Обсуждение доработок!!!
yurgenson
Решил создать темку!
А то обсуждаем везде, а тут может правильнее будет!
В общем у кого что сделано!?
yurgenson
У меня установлены пружины -
"Пружина подвески задняя усиленная MERCEDES W123 K+F 319 854" обошлось очень дёшево на мой взгляд ( 1200р примерно) если учитывать что родная с дизеля около 1 000р стоит.
Результат - лифт около 10см, не пробивает передок теперь)
отбойники поставил газелевские, они в 2 раза больше и как доп защита амортов действуют!
Амортизаторы Токико Е3373 перед и Е3375 зад. Длинее наших под лифт брал. Газовые.
Результат - не так раскачивает и колбасит теперь на ухабах!
Сзади тоже отбойники газель поставил для амортов.
Едут проставки 60мм рессора-рама
Дальше буду 4х листовые ставить рессоры ЧМЗ.
И сегодня наконец то снял стаб ))) Буду пробовать как с ним!!!
- Ночной житель
А мне вот мысль шальная про антилифт пришла.Дешево и не у кого такого нет.А ля Эскалэйд. :lol:
- Ночной житель
Да чото торкнуло не на шутку :Pвасямба писал(а):Нивоман , вот кто кислороду надышался , и мысли дурные в голову полезли
:taunt:
- Ночной житель
Главное знать зачем тебе это надо.Как ты мог убедиться машина Лёхи на просевшей подвеске с самой стандартной резиной ехала не хуже ,а порой и лучше.Плавность хода по сравнению с моей тоже не хуже.Тебе нужен грузовик?Тогда да,надо всё усиливать и поднимать.Поднимая центр тяжести ты увеличишь валкость.Без стаба это будет вообще нечто.Это моё мнение.Не факт ,что я прав.Моя цель сделать Патра комфортным при езде по раздолбону,но это можно достичь только пневмой.Её надёжность останавливает,поэтому довольствуюсь нечто средним.Ещё одно направление по которому иду это увеличение мощей авто,но тут пока или слишком дорого или глухо.Хотя как оказалось есть и здесь нюансики для небольшого улучшения.yurgenson писал(а):У меня установлены пружины -
yurgenson
Ну ведь не остановиться))) хочется что то делать!!!! Это болезнь видимо..........
Стаб если что верну! не проблема! Пробую! Пока могу сказать что не хуже точно.
Поднимать центр тяжести конечно не очень..... но хочется всё же поднять и для колёс чуть больше и для доробатки вида внешнего!
Хочу потом силовики по кругу... так пружины и рессоры компенсируют вес дополнительный!
Короче сказал же - "болен"..... :D :D :D
- Ночной житель
Слишком жесткие будут,а если еще 4 листа,то тогда и в прямь стаб не нужен.Я же, про что говорю:многие усиливают подвеску,а потом начинают снимать стабы и т.д.,чтоб мягче стало.Надо так,чтобы высоко и мягко и управляемость не страдала.Снятый стаб не заметен при жесткой подвеске.Вот у тебя пружины и отбойники не дают сильно заваливаться машине.Может оно и лучше.Ну поглядим.yurgenson писал(а):пружины кстати свои старые я могу приспособить на зад?
так поразмышлять на будущее если? )
- Ночной житель
- Ночной житель
Это на бензинки с газом для изменения угла зажигания,т.к.газ имеет более высокое октановое число.yurgenson писал(а):Что за вариатор?
- Ночной житель
Ничего выкручивать не надо.Просто насаживаешь резинку амморта на шляпку болта и все.yurgenson писал(а):Понял)
А по резинкам на заднюю дверь хотел спросить, там просто болт вывернуть и через втулку аморта обратно? старые мои втулки от родных амортизаторов не пойдут? с виду такие же...
- васямба
- Машина: патриот ивеко
а по подробнейНивоман писал(а):Ничего выкручивать не надо.Просто насаживаешь резинку амморта на шляпку болта и все.yurgenson писал(а):Понял)
патриот 2011- ивеко
- Ночной житель
Это у кого дверь провисла и старого образца без пластиковой пятки.Дверь упирается во втулку на нижней петле перед закрытием и замок не ударяется в направляющюю ,а входит в нее.васямба писал(а):а по подробнейНивоман писал(а):Ничего выкручивать не надо.Просто насаживаешь резинку амморта на шляпку болта и все.куда и для чего ?
а фото можно а то на словах не понил что то плиз 8)Нивоман писал(а):Это у кого дверь провисла и старого образца без пластиковой пятки.Дверь упирается во втулку на нижней петле перед закрытием и замок не ударяется в направляющюю ,а входит в нее.васямба писал(а):а по подробнейкуда и для чего ?
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
- Ночной житель
а фото можно а то на словах не понил что то плиз 8)[/quote]Раз интерес есть сделаю фото,попозжее.Vib писал(а):
- Ночной житель
Поздравляю с возвращением попы на место :)yurgenson писал(а):Внедрил проставки рама-рессора 60мм.
Очень хорошие впечатления)))
Начали работать по нормальному аморты Токико (заранее поставил) а то отбойник газелевский чувствовался постоянно)))
Ну и попа вернулась на своё место!!! а то висела....
- Ночной житель
- Ночной житель
- Ночной житель
Можно только на нижнюю.У меня на верхнюю нивовские 2 или 1 поменьше воткнуты.Vib писал(а):спасибо за фото а это делать только на нижнею петлю я правильно понимаю
Нивоман писал(а):Можно только на нижнюю.У меня на верхнюю нивовские 2 или 1 поменьше воткнуты.Vib писал(а):спасибо за фото а это делать только на нижнею петлю я правильно понимаю
поставил и дверь как по рельсам
ураааааааа :aura: :aura: :aura: :aura: :aura: :aura: :respect: :respect:
- Ночной житель
Рад ,что пригодилось.Vib писал(а):Нивоман писал(а):Можно только на нижнюю.У меня на верхнюю нивовские 2 или 1 поменьше воткнуты.
