Тех.раздел
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Пт май 06, 2016 10:38
у меня все никак руки не дойдут до замены родных роликов (ИНАвские лежат под сидухой, родным уже 26 тыс).
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пт май 06, 2016 13:30
INA стоят 415р. Зачем покупать китай за 200 ? Поставил крышкой закрыл два года работают нормально.
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Пт май 06, 2016 13:42
У меня родные обводные ролики прошли 62 тысячи, натяжной еще не менял пробег 64 тысячи, признаков к поломке нет.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пт май 06, 2016 13:52
Ого, уже 415р стоят, по сравнению с осенью в 2 раза чтоли подешевели(стоили под 800р за 1)...
У меня крышка была только на натяжном, да и та закрывается только когда ролик в руках, когда ставишь - не лезет...а обводные ина безкрышечные.
Уаз Патриот"14(Рашмо)
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пт май 06, 2016 16:47
Не не подешевели, места знать надо. Чтоб крышка штатная налезла надо толи шайбу убрать толи болт поменять не помню уже. Ну или крышку как на верхних поставит от канистр оригинального масла УАЗ.
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Сб май 07, 2016 16:33
Статистики для:
Вскрыли клапанную, замерили фазы на УПЛ 2013, пробег 45т.км, евро4, ЗПЦ, 17.9.7, прошит недавно РБ. До этого к двигателю не прикасались. На ~20т.км заменены натяжители на ИСАИ. Причина осмотра - выросший расход.
Измерили: впуск - 15.5, выпуск 21.5.
После пересверливания отверстия для штифтов: впуск 19.43, выпуск 18.37 :D
Будем наблюдать.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Сб май 07, 2016 19:37
Костя, а по заводскому какие должны стоять?
Как на слух/вид изменилась работа мотора?
Последний раз редактировалось Slava_55 Сб май 07, 2016 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Сб май 07, 2016 19:41
ну дык, если валы инжекторные то разумеется 20/19
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Вс май 08, 2016 00:38
Официальная позиция завода по фазам 20/19. В нете буча поднялась что на евро4 фаза впуска 16. Но поскольку отзывы о 16/19 неоднозначные, поскольку точно померить фазы даже транспортиром весьма проблематично, то таким отзывам я перестал верить.
Я попробовал рассчитать через относительное удлинение цепи фазы что были с завода, при условии что выпуск был 19. Получилось 18градусов впуск - ни туда ни сюда. Также обратил внимание, что звезды тяжеловато сходили - молотком через проставку. После пересверливания (дома на станке по чертежу, без кондукторов) звезды на валы встали отлично, без перекосов и молотков, очень плотно. Центральное отверстие под штифт получилось смещено на 0,3мм. Отсюда я делаю вывод, что на заводе отверстие сверлит "дядя Вася", задача которого уложится в допуски +-2градуса. Возможно я ошибаюсь и чего-то не учитываю.
Сам я пробовал разные фазы и 16/19. Сейчас больше года езжу на 18/19. На низах приход хороший, верхи от стока слабее. Собираюсь вскрывать и проверять.
Андрей пишет, что машинка бодрее поехала. Но говорить рано - адаптация мозгов + настройка гбо + расход. Звук не изменился. Да там паразитные ролики у него сухие, гремят сильно. Еще обратили внимание, что болты клапанной крышки откручивались "от руки" - с завода резинки "усохли".
Выпуск у него я специально рассчитал чуть меньше 19 градусов - 18.7 было расчетным, получилось 18.3. Так получилось из-за того, что первичные измерения были не совсем точными ~0.5гр. Да и выловить десятки мм без кондуктора тяжеловато. Впуск укладывал в вилку 19-20, ближе к 19, все встало как надо.
Идея в том, что при растяжении цепи от нагрева выпуск довернется до 19 градусов + будет запас на дальнейшее растяжение, если оно с ИСАЯми существует. Узнаем через годик :) Ну и свою вскрою тоже отпишусь что там с фазами за год случилось.
Отмечу, что если точно знать рабочие углы своего двигателя, то разрезные звезды не нужны. При затяжке разрезных вечно там на 0.5-1градус фаза сбивается.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Вс май 08, 2016 19:54
про сдвиг при затяжке точно, раза четыре перевыставлял изза этой фигни, так и не попал идеально.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Ср май 11, 2016 06:54
Lancaster писал(а):Не не подешевели, места знать надо.
Дим, а где, раскрой тайну?
Еще Дим, подскажи, больно уж у тебя с номерками ловко получается, какой сальник коленвала на лобовую крышку идет?
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср май 11, 2016 08:28
оригинал 406-1005034-01
VICTOR REINZ 803362710
Erling 440.302
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср май 11, 2016 08:35
yod писал(а):Дим, а где, раскрой тайну?
Да какая тайна, в Автодоке.
