Проблемы с машиной
zobolev
Сообщение zobolev » Пт сен 06, 2013 17:15
Один блок с релюшками под рулем, Два-в подкапотном пространстве, по разным сторонам крыльев.
Ху из ху сам не помню-каждый раз по книжке смотрю, и на обратной стороне крышки наклейку лепят. Но у меня крышка ток на левом крыле, на правом нет
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Пт сен 06, 2013 17:20
zobolev писал(а):Один блок с релюшками под рулем, Два-в подкапотном пространстве, по разным сторонам крыльев.
Понял спасибо! Буду смотреть
UAZ Patriot Comfort 2012
zobolev
Сообщение zobolev » Вт сен 10, 2013 08:03
Вот така фигня вышла с одним нашим патроводом :oops:
Лампочки стояли 55В, как и положено
Есть у каво каки мысли??
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вт сен 10, 2013 08:08
:shock: а лампа точно 55в? и еще крышки на фарах ссади стоят?
zobolev
Сообщение zobolev » Вт сен 10, 2013 08:12
Все родное, машине 25т.км.
К слову-на рабочей приоре все 1 в 1-н. Я грешил на русские фары. На Патре фары АЛРУ/БОШ
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт сен 10, 2013 08:16
может с грязными фарами долго светил?
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
Сообщение luchsergey » Вт сен 10, 2013 08:18
пластмасса чина+день жаркий.
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Вт сен 10, 2013 08:31
Лампы стояли 55 ватт. Возможно повлияла езда в жару с фарами. Так что я теперь однозначно за ходовые огни!
костя12
Сообщение костя12 » Вт сен 10, 2013 09:11
костя, а на фарах стекла или пластик?
Сообщение luchsergey » Вт сен 10, 2013 09:14
с 2011 года пластик идёт
zobolev
Сообщение zobolev » Вт сен 10, 2013 09:38
Пластик, езда в грязном виде присутствовала, но вот были ли вкл фары?
дэн2
Сообщение дэн2 » Вт сен 10, 2013 10:20
Изображение чую это не гарантийный случай :)
Сообщение luchsergey » Вт сен 10, 2013 10:20
ближний же всегда должен быть включён,если нет ДХО сомоделочных.без включенного она б не оплавилась.
такто гарантия,если башлял за неё раньше.
Леший.
Сообщение Леший. » Вт сен 10, 2013 10:40
Это новые пластиковые фары! Вы немного подождите, они и пожелтеют еще. :D
Леший.
Сообщение Леший. » Вт сен 10, 2013 10:44
Как предположил наш инженер, пластик плохо проводит тепло + грязь на стеклах, плохо отводится тепло, вот и превышена температура в фаре! :P
Сообщение luchsergey » Вт сен 10, 2013 10:57
+слабый поток охлаждающего набегающего ветра = в лесу не включать.
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Вт сен 10, 2013 12:13
Да, тоже анализировал. Ездил с включенными фарами в лесу в грязи. Скорее всего это стало причиной. так как случилось это спустя год эксплуатации. если бы проблема в пластике была или лампах, то сразу бы такое случилось.
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Вт сен 10, 2013 12:15
в общем начинающим патроводам на заметку в лесу фары выключать :) . Теперь я на себе понял почему :(
zobolev
Сообщение zobolev » Вт сен 10, 2013 17:02
Переложил все эти доводы на приору....и....
истина где-то рядом возможно. Весной поливал по межгороду часто. Каждый раз в снег/дождь. Как и когда потом такое увидел уже не помню-но машин и фары как "чушки" были, то-же пластик. Касаемо патра, у меня стекло и ксенон,
Увиденное у Кости поразило :evil: и расстроило одновременно. Все ничего, ток цена фары космос 8)
На приоре тож космос, ток там они бывают бошевские, и пару русских производителей кажется.
