Клубная прошивка от Романа Б.
- Slava_55
Re: Колхоз
А у меня нифига не так как после прошивки, все изменилось в худшую сторону, но сейчас все равно лучше чем на стоке.
И кушает даже сейчас при онли заднем приводе 20 с лишним бензина, правда поездки не продолжительные, грею до 30 градусов и поехал потихоньку. Завтра контрольная заправка, будет цифра моего расхода.
Последний раз редактировалось Slava_55 Пт мар 11, 2016 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Уаз Патриот"14(Рашмо)
- Pirate
Re: Колхоз
Проверь концевики на педалях и фильтр фоздушный.Slava_55 писал(а):А у меня нифига не так как после прошивки, все изменилось в худшую сторону, но сейчас все равно лучше чем на стоке.
- Slava_55
Re: Колхоз
концевики ревизировал с месяц назад, ошибок нет. Воздухан перед "белыми мухами" заменил, пробег после этого крошечный. Дросельная как яйца у кота. Свечи платино иридиевые, новые.Pirate писал(а):Проверь концевики на педалях и фильтр фоздушный.Slava_55 писал(а):А у меня нифига не так как после прошивки, все изменилось в худшую сторону, но сейчас все равно лучше чем на стоке.
- Pirate
Re: Колхоз
Слава, может нужно попробовать поменяться машинами и сравнить, может это чисто индивидуальные ощущения?
- Slava_55
Re: Колхоз
Сходил глянул концевики - четко все.
Не знаю Леха на счет ощущений, но то что сейчас на задке хуже едет чем зимой на полном - это однозначно... надо будет попробовать на твоей, мне достаточно будет 1-2 передачи для сравнения ощущений.
- Pirate
Re: Колхоз
Я про то и говорю, что нужно сравнить, а после делать выводы.Slava_55 писал(а):Сходил глянул концевики - четко все.
- Slava_55
Re: Колхоз
посмотрел по БК сегодня за оборотами, прыгают как сайгак, от 820 до 870(крайние редкие значения), в основном от 835 до 860. Соответственно маленько подколбашивает двиг, до замены свечей колбасня была ощутимее, жестче как бы, до прошивки и до замены натяжителей тоже было жестче, т.е. сейчас меньше всего ощущается, работа двигателя заметно мягче, но скачки оборотов не изменились, до всех процедур было так же примерно 830-860. В чем беда с оборотами или это норма для 409? :(yod писал(а):Подключил делитель, получил обороты/мин-1:
1. "Бензин" 840 (Vлямбда ~0В)
2. "Газ" 890 (Vлямбда 3В)
2. "Оффроад" 960 (Vлямбда ~0,5В)
- yod
Re: Колхоз
надо послушать как "прыгает". Они плывут, но не прыгают.
- DFm
Re: Колхоз
У меня ни чего не изменилось, езжу на Офроуде. Все руки не дошли для переделки.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
- Lancaster
Re: Колхоз
А у меня вообще какой то полтергейст :D
Гбо у меня старое, уже на третей машине стоит. Пробег примерно 150т.км. Диджитроник без всяких макси и 3D. Настраивал очень просто запускал авто калибровку и карта получалась почти нормальная я её в ручную немного корректировал и все. Никуда она не расползалась.
Последнее время мотор на газу работал не очень ровно потряхивало его, иногда на холостых прям тресло это в городе, а на трассе иногда чувствовалось что подтраевает но не постоянно а с перерывами. Но ошибок не каких не вылазило.
После прошивки первой вылезла Бедная смесь, потом пропуски зажигания, пропуски во 2ом цел, иногда еще в 4ом редко в 1ом.
Открываю газовую прогу а там карта расползлась, зеленая ниже синей на сантим. Включил автонастройку. Поехал все тоже самое думаю что за ботва. Карта опять но очень, поправил поехал. И так я ее правил раза четыре. Хотя раньше такого не было.
Сейчас ошибок по смеси нет, но работает также не ровно. По пропускам ошибка так и вылазит. Если ездить на бензине ошибок нет и не трясет его так, лучше чем на стоке но не идеально.
Думаю что в заводской прошивке контроль пропусков сильно загрублен поэму и не вылазили.
Подозреваю что газовым форсом пришел пушной зверек.