415р. в наличии 100шт. где то в Омске лежит. Кстати я в Интеграле не узнавал по чем они там.
fantom7484
Re: Тех.раздел
Сообщение fantom7484 » Ср май 11, 2016 19:01
Коллеги,здравствуйте. Появилась такая фича. Давишь на газ при обгоне,машин тупит,обороты больше 2-х тысяч не поднимаются. Отпустил,снова нажал педаль газа, все работает. Зависимости какой либо не заметил,возникает нерегулярно. Первый раз очканул немного при обгоне. Джеки чан не горит. Педаль газа шалит? У кого было подобное?
Toyota Crown JZS-141-была
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт май 12, 2016 05:39
Где то на просторах этого форума я читал подобное....но где именно и из-за чего - не помню уже. Поищи сам
БЕЛЫЙ
Re: Тех.раздел
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт май 12, 2016 10:46
Это неотрегулированные концевики на педалях. На тормозе два концевика (один на ЭБУ и один на стопсигнал) и на сцеплении один. Отрегулируй и будет тебе счастье.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт май 12, 2016 10:51
была у меня беда с концевиками, но тупняк был совсем кропальный, мотор крутился как обычно....а тут 2 тыщи и каюк.
БЕЛЫЙ
Re: Тех.раздел
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт май 12, 2016 11:26
Чего гадать? Концевики это самая распространённая причина при таких симптомах. К тому же легко устранимая. Да, педаль газа тоже может быть, но это реже (кстати её тоже можно отрегулировать). Методики здесь:
http://www.chiptuner.ru/content/uaz_doc/
fantom7484
Re: Тех.раздел
Сообщение fantom7484 » Чт май 12, 2016 20:22
Все же грешу на педаль газа. Затуп происходит,когда тормоз и сцепу вообще не трогаю. Примерно в одном положении педали газа. Похоже,как будто контакт на дорожке пропадает,и машин уходит в аварийный режим. Отпустил -нажал педаль,контакт восстановился. Ну как то так.
Кста,когда позвонил в тех.отдел на Лермонтова,тоже грешил на концевик сцепления. Так сервисмен-внимание- уверял меня,что никакого концевика на педали сцепления нет! Прям и не знаю,ехать ли к ним на ТО-0....
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт май 12, 2016 20:38
а для затупка динамики и не надо педали сцепы и тормоза трогать, просто когда концевики не правильно отрегулированы(например контакт на грани и то есть, то нет) или разболтались/раскрутились, или как у меня было - вообще разъем слетел(рекомендую разъемы все 3 снять и одеть пару раз для надежности контакта), то идет на мозги не верная команда и соответственно тупит и не едет. Наклонись посмотри на педали - увидишь концевики, 1 на сцеплении и 2 на тормозе(1 на стопари и 1 на мозги), надеюсь как концевик работает и как он должен стоять правильно разберешься...короче аналогична их работа работе дверных концевиков(вкл/выкл)
ЗЫ. если снять крышку подрулевых предохранителей, то смотреть будет веселее и удобнее.
fantom7484
Re: Тех.раздел
Сообщение fantom7484 » Чт май 12, 2016 21:30
Разьемы сунуть-вынуть это святое,первым делом проверил. Если контакт прпадает на концевике сцепы, как он может тут же восстановиться при шевелении педали газа?
Да я уже как то приноровился. Скоро на ТО-0 ехать,пусть отрабатывают. Наверное все таки на Кордный поеду.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт май 12, 2016 21:40
а вот так вот, то едет, то не едет, потому что мозги не правильно работают. например если контакт в концевике на грани - при езде от вибрации контакт то есть, то его нет - так понятнее? )))) зачем ТО ждать и ездить боятся - обгоню не обгоню, глянуть и отрегулировать - 3 минуты буквально. зато если проблема не в них, то гарантийщики уже на это не спишут и не отправят ездить проверять.
fantom7484
Re: Тех.раздел
Сообщение fantom7484 » Чт май 12, 2016 22:02
Концевик сцепы пробовал регулировать,эффекта нет. В тормозные пока не лазил. А обгонять не боюсь,только затуп появляется,легкое движение педалью газа,и снова едем. Пассажиры даже не замечают ничего.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт май 12, 2016 22:24
может заслонку подклинивает или с датчиком чего произошло.
БЕЛЫЙ
Re: Тех.раздел
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт май 13, 2016 06:56
fantom7484, просто попробуй при движении по прямой когда затупа нет левой ногой легонько нажать на тормоз (выбрать свободный ход). Потом нажми на газ. А теперь скажи по ощущениям это такой же затуп или нет? Если такой же - смотри концевики. Если нет - смотри ошибки.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пт май 13, 2016 07:37
Да, проверить так можно, самое главное чтобы выбрать ход концевика и не допустить торможения колодками, поймать грань как говорится
fantom7484
Re: Тех.раздел
Сообщение fantom7484 » Пт май 13, 2016 19:23
Прочитал уже вечером,завтра попробую. Сегодня целый день крутился по городу,уже перестал замечать. Правая нога на автомате отрабатывает.
Omiks
Re: Тех.раздел
Сообщение Omiks » Вт май 17, 2016 20:37
Ну вот! И первая неисправность (7700 км) Бортовик выдает ошибку "0135—Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1" Проконсультируйте - Чем это грозит? И попадает ли это под гарантию?
