Проблемы с машиной
zobolev
Сообщение zobolev » Ср янв 08, 2014 16:19
костя12, болты крепления полуосей лучше проверять раз в две недели-они часто откручиваются :wink:
Sportanets
Сообщение Sportanets » Ср янв 08, 2014 16:46
На НГ покатушке рулевую тягу погнул, капец какая она нежная... о снег погнулась, подскажите кто знает какой диаметр и какую трубу можно сверху одеть на штатную тягу для усиления.
Помыл машину, блин замерзли долбанные механизмы дверей, залезал через багажник, лечится? Или зимой не мыться :D :shock: ?
Come Up 9000 на заднем сиденье
oper16
Сообщение oper16 » Ср янв 08, 2014 17:24
Sportanets писал(а):На НГ покатушке рулевую тягу погнул, капец какая она нежная... о снег погнулась, подскажите кто знает какой диаметр и какую трубу можно сверху одеть на штатную тягу для усиления.
я мылся. НО!!! 1) при протерке "на сухо" машины присутствовал рядом, и пальцем показывал. 2) если критические морозы- доезжаю до дома после мойки, открываю все двери и жду около 10 мин куря и убираясь в багажнике и потом закрываю и открываю их и жду еще пару минут(чтоб вода которая осталась замерзла и отпала и механизмы были свободны). 3) система прогрева сигналки еще не подводила в открывании дверей после упомянутых манипуляций. а в целом и если по правде, - то еще ни разу не было такого чтоб после мойки все двери работали как по "маслу"! какая нибудь, а за частую и большая ее половина замерзала! но, я всегда попадал в машину благодаря вышеизложенной инструкции.
Sportanets
Сообщение Sportanets » Ср янв 08, 2014 17:37
oper16 Спасибо, на этот стандартный набор процедур мне известен, и он как правило от примерзания резинок уплотнителя, а тут не поднимаются грибки.
Мне вот еще не совсем понятно что именно там примерзает.
oper16
Сообщение oper16 » Ср янв 08, 2014 17:46
Sportanets. ну мне это помогает и не только с резинками, а и с механизмами! ту как говорится у каждого свои рецепты! у меня вот другой вопрос!!!!!!!!!!!!! с морозами появился шум в мостах! ЭТО НОРМАЛЬНО? (где то слышал что это в диапазоне нормы- с усилением морозов усиление шума в мостах). но все же мало-ли что. я около месяца проездил на двух мостах ибо гололед, а тут морозы - и левый шум появился. во и запереживал.
lem
Сообщение lem » Ср янв 08, 2014 18:08
Зачем колхозить,у нас готовые тяги есть. 8)
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
zobolev
Сообщение zobolev » Ср янв 08, 2014 18:34
и проблема с поднятием "гвоздиков" известна давным давно :wink: выехал с мойки-сними обшивы дверей-смашь аэрозольной смазкой замки и будет все ок.
Грибник
Сообщение Грибник » Чт янв 09, 2014 02:27
Чего-то всё слишком сложно у вас ;)
Всегда решал проблему замерзания замков:
1- просишь мойщика хорошо продуть воздухом сами ручки и сердечник замка двери водителя, и "механизму" с торца двери.
2- вентилятор- на максимум, температуру воздуха- на максимум. греем авто минут сорок- час,- проблема решена 8)
Vadimыч
Сообщение Vadimыч » Пт янв 10, 2014 15:54
Подскажите (у кого старая панель):сила обдува с боковых сопл существенно меньше чем с центральных - это характерно для патриота или оно всё же лечится,т.е должно дуть с той же силой ,что и от центральных(заслонки открыты на мах.)?
Леший.
Сообщение Леший. » Пт янв 10, 2014 16:24
Просто центральные закрываешь и все! С боковых дуть начинает.
Vadimыч
Сообщение Vadimыч » Пт янв 10, 2014 16:36
:( ,ладно,проверю,только зачем так, а,чтобы со всех одинаково дуло-не делается,что ли?
Леший.