Едет хорошо как и после прошивки.
- yod
Re: Колхоз
Дима, смотри форсунки и свечные зазоры.
- Slava_55
Re: Колхоз
Заправился, посчитал, получилось скушал 22 литра на сотню, из них 26 км с левого по 10-ти летию и назад(сегодня без пробок, давил педаль), 24 км с левого до Кирова и назад(без пробок, давил педаль) и 50 км в таком режиме - утром прогрев до 35 и поехал 5 км, вечером прогрев до 35 и домой 5 км(1-2-3 передачи, не большие пробки), т.е. 10 поездок. Шины 245/75(100км по одометру=100км в реале) МТ, давление 1,9. Не знаю нормальный это расход или нет. Обороты прыгают, двиг подколбашивает маленько.
Сегодня залез выдернул разъем ДК2, будем наблюдать.
- Роман Б.
Re: Колхоз
Товарищщи, а вы вообще-то в курсе, что для того чтобы переключались прошивки, нужно отключить ДК2, а его вход использовать для переключения?Slava_55 писал(а): Сегодня залез выдернул разъем ДК2, будем наблюдать.
- Slava_55
Re: Колхоз
гбо нету, переключать не за чем, а по умолчанию бензин, так? Товарищ на 71 эбу так и ездит с подключенным дк2, тоже без гбо, никаких изменений в худшую сторону говорит...Роман Б. писал(а):Товарищщи, а вы вообще-то в курсе, что для того чтобы переключались прошивки, нужно отключить ДК2, а его вход использовать для переключения?Slava_55 писал(а): Сегодня залез выдернул разъем ДК2, будем наблюдать.
Роман, что все же надо сделать с дк2 и его проводкой(на массу или отсоединить и пусть висит), 71 блок, 2-х режимка
Последний раз редактировалось Slava_55 Сб мар 12, 2016 20:20, всего редактировалось 1 раз.
- yod
Re: Колхоз
Сегодня товарищу подключили таки делитель и обнулив газовые настройки уехал он кататься на бензине. Пишет, что стал совершенно счастлив в смысле динамики.
Последний раз редактировалось yod Сб мар 12, 2016 20:59, всего редактировалось 1 раз.
- yod
Re: Колхоз
Роман, а почему в режиме оффроад лямба висит на ХХ все время в богатой зоне(0,8В) - так спецом задумано?
- Slava_55
Re: Колхоз
Костя, про засадить на корпус - это я читал для 3-х режимки на 70 эбу, а для 2-х режимки на 71-м я этого не видел... Леха ответил в личку что с дк2 ничего не делал, даже разъем не отсоединял, так и ездит как было
- Pirate
Re: Колхоз
Все верно, кроме прошивки ничего не делал. Никаких изменений в худшую сторону не замечено. Колеса 245/75/16, бензин (газ -на стадии закутки оборудования), оба кислородных датчика с подключённой проводкой на месте.
- Роман Б.
Re: Колхоз
Чтобы в 17.9.71 бензиновый режим работал, нужно чтобы вход ДК2 висел в воздухе. Или инструкции я для себя пишу?Slava_55 писал(а):гбо нету, переключать не за чем, а по умолчанию бензин, так? Товарищ на 71 эбу так и ездит с подключенным дк2, тоже без гбо, никаких изменений в худшую сторону говорит...Роман Б. писал(а): Товарищщи, а вы вообще-то в курсе, что для того чтобы переключались прошивки, нужно отключить ДК2, а его вход использовать для переключения?
Последний раз редактировалось Роман Б. Сб мар 12, 2016 22:32, всего редактировалось 1 раз.
- Роман Б.
Re: Колхоз
Там все ДК отключены нах.yod писал(а):Роман, а почему в режиме оффроад лямба висит на ХХ все время в богатой зоне(0,8В) - так спецом задумано?
