Тех.раздел
- DFm
Re: Тех.раздел
У наших моторов 4 фазы газораспределения, и по этому можно поставить. Делали как то на 406 моторе так.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
Re: Тех.раздел
Парни кто нибудь может помочь советом по ГБО? Ловато 4 поколение. Уазик отказывается работать на газе. По началу при переходе на газ его подтряхивало пару секунд потом обороты выравнивались. Затем чтобы выравнялись обороты ему требовалось подгазовать и обороты выравнивались. А сейчас он просто глохнет, едет только если на ходу вручную переключить. Замена фильтра результата не дала.
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Фильтра обычно два паровой и жидкой фазы.
Ловато и 4 поколение не говорит не о чем, мозги какие? Как быстро по времени все произошло?
Re: Тех.раздел
Второго фильтра не нашёл. Да хрен бы его знал какие там мозги. А по времени довольно долго месяца три четыре. Проблема то вылазила то пропадала потому и не вникал.
- Nuke
Re: Тех.раздел
если гбо 4 поколения (с форсунками) то один фильтр (жидкой фазы) стоит под крышкой в редукторе, а второй фильтр (паровой фазы) стоит на шланге редуктор-форсунки
- yod
Re: Тех.раздел
Пробег на на газу какой?Виталик писал(а):Парни кто нибудь может помочь советом по ГБО? Ловато 4 поколение. Уазик отказывается работать на газе. По началу при переходе на газ его подтряхивало пару секунд потом обороты выравнивались. Затем чтобы выравнялись обороты ему требовалось подгазовать и обороты выравнивались. А сейчас он просто глохнет, едет только если на ходу вручную переключить. Замена фильтра результата не дала.
Последовательность лечения:
1. фильтры
2. настройки
3. форсунки
4. клапана-резинки редуктора
Re: Тех.раздел
Редуктор какой-то мудрёный, не пойму как его разобрать. Про пробег сказать не могу, я второй хозяин. А общий к сотке подкатывает. Видимо придётся ехать к ГБОшникам на диагностику. Сам думаю я его не вылечу.
Re: Тех.раздел
Кажись нашёл фильтр который в редукторе. Надо теперь как то извратиться чтоб подобраться к нему.
- MIR
Re: Тех.раздел
Случилось счастье - установил задние дисковые тормоза. Суппорт от газели. Катаю почти месяц, а диски так толком и не притерлись. Но даже при этом торможение стало эффективнее. Вопрос: как увеличить тормозное усилие на заднем контуре? АБС присутствует.
я не маньяк, я только учусь!
- MIR
Re: Тех.раздел
Нужно эксперементировать, а колдуна нет. Настройки АБС меняются или нет?
- Nuke
Re: Тех.раздел
Ты прежде чем с абс химичить, проведи такой эксперимент: попробуй отключить абс и тормознуть юзом на асфальте. Если задние колёса заблокировались (и особенно если они раньше передних заблокировались, что очень вероятно с газелевским суппортом), может не стоит увеличивать уже усилие на заднюю ось?
- MIR
Re: Тех.раздел
Мысль! Я как раз себе кнопочку отключения АБС установил)
- 4ip0lin0
Re: Тех.раздел
О сколько нам открытий чудных готовит электронный век...Довелось и мне вчерась на эвакуаторе прокатится по причине заглохшего двигла на ходу.И что характерно,не заводится даже с толкача.Дело было по темну,полазил с фонариком,проверил до чего додумался,засадил батарею и прокатился под утро пассажиром.Поиск дает разные причины,утро покажет,но может у кого был такой опыт?Не поделитесь?
- 4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Стартер крутил не бодро,после езды на галстуке.Пока батарея не села.Перед тем как заглох по правому борту раздался ПШИК, думал колесо в яме пробил,ан нет-заглох.
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Для начала проверь давление в рампе,там штуцер есть,можно просто чем нибудь надавить,бензин должен под давлением пшикнуть.Дальше искра,грм,ну а потом до электрики дело дойдет.
