Проблемы с машиной
oper16
Сообщение oper16 » Пн авг 19, 2013 16:55
Zolotoii писал(а):(цензура) чё завтра все работают что ли???помощь нужна
у меня была бы помощь с моей стороны, если бы не проблемы с вольтажем :cry: :cry: :cry:
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пн авг 19, 2013 17:02
http://www.uazpatriot.ru/forum/usilenna ... 94-15.html
лови только мало там
zobolev
Сообщение zobolev » Пн авг 19, 2013 17:26
19KOLAN76, там конешно что хотел услышать ненашел, в любом случае спасибо!
Вопрос там задал- может кто еще мнение скажет или слышал чего где
pogarniy
Сообщение pogarniy » Вт авг 20, 2013 04:26
ребят! может кто слышал, разбирает кто патра на запчасти? требуется задняя левая часть, дверь задняя левая. ну или где дешевле чем в КРАСгазе купить?
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт авг 20, 2013 09:01
на автобарахолке на бетонке в глубине разборка была. Там по патрам раньше можно было взять либо разбор, либо новое под заказ, дешевле красгаза.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт авг 20, 2013 09:02
Разобрался я с болтанкой, было 2 причины:
1. Ушло схождение в минус 3мм.
2. И как и сказал lem, в левом колесе было как то так:
Грибник
Сообщение Грибник » Вт авг 20, 2013 09:27
фига се! :shock: почти полкило груза! :o
и в чём причина? диск погнуло? вылечить удалось?
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт авг 20, 2013 09:41
Грязь внутрь набилась. Диск в нулях, целенький. Почистили, высушили, и усе. В итоге с одной стороны 15, с другой 85, даже меньше чем было.
pogarniy
Сообщение pogarniy » Вт авг 20, 2013 17:08
спасибо за инфу!!
Грибник
Сообщение Грибник » Вт авг 20, 2013 18:38
veres1979 писал(а):Грибник, ...Я там еще нашёл одну полезную штуку - можно оказывается выставить температуру, при которой начинает работать вентилятор! :lol:
режим тропик? :) тоже уже, как дитя малое- полчаса баловался им :)
Грибник
Сообщение Грибник » Вт авг 20, 2013 18:39
skyskorpi писал(а):Грязь внутрь набилась. Диск в нулях, целенький. Почистили, высушили, и усе. В итоге с одной стороны 15, с другой 85, даже меньше чем было.
в смысле- колесо разулось в грязи и внутрь камеры попал ошмёток?
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 20, 2013 18:48
Откуда в колесе камера взялась???? Еслиб она там была-то при давлении 0,5 ее там бы уже нестало :)
Мт колеса на камере-это только К151, икордиант на убогих дисках. Во всех остальных случаях пару минут, и шина снова на диске :wink:
atv
Сообщение atv » Вт авг 20, 2013 19:51
zobolev писал(а):Откуда в колесе камера взялась???? Еслиб она там была-то при давлении 0,5 ее там бы уже нестало :)
Ну теперь МТ на камере будет еще Нанкук 2 колеса. За два дня мне это колесо весь мозг вынесло. Кое как нашел китайскую камеру от газели вчера, от уаза небыло, хватило ровно на сутки, лопнула пополам. :( На работе сегодня у водил взял от уаза камеру, сейчас поставили, посмотрим сколько отходит.
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
Грибник
Сообщение Грибник » Вт авг 20, 2013 19:54
извиняюсь :) ввёл в заблуждение- не так выразился ;)
Я не имел в виду камеру резиновую :) имелось в виду, что во внутреннее пространство колеса, при разувании, попала грязь. я правильно понял?
или всё же с обратной стороны штамповки, в углубления спиц попала ядрёная грязь?
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Ср авг 21, 2013 04:42
Колесо не разувалось, грязь задавило между шиной и диском. Вот как то так)))
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Чт авг 22, 2013 14:24
В общем такая ситуевина, утром проверил уровень масла в двигателе, было аккурат между рисок. Проехал где то 200км, на ХХ начало пищать давление масла, подумал что опять бочонок перегрелся. Приехал домой, решил проверить. Щуп сухой, перед проверкой машина часа 2 стояла, масло должно было стеч... Долил почти пол литры. Масло не капет, машина не дымит. Куда копать? Стрелять ее пока еще жалко)))
zobolev
Сообщение zobolev » Чт авг 22, 2013 17:03
Грибник
на счет резины-тут две религии опять :wink:
шины камерные и бескамерные.
Личное имхо-второе предпочтительней. Но как всегда и везде есть мульон нюансов :wink:
Если колесо камерное-то ошметок внутрь камеры непопадет, ну или ее порвет. Давление 0,7-шанс провернуть сосок уже большой, при этом иногда спускатся надо до 0,3.
В бескамерную шину может попасть грязь, она может слететь-но также быстро прям в луже она и одевается :wink: Грязь попавшая в шину на бездорожъе никак не влияет- а на асфальте может удивить владельца :D
zobolev
Сообщение zobolev » Чт авг 22, 2013 17:06
skyskorpi, многочисленные замеры на ровных на глаз площадках в разных местах тебе в помощь :wink:
Чем больше статистика-тем больше точность.