Посему Костя не бездорожье, а тряпочка рулит :o
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт сен 10, 2013 19:28
езжу всегда с фарами и грязный и в лесу, ( + выкрашены в черный цвет что особо усиливает нагревание) оплавлений не замечено! брак лампы или пластик в фаре! может лампочка не так в цоколь встала! грязь на фарах лиш помогла браку вскрытся.
Клаус24
Сообщение Клаус24 » Ср сен 18, 2013 10:50
в движении слышен писк - напрягает. может ролики??
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Ср сен 18, 2013 13:14
Клаус24 писал(а):в движении слышен писк - напрягает. может ролики??
Если ролики, то писк и стоя на месте погазовать, слышен будет
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Ср сен 18, 2013 13:15
Если только в движении, то наверное что то другое
maxma
Сообщение maxma » Ср сен 18, 2013 15:33
Клаус24 подвесной послушай .
lem
Сообщение lem » Чт сен 19, 2013 14:04
По интернету же не слышно! :D
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Чт сен 19, 2013 17:21
мож аватарка пищит :)
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Чт сен 26, 2013 04:48
Отломил внутреннюю ручку на задней двери. Приобрел в магазине ручку от какой то ВАЗ, спилил выпирающие части, померил - как родная.
Это к тому, что эта деталь взаимозаменяема. Отверстия как родные.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Чт сен 26, 2013 04:51
Мужчины, вопрос. Как снимаются карты дверей? С задней разобрался. Антишумкой-утеплителем проклеел, хотелось бы это и с другими дверьми проделать.
vit888
Сообщение vit888 » Чт сен 26, 2013 05:46
Евгений, может, вот так - тынц
vit888
Сообщение vit888 » Чт сен 26, 2013 05:57
Не знаю у кого как, у меня по скорости тоже самое, только не так красиво.
Ржавчина достала пока переживаю, думаю года через полтора-два успокоюсь... переживать не за что будет, сгниет всё нафик
Посоветуйте куда ехать, сколько денег готовить или каким богам молиться :D .
зы. я люблю тебя УАЗ... хрен расслабишься :D .
veres1979
Сообщение veres1979 » Чт сен 26, 2013 07:26
сбз, у меня ломался замок двери водителя (слетела тяга) и как всегда в самый неподходящий момент :lol: ! Вообщем там ничего сложного нет, только после разбора двери я понял - надо на всякий пожарный случай иметь запасные клипсы, так как родные могут второй раз не встать!
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Чт сен 26, 2013 15:54
vit888 писал(а):Евгений, может, вот так - тынц
Ай спасибо! То, что надо. Надеюсь разберусь, ведь двери мои свежее "имею ввиду годом".
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Чт сен 26, 2013 15:57
veres1979 писал(а):сбз, у меня ломался замок двери водителя (слетела тяга) и как всегда в самый неподходящий момент :lol: ! Вообщем там ничего сложного нет, только после разбора двери я понял - надо на всякий пожарный случай иметь запасные клипсы, так как родные могут второй раз не встать!
Уменя можнос казать тоже слетела тяга, тока с ушком к которому она крепится :D . А клипсы действительно надо, сам убедился.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Чт сен 26, 2013 16:00
Вопрос на тему шума и тепла. Вообще кто-нибудь делал сию процедуру - утеплял авто? И как в наших суровых условиях это помогает и помогает ли?
Это я к тому - стоит заморачиваться этим вопросом?
