Тех.раздел
- DFm
Re: Тех.раздел
У русских машин крышки по резьбе все одинаковые. Попробую крышку от камаза взять.Slava_55 писал(а):Ваня, у тебя же РБ не родной...или крышки одинаковые?
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Надо как у Кости на РБ плюшку замутить(еще на первом снегу 2015 приметил, зимой не хотелось мутить)...будет видно что сопливит и где не держит, ну и для проверки клапана крышки РБ.
Фумки мотануть на резьбу или изоленты, если по резьбе сопливит.
Уаз Патриот"14(Рашмо)
- DFm
Re: Тех.раздел
Фумки, изоленту - так может герметиком все замазать силиконовым.Slava_55 писал(а):Надо как у Кости на РБ плюшку замутить(еще на первом снегу 2015 приметил, зимой не хотелось мутить)...будет видно что сопливит и где не держит, ну и для проверки клапана крышки РБ.
891397565одинодин
891397565одинодин
- тёмка818
Re: Тех.раздел
ещё можно запаять на глухо и всё)))))DFm писал(а):Фумки, изоленту - так может герметиком все замазать силиконовым.Slava_55 писал(а):Надо как у Кости на РБ плюшку замутить(еще на первом снегу 2015 приметил, зимой не хотелось мутить)...будет видно что сопливит и где не держит, ну и для проверки клапана крышки РБ.
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Ну если несколько капелек напрягают и замены крышек ни к чему не приводят, то какой вывод....кривая резьба на РБ, самый простой, не затратный по времени и деньгам способ устранения я написал. А с герметиками и запайками - с дуру можно и х@й сломать. :)
- DFm
Re: Тех.раздел
Сегодня ездил с чуток открученной крышкой, так весь выпускной коллектор красный)))
891397565одинодин
891397565одинодин
- тёмка818
Re: Тех.раздел
по любому))Slava_55 писал(а):Ну если несколько капелек напрягают и замены крышек ни к чему не приводят, то какой вывод....кривая резьба на РБ, самый простой, не затратный по времени и деньгам способ устранения я написал. А с герметиками и запайками - с дуру можно и х@й сломать. :)
- DFm
Re: Тех.раздел
А по температуре, кто что подскажет.
891397565одинодин
891397565одинодин
- yod
Re: Тех.раздел
до 105 можешь ездить спокойно, проверено :)
А выливается у тебя из под крышки лишняя жидкость,если конечно не пробило прокладку и не давят газы, или не завоздушивается система
Может картонку перед радиком забыл убрать?
Последний раз редактировалось yod Пн мар 28, 2016 19:14, всего редактировалось 1 раз.
- тёмка818
Re: Тех.раздел
Давление открытия выпускного клапана расширительного бачка — 0,7-1,1 кгс/см2 Давление открытия впускного клапана расширительного бачка — 0,01-0,10 кгс/см2 по температуре не помогу у меня палочки показывает)))))))))))
- MIR
Re: Тех.раздел
Добрый Константин рисует радужные перспективы :Dyod писал(а):до 105 можешь ездить спокойно, проверено :)
Костя, нужно на лучшее надеятся)
я не маньяк, я только учусь!
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Всю зиму откатал с не затянутой крышкой, не хотелось чтобы из-за не исправной крышки сорвало патрубок например и встать в итоге, зима не лето. РБ практически чистый, сверху чуток в цвете, ничего не выплескивает.
- yod
Re: Тех.раздел
Ну завоздушивание можно заметить по несанкионированным подтекам на холодную, а необоснованный пробой металлической прокладки ГБЦ Е-4 на этом форуме зарегистрирован не был ни разу. Так что у Ивана поди просто уровень антифриза высокий, вот потеплело. стало греться ож сильнее и излишки выдавливает. Бачок то у нас маловастенький
- тёмка818
Re: Тех.раздел
правильный температурный режим в системе охолождения двс возможен лиш при герметичной системе за счёт нагрева жидкости происходит расширение и повышается давление которое сопутствует циркуляции жидкости в системе.увы но это не газик 52й где галичкой радиатор затыкали)))))
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Да, конечно нарушается с не герметичной системой, но пока не сделаю плюшку для опрессовки сист охл, закручивать не буду :)
- дед 707
Re: Тех.раздел
Продублирую сюда, а то залез в куплю-продам: ребята, старые рейлинги из какого материала? По ощущениям вроде металл, но массы нет. На крепёжных шпильках есть, а дальше отсутствует. Потолок пока не разбирал, а только до шпильки добрался, подскажите плиз.
