УАЗ Патриот в Карелии
Обсуждение, встречи и события Патриотоводов в республике Карелия
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн сен 26, 2011 02:26
Zmei писал(а):Нивоман
Можно было и поставки поставить рама рессора!!! И как с пружинами не жёстко??
Да,проставки просятся,но ход амов выбран полностью.Буду пытаться воткнуть от 66,а там посмотрю...Сегодня снял стаб.Кстати ,если зад поднимать дальше,то надо и моську.Иначе выглядеть будет стрёмно.И углы кардана надо смотреть.Наверное остановлюсь на этой высоте.С пружинами мягче.По крайней мере зад не кидает на "стиральной доске" как раньше.Было бы интересно попробовать уменьшить кол-во листов,а витков добавить и пружину бочкообразную взять,чтоб витки друг в друга укладывались,но эксперементировать негде да и некогда.Одно скажу,что если на эту высоту поднимать рессорами то будет "жесть" однозначно.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн сен 26, 2011 07:57
Молодец!!! Если оставлять минимальное количество рессор то тогда мне кажется придётся стабилизатор ставить!!!
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн сен 26, 2011 08:03
Нивоман-рационализатор, потомок Кулибина :D
Малорик! :good: :Bravo:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт сен 27, 2011 08:57
Поставил амы 66-го,листы не выкину.результат устроил.Вылета родных амов немного не хватало.
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Вт сен 27, 2011 22:26
Нивоман писал(а):Поставил амы 66-го,листы не выкину.результат устроил.Вылета родных амов немного не хватало.
надо бы как нибудь с тобой померятся :roll:
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вт сен 27, 2011 23:07
Скините потом фотки?
Посмотреть, у кого длиннее пружины :roll:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Ср сен 28, 2011 00:01
Ты же знаешь встретиться я всегда за.Лишь бы возможность была временная.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Ср сен 28, 2011 00:16
Вот ониИзображение
Zmei
Сообщение Zmei » Ср сен 28, 2011 07:12
Нивоман писал(а):Вот ониИзображение
А переваривал что ухо???
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср сен 28, 2011 07:23
Нивоман, зачОт.
Зеркало на заднюю дверь где брал - от чего оно? Кронштейн к нему сам делал?
И ты бы завёл себе бортовой журнал в этом разделе:
http://www.uazpatriot.ru/forum/nashi-bo ... -f138.html
... и собрал все свои доработки в одном месте.
А здесь бы просто Карелию обсуждали :wink:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт сен 29, 2011 00:51
Нет не ухо.Т.к.амы б.у.был замят верх.Его срезал,выровнял,назад приварил.При переделке ничего,кроме нижней"чашки" для пружины варить не надо.Только резать,немного.Если надо потом объясню.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт сен 29, 2011 01:20
амм какой то странный...
это фото времён войны?.. :shock: гильза какая то валяется...
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт сен 29, 2011 01:29
Партизанский писал(а):Нивоман, зачОт.
Зеркало брал вместе с кронштейном в маг-не для грузовиков.Продавали под названием бордюрное.Цена 290 р. Пришлось немного доработать.Поменян болт крепления зеркала к кронштейну на более длинный и срезан ножом пластик ,чтобы угол наклона увеличить.Маловато оно,но дело справляет.По п.2 Я конечно заведу журнал как только разберусь с ним.Я не очень уверенный пользователь ПК. Просто на шнивовском форуме было немного по другому и мы во флуде общались обо всём и найти нас было проще.Живя в России мы уже привыкли делать как принято и как надо,а не как удобней и проще.Кстати многие просто не полезут в альбом,а так всё видно и может заинтересовать.Есть люди которые с удовольствием посещали бы форум и могли бы быть интересными,но не могут найти "ветку".
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт сен 29, 2011 01:36
suiPSYco писал(а):амм какой то странный...
Да всё нормально,не парься-это молоток.Они и такой формы бывают. :) А вот ам Б.У.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт сен 29, 2011 01:43
вот я и подумал, посмотрев на амм, что он по виду - времён второй (а не исключено что и первой) мировой...
а гильза тому подтверждение просто :D
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт сен 29, 2011 04:53
Нивоман писал(а):....Кстати многие просто не полезут в альбом,а так всё видно и может заинтересовать.Есть люди которые с удовольствием посещали бы форум и могли бы быть интересными,но не могут найти "ветку".
Именно поэтому, по многочисленным просьбам форумчан, мы завели журналы - т.к. систематизированную и грамотно распределённую по форуму информацию найти значительно проще, чем выискивать крупинки ценного в горах флуда, как на других форумах.
Впрочем - "колхоз - дело добровольное" (с) :)
Только в любом случае желательно разделять общение и техническую информацию, иначе через некоторое время в "карельской" теме будет бардак и ничего не найдёшь нужного.
