"в очередь букины дети, в очередь" :D .bochkarev писал(а):Isuzu Elf Smoother-E посмотрите?
та, не то слово :D .zobolev писал(а): Писец уаз-центру
Посмотрим тока запчасти Миша твои. :)bochkarev писал(а):Isuzu Elf Smoother-E посмотрите?
Дима поинтересуюсь на Радиозаводе,но там по загрузке,у чуваков с левой работой плотно.Dmitriy99 писал(а):Сергей, нужна помощ :!: как бы мне выточить крышку дифа как у Зоболева?!
Тут отличные фото по кастор платам http://foto.mail.ru/mail/shamonch/139shpics писал(а):Сергей, а по поводу кастор-плат. У нас тут возник спор с boec что нужно для их установки что-то переваривать на мосту, это так или нет?
IVECO F1-A...и занимается "обманом" блока управления, заставляя его работать в нештатном режиме и переливать топливо.vit888 писал(а):...Shpora - ставится в разрыв разъема педали газа. ...
Подскажите, пожалуйста что такое "штатный" режим?Партизанский писал(а):...и занимается "обманом" блока управления, заставляя его работать в нештатном режиме и переливать топливо.vit888 писал(а):...Shpora - ставится в разрыв разъема педали газа. ...
Категорически не рекомендуете именно на Патриоты, или в целом?К использованию на Патриотах оба решения категорически не рекомендую - лучше прочиповать блок управления у грамотного специалиста.
Мало того, что после правильного чип-тюнинга машина поедет лучше - ещё и ошибки от некачественного бензина (0420 и 2195) перестанут выскакивать :wink
Костя завтра часов в 11 подруливай.костя12 писал(а):Серега запиши меня на среду или четверг на замену пружин и кастор.
да! класно, здорово! только при всей этой ботве, вы про переднию крестовыну забыли(верхняя при лифте полюбому расходный материал) В стандарте она завернута примерно +3, при лифте +50мм она уходит примерно в -3. Любая крестовина беспроблемно работает до угла примерно 7градусов.костя12 писал(а):Лифт передней подвески 10 мм дает изменение угла .....
Глянул-ответил. :)31601 писал(а):Lem, в личку глянь....
Думаю если готовится к ремонту по записи-возможность помытся есть всегда! Виталя! Поддерживаю!vit888 писал(а):Думал, в какой теме написать, но решил тут, так как именно у Сергея увидел эту картину. И картина та нефига не холст/масло - картина написана на полу сервиса лужами растаявшего снега и грязи. Друзья!!! Что, так трудно помыть машину перед заездом в сервис? Что за отношение? Может уже нужно начать УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ, которые ремонтируют и подготавливают НАШИ автомобили?
Хорошо... не думаете о других, тогда просто вопрос - как ВЫ думаете к грязной машине СПЕЦ лишний раз с удовольствием подойдет?
В общем, члены клуба Патриот - парни ОТЛИЧНЫЕ!, НО! отношение у некоторых из нас к этому вопросу НЕПРАВИЛЬНОЕ.
Доступно написано? Подумайте об этом!
Не является публичной офертой
vit888 - не является представителем А/с "УАЗ ЦЕНТР"