- Pirate
Re: Тех.раздел
Внутри должен быть металлический профиль, было фото вскрытия в интернете старых рейлингов.дед 707 писал(а):Продублирую сюда, а то залез в куплю-продам: ребята, старые рейлинги из какого материала? По ощущениям вроде металл, но массы нет. На крепёжных шпильках есть, а дальше отсутствует. Потолок пока не разбирал, а только до шпильки добрался, подскажите плиз.
- дед 707
Re: Тех.раздел
Да и снаружи похоже на дюраль. Спасибо за инфу, попробую поискать.Pirate писал(а): Внутри должен быть металлический профиль, было фото вскрытия в интернете старых рейлингов.
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Если я не ошибаюсь то это ППУ т.е. пенополиуретан большой плотности примерно 200кг на куб.
- дед 707
Re: Тех.раздел
Масса нужна для установки антенны. Мерил КСВ, очень много. Нужна хорошая масса, шиной плетёной не канает. Отсюда и возник данный вопрос. А когда потеплеет, буду делать шумку и конечно всё решу. Хотелось попробовать побыстрее найти хорошую массу.
- DND
Re: Тех.раздел
Полезный сайт попался коды запчастей, чертежи узлов.
http://www.avtoall.ru/catalog/uaz-5/leg ... triot-658/
Гномы могут копать, могут не копать, круглое носить, а квадратное катать...
- MIR
Re: Тех.раздел
Я под рейлинг крепление антенны делал, в тех разделе есть фото, масса нормальная получилась. Если что звони встретимся и глянешь.дед 707 писал(а):Масса нужна для установки антенны. Мерил КСВ, очень много. Нужна хорошая масса, шиной плетёной не канает. Отсюда и возник данный вопрос. А когда потеплеет, буду делать шумку и конечно всё решу. Хотелось попробовать побыстрее найти хорошую массу.
- DFm
Re: Тех.раздел
Я себе 4 кронштейна поставил по рейленги, купленные на уаз дизайне.MIR писал(а):Я под рейлинг крепление антенны делал, в тех разделе есть фото, масса нормальная получилась. Если что звони встретимся и глянешь.дед 707 писал(а):Масса нужна для установки антенны. Мерил КСВ, очень много. Нужна хорошая масса, шиной плетёной не канает. Отсюда и возник данный вопрос. А когда потеплеет, буду делать шумку и конечно всё решу. Хотелось попробовать побыстрее найти хорошую массу.
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Тех.раздел
Вчера пробку закрутил и с утра температура выше 84 не подымалась.
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Тех.раздел
Я картонку не ставил зимой)))yod писал(а):до 105 можешь ездить спокойно, проверено :)
891397565одинодин
891397565одинодин
- yod
Re: Тех.раздел
Накопилось множество мелких необходимых доработок. Все отложить на потом не получается - понеслась.
1.Полуоси заменены на иж-техновские. Выглядят качественно, правда напильником на вкус попробовать их не сообразил. Диаметр больше штатных, хотя зачем - непонятно, раз они лопаются в районе шлицевой.
2.Открутил гайку хвостовика и закрутил обратно с дополнительной подтяжкой. Говорят, так делать не надо, там втулка одноразовая.
3.Наконец-то выбросил штатный кардан с пром.опорой и поставил от 3161. Воцарилась тишина. Ход у этого кардана около 60мм. В "нулевом" положении с учетом лифта подвески он выдвинут на 4 см. И по ходам он короче штатного на 10мм. Возможно нужна проставка.
Но и это еще не все - теперь траверса подшипника промопоры находится на расстоянии 40мм от кардана. Соответственно при ходе сжатия задней подвески есть риск повреждения кардана. Установил взамен штатных отбойники от газели.
На форуме эта ситуация решается разными путями: кто спиливает всю траверсу, кто вырезает кусок. Редко кто делает надставку.
Зная нашу сопливую раму вырезать лишний элемент жесткости рука не поднимается.
Покатавшись без фанатизма в воскресенье по городу обнаружил, что на кардане есть следы потертости краски - есть контакт!
Сейчас будет фото.
Сейчас будет фото.
- yod
Re: Тех.раздел
Да, Дим, там и маслорадиатора нет и пропеллера одного не хватает и стаб на ЗМ прикручен. Мы говорили про кучерявость инженеров конструкторов.Lancaster писал(а):Пили траверсу а то кардан испортишь. На новых патриотах с ё раздаткой траверсы нет.
