Багажная полка для экспедиций и повседневной жизни
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Ср авг 14, 2013 12:00
Спасибо за советы, буду переваривать)
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Чт окт 10, 2013 08:49
djon73 писал(а):Сделал полку
Загорелся этой идеей. Тоже в леруа накупил профилей.
Подскажи. Ты уголки на саморезы садил или на болты? Чет я не разглядел толком.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Чт окт 10, 2013 12:39
У djon73 вроде на саморезах/заклепках. Я все на саморезы посадил.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Пт окт 11, 2013 03:54
skyskorpi писал(а):У djon73 вроде на саморезах/заклепках. Я все на саморезы посадил.
Спасибо! Сегодня начну ваять потихому)))
джон73
Сообщение джон73 » Сб окт 12, 2013 07:49
Я делал на заклепках эстетичней смотрится но гораздо дольше, я около недели делал до полной готовности правда не торопясь, а потом мы делали спортанцу у меня в гараже на саморезах так мы начали часов в 19-ть и к 23-м уже полка каркас был готов, саморезы которые со сверлом на конце идут.
И не делайте снизу профеля поперек потом под низ неудобно будет вещи пихать!
Изображение IVECO F1-A
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Сб окт 12, 2013 08:48
djon73 писал(а):Я делал на заклепках эстетичней смотрится но гораздо дольше, я около недели делал до полной готовности правда не торопясь, а потом мы делали спортанцу у меня в гараже на саморезах так мы начали часов в 19-ть и к 23-м уже полка каркас был готов, саморезы которые со сверлом на конце идут.
Да, выше где то ты уже советовал крест не делать, и я принял это. Вчера нижнюю часть сделал и заготовок нарезал. Делал пока все сверла не поломал :D Поперечину делать не стал.
Делаю тож не торопясь.
Sportanets
Сообщение Sportanets » Сб окт 12, 2013 09:03
Может конечно клепки эстетичние но вот то что гараздо трудозатратней это 100%. Я не сколь не жалею что на саморезы посадил. И сверла не ломал :D
P.S. кстати осталось 3 профили 25х25 не расчитал малеха :P у меня то спорт короткий, так что кто делать будет отдам по сходной цене :)
Come Up 9000 на заднем сиденье
lem
Сообщение lem » Сб окт 12, 2013 12:38
А фоты где?
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср окт 30, 2013 13:24
Вот вчера поставил, недоделал малость. Фанеры нехватило зад доделать. И с установкой шарниров так напарился, что доделывать позже буду)))) Потому как не мастер в таких делах -первый опыт
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср окт 30, 2013 13:26
Перемычку поперек по совету Джона не стал делать. Думаю и так полно стяжек.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср окт 30, 2013 13:28
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср окт 30, 2013 13:30
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср окт 30, 2013 13:32
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср окт 30, 2013 13:36
Как-то так. Думаю ящик один отгородить, там где компрессор, но только думаю. И зад доделать надо, хотя вроде и так нормально, но не эстетично))))) :D
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср окт 30, 2013 13:40
Крепил также талрепами по диагонали к штатным встроенным скобам (от допсидений) через коврик. Разложил - семье понравилось. Но вот эти гребаные шарниры так мне мозг выели :o
masterdrive
Сообщение masterdrive » Ср окт 30, 2013 14:09
Сказать молодец,это не чего не сказать :D :!: :good:
masterdrive
Сообщение masterdrive » Ср окт 30, 2013 14:12
А у меня вот всё времени нет :cry:
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср окт 30, 2013 17:30
Так я уу по часу по два в день делал, так две недали и ушло.
zobolev
Сообщение zobolev » Ср окт 30, 2013 18:26
сбз
извени-без критики я не я :D
Ребята в голос говорили много раз,что нижних брусков полки быть не должно :wink: Они мешают везде и всегда, скрадывают необходимое до мм пространство, которого и так мало-ты не послушал 8)
Хотя понятно что каждый танцует как желает :roll:
Семьянин
Сообщение Семьянин » Чт окт 31, 2013 06:23
Буду делать полку в багажник и думаю вот о чем.