lem
Сообщение lem » Пт сен 27, 2013 17:41
Мы делаем это регулярно, помогает весьма если сделать полностью, машина получается как термос. Это по теплу, а по шумке мнение двоякое, потому как тишина наступит так же только при условии полной проклейки и соответственно прибавка веса будет недопустимо большой при условии если машина будет прокачиваться в сторону экспедиционника, ну а если остаётся в стоке тогда почему бы и нет.8)
masterdrive
Сообщение masterdrive » Сб сен 28, 2013 05:31
lem писал(а):Мы делаем это регулярно, помогает весьма если сделать полностью, машина получается как термос. Это по теплу, а по шумке мнение двоякое, потому как тишина наступит так же только при условии полной проклейки и соответственно прибавка веса будет недопустимо большой при условии если машина будет прокачиваться в сторону экспедиционника, ну а если остаётся в стоке тогда почему бы и нет.8)
А хорошая "шумка" всей машины сколько у Вас стоит?(Но не как в КрасГаз,там по минемуму)
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Сб сен 28, 2013 07:19
Хотел себе шланги с печки поменять, когда разобрал тут и шумкой занялся, моторный щит и пол до середины, очень буджетно проклеивал, 3500 за материал вышло, эффект есть но маленький ,захотелось целиком всю машину сделать, И теперь считаю цена в сервисах оправдано завышена :) ( возни много)
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Сб сен 28, 2013 13:20
Про вес, тоже подумал. Мне преимущественно тепло нужно, а шум, дело второе. Значит мал-помалу буду клеить.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Сб сен 28, 2013 13:21
lem
Сообщение lem » Вс сен 29, 2013 06:01
Тут определиться надо шум, тепло или всё вместе. Если сделать тепло потом с шумкой никак, зато вес у тепла отсутствует. :)
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вс сен 29, 2013 10:35
lem писал(а):Тут определиться надо шум, тепло или всё вместе. Если сделать тепло потом с шумкой никак, зато вес у тепла отсутствует. :)
Да машина вроде тёплая и стоит в тёплых гаражах,что дома, что на работе,так ,что больше интересует "вибро-шумка".
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вс сен 29, 2013 11:27
lem писал(а):Если сделать тепло потом с шумкой никак, зато вес у тепла отсутствует. :)
Потому как на паралон гудроновую пластину не нааклеишь - верно мыслю?
oper16
Сообщение oper16 » Вс сен 29, 2013 18:10
я так думаю...(ну если что поправьте) с начало если клеишь шумку(вибро)изоляцию, то она как и термо имеет "ал"прослойку которая не выпускает тепло из нутри в наружу так как отражает его! после этого на вибро можно(клеел у себя) наклеить термо изоляцию!(внутри пористый материал а с внутренней стороны та-же алюминиевая прослойка). он намного легче шумки и его работа построена только на отражение тепла которое ты с помощью своих печек создаешь в автомобиле ? так? о том разговор или я не правильно что то понимаю?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс сен 29, 2013 18:16
oper16 то она как и термо имеет "ал"прослойку которая не выпускает тепло из нутри в наружу так как отражает его
тут несовсем так, а в основном все то правильно!
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс сен 29, 2013 18:19
толстая "ал" прослойка совместно с ( типа гудроном) созданы дабы поглащать вибрирующие движения за счет массы и изгибательных сил , а термо изоляцию делают совсем другие материалы!
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс сен 29, 2013 18:47
http://vk.com/video1017444_152470286
7м.10с только ради этого я проклеивал весь кузов ( кроме моторного щитка) а так считаю оно того не стоит!
pavelvk
Сообщение pavelvk » Пн сен 30, 2013 17:57
Всем привет. Подскажите - недавно в движении двигатель такое чувство, что заглох и сразу же завелся. Через часок показал компьютер ошибку - некорректная работа или поломка датчика положения коленвала. После этого - ну вроде бы после этого увеличился расход топлива. По городу стало 17-18 литров - пробок у нас нет-) Ошибку сбросил, она больше не загорается, катализатор тоже подутих. Подскажите может быть ли проблема именно в датчике или искать что то другое?
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт окт 01, 2013 05:04
Вчера поменял щетки на дворниках. Штатные скрипели по сухому (когда дождь урывками) как палка по стиральной доске. Поставил другие за 180 шт. Все отлично, приятно сидеть в машине и слушать дождь)))
pavelvk
Сообщение pavelvk » Вт окт 01, 2013 15:00
http://ajs.su/product/patrubki-radiator ... iot-sinie/
Подскажите - у кого нить стоят такие? Есть смысл брать?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт окт 01, 2013 15:40
я бы поставил такие если они реально мягкие и не дубеют как родные!
Вернуться в «Красноярск»