Сообщение Леший. » Пт янв 10, 2014 16:50
Папробую еще раз, закрыть можно не полностью, тоесть отрегулировать равномерность патока воздуха. :D
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн янв 13, 2014 15:37
Проблема такая - и в левом баке бензин есть (показвает по датчику) и в правом (по датчику) пол бака :shock: ! Чего может быть??? Всё это случилось после поездки по сильно снежной дороге!
джон73
Сообщение джон73 » Пн янв 13, 2014 15:51
Леший. писал(а):Просто центральные закрываешь и все! С боковых дуть начинает.
С покупки центральные закрыты уже 5 лет в боковые дует нормально при открытых центральных в бок почти не дуло!
Изображение IVECO F1-A
Сообщение Blondi13 » Пн янв 13, 2014 15:56
veres1979 писал(а):Проблема такая - и в левом баке бензин есть (показвает по датчику) и в правом (по датчику) пол бака :shock: ! Чего может быть??? Всё это случилось после поездки по сильно снежной дороге!
Ну так проблема в чём?
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн янв 13, 2014 16:03
Blondi13, ну как в чем??? Не качает из левого в правый бак, вот и хотелось бы узнать причину!
Сообщение Blondi13 » Пн янв 13, 2014 16:05
Это надо трубки посмотреть. Может где чего подмёрзло?
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн янв 13, 2014 16:07
Чего там примерзнуть может??? Погода -5!
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн янв 13, 2014 18:28
veres1979 руководство почитай:) я гдето там читал что с левого качает когда в правом меньше половины :wink:
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн янв 13, 2014 18:30
у меня с новья не качал с левого пока в правом больше 19л по БК, так и до сих пор!
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн янв 13, 2014 18:33
Dmitriy99 писал(а):veres1979 руководство почитай:) я гдето там читал что с левого качает когда в правом меньше половины :wink:
На верное нет,у меня правый всегда полный,а в левый доливаю.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн янв 13, 2014 18:36
ну тогда сеточку замени и езжай дальше:) у меня наверно гдето воздух по шлангам подсасывает, а так говорят обысно проблемы с перекачкой начинаются с сеточки
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн янв 13, 2014 18:37
А вот что то типа подсоса воздуха через крышку на баке я читал. :roll:
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пн янв 13, 2014 18:39
veres1979 писал(а):Чего там примерзнуть может??? Погода -5!
Может в это и есть подлог что около нулевых температур влага даёт о себе знать... Т.е при минусах нигде конденсат в магистрали не выпадает. А около нулевых температурах возможны подставы и не только в баках...
Под водой красиво.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн янв 13, 2014 18:42
А мож и сеточка .
С нашим бензином каждые 8-10 тыщ надо её чистить.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн янв 13, 2014 18:43
да сеточка это :evil: :D
Сообщение luchsergey » Пн янв 13, 2014 18:45
masterdrive писал(а):А вот что то типа подсоса воздуха через крышку на баке я читал. :roll:
у меня спецом пара мелких дырок в крышке ЛЕВОГО бака просверлена лично.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн янв 13, 2014 18:49
у тебя не тока в крышке пара дырок просверлено :D
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн янв 13, 2014 18:51
(я к примеру про решотку под решоткой радиатора) :D
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн янв 13, 2014 18:53
:lol: :lol: :lol: Юмористы !!!
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн янв 13, 2014 18:57
А в левом как бы и не помешала бы,главное что бы с правого не сосало.
Мож при последней заправки не плотно закрыл крышку?
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пн янв 13, 2014 19:10
Саня у меня была такая проблема после покатух 5го загнал в бокс на ночь и все прошло. Если не проидет Дима 502 тебе подскадет что делать со струиным насосом и крышки на баке тут не пречем.
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
Сообщение luchsergey » Пн янв 13, 2014 19:12
с правого только наружу может вытекать от перекачки.там дырку или неплотность нельзя позволить.
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пн янв 13, 2014 19:16
Там струиный насос с принципом пульверезатора который работает от обратки и захватывает топливо из одного в другой
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн янв 13, 2014 19:26
Дай бог что бы всё закончилось с отогревом в тёплом боксе. :D
masterdrive
Сообщение masterdrive » Чт янв 16, 2014 16:52
veres1979 проблема то разрешилась,что бы на то знать куда бить ??? :D
veres1979
Сообщение veres1979 » Чт янв 16, 2014 16:54
masterdrive писал(а):veres1979 проблема то разрешилась,что бы на то знать куда бить ??? :D
А я пока ничего не делал :lol: !
masterdrive
Сообщение masterdrive » Чт янв 16, 2014 16:57
Ну и правильно!
