены на книгу, предусмотреть нужно расходы на пересылку. Прислали довольно быстро, через неделю или полторы я ее получил. В поздки беру с собой, спокойней :). Да и дома полистать, особенно когда собираешься повозиться с машиной.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
- Рашид
понял так стоит её брать или нет у нас уже 2013 год ?vdvuf писал(а):Книжку эту, выписывал в автопапирусе - http://www.autopapyrus.ru/catalog/e/uaz/patriot/2496/
- vdvuf
Дык, "за неимением поварихи сойдет и дворник". Вариантов ведь нет. А с новой панелью как нидь сам разберешься, или форум поможет.Рашид писал(а): понял так стоит её брать или нет у нас уже 2013 год ?
ZamPoteh, да цена не айс, где то месяца через два как выписал книжку, видел такую же в магазине автозапчастей, по такой же цене. Для меня эта книга оказалась очень полезной, жаба не ест :)
- VladXW
У нас в новосибе в одном сервисе 2000р. за схождение просили, в другом 800р., но в итоге взяли 500р. хотя изначально на 800р. договаривались. Когда руль по центру выставлял, заметил что левый наконечник на длинной тяге не затянут, так что после схождения надо еще самому лезть и протягивать наконечники. Может забыли затянуть, а может и специально не затянули чтобы быстрее сбилось и снова к ним делать приехал.
- pickupчик
Ну это нормально, у нас расценка была 600 руб., после более чем часового мудоханья с моим УАЗом(причем, углы сказал я, у них в базе не было), сказали, что больше УАЗы брать вообще не будут (или не менее чем за 2000р.), а на мое предложение взять 1килоруб. без сдачи, с условием, что к ним при проблемах вернусь, быстро нашли сдачу до копейки :DVladXW писал(а):У нас в новосибе в одном сервисе 2000р. за схождение просили, в другом 800р., но в итоге взяли 500р. хотя изначально на 800р. договаривались. Когда руль по центру выставлял, заметил что левый наконечник на длинной тяге не затянут, так что после схождения надо еще самому лезть и протягивать наконечники. Может забыли затянуть, а может и специально не затянули чтобы быстрее сбилось и снова к ним делать приехал.
- Skorpionjer72RUS
- Одинокий Лис
- Skorpionjer72RUS
- Одинокий Лис
- propaganda
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
Извини лис, но ты неправ сильно, перемещая кулак вдоль оси вращения никакие углы не изменить. Уйдя с центровки запореш сальник полуоси и потом втулку в ступице. :oОдинокий Лис писал(а):Регулируется, если немного приподнять или опустить шар через шкворни.
Развал можно изменить только в заводских условиях, перварив опроы вкладышей на ШОПКе, продольный наклон опять же через пересверловку отверстий крепления ШОПКа к мосту.
Так что из регулировое нам доступно только схождение.
А судя по распечатке у топикстартера с углами все в норме, буквально чуток нужно схождение подправить буквально на пол оборота муфты.
По своему Патрику знаю, что наименьший износ резины при сумарном схождении 35-40минут.
А быстрее и проще проверить линейкой центра дисков перед и за мостом. Способ провереный, дедовский и на нашей архаичной подвеске работает на все 100%.
Оптимальный размер схождение 4-5мм по центрам.
Все остальные углы мерял только раз при покупке, чтоб понять что к чему.
- Одинокий Лис
Я и не говорю, о больших расстояниях, там достаточно 1-2мм больше не должно требоваться...expert100 писал(а):Извини лис, но ты неправ сильно, перемещая кулак вдоль оси вращения никакие углы не изменить. Уйдя с центровки запореш сальник полуоси и потом втулку в ступице. :oОдинокий Лис писал(а):Регулируется, если немного приподнять или опустить шар через шкворни.
Везде есть зазоры, допуски и посадки...
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
- lexasvar
- Машина: Уаз Патриот
Кто может подсказать,можно ли регулировать схождение не по боковине колеса,а по "бортику" диска?Дома так сказать линейкой.
Моя машина на Драйв2
- Nordserge
- Машина: уаз
Всегда так делаю.Измеряю при помощи трубки с всталенными прутками.В трубке нарезана реьба и прутки фиксируются при помощи винтов.Сзади рамер на пару мм делаю больше.lexasvar писал(а):Кто может подсказать,можно ли регулировать схождение не по боковине колеса,а по "бортику" диска?Дома так сказать линейкой.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Одинокий Лис
- lexasvar
У меня линейка-железка штангенциркуль :D.Я к тому,что боковина мягкая,размер плавает.А на диске думаю может схождение будет не такое как нужно,колесо дальше от моста?Или нормально?
- lexasvar
Я думаю сделаю миллиметр на диске,а в районе колеса допустим два получится,или нет?
- lexasvar
Почти полтора года проездил на заводской резине,нормально так,пойдёт :) .Поставил 265/75/16 как не начало меня с дороги выкидывать ,думаю уже про касторы-демпферы.Потом думаю,дай схождение проверю-нормально 1,6 мм. только в обратную сторону :lol:.
Через месяц.Управляемость у меня изменилась кардинально-выкидывать перестало дорогу теперь держит нормально,но на сильной колейности кидает.Кастор пока не завален.Развал сделал примерно 1.2мм,делал по резине,а не по диску.
Последний раз редактировалось lexasvar Вт май 20, 2014 08:32, всего редактировалось 1 раз.
- 59smi
Доброго времени всем.
Еще когда владел ЗАЗиком в камасутре было написано:
-- Перед регулировкой схождения отрегулировать зазоры в ступицах пер. колёс, рулевых тягах (отремонтировать заменить), вывешать поочерёдно колеса и на диске найти и отметить мелом одинаковый размер от щупа на 180 градусах (диски были кривые). Установить метки горизонтально (станут на оси колеса).
Стянуть заднюю часть колёс с усилием 10 кг.(толстая проволока зацепленная за диск снаружи и пружина). Качнуть рулём и установить прямо. Отрегулировать зазор примерно таким приспособлением как у lexasvar по минимальным значениям. При эксплуатации ни при каких обстоятельствах схождение не будет меньше минимума всегда номинал. :D
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
- lexasvar
[quote="NSS"
Я так понял от какой-то середины? Или на левом и правом от разных мест? От каких подскажите?[/quote]
А в задней части рейка под клюшки вплотную.
- NSS
То есть меряются расстояния спереди и сзади. Они должны стать равными так? Или спереди чуток поменьше чем сзади?
P.S. У меня сейчас при на глаз выставленном параллельно кузову левом колесе, правое так же на глаз вывернуто чуть вправо (перед диска выступает миллиметра на 3-5 направо относительно зада диска). Шкворня седня закончил - все путем.
Патриот Комфорт 2017г.
- lexasvar
У себя поставил на 1.2мм. спереди меньше чем взади.Схождение идёт вперёд.Это у меня с салона было назад.NSS писал(а):То есть меряются расстояния спереди и сзади. Они должны стать равными так?
- NSS
lexasvar огромное тебе спасибо, классная приблуда! Потом себе такую сварганю, а завтра на глаз пока выставлю и на природу, в любом случае будет лучше чем сейчас :lol:
А я седня чуть штуку не отдал за схождение, хорошо они как раз закрывались. Если б раньше узнал что развал у нас не регулируется давно бы сам начал сход делать.
Еще раз спасибо за разъяснения!
- lexasvar
:D
