Проблемы с машиной
этот сто пудов не натяжной у него ролик, у меня такой щас стоит обводной! а кирдык ему пришел потому что он долго с дырами в подкрылках ездил ! я ему еще на месте сбора сказал что кирдык вот вот будет!
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
- atv
Обводные оба поменял при пробеге около 30 тыс.км с инервалом около 500 км. :D Натяжной пока еще родной оходил уже 42 тысячи. Ждемс когда... :(
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
- masterdrive
Пробег всего 1600 ЗАСКРИПЕЛА правая рессора
Почитал тут Клуб UAZPATRIOT.RU - Форум :: Просмотр темы - Скрип и писк рессор и втулок,но кроме как побрызгать да помазать не чё не пишут,да и мера эта временна.
Подскажите случай гарантийный или... , или всё-же можно как то решить проблему?
Всё проверил,затянуто хорошо,межлистовые (противоскрипные ) проставки на месте.
У знакомого пробег 30000 и намёка на скрипы нет!
- veres1979
Я как то внимательно читал условия гарантии - там сказано, посторонние звуки, скрипы и шумы, если они не мешают нормальной работе частей, деталей и соединений - случай не гарантийный!!! У меня тоже где то на 2000 скрипеть начали, но сейчас 6000 всё прошло само собой :D ! Так что музыку погромче и в путь!!! :lol:
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
силеконовая смаска вам в помощ :)
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- lem
Смазка фирмы "ЗАБЕЙ" рулит. :D
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
- masterdrive
Продублирую и здесь.
Отказала левая птф, индикатор на приборке и лампочка на кнопке вкл. передних птф. Правая как нивчем небывало работает, релюха щелкает, на разъеме у птф тока нет. Все остальное в норме. Машин 12г. Новая панель. Подскажите где искать? Авто на гарантии но дилер далеко и долго, хочу сам разобраться!
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
- zobolev
Очень советую перечитать данную тему полностью, ибо она маленькая-но полезная!
И судя по тому-что завод постоянно меняет дислокацию данного блока, в зависимости от года выпуска!
НАЙТИ ЕГО, и обезвредить!!!!
http://www.uazpatriot.ru/forum/blok-upr ... 23978.html
Последний раз редактировалось zobolev Ср июн 12, 2013 17:23, всего редактировалось 1 раз.
- костя12
проверь саму кнопку
- sergeysergeevich
- oper16
я конечно подозреваю в чем дело, но все же а вдруг ????... при движении сначало на 4 передачи были заметны пропуски сцепления. теперь и на 3 и на 5! т.е движение обычное, без энтузиазма... и в определенный момент при нажатии на педаль газа - обороты возрастают, а динамика машины остается преждним и через некоторое время, при той же нажатой педали обороты спадают и машина начинает ехать как положенно! менять?
- Дима1973
Однозначно менять!oper16 писал(а):я конечно подозреваю в чем дело, но все же а вдруг ????... при движении сначало на 4 передачи были заметны пропуски сцепления. теперь и на 3 и на 5! т.е движение обычное, без энтузиазма... и в определенный момент при нажатии на педаль газа - обороты возрастают, а динамика машины остается преждним и через некоторое время, при той же нажатой педали обороты спадают и машина начинает ехать как положенно! менять?
- костя12
при диком лифте, кардан начинает себя плохо чуйствовать.
Сегодня с Антохой нашли косяк. Провод на стеклоподьемник перетерся и коратил на кузов. Жгут проводов за блоком предохранителей неудачно расположен лежит прям на ребре крепления рулевой колонки и удачно там треться. В общем нашли и обезвредили (заизолировали ) теперь счастье, стеклоподьемник работает .
- костя12
нужно у себя будет посмотреть.
- lem
Передний мона полечить. :)
- koziyrev3476