Речь идет про возможный увод геометрии рамы при регулярных нагрузках. Согласен, что сама траверса сопливая, чтобы чему-то там препятствоватьNuke писал(а):у меня спилена траверса уже тыщ наверное 80 назад, ничего нигде не треснуло ещё
И конечно на сервисе вам посоветуют спилить траверсу - это самое простое и логичное решение. Это не наше мое решение и вот почему:
1. На кардан надо обязательно поставить ловушку и закрепить ее на траверсе - самое очевидное.
2. При переносе бачка резонатора ближе к двигателю его крепеж опять таки будет на траверсе.
3. Дополнительный ложерон рамы (у меня машина в принципе тяжелее стока).
Сегодня удалось вечерком творчески подойти к квадрату 400х80х80х3 и сочинить такую конструкцию:
Пока крепить не стал - раздумываю не слишком ли прочная и тяжелая получилась данная вставка.
- Nuke
Re: Тех.раздел
а зачем резонатор двигать, длина трубы ГБЦ-резонатор влияет на обороты при которых максимальный крутящий момент наступает. Меньше длина- выше обороты. (Если мне не изменяет память).
- yod
Re: Тех.раздел
Согласен, но так случилось, что бак от газели в задний свес уже год "гниет" в сарае, а баллон газовый вместо правого бака - уже два года :)Nuke писал(а):а зачем резонатор двигать, длина трубы ГБЦ-резонатор влияет на обороты при которых максимальный крутящий момент наступает. Меньше длина- выше обороты. (Если мне не изменяет память).
- MIR
Re: Тех.раздел
теперь понятно почему у тебя машина тяжелее в принципе))
- yod
Re: Тех.раздел
Я маслорадик на гур перекинул - во избежание, а вместо клапана под фильтр воткнул ЖМТ.
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Про жмт знаю. Но и без него нормально работает. Ты труды Монстрохода про подвеску читал на драйве?
- yod
Re: Тех.раздел
Была ветка, где чел замерял температуру масла двигателя, там выяснили, что летом может и не нужен, а зимой стабильный недогрев масла до рабочей температуры.
Задолго до драйва Монстроход делился техническими подробностями на уазбуке, а потом и тут. Потом систематизировал и сделал сайтик, а потом только драйв.
Я с ним познакомился еще на уазбуке, и, можно сказать, стал адептом его теории "мягкой подвески", правда теория не его - он всего лишь пропагандирует. Есть несколько хороших учебников 60-80 годов, где все это изложено.
По стопам Дмитрия (Монстрохода) я пересчитывал оптимальный "правильный" вылет дисков, ЦТ Патриота и 4-линковую подвеску.
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Хочу попробовать найти пружины жесткостью как нивовские и высотой как мои сейчас. А с сзади убрать 4й лист и поставить пружины от Опеля как у Пирата.
- yod
Re: Тех.раздел
Чой-то ты решил свою голову непонятными доработками загрузить? Смотри, вдруг это "начнет мешать тебе спать" :)
Как думаешь, в чем будет разница между 4м листом рессоры и пружиной опеля?
- Lancaster
Re: Тех.раздел
А как бак от газели в задний свес встанет? Укосины выпилить?
Я хочу туда баллон на 50л. запихать а из багажника выкинуть достал он уже
- yod
Re: Тех.раздел
"Помягче" - это сколько? Собственно о чем я и писал во флудилке - никто не любит теорию. Всем хочется практики.
Что ж, есть у меня такие пружины, подготовленные к установке. Могу дать погонять.
- yod
Re: Тех.раздел
Укосины я уже выпилил, но чтобы при аварии под углом в зад рама не сложилась надо усилители приварить. Теперь выхлоп мешается. А баллон то твой низко свисать будет. На 33х колесах с баллоном на уровне низа картера моста? Лучше сразу пузотерку. Толщина бака газели, для справки, 240мм, он встает заподлицо с глушителем задка, при боди-лифте 40мм. Глушитель у меня уже немного подмятый.Lancaster писал(а):А как бак от газели в задний свес встанет? Укосины выпилить?
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Ну да не доходит через голову дойдёт через руки. Даже Монстроход пишет что рессоры с пружинами мягче чем просто рессоры, почему не знает но фак. Или это Ер писал.
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Наш баллон 350мм. Если будет низко то закажу Staco на 300 мм. А вместо бака там вообще вроде 220-240 литров на 30?
- Lancaster
Re: Тех.раздел
А глушитель я давно вырезал он там только мешает. Вместо него резонатор от калдины турбовой.