Ты мог ошибится. Не всегда ровная на вид площадка не имеет уклона :wink: Особенно если большая площадь под уклоном-кажется что ровно 8) А уровень жидкости в сосуде ненаи.....ь :)
lem
Сообщение lem » Пт авг 23, 2013 04:04
Давление масла "пищит" не всегда "в тему",потому как датчики мягко говоря кривоваты, кстати на новые машины их уже не ставят, вот если ещё и лампочка загорится вот это уже серьёзно. По поводу проверки уровня, Алексей истину глаголит, ошибиться очень легко на казалось бы ровной площадке. Протестить датчик можно механическим у нас например да и заменить ежели потребуется.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Пт авг 23, 2013 09:37
Пришел утром на стоянку, померил уровень. Поставил под окно, подождал часа два. Померил. Долил еще грамм 300, уровень на середине. Буду глядеть.
Писк прошел. :D Видать иногда и в тему он попадает, писк этот.
zobolev
Сообщение zobolev » Пн авг 26, 2013 14:09
Собственно вот.... :oops:
это мой задний мост. При загруженной машине трещина на просвет составляла не меньше 1мм по всей длине.
Фото на снятом мосту
Передний мост лопнул только внизу-крышка закрыта, фотать небыло возможности. Трещина 1 -н в 1-н с задним.
Вот это мост задний одноклубника по поездке, Витали :oops:
Вроде трещина под бугель еще не распространилась
но она в том же месте
zobolev
Сообщение zobolev » Пн авг 26, 2013 14:13
К чему я их выложил?- да все просто......
На третьей машине выявлена трещина все в том-же месте-район 22-х часов :o
При этом она 2012г с общим пробегом 27 т.км.
Выводы пока напрашиваются следующие: наши мосты не переваривают гравийку.
Ну или может метал и качество изготовления нипричем-может мы каки места посетили куда сувать нос шаманы запрещают :shock: :lol:
джон73
Сообщение джон73 » Пн авг 26, 2013 15:10
zobolev
Вы ещё в Тибет съездите вообще машина развалится :lol:
Изображение IVECO F1-A
Molodoi
Сообщение Molodoi » Вт авг 27, 2013 06:43
К батюшке сгоняй, или включи кашпировского и все пройдет :D
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
Леший.
Сообщение Леший. » Вт авг 27, 2013 06:53
Херасе :shock:
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 27, 2013 18:06
Дениса будучи уже заинтересованным-нарыл
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-zava ... 27037.html
atv
Сообщение atv » Вт авг 27, 2013 18:50
А тем у кого мост еще целый несколько дельных советов:
1. Если есть лебедка то моем, аккуратно сматываем трос и покрываем бесцветным лаком, что бы не ржавел.
2. Грязь на машину наносим только из балончика, (у нас же всетаки внедорожник.)и он иногда должен быть грязным.:)
3. Если стоят большие колеса, меняем на стандартную каму что бы снизить нагрузку на мост.
4. И самое главное - ездим только по асфальту причем потихоньку, объезжая ямки, никаких разбитых гравиек ,а тем более грунтовок.
И тогда ездим наслаждаемся целыми мостами и приводами. :lol: :lol: :lol:
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 27, 2013 19:11
atv, после ДРП поменял привод и снова на позитиве :D :good:
atv
Сообщение atv » Вт авг 27, 2013 19:27
Да я из за поломок долго не переживаю, надо к этому филосовски относится. Сломалось-сделал. :D Самое главное что бы финансы на устранение были.
Ты Леха тоже молодец ,не унываеш :good: , а у тебя поломки посерьезней. :)
Клаус24
Сообщение Клаус24 » Сб авг 31, 2013 08:51
при движении отчетлево слышно посвистывание - похоже на ремень. При остановке свист пропадает. Как
это понимать?
garage
Сообщение garage » Сб авг 31, 2013 10:32
Клаус24 писал(а):при движении отчетлево слышно посвистывание - похоже на ремень. При остановке свист пропадает. Как
это понимать?
тормозные колодки могут издавать звук похожий на свист ремня.
veres1979
Сообщение veres1979 » Сб авг 31, 2013 18:15
Вот меня этот свист тоже уже раздражает!!! :evil: Колодки поменял - не помогает!
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Сб авг 31, 2013 18:19
посмотри на диски задних колес, там масла нет? (внутри обода)
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
veres1979
Сообщение veres1979 » Сб авг 31, 2013 18:22
Dmitriy99, спасибо, завтра гляну!