- 4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Завтра и займусь потихоньку,буду исключать от простого к сложному.Прост интересно-почему с толкача не завелся?
- MIR
Re: Тех.раздел
Все просто: или нет бензина или нет искры4ip0lin0 писал(а):Завтра и займусь потихоньку,буду исключать от простого к сложному.Прост интересно-почему с толкача не завелся?
- 4ip0lin0
Re: Тех.раздел
По ходу всё же цепь.После установки батарейки и попытки завестись комп выдал 0335-проблема с ДПКВ.Стартёр не крутит,вывесил колесо и маленько стронул коленвал.Крутанул-бренчит.Вывод-цепь либо всё что с ней связано.
- Slava_55
Re: Тех.раздел
сколько пробег? Натяжители заводские или менял?4ip0lin0 писал(а):По ходу всё же цепь.После установки батарейки и попытки завестись комп выдал 0335-проблема с ДПКВ.Стартёр не крутит,вывесил колесо и маленько стронул коленвал.Крутанул-бренчит.Вывод-цепь либо всё что с ней связано.
Уаз Патриот"14(Рашмо)
- yod
Re: Тех.раздел
Ставь прогрессовский комплект евро4 с такими же зубчато-пластинчатыми цепями + натяжители исаи и забудь о проблемах грм
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Цепь ГРМ Mercedec IWIS №50027041 делим цепь на 2 части 70 и 90 звеньев под башмаки
Второй замок цепи №31282
Башмаки
Звезды под двухрядку.
И забываешь про цепь.
Башмаки
- 4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Снова в строю!Побег 25000,натяжители заводские были.Цепь порвало на несколько кусков,успокоитель тоже.Поставили Прогресс Евро 2 с двухрядкой прибалтийской.
- DFm
Re: Тех.раздел
Какой бюджет и где делал?4ip0lin0 писал(а):Снова в строю!Побег 25000,натяжители заводские были.Цепь порвало на несколько кусков,успокоитель тоже.Поставили Прогресс Евро 2 с двухрядкой прибалтийской.
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Тех.раздел
ГРМ у них брал?4ip0lin0 писал(а):Делал в 4х4,р/к ГРМ-5055 руб.,работа-6000.
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Тех.раздел
Нормально тогда. А то 20 тысяч уже у меня, готовится пора.4ip0lin0 писал(а):У них,времени на ремонт было не много.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Натяжители родные стояли или какие?Hulk писал(а):У меня на 28 тыщ порвалась, хорошо что возле дома!!!
- DFm
Re: Тех.раздел
Ребят, где глянуть список с маркировкой масел по машине. ТО подошло.
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Тех.раздел
Денис, ссылку подправь.DND писал(а):https://docs.google.com/viewer?url=http ... 2014).pdf
191 страница в конце
891397565одинодин
891397565одинодин
- DND
Re: Тех.раздел
скопируй в браузер все что между тегами , движок форума не понимает а так сервисная книжка самая свежая "РЭ 05808600.132-2011 (изд 5_2014) УАЗ Патриот 2014"
ссылка на нее, можно на комп скачать удобней смотреть
http://uaz-uazcentr.ru/owner/manuals
на 4x4 обсуждали http://4x4omsk.ru/portal/forum/viewtopi ... 73#p196673
Гномы могут копать, могут не копать, круглое носить, а квадратное катать...
- DFm
Re: Тех.раздел
Спасибо, сосед твой подсказал уже)))DND писал(а):скопируй в браузер все что между тегами , движок форума не понимает а так сервисная книжка самая свежая "РЭ 05808600.132-2011 (изд 5_2014) УАЗ Патриот 2014"
891397565одинодин
891397565одинодин
- Hulk
Re: Тех.раздел
как с завода поставили!!!Slava_55 писал(а):Натяжители родные стояли или какие?Hulk писал(а):У меня на 28 тыщ порвалась, хорошо что возле дома!!!
Когда порвало цепь, мне разбило всю лобовую, меняли по гарантии, пришлось доплатить за 2х рядку.