У меня в багажнике газовый баллон стоит, поэтому задумываюсь об увеличении (возврате) полезного пространства, может не там, где надо :)
А что если боковую обшивку убрать с левой и правой стен и сделать ее из фанеры с дверцами? Полка будет делаться из фанеры на мебельной фабрике, поэтому подогнать по размеру не проблема.
Получится, что будет удобный доступ к пространству, которое сейчас скрыто обшивкой.
Может у такой конструкции есть большие минусы?
Никто ведь так не делает...
Патриот лимитед, 2011.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Чт окт 31, 2013 08:34
zobolev писал(а):сбз
Ребята в голос говорили много раз,что нижних брусков полки быть не должно :wink: :
Да нет все правильно. Я так идумал, что заметите. Хотя сам писал, что сделал без них. Так я тот брусок (он с одной стороны у меня) для примерки на два самореза посадил. Хотел посмотреть, получится ли там отдельный ящик и как это будет? А убрать его - откручиваешь саморезы ничего не вытаскивая не поднимая, прям через этот проем, что видно на фото и все.
Теперь надо чето с этой дырой делать. Думаю как сделать. Открывать одну целую панель либо сверху вниз (будет чет типа мини столика-полки), либо одну или две слева направо?
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Чт окт 31, 2013 08:37
Семьянин писал(а):Буду делать полку в багажник и думаю вот о чем.
Если почитать форум выше и основную ветку, то там много ответов можно найти. Я же делал по наветам наших патроводов :D
Семьянин
Сообщение Семьянин » Чт окт 31, 2013 12:49
сбз писал(а): Если почитать форум выше и основную ветку, то там много ответов можно найти. Я же делал по наветам наших патроводов :D
Прочитал ветку еще раз, ответ на свой вопрос, все-таки, не нашел :no:.
Готов съесть свой галстук, если я его пропустил :)
Может в другом месте обсуждалось?
Буду делать полку в багажник, но вопрос в следующем. Почему никто не убирает в багажнике боковую обшивку (обшивку, скрывающую задние крылья)? Под ней же есть место. Там, где многие компрессор размещают для пневмосистемы.
Я думаю эту обшиву убрать и заменить ее на фанерную с открывающимися дверцами, чтобы было удобно использовать это пространство. Сейчас пока туда можно залезть только через лючки, предназначенные для замены лампочек в стопаках.
Буду делать заодно полку, поэтому боковая обшивка, все-равно, почти вся скроется под полкой.
Может быть в этом есть минусы или просто овчинка выделки не стоит и никому не хочется заморачиваться ради этого пространства?
Семьянин
Сообщение Семьянин » Чт окт 31, 2013 13:01
сбз писал(а):Изображение
С каждого бока защита состоит из 2-х элементов: вертикальная от заднего бокового окна до низа и та, которая в виде ступеньки внизу (на фото в левом нижнем и в левом правом углу).
Например, убираем нижнюю защиту (в виде ступеньки) и открывается свободное пространство, его не много но оно есть. Если убрать и вертикальную защиту, заменить ее на фанерную с дверками, то теоретически должно быть все ок.
НО! Может я что-то упускаю?
Закритикуйте, пожалуйста....
veres1979
Сообщение veres1979 » Чт окт 31, 2013 13:14
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... alekseyt/3 вот тут почитай! Лично мне кажется, что именно тут всё по делу и ничего лишнего!
Последний раз редактировалось veres1979 Чт окт 31, 2013 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Семьянин
Сообщение Семьянин » Чт окт 31, 2013 13:21
veres1979 писал(а):http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... alekseyt/3, вот тут почитай! Лично мне кажется, что именно тут всё по делу и ничего лишнего!
Страница не найдена :(
Tenshi
Сообщение Tenshi » Чт окт 31, 2013 13:22
Последняя запятая в адресе лишняя!!! :D
veres1979
Сообщение veres1979 » Чт окт 31, 2013 13:26
Исправил!!!! :D Tenshi, ты как насчет в субботу прокатиться????
Семьянин
Сообщение Семьянин » Чт окт 31, 2013 13:53
Классные отчеты о классных поездках.