- Slava_55
Re: Колхоз
Роман, спасибо за разъяснение, видать когда читал - просохатил :( мимо глаз прошло....вчера отщелкнул, значит придет в норму :)
- Slava_55
Re: Колхоз
Ну что, пробежал с момента отключения Дк2 100 км примерно, чуть больше, сегодня почти перед домом машин поехал чуточку лучше, постепенно приходит к исходному состоянию значит, но должно быть еще лучше - буду наблюдать. По расходу, проехал 40 км по городу без пробок почти, 35 км трасса, причем из них 50% в режиме 4х4, скушал 9.7 литра всего! :)
- тёмка818
Re: Колхоз
Ребята, выручайте советом, а лучше делом! При работе на газе отдаёт ошибки: то бедная, то богатая смесь. Газовщики умеют нажимать только авто настройка, мол на газу работает, а что за херня не наши проблемы!Скажите, может кто знает как с этим бороться, есть ли грамотные газовщики или комп прошивать, а так понял ошибку дк2отдаёт!где найти газовщиков и где прошить комп?
- Slava_55
Re: Колхоз
Артем, это в тех.раздел надо было написать. Комп это в смысле эбу авто или газовый комп?
- yod
Re: Колхоз
Машина какого года? Какое ГБО стоит?тёмка818 писал(а):Ребята, выручайте советом, а лучше делом! При работе на газе отдаёт ошибки: то бедная, то богатая смесь. Газовщики умеют нажимать только авто настройка, мол на газу работает, а что за херня не наши проблемы!Скажите, может кто знает как с этим бороться, есть ли грамотные газовщики или комп прошивать, а так понял ошибку дк2отдаёт!где найти газовщиков и где прошить комп?
- тёмка818
Re: Колхоз
думаю само эбу надо прошивать оно бош, машина 14года обновлённый)))гбо альфа 4го поколения
- тёмка818
Re: Колхоз
на бензине нет проблем, на газ перешёл часа 3 погудел и пишет ошибка бедная смесь при работе на ххLancaster писал(а):Нужно дня два на бензе поездить и посмотреть будет или нет
- Slava_55
Re: Колхоз
Раз на бензе нет проблем, значит получается эбу и дк2 не причем? Дело в газовой карте получается?
- тёмка818
Re: Колхоз
подскажите где это можно сделать в омске чтоб нормально было.Nuke писал(а):У любого прошивальщика. ЭБУ перестанет следить за работой катализатора.
- тёмка818
Re: Колхоз
газ настройка в режиме авто она сама подбирает параметры едет нормально, расход хороший но дк2 обижается насыщенность топлива мол маленькая, начинает поднимать на бензиновые форсунки, потом начинает на бензе жрать прям прилично так)))Slava_55 писал(а):Раз на бензе нет проблем, значит получается эбу и дк2 не причем? Дело в газовой карте получается?
- Slava_55
Re: Колхоз
Артем, мы скинулись и купили прошивку от Романа Б., тебе надо узнать какой эбу у тебя стоит 70 или 71. Чтобы прошиться - работа по прошивке 70-го эбу стоит 2000, 71-го 3000(со вскрытием), Стоимость программы будет зависеть от того какой у тебя эбу. Просто пилим на количество человек разницу и все, прошивальщику отдельно платишь, он находится в нефтяниках, в районе авторынка, по предварительной договоренности, т.к. ехать тебе не близко. 70 эбу - трехрежимка(бензин, газ, офроад), 71 эбу - двухрежимка(бензин, газ). Вот как-то так
- тёмка818
Re: Колхоз
Ноябрь 2014г, пробег 20000. Эбу, дад и дмрв, что это значит и как это понять?Lancaster писал(а):Какого года машина? Пробег? Какой эбу, дад или дмрв?
- тёмка818
Re: Колхоз
Как узнать 70 или 71?Slava_55 писал(а):Артем, мы скинулись и купили прошивку от Романа Б., тебе надо узнать какой эбу у тебя стоит 70 или 71. Чтобы прошиться - работа по прошивке 70-го эбу стоит 2000, 71-го 3000(со вскрытием), Стоимость программы будет зависеть от того какой у тебя эбу. Просто пилим на количество человек разницу и все, прошивальщику отдельно платишь, он находится в нефтяниках, в районе авторынка, по предварительной договоренности, т.к. ехать тебе не близко. 70 эбу - трехрежимка(бензин, газ, офроад), 71 эбу - двухрежимка(бензин, газ). Вот как-то так
- Slava_55
Re: Колхоз
ЭБУ - Электронный Блок Управления, ДАД - Датчик Абсолютного Давления, ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха.тёмка818 писал(а): Эбу, дад и дмрв, что это значит и как это понять?