Как вариант, если нет желания заниматься ведением БЖ, можно завести ещё одну "карельскую" тему и обсуждать в ней региональные технические доработки и переделки.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт сен 30, 2011 09:21
suiPSYco писал(а):вот я и подумал, посмотрев на амм, что он по виду - времён второй (а не исключено что и первой) мировой...
Главное работает.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт сен 30, 2011 09:35
Посмотрел журналы через ссылку. Не спорю,удобно.Сделаю себе на досуге.Ещё вопрос:Может сделать,чтобы вопрос-ответ апоненту можно было адресовать без цитаты.Без лички.?Это экономит кучу места.Или я чего-то не понимаю?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт сен 30, 2011 11:14
Так нажимай "цитата", вычищай в открывшемся окне лишнее (вручную), пиши ответ - и будет короткое сообщение по конкретной тематике.
Для примера, в твоём посте выше (ответе на мой пост) надо было удалить цитату из твоего предыдущего сообщения, выделенное в серенькой рамочке.
Для этого надо было при формировании ответа выделить и удалить этот текст:
[ quote="Нивоман"]....Кстати многие просто не полезут в альбом,а так всё видно и может заинтересовать.Есть люди которые с удовольствием посещали бы форум и могли бы быть интересными,но не могут найти "ветку".[/quote ]
Да и часть моего поста, не относящегося к сути твоего последнего сообщения (второй абзац про разделение общения и сообщений технического характера) - тоже можно было удалить.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт сен 30, 2011 16:03
Партизанский писал(а):Так нажимай "цитата", вычищай в открывшемся окне лишнее (вручную), пиши ответ - и будет короткое сообщение по конкретной тематике.
Понятно.Часто пишу с т/ф,а он удаляет по букве...
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт сен 30, 2011 16:23
Чтобы цитата выглядела именно цитатой (буквы цвета морской волны на белом фоне), в конце чужого текста обязательно нужно не забывать ставить такой набор символов:
[/quote]
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб окт 01, 2011 12:52
Нивоман писал(а):Понятно.Часто пишу с т/ф,а он удаляет по букве...
Ага, тоже 99,9 % времени с телефона тут. Если кнопку удаления букф удерживать- пост стирается не по буквам, а словами, даже несколькими (2-3-мя) одновременно :wink:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб окт 01, 2011 15:23
кнопку
удаления букф
удерживать
При таких действах мой стирает всё сообщение полностью вместе с позывным аппонента :) :? [/quote]
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб окт 01, 2011 15:51
2 Нивоман: купи нормальный телефон или нетбук :D
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб окт 01, 2011 23:16
suiPSYco писал(а):2 Нивоман: купи нормальный телефон или нетбук :D
У меня нормальные долго не живут.Xenium железный и заряда на неделю при акт-ом пользовании.Меня устраивает.Джиповский т/ф.
Ванек 10 rus
Сообщение Ванек 10 rus » Вс окт 23, 2011 19:44
Кто покупал Патра в Петрозаводске или это лучше делать в Спб?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс окт 23, 2011 20:26
Ванек 10 rus писал(а):Кто покупал Патра в Петрозаводске или это лучше делать в Спб?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс окт 23, 2011 20:28
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс окт 23, 2011 20:29
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Вс окт 23, 2011 20:32
Покупал, в ПКФ забрал своего 3 октября, антикор сделали на удивление отлично (полный 16 т.руб), поставили передние стеклоподъёмники нормально, без косяков, как и сигналку с двухсторонней связью, допы НЕ навязывают, забирай хоть по цене завода, протянута машинка была довольно хорошо, но я дотянул в гараже :D В Питере смысла нет брать, качество работ будет ниже за большие деньги.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс окт 23, 2011 20:51
Глюк какой-то.Если новый тебе ближе на то к нам.
Ванек 10 rus
Сообщение Ванек 10 rus » Пн окт 24, 2011 20:11
Вот думаю тоже туда постучатся(ПКФ)хочется взять золотистый!!!Антоха 88,раскажи сколько свой ждал????А Нивоман я так понимаю трудится в ПКФ??? :)
васямба
Сообщение васямба » Пн окт 24, 2011 20:37
я свой забрал 23 сентября , ваще не ждал , приехал и забрал 8)
нивоман там не работает :cry:
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Пн окт 24, 2011 20:59
Ванек 10 rus писал(а):Вот думаю тоже туда постучатся(ПКФ)хочется взять золотистый!!!Антоха 88,раскажи сколько свой ждал????А Нивоман я так понимаю трудится в ПКФ??? :)
Свой заказывал ещё в марте(классик ЖСМ), так как под Классик на тот момент нужно было записываться, завод выпускал ограниченными партиями и не хотелось попасть под модернизацию, первый приехал в июне, но не стал брать, так как брал за наличные (без кредита) и деньги лежали на счёту, сняв тогда деньги терял ощутимую сумму, потом приехал мой красавец в конце сентября, его и взял, время меня не торопило, есть ещё машинка VW :) А так если брать не классик, а комфорт или лиметед, то в кротчайшие сроки, это просто мне нужен был именно классик. :oops:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт окт 25, 2011 15:57
не не в пкф.К нам это значит в Петрозаводск.