Как сказал мне один умный человек:-не мешай машине работать !!! :wise: :wise: :wise: :D
zobolev
Сообщение zobolev » Чт янв 16, 2014 17:08
раньше знал толко одну причину подобного поведения--- -это исключительно сетка топливозабора-90% случаев дело в ней!!!!!!!!!!!
В процессе эксплуатации выявлена опытным путем -
-вторая причина-сетка цела, а проблема есть. После уплотнения абсолютно всех шлангов топливопривода обоих баков-причина ушла!
-третью причину узнал позднее-низкая производительность топливного насоса!(при замене на днасос другой мощности даж ч/з забитую напрочь сетку сосет :lol:
- ну и сейчас пребываю в четвертой фазе сам- два мес перекачивает-два дня нет :cry:
Пока выбранный способ-забить нах на эту ерунду помогает мне уже больше года :lol: :lol: :lol:
Ведь некачает всего строго два дня из двух мес 8)
Короче лень даж лезть :roll:
Примерно так-же ведет себя подогрев сиденья :shock: :shock: из десяти раз неработает два(при этом хоть сто раз вкл/выкл все равно не вкл :) , а в остальных восьми случаех с первого раза :o )
Последний раз редактировалось zobolev Чт янв 16, 2014 17:21, всего редактировалось 1 раз.
veres1979
Сообщение veres1979 » Чт янв 16, 2014 17:14
zobolev :lol: :lol: :lol: :good:
zobolev
Сообщение zobolev » Чт янв 16, 2014 17:15
_________________
очень сильно подходит под вторую причину :wink:
излишне ослаблена посадка шлангов. В тепле зазоры от нагревания минимизируются-начинает хватать мощности насоса протягивать вак. обратку
Челдон
Сообщение Челдон » Чт янв 16, 2014 17:22
задрала меня ошибка :evil:
показывает пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндре, это катушки или нет???свечи нормальные. мне уже начало казаться, что с двигуном трабл :cry: начитался в инете, так там еще и компрессию мерить и....
думаю перекинуть катушки местами :?
zobolev
Сообщение zobolev » Чт янв 16, 2014 17:25
Что показывает бортовой? Какие цилиндры пишет?
Челдон
Сообщение Челдон » Чт янв 16, 2014 17:40
пропуски в 1 и 4 цилиндрах в основном.иногда во всех кажет :cry:
Molodoi
Сообщение Molodoi » Чт янв 16, 2014 17:58
_________________
Леха у меня дизель и нет насоса в баке :shock:
pogarniy
Сообщение pogarniy » Пт янв 17, 2014 06:56
Челдон писал(а):пропуски в 1 и 4 цилиндрах в основном.иногда во всех кажет :cry:
вобще интересная вещ!! :shock: :shock: у меня когда машина промерзает хорошо при морозе от 15 начиная бывает начинает троить при прогреве!! глушишь, заводишь по новой и все...... пропуски куда-то уходят! я думаю сам мозг подгоняет на морозе. либо гдето контакты слабнут, но видимо в таком случае они везде слабнут!! :twisted:
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Пт янв 17, 2014 12:26
У самого такая же беда почти, пропуск зажигания в 4 цилиндре. Болячка появляется от -10 и ниже. Обычно после сброса ошибки через бортовик, все возвращается в норму.
Свечи, высоковольтники, катушка все в норме. Компрессия тоже.
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Пт янв 17, 2014 12:45
эх золотова нет, он бы вам ответил про машины... :lol:
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Пт янв 17, 2014 12:55
А шо, весьма качественное ведро у меня, гаечки, болтики, все на месте :D
джон73
Сообщение джон73 » Пт янв 17, 2014 12:58
Molodoi
а он и не в баке а на раме висит и сосёт из бака и к фильтрам подаёт и до насоса высокого давления, а далее уже ТНВД давит в топливную рампу.
Вернуться в «Красноярск»
