Проблемы с машиной
- atv
Если времени нет, может феном попробовать замки просушить, а потом уже ВД смазать, время много не займет, особенно если техническим греть.:D Или замки разбирать, детали, чистить, промывать, сушить, смазать немного и собрать, но это долго :(
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
- koziyrev3476
все кроме зарядки это нормальное явление! а мосты хрустерь немогут, скорее всега рессоры с наледью, давление масла скорее всего датчик гонит(95%)!koziyrev3476 писал(а):Вот уменя зима пришла и проблемы!!!! Зарядка.... давление в движке... замки... мосты хрустят... ... и тд и тп... прогреется золото а не мобиль!
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
если проблемы в шестеренках привода то и руками будет очень тяжело открыть!zobolev писал(а):Электроприводы менял давно-пока работают в норме.
Дима, если привод мозги парит рукой окрываешь, ведь так?
у меня есть такой косяк, если водительскую дверь на закрытом замке попытаться открыть с наружи ручкой то потом уже отомнкнув замок дверь открыть неполучается! открываю через заднюю тяну этот штырек с усилием не меньше 30кг
- zobolev
не- это не мое
Все пять гвоздиков подлетают внутри как напуганные :D -ток летят недалеко
. На полпути встают. И ни один из низ двумя руками, 4-мя пальцами, и упираясь ногами под 100-ку кг я поднять не всилах
Если замок закрыт на сигналку, я поднимаю его двумя пальцами как стопку :lol:
Последний раз редактировалось zobolev Вт ноя 20, 2012 18:31, всего редактировалось 1 раз.
- koziyrev3476
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
у меня левый задний замок замерзает с новъя, уже третью зиму ни чё сделать не могу, но седня опробовал одну методику, взял силеконовую смазку большой балон, и мощной струёй промыл внутренности защелки , летело от туда смесь масла, пыли. комками.вроде как помогло. Леха если завтра время будет заскочи ко мне , у меня еще пол балон есть, на твоих замках попробуем.
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- костя12
не помогло, правду сказали нужно дверь разбирать, вот только как туда водичка попадает? и что она там стопорит?alex_6911 писал(а):Замерзает механизм внутри двери.Потом скажи помогло или нет :)костя12 писал(а):взял силиконовую смазку большой балон, и мощной струёй промыл внутренности защелки
Решается данная проблема заменой датчика?Dmitriy99 писал(а):все кроме зарядки это нормальное явление! а мосты хрустерь немогут, скорее всега рессоры с наледью, давление масла скорее всего датчик гонит(95%)!koziyrev3476 писал(а):Вот уменя зима пришла и проблемы!!!! Зарядка.... давление в движке... замки... мосты хрустят... ... и тд и тп... прогреется золото а не мобиль!
- koziyrev3476
Всем привет! Посоветуйте как решить проблему с дворниками. Работают только на средней и максимальной скорости и надо выключать только когда в нижнем положении, а то будут на пол стекла перед глазами. И самое главное еле еле работают, особенно когда холодно(моторчик разбирал и всё смазывал). Покупать новый моторчик думаю нет особого смысла и продается он только в комплекте, да и стоит он . . . Может кто поделится опытом замены моторчика на не заводской.
видимо реально неисправна система дворников у тебя, я у себя всего один раз перебирал смазывал и досихпор все ок! даже примерзшие дворники (невсегда) моторчик отрывает от стекла и маслает на ура!
Надеюсь проблема с открытием водительской дверки решилась, сегодня, впервые за три дня, попал за руль ч-з водительскую дверь (уже даже не обычно - как кум королю, сват министру).
Надо снять обшивку двери и налить через резинку в моторчик, откель "гвоздь" выходит, ВэДэ-шку.
Спасибо Седому и Лариону, торопились, посему в шесть рук времени заняло меньше 10 минут.
- oper16
мужики, подскажите в чем может быть проблема и куда мне первоначально смотреть! Проблема такая - сегодня сел за руль и при движении заметил что стоит гул в задней части машины(мост). при ускорении гул становится сильнее, а при остановке - четче. при полной остановке - тишина. 4 дня ранее в сервисе мне поменяли сальник заднего моста так как протекал мост. сейчас мост опять мокрый(но уже если смотреть не со стороны фаркопа а с внутренней стороны). по гарантии только до среды ждать! а без машины как то фиг..ВО!!!!
- garage
может морковку недотянули или перетянули.oper16 писал(а):мужики, подскажите в чем может быть проблема и куда мне первоначально смотреть! Проблема такая - сегодня сел за руль и при движении заметил что стоит гул в задней части машины(мост). при ускорении гул становится сильнее, а при остановке - четче. при полной остановке - тишина. 4 дня ранее в сервисе мне поменяли сальник заднего моста так как протекал мост. сейчас мост опять мокрый(но уже если смотреть не со стороны фаркопа а с внутренней стороны). по гарантии только до среды ждать! а без машины как то фиг..ВО!!!!
- костя12
oper16 ты на код поедешь?
- garage
гайкой, которая крепит фланец кардана, регулируется натяг в конических подшипниках ведущей шестерни. для смены сальника эту самую гайку необходимо открутить и после установки нового сальника закрутить на место, одновременно осуществив регулировку. в твоём случае регулировка либо не производилась, либо была выполнена неверно.oper16 писал(а):если не сложно, обьясни на пальцах??? что это и как? и чем это пахнет!!!!!garage писал(а): может морковку недотянули или перетянули.
- lem
Имеется ввиду распорная втулка хвостовика,стоит между подшибниками,тянется до полного выбирания люфта хвостовика.При недотяге подрыкивает мост под нагрузкой и может подсачивать масло,при перетягивании горят подшибники,ну тогда всё гораздо печальней,полная разборка.Желательно затягивать хвостовик контролируя люфт индикатором.Недотягом грешат все потому как почувствовать зазор на руку начиная с 0,2-0,3 мм довольно проблематично(конические подшибники не дают стука).Короче это нестрашно надо просто подтянуть(не перетянуть) хвостовик.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
- lem
В "Таёжкине" не знаю у Миши сам спроси,а у меня можно завтра после обеда,делов(если просто подтянуть)на 30 минут с чаем. :)
Последний раз редактировалось lem Пт ноя 23, 2012 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- костя12
oper16, дуй к седому, пока морковка дел не натворила.
- lem
У меня там грузовик япошкин стоит и пузотёрочка с утра записана,но часика в 2-3 либо то либо это выскочит.Телефонируй(292-48-92)ближе к 12,скажу точно.А ехать Калинина 159.
- lem
Реально,тока время от времени у всех разное. :D
Последний раз редактировалось lem Пт ноя 23, 2012 16:09, всего редактировалось 1 раз.
- koziyrev3476
- lem
Загляни в педальный узел,как там дела?
- koziyrev3476
- koziyrev3476
- lem
К нам напросись,вылечим. :)koziyrev3476 писал(а):Загляни! ??!!!?? Мороз вон какой! Напрашусь в гараж вот в теплый к кому нибудь посмотрю!
- koziyrev3476
- koziyrev3476
- koziyrev3476
Advokat
Да ладно. Двигатель завел, прогрел, заглушил, первую включил, завел на скорости и поехал на первой передаче.koziyrev3476 писал(а):С правого берега до вас долекова то! Хрен доеду без сцепления
Очень даже может быть, что сцепление на ходу прокачается. У меня так и было. На месте качал - не прокачалось, а на ходу появилась возможность переключения.
- koziyrev3476
