Обсуждение доработок!!!
- Ночной житель
Ого!А дифлекторы от чего боковые?Надо будет очно глянуть когда закончишь.
- Ночной житель
Понятно.Сирка писал(а):Это не дефлекторы, а динамики.Нивоман писал(а):Ого!А дифлекторы от чего боковые?Надо будет очно глянуть когда закончишь.
yurgenson
Воткнул 33е тапки))))
![Изображение](http://fotohost.kz/images/2013/04/11/8R35.th.jpg)
Огромное спасибо за помощь в доработке Михаилу(Сирка) и Илье13.
Суппорты сточили, вогнули арки и подрезали бампер)))
На поворотах чиркает спереди... надо двинуть мост и ещё подрезать бампер!!!Так же заменить и перевесить брызговики!
Машина катит на них отлично, динамика чутка изменилась но совсем немного! Идёт мягко и приятно!!!!
Фотки на выходных нормальные постараюсь сделать если кому интересно....
- ascur
я так понимаю без лифта?yurgenson писал(а):Воткнул 33е тапки))))
33*12,5*15?
вылет дисков какой?
Минивен (7+1) - Patriot 2012 рестайл, ЗМЗ 409, Лебедка CTA12000, Лето будет АТ + Зима Максис НП3 265/70/16, сцепа Газель Cummins (отходило 70 000, заменил на Люк), РК 3,3, Прямой кардан. Бинар 5Б. 3-х уровневый РН. Прошивка Перцовка (пока, ждем онлайн).
- ascur
о как, чет я думал при таком лифте, 33 да еще и 255 колеса должны влетель в арки )
- Антон88.10рус
- Ночной житель
Она и в стоке то не айс.Надо лифт под эти колёса.Так наверно и поребрик заткнёт колесо в арку.Здесь бодик не помешает.Антон88.10рус писал(а):Артикуляция подвески потеряна :(
yurgenson
так вошли хорошо!!! сзади вообще ничего не надо делать, только брызговики толковые воткнуть.ascur писал(а):о как, чет я думал при таком лифте, 33 да еще и 255 колеса должны влетель в арки )
А спереди тока на повороте проблемки небольшие... доработать или заменить на силовой бампер и двинуть мост чутка! вот и вся проблема!
- Ночной житель
Откуда такие цифры?191 писал(а):515 мм не айс? А что айс?Нивоман писал(а):Она и в стоке то не айс.
- Ночной житель
Это да. :) Сравнить бы ещё после переделок,чтоб разницу видно было.Я тут вчера в горку ледяную с одним"козлом"лифтованным забирался.Он на км-2 33".Заехали одинакого.Только меня назад сносило на торможении.Он правда днём забирался когда оттепель.Но резина эта реально работает.Я о км-2.yurgenson писал(а):Ничего товарищи!!! будет артикуляция)))
З.Ы. Зато как смотрятся!!!! и главное чем грязнее колёса тем красивее))))
- Ночной житель
- Ночной житель
Я о том,что нет у нас двух одинаковых машин,а цифры эти получаются через sinусы и cosинусы,т.е.чисто теоретически.
- Ночной житель
Надо,надо.Только бы не по снегу а по грязи.yurgenson писал(а):Так сравним и поглядим, всё как надо!))
вот буду делать на днях!!!
- 191
Конечно не едет .... без блоков. С блоками едет. Сам по понятным причинам не мерял, тем более в миллиметрах, но дофига, это точно. После того как поставил блоки, первым делом загнал машину в диагональ. Зрелище впечатляющее))), особенно ограничитель в виде заднего локера ))).Нивоман писал(а):Это всё геометрия(теория),а на практике он с такой диагональю не едет.
- 191
В каком-то совсем старом номере ОРД была картинка того, как они меряют. Машина стоит на гидроцилиндрах, которые потихоньку выдвигаются до отрыва диагональных колес. Момент отрыва и есть точка измерения.Нивоман писал(а):Я о том,что нет у нас двух одинаковых машин,а цифры эти получаются через sinусы и cosинусы,т.е.чисто теоретически.
- Ночной житель
Согласен.Ну и ты согласись,что с блоками артикуляция не нужна.Вон у кроссоверов с какой нибудь esp ебд вообще колёсья в пол метре от земли виснут и они и не парятся.
- Ночной житель
Любопытно.191 писал(а):В каком-то совсем старом номере ОРД была картинка того, как они меряют. Машина стоит на гидроцилиндрах, которые потихоньку выдвигаются до отрыва диагональных колес. Момент отрыва и есть точка измерения.Нивоман писал(а):Я о том,что нет у нас двух одинаковых машин,а цифры эти получаются через sinусы и cosинусы,т.е.чисто теоретически.
- 191
http://www.off-road-drive.ru/archive/26 ... i_v_Afriku191 писал(а):В каком-то совсем старом номере ОРД была картинка того, как они меряют.Нивоман писал(а):Я о том,что нет у нас двух одинаковых машин,а цифры эти получаются через sinусы и cosинусы,т.е.чисто теоретически.
- Ночной житель
- Ночной житель
Это у которых электронных приблуд нет.191 писал(а):А либо достают лопату в лучшем случае, либо идут к "старшим" товарищам ))))Нивоман писал(а):Согласен.Ну и ты согласись,что с блоками артикуляция не нужна.Вон у кроссоверов с какой нибудь esp ебд вообще колёсья в пол метре от земли виснут и они и не парятся.
- Сирка
Юрию рекомендовал бы составить подробный фотоотчет, о том как колеса ставил, предоставить фото с зазорами между бампером, брызговиком и покрышкой. Подробней рассказать - где покупал, про лифт и т.п. Думаю, многим будет интересно. Вроде и темка где=то была - 33 колеса на патриот.
yurgenson
Спасибо))васямба писал(а):принимай поздравления :good:yurgenson писал(а):Воткнул 33е тапки))))
теперь ты в "макси " на парковку не влезешь :stop:
как арки гнул ? ( имеется ввиду выступ в задней арке ) ?
Зад встал отлично - проставки рама рессора стоят 60мм а там где тёрли зимние я феном слегка обработал...давно уж...
Машина не сказать что поднялась особо...хотя может потому что давление 1.9 или не заметно мне просто! около 3см должно было.... Арка как была 90см так и осталась вроде спереди, а сзади чутка повыше!
Буду завтра делать бампер более брутальным))) чтобы не чиркало!
yurgenson
Двинул мост короче сегодня)))
Примерно на 1 см может чуть больше!
Наружнюю резинку продольной штанги пополам разрезал и переставил отрезанный кусок вместе с внутренней резинкой и на правой стороне ещё 4 шайбы небольшие подложил так как криво мост был!
После этого колесо уперлось в бампер и он был подрезан аккуратно!!!
В итоге на повороте больше не задевает нигде!!!!
Дальше будем думать по лифту... но уже не горит так как ездить вполне комфортно!!!
P.S. Михаилу(Сирка) спасибо за помощь!!!
yurgenson
Резину протестировал немного)))
На дачу ездили - на родник по глиняной каке отлично идёт в пол колеса, по снегу где на купере зимой пробивал дорогу- на этих на второй пониженной без остановок прокатился)))
В общем первые впечатления самые положительные!
Немного расход повыше вроде стал но точно не замерял пока! Идёт мягко и выбоины не особо заметны!
Единственное тока вибрация как будто болше..стёкла сильнее дребезжат)))) может кажется!
Ничего после доработок не цепляет и не трёт!!! :)
![Изображение](http://fotohost.kz/images/2013/04/14/HyEjF.th.jpg)
- Ночной житель
- Present Patriot
- Ночной житель
"Родной"размерчик,"козлинный". :lol: к-151;225R16.Оставь моник в покое.Твои лучше.Поставил для эксперемента-сколько и как отходят.васямба писал(а):Нивоман блин , Миша , порвал монитор :D
это казеливские ? т.е. размер то какой ?
Последний раз редактировалось Ночной житель Пт апр 19, 2013 00:45, всего редактировалось 2 раза.
- Ночной житель
Там не только самореза нет,но и того куда он входит. :) А до этого там стоял купер 235/85/16 и тоже ничего не цеплял.Present Patriot писал(а):ниче как говоришь не цепляет.... а самореза на расширителе нет))))
- Ночной житель
- Ночной житель
В 3 ночи наверное совсем безплатно? :D Симпотно.Поздравляю!Илья13 писал(а):Да Еще На Той Неделе С Михаилом в 3 ночи забирали(Спаибо Ему Огромное) :Dyurgenson писал(а):Приехали???? Поздравляю!!!!!!!!!!!
Цепляют где нить??
Да Вроде не цепляет Но Все Очень Рядышком!
