Сообщение
								 yod » Пн апр 11, 2016 07:50
			Для чего нужен передний стабилизатор УАЗ Патриоту?
Я давно искал ответ на этот вопрос, но ничего внятного кроме "керны..." не слышал. Сегодня ответ найден.
Многие уже убедились, что снятие стабилизатора поперечной устойчивости практически не меняет поведение машины на трассе, особенно если ездить с учетом общей управляемости Патриота, не далеко от границ ПДД.
Вместе с тем, отсутствие оного резко сказывается на повышении проходимости вне дорог, за счет лучшей артикуляции мостов и перераспределения веса по колесам. В добавок, наш стаб висит под клюшками натуральным плугом, в отличие от старой схемы на Хантерах.
Суть в том, что при разноименных ходах переднего моста из-за 4х точечного крепления продольных тяг чулки моста начинают скручиваться друг относительно друга, кронштейны клюшек выворачивает. Компенсационная роль в этом процессе отводится сайлентблокам клюшек.
В нашем случае активно начинают выворачиваться и болты кронштейнов тяг - не только в смысле раскручиваться, а работа на срез/излом. А кронштейны моста сделаны из мягкой 5ки.
Сегодня залез под передок и обнаружил что, одной гроверной шайбы нет, болт болтается, а в кронштейне разбито овальное отверстие 22х20мм вместо положенных 18мм. Открутив соседний затянутый болт было обнаружено также овальная отверстие, меньшим размером.
Т.о. стабилизатор нужен чтобы ограничить разноименный ход клюшек, чтобы не разбивало сопливые кронштейны на переднем мосте.
Конечно, возникает вопрос, а почему не разбивает в тлк и патролах и прочих.
На мой взгляд ответ таков: внешний диаметр сайлентблока клюшки Патриота 48мм, ТЛК 54мм, Патрола 60мм(вариант 54-56мм).
Ну и поругать это мы запросто, а что делать: как было предложено ранее одним форумчанином, надо на кронштейны моста наварить с внешней стороны конусные шайбы или просто могучие(5мм) шайбы. Однако это не отменяет ускоренный износ сайлентблоков, ввиду особенностей нашей конструкции - Патриот он ведь "для города", да?
			Общественное мнение – заведомо ложное мнение, так как большинство людей полные идиоты(с) Э.А.По  /*Однако, общественное мнение != научное*/