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт май 17, 2016 21:57
может провод нагрева до датчика где перебило....может обрыв в самом датчике....может просто тупо разъем перещелкнуть(пропал контакт).
грозит чуть повышенным расходом топлива(при учете что сама лямбда работает), т.к. подогрев нужен для того чтобы лямбда быстрее вышла на рабочую температуру
Чек гореть по идее должен
Omiks
Re: Тех.раздел
Сообщение Omiks » Ср май 18, 2016 05:23
Slava_55 писал(а):может провод нагрева до датчика где перебило....может обрыв в самом датчике....может просто тупо разъем перещелкнуть(пропал контакт).
Вчера перемкнул разьем, ошибки сбросил... Выскакивает. По бортовому расход на холостом не изменился, на холодном пуске обороты сбрасывает ч/з тоже время. Чек не горит. Напряжение меняется, в отличие от ДК 2 - где 1,28 и замерло. :?
VORON55
Re: Тех.раздел
Сообщение VORON55 » Ср май 18, 2016 05:56
Всем привет !!!
Кто из наших заморачивался установкой пружин "от оазиса"
А то моим я так понимаю срок подходит, надо чего та думать ?
Или может подобран уже комплект амморт+пружины.
Бампер передний железяка плюс лебёдка.
Bulldog
Благодарил (а): 55 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Ср май 18, 2016 05:59
VORON55 писал(а):Всем привет !!!
Вариант: пружины Фобос +50 +100 кг, аморты РИФ +2".
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Ср май 18, 2016 06:59
Я на TLC80 ставил их пружины. Машина стала собранней.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср май 18, 2016 07:22
Знакомый поставил, через 3 месяца 1 лопнула, поменяли, через месяцев 10 вторая лопнула :) выкинул, поставил каябу, откатал еще года 3 и продал авто.
Родные пружины совсем не годные, почти с новья можно выкидывать, у меня каяба стоит +лебедка и трубная защита рулевых, норм.
Последний раз редактировалось Slava_55 Ср май 18, 2016 07:33, всего редактировалось 1 раз.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Ср май 18, 2016 07:31
Slava_55 писал(а):Знакомый поставил, через 3 месяца 1 лопнула, поменяли, через месяцев 10 вторая лопнула :) выкинул, поставил каябу, откатал еще года 3 и продал авто.
Все мои знакомые кто ставил там пружины, все довольны почему то.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср май 18, 2016 07:58
Не знаю, может брак попался...
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Ср май 18, 2016 08:13
Всякое бывает, но они по крайней мере они спрашивают под какие параметры делать пружины.
891397565одинодин
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср май 18, 2016 17:48
Omiks писал(а):Ну вот! И первая неисправность (7700 км) Бортовик выдает ошибку "0135—Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1" Проконсультируйте - Чем это грозит? И попадает ли это под гарантию?
У тебя после прошивки вторая лямбда отключена вот и зависла. Поставь ее вместо первой.
Omiks
Re: Тех.раздел
Сообщение Omiks » Ср май 18, 2016 21:54
Дмитрий, нюанс в том что ошибка вылезла при не отключенном разъеме на ДК2 "все не c руки было" На данный момент отсоединил, посмотрю что завтра обкатка покажет. Если будет так же выскакивать, попробовать перекинуть разъемы?
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт май 19, 2016 04:03
Не разъёмы а датчики. Купи пробку подона с прокладкой на умз 421 в газеле магазине и вкрути вместо второй лямды.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт май 19, 2016 10:43
Парни, сколько масла входит в наши мосты(перед, зад), в коробку-корейку и Е-раздатку?
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Чт май 19, 2016 10:56
Slava_55 писал(а):Парни, сколько масла входит в наши мосты(перед, зад), в коробку-корейку и Е-раздатку?
у меня цифры такие (может кто поправит): мосты по 1,5 литра; коробка 2,5 литра; раздатка 0,8 литра.
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Чт май 19, 2016 14:57
Мужики, кто менял антифриз на Патриотике? Сколько туда добра входит в литрах, в нете информация прям разная, от 8 до 12 литров. Двигатель ЗМЗ-409.
Где в Омске можно отпескоструить железяки?
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт май 19, 2016 15:14
Я думаю 10 хватит. 12 это в сухую систему.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт май 19, 2016 15:23
Саня, мне 10 хватило
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Чт май 19, 2016 15:38
Я себе 12 заливал антифризу.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт май 19, 2016 16:04
Ваня, куда тебе влезло столько, даже без второй печки? У меня с продувкой в 10-ке даже чуток осталось...
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Чт май 19, 2016 16:27
Дело в том, что купил концентрат Хавалайн в таре 4 литра, разводится 50/50, (цензура), по ходу одной канистры не хватит :(
Придётся докупать!
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт май 19, 2016 16:39
8 точно не хватит, докупи
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт май 19, 2016 18:21
Литрушки бывают
Вернуться в «Омск»