- Сирка
Выбор достаточно большой, тоже мониторю эту темку - новые от 14200 рублей до 27 тыров и выше, с сертификатами. Есть парни в Птз, которые варят сами - видел их работы - зачетно. Цены начинаются от 25 килорублей, сертификатов нетufo писал(а):Кто нить поставил силовой бампер?Интересует,где лучше брать,и какой.
- Ночной житель
Сирка
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 17:28 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение Показать IP адрес автора
На днях поменял фильтры очистки (2 шт.) в системе ГБО, удовольствие недешевое - отдал 1100 рупий. Можно было сделать самому, но в сервисе дополнительно, после замены, производят калибровку системы в эти же деньги.
Газовщики рекомендуют менять фильтра через 10-15 т.км, мои отходили больше 102 т.км , также компьютер выдал занимательную инфу - после установки ГБО двигатель на момент смены фильтра отработал 2120 часов на газу и 353 часа на бензе, эти данные сейчас обнулили до следующей профилактики.
П.С. Машин поехал бодрее Very Happy
П.П.С. Оказывается, у нас в городе уже строится метановая газовая заправка, со слов сервисменов, цена за кубометр такого газа в Питере около 10 коп., но оборудование стоит порядка 40-45 тыров.
_________________
Патриот, змз 409, 2011 г., Лимитед, ГБО "Ловато", вариатор, лебедка, Dunlop Grantrek MT 32", диски ЕТ-19, ГП 4,625, самоблоки БТР-80, шноркель, багажник и др. приятные мелочи
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сирка
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 17:31 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение Показать IP адрес автора
Камрады, посоветуйте хорошего автоэлектрика -надо фары на багажнике подключить.
П.С. Крышу дырявить не дам Very Happy
_________________
Вернуться к началу
fer
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 06:56 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение Показать IP адрес автора
А какие есть варианты? Самый эстетичный и надежный способ как раз через крышу, а провод пропускается через резиновый уплотнитель, который сажается на правильный герметик.
Вернуться к началу
Сирка
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 17:18 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение Показать IP адрес автора
Варианты.. через дверь багажника, далее по водостоку.
У ребят с "Патриотов Карелии" у многих люстры стоят, пересечься бы с ними...посмотреть, потрогать Very Happy
_________________
Вернуться к началу
_________________
Вернуться к началу
Сирка
_________________
Вернуться к началу
fer
Вернуться к началу
Сирка
_________________
Вернуться к началу
- Ночной житель
Ты вот пальцами попробуй как на ав е все раздумья сразу фигнёй окажутся. :D
- ufo
В передний-газелевский тормознй шланг,кусок тормозной трурубки,на нее шланг 5мм (купил в магазине Колесо в 5 поселке),+фильтр топливный. В задний-КАМАЗовский уголок+штуцер под шланг6мм(все покупал в магазине Колесо 5й поселок)Как бы так.Топливный фильтр плохо лезет в 5мм шланг.Тормозная трубка не обжимается на 6ти мм шланге.Поэтому мудрил со штуцерами и переходниками.
- васямба
нууу можно кнопочку специальную поставить , чтоб отключать принудительно , а так чтоб воды в воздухозаборник не хлебнуть , ведь карлсоны не всегда крутятся а забор воздуха низко , по моему чуть выше бампераufo писал(а):Расскажите плиз смысл шноркеля,если пропеллеры под капотом крутятся.
патриот 2011- ивеко
- Ночной житель
Ну как на аватаре,слева от сообщения.Представил как ты пробуешь. :lol: А шноркель нужен,чтоб воды в мотор через воздухан не хапнуть иначе "вёсла сушить" посредь лужи будешь.Только красивые,пластиковые в основном фигня.Надо выбирать.Разбрызгивать не будет.Для этого виска и стоит,а "винты"в воде работать не должны.Не надо сгоряча в вводу влетать.Ждать надо пока отключаться по температуре.ufo писал(а):Еще рразок.Что то не разобрал.Плиз.Нивоман писал(а):Ты вот пальцами попробуй как на ав е все раздумья сразу фигнёй окажутся. :D
- ufo
Функцию шноркеля я прекрасно понимаю,беспокоюсь за пропеллер от виски.Его же не поставишь на крышу.(а было бы прикольно)Про шноркель пока вообще не задумывался.Ограничился пока разворотом бочки.Нырял пока до бампера,вода капот заливала.Проблем не было.А если справа шноркель воткнуть,слева перископ не нужен?
- Ночной житель
Слева не нужен.Нужен на крыше. :)ufo писал(а):Функцию шноркеля я прекрасно понимаю,беспокоюсь за пропеллер от виски.Его же не поставишь на крышу.(а было бы прикольно)Про шноркель пока вообще не задумывался.Ограничился пока разворотом бочки.Нырял пока до бампера,вода капот заливала.Проблем не было.А если справа шноркель воткнуть,слева перископ не нужен?
- Ночной житель
От каких?Отрыв колёс,разбитие стекла и др.скорей всего не спасёт.ufo писал(а):Шноркель спасет от гидроудара,но не спасет от возможных других бед.Так ведь?Или я ошибаюсь?
- Ночной житель
Сёдня при прорыве на дачу загубил раздатку.Теперь буду дорабатывать.30 км на первой передаче с хрустом фигачил. :evil:
