Проблемы с машиной
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
устранил причину вибрации, аказивается нужно было прошприцевать шлицевое соединение карданов, ![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- костя12
подскажите сгорает модуль зажигания на газель бизнес, какие причины могут быть?
- Zolotoii
вообщем вот и я нарисовался!!!!докладываю!!!
1) на горячею загорается чек!!!вроде и не заметно по движению но всё же как то противно когда понимаешь что что то не то!!!!
2) машина не хочет ровно ехать!!приходиться подлавливать на дороге!!!есть ли какие то выводы или доводы???или только после вскрытия???
- lem
Чего в УГАДАЙКУ то играть,звони продиагностируем и вылечим.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
я прямо по месту, только у мнея резьбу не срывало, срезало только шлицы, ну а тебе думаю не сложно будет новую резьбу нарезать, или если не везде она срезана то просто шайбочек под гайку доложи
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
- atv
Короче 40 тыс. подвесной подшипник умер. Хотел только наружнюю лопнувшую обойму поменять (спасибо Лехе выручил) но когда разобрал понял что подшипнику каюк. Поменял, заодно и крестовину. Собирал все по меткам которые сам поставил перед разборкой и все равно сейчас около сотни км/ч вибрация появилась :( Точно потом прямой кардан поставлю :D
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
- lem
Ремонт кардана 50х50 по вибрации.С прямым действительно проще.
- zobolev
проходил эту тему давно...откуда и обойма :lol:atv писал(а):Короче 40 тыс. подвесной подшипник умер. Хотел только наружнюю лопнувшую обойму поменять (спасибо Лехе выручил) но когда разобрал понял что подшипнику каюк. Поменял, заодно и крестовину. Собирал все по меткам которые сам поставил перед разборкой и все равно сейчас около сотни км/ч вибрация появилась :( Точно потом прямой кардан поставлю :D
поменял подвесной, по науке-вибрация, да сильная!!!
Что только не делал потом :D (55-ть всевозможных положений поменял-людей замучал), пошел за новым карданом....дожил до замены подвесного снова...вздрогнул-но все обошлось! никаких вибраций!
Прикола так и не выкупил :D
- bruchko
Привет форумчанам! Случилось беда с моим конем дизельным, заглох в районе с.Ермалаево на поле возле кучи помета куринного, запах оригинальный перебевает даже дорогие французкие духи! Все мой попытки оживить патра успехов не пренесли, топливный указатель показывал больше пол бака, предохранители целые, запах гари в салоне не чувствовался, топливо прокачивалось ручной помпой, визуальный осмотр ни чего подозрительного не выявил, двиг крутит но не схватывает будто топлива нет в системе. Позвонил на Мечникова, прислали эвукуатор в течении полутора часов. Приташили моего патра в акгс, на парковке выгрузили, приняли машину и отправили домой, со словами "мы вам перезвоним!" Прождал до 20.00 звонка небыло. Вот весь вечер ломаю голову что случилось с патриотом!
У меня подобное было! Топливный фильтор, Аналогично звоню не стал ждать эвакуатор, потому что был выходной :lol:. Поехал КГС купил приезжаю ставить он не тот
:lol: Пришлось датчик воды замотать изолентой и положить рядом. В старом была вода то-есть лед!
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
Перегревал? Есть какая-то химия для маслосемных колец. Расход бальшой?Zolotoii писал(а):Кстати!!!сегодня менял свечи!!!первую свечку выкручиваю а она в масле!!!!я так понимаю это начала конца!!!![]()
- костя12
ага мол -не раслабляйся :)shpics писал(а):Подмигнул тебе :D
- lem
А я всё ещё кнопочки люблю. ![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
- костя12
блин что за хрень, поменят с недели 2 назад колодки задние. и на одном колесе одна колодка начала клинить?
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
на копейке давно так было вследствие того, что один край накладки отклеился и расклинивал аж до юза.Задним ходом сдавал,колесо расклинивало и так дальше ехал и несколько раз пока до гаража добрался.
- костя12
накладки целы не отклеены. одну колодку стерло почти в ноль, а вторая колодка почти не тронутая.
- luchsergey
- костя12
угуluchsergey писал(а):Цилиндр однобоко работает получается.
- lem
Диско-тормоза рулят,барабаны постоянно мыслей подкидывают и движений лишних,рулём например. :evil:
- костя12
во всем бил виноват цилиндрик, только как не пойму ни подтеков ни ржавчины.
У меня проблемы с русским языком! Или это прикол? :lol: :lol: :lol: :incredable:pavelvk писал(а):Всем привет из Обокана. Патриот новый, классик. Озаботился сменой свечей. Вкручены дишманские бриски были. И все в черном нагаре. Не то чтобы сильно много, но есть. Что делать, куда и на что смотреть? Подскажите пожалста? И еще - расход после марк 2 угнетает..-)