Ванек 10 rus
Сообщение Ванек 10 rus » Вт окт 25, 2011 18:59
Тоже хочу классика,потому что реально понимаю что стеклоподьемники,противотуманы приоровские,нивовские переключатели,литьё,музыку,сигналку могу поставить и сам,а вот кондиционер нам тут реально не нужен!!!Хотя можно было бы заказать и КОМФОР без кондера,но так наверное заказ не примут(((
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Вт окт 25, 2011 19:54
Сейчас с классиками особых проблем нет, заказывать можно и в кротчайшие сроки привезут :)
Ванек 10 rus
Сообщение Ванек 10 rus » Вт окт 25, 2011 19:57
Как с гарантийкой или лучше слететь,мне то с Косты доликовато(((
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Вт окт 25, 2011 20:00
У меня, к примеру, тьфу-тьфу... проблем особых нет, так что думаю на 2500км поменяю масла сам если жутко холодно не будет и др. регламентные работы (и тем самым послать сервис) и далее не заморачиваться с гарантийкой
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Ср окт 26, 2011 00:46
Думаю то надо хотябы первое.Обычно агрегаты за это время до 2-го то успеют себя проявить если что не так.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср окт 26, 2011 04:49
Нивоман писал(а):Думаю то надо хотябы первое.Обычно агрегаты за это время до 2-го то успеют себя проявить если что не так.
+1.
До 10 000 км пробега с гарантии лучше не слезать - мало ли что.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс янв 01, 2012 20:07
С НОВЫМ ГОДОМ!
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Пн янв 02, 2012 00:04
Всех с Праздником, пожелаю самого главного для всех, это здоровья, а остальное придёт при первой важной составляющей! :)
fedorok
Сообщение fedorok » Вт апр 03, 2012 18:33
Огромный и пламенный привет всем собратьям обитающим в Карелии и прилегающих территориях!
Есть мысль посетить летом ваши Благословенные места.
Точного маршрута пока не сформировано, но возможный уже намечается. Вытерга-Медвежьегорск-Беломорск. А там если будет время может быть и в сторону Архангельска махнуть. Т.к Патрик у меня дизельный, то вопрос- На каких АЗС лучше заправляться , что бы по возможности не попасть на левую соляру. Буду премного благодарен за полезные советы. :)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт апр 03, 2012 19:22
Можно бы уже Карелию отдельной веткой пустить где у всех регионов ветки!!!! к Питеру привязывать не надо! это разные вещи!!!
Всем Карелам привет!))))
Беру Патрика дизельного скоро, как новый появится!
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт апр 03, 2012 19:33
fedorok писал(а):Огромный и пламенный привет всем собратьям обитающим в Карелии и прилегающих территориях!
Я бы заправки Лукойл посоветовал ну или ТНК....
Ванек 10 rus
Сообщение Ванек 10 rus » Вт апр 03, 2012 19:34
Потом отпишись как машина,есть тоже мысли о новом дизели!!!
fedorok
Сообщение fedorok » Вт апр 03, 2012 19:35
yurgenson писал(а):Можно бы уже Карелию отдельной веткой пустить где у всех регионов ветки!!!! к Питеру привязывать не надо! это разные вещи!!!
Про отдельную ветку-это к модераторам :D
Было бы удобнее-факт.
А новый дизельный это какой?
Уже не с Ивеко? По поводу Ивеки -лично я в восторге! Но это дело вкуса. Про новый движок ходят пока не понятные, смутные и противоречивые слухи и домыслы. Если у Вас будет не Ивеко, было бы интересно узнать про впечатления и особенности нового девайса!
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт апр 03, 2012 19:39
Вообще хотел Ивеко раньше....но небыло возможности купить в том году! теперь вот с новым выпускают движком, вначале расстроился немного, но обдумал почитал и решил всё же брать новый дизель! в ближайшее время решу вопрос по деньгам и сразу заказывать буду у нас в ПКФ!
и конечно напишу про впечатления)))
Тем более что на Ивеко немного поездил! на тест драйве от салона был! буду сравнивать!
fedorok
Сообщение fedorok » Вт апр 03, 2012 19:54
С заправками у нас тоже Лукойл. Или ВР. Уже как то на душе легче. Правда в Москве с ТНК ( по дизелю) лучше не связываться. Частенько продают паленый дизель. Может и не на всех но у нас ( на работе много дизельных машин) с ТНК опыт -как повезет!
yurgenson удачи тебе и всего наилучшего с приобретением Патрика. Что бы он стал для тебя настоящим другом и соратником! :)
Вернуться в «Карелия»