А как там про полку в багажник искать? :suicide:
Ткните носом, пожалуйста.
veres1979
Сообщение veres1979 » Чт окт 31, 2013 14:16
Там, где текст не черного цвета, это ссылки! На них нажимаешь и выходит новая страница! Тебе нужно где написано про установил компрессор!
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Чт окт 31, 2013 14:17
Семьянин писал(а):А как там про полку в багажник искать? :suicide:
По моему тебе сюда http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1321/#post
masterdrive
Сообщение masterdrive » Чт окт 31, 2013 14:20
Чёт уж совсем колхозно,может уже опшил...
masterdrive
Сообщение masterdrive » Чт окт 31, 2013 14:22
Но отзывы о покатушках у него КЛАСС !!!
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Чт окт 31, 2013 14:25
masterdrive писал(а):Чёт уж совсем колхозно,может уже опшил...
Скорее всего. Задумка то хорошая. мне это никчему .
Tenshi
Сообщение Tenshi » Чт окт 31, 2013 16:09
veres1979 писал(а):Исправил!!!! :D Tenshi, ты как насчет в субботу прокатиться????
Увы и ах, выходные машине посвящу! Хочу полку доделать не много, да так, общий осмотр!!! А куда катите?
veres1979
Сообщение veres1979 » Чт окт 31, 2013 16:19
http://www.24auto.ru/forum/4x4/topic-152038-16.html тут конечно не в тему :oops: , ну куда нибудь укатим :lol: !
RaceMaster
Машина: Патрол
Сообщение RaceMaster » Ср дек 18, 2013 06:30
Народ, за обшивочными тканями и поролоном обращайтесь на Калинина 85, оф.2-18, ЭГИДА-Сибирь
Виталя на 1й стр. сообщал про кожзам в дырочку из Виража по 350р, это дорого очень. Кожзам называется ПЕРФО и стоит 215р на отрез. Вообще кожзамов, флоков и замшей однотонок много, могу сфоткать.
nolka
Сообщение nolka » Пн янв 06, 2014 15:07
Мой варик каркаса под полкуИзображение
Tenshi
Сообщение Tenshi » Пн янв 13, 2014 15:24
Ну вот и свою сделал!
Расчеты брал у Djon 73! Уже успел опробовать, спать удобнее чем на сидении!!! :D
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Пн янв 13, 2014 15:28
[quote="Tenshi"]Ну вот и свою сделал!
:good:
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн янв 13, 2014 15:31
Дима, надо "в живую" посмотреть! А на фото СУПЕР :acool: :good:
джон73
Сообщение джон73 » Пн янв 13, 2014 15:54
За последний год выросли объёмы полкостроительства! :good:
Tenshi
Сообщение Tenshi » Пн янв 13, 2014 16:00
veres1979 писал(а):Дима, надо "в живую" посмотреть! А на фото СУПЕР :acool: :good:
Не проблема!!!
Djon73 вот штука на самом деле хорошая, можно удобно и вещи положить, и больше войдет!!!
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Пн янв 13, 2014 17:08
Tenshi писал(а):[Djon73 вот штука на самом деле хорошая, можно удобно и вещи положить, и больше войдет!!!
И не тяжелая.
Tenshi
Сообщение Tenshi » Пн янв 13, 2014 17:53
И не тяжелая.
Ну как сказать!!! Я варил из 30 трубы на работе, но один без проблем поднимаю! :oops:
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн янв 13, 2014 17:58
Тоже в процессе.
Каркас из школьных парт.Сейчас "обтягиваюсь" карпетом
А из остатков сделал подставку.
Аэто в собранном виде
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн янв 13, 2014 18:06
Только полочки или как их там крышки буду делать по мягче с паралоном.
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пн янв 13, 2014 18:33
masterdrive писал(а):Тоже в процессе.
Детей за что обезжирил? веть не маи месяц
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт янв 14, 2014 06:50
Мужики. У Джона 73 полка сделана оптимально. Я делал по его параметрам. И если делать с указанными материалами, то вес получится небольшой. Он указывает на алюминиевые материалы, а парты сделаны из железных стоек и поперечен, значит его полка априори будет легче. У меня такая. В авто устанавливаю и снимаю один.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт янв 14, 2014 06:52
[quote="masterdrive"]
Для чего она?
Вернуться в «Красноярск»
