Проблемы с машиной
- zobolev
Один блок с релюшками под рулем, Два-в подкапотном пространстве, по разным сторонам крыльев.
Ху из ху сам не помню-каждый раз по книжке смотрю, и на обратной стороне крышки наклейку лепят. Но у меня крышка ток на левом крыле, на правом нет
- Konstantin78
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- Konstantin78
- костя12
костя, а на фарах стекла или пластик?
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
- Konstantin78
- Konstantin78
- zobolev
Переложил все эти доводы на приору....и....
истина где-то рядом возможно. Весной поливал по межгороду часто. Каждый раз в снег/дождь. Как и когда потом такое увидел уже не помню-но машин и фары как "чушки" были, то-же пластик. Касаемо патра, у меня стекло и ксенон,
Увиденное у Кости поразило :evil: и расстроило одновременно. Все ничего, ток цена фары космос 8)
На приоре тож космос, ток там они бывают бошевские, и пару русских производителей кажется.
Посему Костя не бездорожье, а тряпочка рулит :o
езжу всегда с фарами и грязный и в лесу, ( + выкрашены в черный цвет что особо усиливает нагревание) оплавлений не замечено! брак лампы или пластик в фаре! может лампочка не так в цоколь встала! грязь на фарах лиш помогла браку вскрытся.
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
- Konstantin78
- Konstantin78
- lem
По интернету же не слышно! :D
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
Не знаю у кого как, у меня по скорости тоже самое, только не так красиво.
Ржавчина достала пока переживаю, думаю года через полтора-два успокоюсь... переживать не за что будет, сгниет всё нафик
Посоветуйте куда ехать, сколько денег готовить или каким богам молиться :D .
зы. я люблю тебя УАЗ... хрен расслабишься :D .
Ай спасибо! То, что надо. Надеюсь разберусь, ведь двери мои свежее "имею ввиду годом".vit888 писал(а):Евгений, может, вот так - тынц
Уменя можнос казать тоже слетела тяга, тока с ушком к которому она крепится :D . А клипсы действительно надо, сам убедился.veres1979 писал(а):сбз, у меня ломался замок двери водителя (слетела тяга) и как всегда в самый неподходящий момент :lol: ! Вообщем там ничего сложного нет, только после разбора двери я понял - надо на всякий пожарный случай иметь запасные клипсы, так как родные могут второй раз не встать!
- lem
Мы делаем это регулярно, помогает весьма если сделать полностью, машина получается как термос. Это по теплу, а по шумке мнение двоякое, потому как тишина наступит так же только при условии полной проклейки и соответственно прибавка веса будет недопустимо большой при условии если машина будет прокачиваться в сторону экспедиционника, ну а если остаётся в стоке тогда почему бы и нет.8)
- masterdrive
А хорошая "шумка" всей машины сколько у Вас стоит?(Но не как в КрасГаз,там по минемуму)lem писал(а):Мы делаем это регулярно, помогает весьма если сделать полностью, машина получается как термос. Это по теплу, а по шумке мнение двоякое, потому как тишина наступит так же только при условии полной проклейки и соответственно прибавка веса будет недопустимо большой при условии если машина будет прокачиваться в сторону экспедиционника, ну а если остаётся в стоке тогда почему бы и нет.8)
Про вес, тоже подумал. Мне преимущественно тепло нужно, а шум, дело второе. Значит мал-помалу буду клеить.lem писал(а):Мы делаем это регулярно, помогает весьма если сделать полностью, машина получается как термос. Это по теплу, а по шумке мнение двоякое, потому как тишина наступит так же только при условии полной проклейки и соответственно прибавка веса будет недопустимо большой при условии если машина будет прокачиваться в сторону экспедиционника, ну а если остаётся в стоке тогда почему бы и нет.8)
- lem
Тут определиться надо шум, тепло или всё вместе. Если сделать тепло потом с шумкой никак, зато вес у тепла отсутствует. :)
- masterdrive
- oper16
я так думаю...(ну если что поправьте) с начало если клеишь шумку(вибро)изоляцию, то она как и термо имеет "ал"прослойку которая не выпускает тепло из нутри в наружу так как отражает его! после этого на вибро можно(клеел у себя) наклеить термо изоляцию!(внутри пористый материал а с внутренней стороны та-же алюминиевая прослойка). он намного легче шумки и его работа построена только на отражение тепла которое ты с помощью своих печек создаешь в автомобиле ? так? о том разговор или я не правильно что то понимаю?
толстая "ал" прослойка совместно с ( типа гудроном) созданы дабы поглащать вибрирующие движения за счет массы и изгибательных сил , а термо изоляцию делают совсем другие материалы!
http://vk.com/video1017444_152470286
7м.10с только ради этого я проклеивал весь кузов ( кроме моторного щитка) а так считаю оно того не стоит!
Всем привет. Подскажите - недавно в движении двигатель такое чувство, что заглох и сразу же завелся. Через часок показал компьютер ошибку - некорректная работа или поломка датчика положения коленвала. После этого - ну вроде бы после этого увеличился расход топлива. По городу стало 17-18 литров - пробок у нас нет-) Ошибку сбросил, она больше не загорается, катализатор тоже подутих. Подскажите может быть ли проблема именно в датчике или искать что то другое?
http://ajs.su/product/patrubki-radiator ... iot-sinie/
Подскажите - у кого нить стоят такие? Есть смысл брать?
