Плотно. Но от радиатора основного кондер стоит на 1,5 см. и сам толщину имеет-ну типа пылесоса чтоли принцип- в общем хватает. А вообще думаю случай с таким камнем один на 1000чу :) Тебе его ребятишки мож запихали? случайно!? :Dдэн2 писал(а):zobolev
т.е. вентиляторы не плотно к радиатору кондея прилегают ?
Проблемы с машиной
- zobolev
- Vladimir 750
Доброе время суток, Всем!
Пробег в районе 6000 км, год выпуска 2012, двигатель ЗМЗ 409, загорелся ЧЕК, БК показал ошибки (дословно не помню) "частые пропуски зажигания", " пропуски зажигания в 3-м целиндре". В чем проблема? Свечи? Если свечи, то какаие лучше ставить? Родные или альтернатива лучшая есть, где купить? Ценник?
Посте ТО-0 в КГС стала часто возникать ошибка (на одну заправку, 1-2 раза) "Эффективность катализатора ниже допустимой нормы" (до ТО-0 ошибок не было), заправляюсь на ГазПромНефть, дело в качестве бензина? Или в чем то еще?
Заранее благодарен за ответы.
- alex_6911
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ BRISK-Super DR-17-YC (длинная) ( к-т 4 шт евро 3 ключ на 16 ) - 197р - КГС - У тебя по идее такие должны и щас стоять с завода
Аналоги:
СВЕЧА BOSCH FR8DP (0.8 ), 1ШТ (платина) - 184,95 р. - Машума (на Гайдашовке 3/1)
СВЕЧА BOSCH FR8DС+ (0.8 ), 1ШТ - 75,73 р. - Машума
По бензину могу сказать заправляюсь на МагнатРД в одном месте - бензин всегда разный. иногда заправлю тянет. А иногда заправлю рвет с места как будто под капотом 300 лошадей ну видать иногда нормальный бензин привозят иногда лажовый. как попадешь.
Аналоги:
- Vladimir 750
Благодарю за ответ.alex_6911 писал(а):СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ BRISK-Super DR-17-YC (длинная) ( к-т 4 шт евро 3 ключ на 16 ) - 197р - КГС - У тебя по идее такие должны и щас стоять с завода
Аналоги:
Так что лучше ставить: BRISK-Super DR-17-YC или BOSCH и какой? На расход топлива, тягу марка свечей влияет? Расход топлива 17-18 по городу.
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
согласен с тобой даже и у них стал бенз не очень качественныйвидать иногда нормальный бензин привозят иногда лажовый. как попадешь
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- alex_6911
Сначала лучше поставь BRISK-Super DR-17-YC проверенный. Если не проканает- возьмешь дорогой бош.Vladimir 750 писал(а): Пробег в районе 6000 км, год выпуска 2012, загорелся ЧЕК
А вообще чек загорелся по гарантии дилеру скажи: чо за...
Про расход спросишь когда у тебя будет пробег 12 тыс. Т.к до этого момента может быть завышенный..
У меня пробег где-то 3тыс - расход 15-18 городу. ну это в зависимости как втапливать.
- oper16
народ, подскажите, из за чего могут не работать фары ближнего света? в пятницу вечером заметил что не горит только одна лампочка. думал перегорела и в субботу поменяю, но в субботу уже ночью когда собрался домой, заведя машину вижу что и вторая тоже не светит. вот как дурак по трассе шел с дальним светом. и еще, как проверяются реле на предмет работоспособности?
- oper16
а еще заметил такую проблему! то одна дверь то другая не реагирует на центральный замок. Т.Е.- снимаешь с ц.з и по идее открыв любую дверь она автоматически ц.з. не закроет через 20 сек. а у меня то пассажирская дверь глючила(снял с ц.з. открыл дверь, вожусь себе с той стороны, а потом слышу - цок, сработал центральный замок) то теперь дверь багажника. в чем может быть проблема???
- костя12
контактные выключатели смотри, бывает что они не срабатывают. пальцем ткнешь ее работает.
- lem
Как то я проворонил такой моментик,потом звонок жене дабы запасной ключик привезла,хорошо недалеко был.А косяк именно в концевиках открывания двери,смотри чтобы свет в салоне загорелся тогда уже верняк не закроетя.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
- Vladimir 750
- костя12
у меня не горит. горит только тогда когда с брелка открываешь, в машину садишся а контактные выключатели не сработали и в эти 10 сек. пока машина не встала сама на сигналку лампа моргает.
- костя12
может фильтр не качественный был, если со стороны фильтра посморти сальники на лобовине . вообщем облазий весь матор, откуда то оно появилось.
- костя12
а может просто масло пролил когда фильтр прикручивал.
- lem
С лобового столько не выбежит,скорее всего фильтр недостаточно был затянут,вот и всё.
- lem
В лупу смотри-несмотри,а голову снимать придётся и чем раньше тем возможно дешевле.
Вполне возможно что кольца закоксовались и "залегли". Попробуй раскоксовать для начала, если не поможет тогда уж снимать башку придётся.skyskorpi писал(а):такая проблема, машинка евро2, куда то тяга деваться стала. в горку иногда даж на 3 передаче приходится ехать. компрессию померил в трех цилиндрах от 10,2 до 10,8. В одном 7.8. Может кто что подскажет?
Жидкость для раскоксовки типа "Лавр". Хуже во всяком случае не будет. :)
А вообще то для диагностики цилиндропоршневой группы есть один старинный дедовский способ - вливаешь в "подозрительный" цилиндр грамм 50 моторного масла (с помощью мед. шприца с трубочкой) и проверяешь компрессию ещё раз. Компрессия повысилась - проблемы с кольцами, компрессия не изменилась - проблема с клапанами или с поршнем (прогар).
Снимаешь головку блока не разбирая клапанный узел. Переворачиваешь её чтобы она лежала горизонтально. Где тарелки клапанов, наливаешь керосин или уайтспирит. И оставляешь на пару часиков. Потом глядишь, если жидкость на месте везде - то клапана хорошо в сёдлах сидят. Если где подушла или совсем ушла - то там клапан-седло имеют неплотность.skyskorpi писал(а):по подробней?
- skyskorpi
разобрал, посмотрел по торцу, собрал. проверил.garage писал(а):а как ты клапана то смотрел, да потом ещё и компрессию измерил?skyskorpi писал(а):в общем посмотрел клапана, визуально все впоряде, капнул масла как советовали, один фиг 7,6 компрессия
спасибо) но подобное сам я делать не буду... на выходных в кгс сдам, пусть мучаютсяZamPoteh писал(а):Снимаешь головку блока не разбирая клапанный узел. Переворачиваешь её чтобы она лежала горизонтально. Где тарелки клапанов, наливаешь керосин или уайтспирит. И оставляешь на пару часиков. Потом глядишь, если жидкость на месте везде - то клапана хорошо в сёдлах сидят. Если где подушла или совсем ушла - то там клапан-седло имеют неплотность.skyskorpi писал(а):по подробней?
- koziyrev3476
