Клубная прошивка от Романа Б.
- DFm
Re: Колхоз
Ты имеешь в виду клемму снять?
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Колхоз
Ну да, снять и например на тормоз нажать(опустошив от малейших токов авто), потом клеммы на аккум.
Уаз Патриот"14(Рашмо)
- DFm
Re: Колхоз
Нужно будет попробовать.Slava_55 писал(а):Ну да, снять и например на тормоз нажать(опустошив от малейших токов авто), потом клеммы на аккум.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Роман Б.
Re: Колхоз
Не поможет :lol: Через 25 секунд после выключения зажигания мозги и так полностью обесточиваются.Slava_55 писал(а):Ну да, снять и например на тормоз нажать(опустошив от малейших токов авто), потом клеммы на аккум.
- DFm
Re: Колхоз
Не понял Дима?Lancaster писал(а):Провод должен был быть жёлтый с чёрной полосой
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Колхоз
Какой сказали, такой и прикрутили.Slava_55 писал(а):значит не тот провод прикрутил
891397565одинодин
891397565одинодин
- Lancaster
Re: Колхоз
Вань я о памяти говорил что вроде на датчике сигнальный это серый а чёрный масса. А ШАС смотрю картинки а там наоборот. В косе которую обрезаем сигнальный это жёлтый с чёрной полосой.
- DFm
Re: Колхоз
))) Ну вот и решилось))) До субботы теперь потерпеть.Lancaster писал(а):Вань я о памяти говорил что вроде на датчике сигнальный это серый а чёрный масса. А ШАС смотрю картинки а там наоборот. В косе которую обрезаем сигнальный это жёлтый с чёрной полосой.
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Колхоз
Тут давеча провод желты сделал на массу, холостые упали до 850 оборотов, двигатель подкалбашиваеть стало, мгновенный расход почему то не изменил 1,5 кажет. Куда дальше копать?
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Колхоз
Ты до сих пор ездил на офроад режиме чтоли???
Никуда не копать, адаптироваться эбу нужно, да и походу за это время езды на обогащеной смеси свечки засрались, на офроаде же бенз ручьем бежит...
- Slava_55
Re: Колхоз
В настройках Бк, автоопределение по обд2 стоит или бош? у меня бош не канает, показывает не то что надо, поставил автоопределение.
- DFm
Re: Колхоз
Все верно!Slava_55 писал(а):Ты до сих пор ездил на офроад режиме чтоли???
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Колхоз
Вроде на бош стоит. Завтра попробую.Slava_55 писал(а):В настройках Бк, автоопределение по обд2 стоит или бош? у меня бош не канает, показывает не то что надо, поставил автоопределение.
891397565одинодин
891397565одинодин
- SERGEY PL
Re: Клубная прошивка от Романа Б.
Катался все это время на бензиновом варианте, провод с дк на массу,т.к. газомозг снимал установил на другое место ,на днях закончил установил делитель .Газовым вариантом доволен полностью , динамика ВА-У пока не прикатался почувствовал сразу разницу. Дима спасибо за организацию и Роману за прошивку :dance:
- DFm
Кто уже делал переключалку трех режимную? Точнее кто сможет сделать ее, за не бесплатно конечно.
891397565одинодин
891397565одинодин
Кто тестил в полном объеме прошивку на всех режимах? отзывы есть? как она по прошествии времени?
- Pirate
Судя по году выпуска авто, тебе "светит" трехрежимка.
У меня к двухрежимке (газ-бензин) претензий нет. Намного лучше чем сток.
Я уже именно ей и прошился, только не тестил, т.к. в отъезде. Вот жду с нетерпением.
- patriot_300
Ребята доброго времени суток! Немного прелюдий. Купил себе слоника(патрик) год 2007, эбу микас 11, евро 2, поездил на нем по асфальту претензий не было, но при поездки в заснеженные степи Казахстана выяснил что тяга слаба. Добравшийсь до гаража провёл диагностику пихла - вердикт изношен. Я не большой сторонник ремонтных размеров поршней поэтому произвёл гильзовку и установку стандартной поршневой. Сборка проведена своими силами благо опыт есть. Установил на распред валы разрезные звезды для более точной установки. Провёл обкату двигла - наездил уже 10 000км. Но ощущения что двигло задушено остались. Бортовик показывает увеличение расхода топлива уже 21 литр на 100 км, разгон вялый, потолок скоростной 110-120. Ведь у 409 движка потенциал есть? Подскажите пожалуйста где, как и цену чтобы прошить и выбросить катализатор? Можно ли с ним вообще что то сделать или поделитесь другими идеями. В заранее всем спасибо!
- Роман Б.
Поставь родные звезды — точнее установки не придумать. Глядишь, и заработает моторчик :D
- Lancaster
Я тоже с разрезными шестернями мучился, и поставил обычные. У меня они с одним центральным болтом а не с несколькими маленькими. Когда этот болт затягиваеш то все збивается. Но с родными тоже косяк впускной встал ровно горизонтально а выпуск смешно на пол зуба. Поставил на пол зуба раньше и такое ощущение что смесь богатая как то воняет из трубы сильно. Может переставить на пол зуба позже?
- Роман Б.
Промвал не выставил по метке. Поверни коленвал на 360°, чтобы при ВМТ кулачки распредвалов глядели внутрь, потом сними цепь с распредвалов и выставь их как положено. При такой пляске с бубном промвал становится по метке и все остальные также сходятся. А разрезные звезды — это зло, минимальная ошибка при их установке — это 1°, а при установке родных звезд — одно звено цепи. Такая вот точность :D
А кто подскажет как можно сейчас прошиться?
Не важно какая у тебя машина, важно чтобы в любой машине ты оставался человеком!
Ау народ!!! Есть живые в теме?
- Bulldog
За себя могу сказать, что прошивался три года назад в УАЗГАЗСЕРВИСЕ у Евгения, но та прошивка не имеет никакого отношения к клубной
ЧТО ЗА ПРОШИВА? И ЧТО ПО ДЕНЬГАМ? КОНТАКТЫ?
- Bulldog
Прошивка "От Евгения", после прошивки ЕВРО-4 сохраняется, но с низов машина едет заметно бодрее.
Отдавал три года назад 3000 руб.
89136896392 Евгений.
Спасибо.
У каво еще какие варианты? Перцовка? От Романа?
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Тема называется "Клубная прошивка от Романа Б." При чем здесь "Перцовка"?!Зупырёк писал(а):У каво еще какие варианты? Перцовка? От Романа?
PS
Напоминалка: на форуме принят язык общения = русский.
"каво" - это по каковски?
каво чяво двоячник я)
- DFm
891397565одинодин
891397565одинодин