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Сб авг 31, 2013 18:32
да тут благодарить та незаче:) просто я тут недавно столкнулся дважды с подобным свистом, за 1 неделю 2 раза, выскочили стопорные кольца ступичных подшипников, соответственно колесо жило своей жизнью и терло обо все че можно, держала ее полуось , ездил я и 150км\ч так:) знал бы об этом ваще бы не ехал:) (задний мост)
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вс сен 01, 2013 19:05
Вопрос: Цепи противоскольжения.... по бездорожью?... эфективность... на какой мост... какие конструктивно лучше!! У кого какой есть опыт опыт!???
max_27
Сообщение max_27 » Вс сен 01, 2013 19:25
koziyrev3476 писал(а):Вопрос: Цепи противоскольжения.... по бездорожью?... эфективность... на какой мост... какие конструктивно лучше!! У кого какой есть опыт опыт!???
Цепи лучше наши, с крупным звеном, одевать лучше на все колёса, или как мне кажется если только одна пара то на передок.
IVECO F1-A
garage
Сообщение garage » Вс сен 01, 2013 19:26
на оба моста. эффективность достаточная.
max_27
Сообщение max_27 » Вс сен 01, 2013 19:30
Согласен!!!
Штатная резина обутая в цепи едет как злая резина, но есть одно но, надо уметь одевать и постоянно подтягивать и контролировать иначе можно все себе по отрывать этими цепями, или как минимум потерять их.
IVECO F1-A
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вс сен 01, 2013 19:33
ясно...Есть кто делает цепи у нас НАШИ!!
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс сен 01, 2013 19:35
есть но очень дорого! купи проще в магазине уазовском, ( я брал на кутузова где камандор , цена гуманная и цеми норм не китай
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вс сен 01, 2013 19:39
Что по чем?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс сен 01, 2013 20:19
брал давно , в районе от 1.8тр до 3тр пара цепей ( лесенка 6мм) цену реально уже не помню, поройся в форуме на 24 авто ру я там гдето вроде озвучивал ценник
Грибник
Сообщение Грибник » Вс сен 01, 2013 20:54
Dmitriy99 писал(а):да тут благодарить та незаче:) просто я тут недавно столкнулся дважды с подобным свистом, за 1 неделю 2 раза, выскочили стопорные кольца ступичных подшипников, соответственно колесо жило своей жизнью и терло обо все че можно, держала ее полуось , ездил я и 150км\ч так:) знал бы об этом ваще бы не ехал:) (задний мост)
странно...
а у мну постоянно (с момента покупки- после первого купания в слякоти) свистят задние колодки :? как на не смазанной коляске: швить-швить-швить- не переставая ;)
причём, временно пропадает, когда по лужам покатаешься, но только барабаны просохли: швить-швить-швить... :shock:
На ТО у LEMа был- со ступичными всё нормуль- свистят именно колодки- проверяли ;) Другие колодки (иной фирмы, нежели стоковые) помогают исправить сие неприятное и несколько раздражительное? :)
zobolev
Сообщение zobolev » Пн сен 02, 2013 16:56
По цепям- пользую на передок д-5мм, лесенка
На зад-6мм, лесенка. На истину не претендую-но такое сочетание мне нравится, опыта соты небыло-но в подсознании что проходимость ухудшится. Из наблюдений-выезжая с сосновки на 1-е мая на 33-х катках, установленные спереди только 5-ки замылились влет и никуда не ехали :wink:
Наличие двух жостких блоков по льду присыпанному слоем грязи недавали не каких преимуществ-и только неизменная тактика тапка впол рулила :lol:
Кто-то говорит что лучше назад...но если говорить про одну пару-то имхо лучше перед. Пробывал всяко :roll:
P.S.- год я ими только учился пользоватся.....первые сто метров радовался от проходимости...потом разглядывал раскоряченный авто с порванной цепью и пробитыми тормозными трубками, то е... гемор умноженный на двое.
Но на Тиберкуле я без них вообще не ехал никуда-только на лебедке. Зато потом идя последним и уже зная засадные места я ток один раз залебедился
serg.com
Сообщение serg.com » Вт сен 03, 2013 03:17
koziyrev3476 писал(а):Вопрос: Цепи противоскольжения.... ....
если одна пара, то только перед.
"сота" или "лесенка" вопрос веры. "сота" на косогорах не то что б эфективнее, но безопаснее это точно!
сделанные у нас цепи всё= могут быть произведены из кЕтайского говенного материала. Хорошего качества, из хорошего металла цепи удовольствие не из дешовых. Не надо питать иллюзий, в финансовом плане
И ещё: обязательно смотреть на конструкцию замка!!!
Первое время, по неопытности, все беды от него.
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Пт сен 06, 2013 10:42
Доброго дня всем! Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой, Выехав с мойки ( мыл двигатель и саму машину полностью) словил такой глюк, как только включаю на МУСе ближний или противотуманки, то начинают работать и дворники. Пришлось вытащить реле работы дворников ( тоесть теперь они работают только со второго положения ). Думал пару тройку дне все просохнет, но чуда не произошло. Теперь установив на место реле включаю свет вроде бы все нормально но проехав какое то время, либо при очередном включении поворота, либо остановившись и потом снова запустив двигатель дворники опять начинают работать. Подскажите куда смотреть ? Заранее ОГРОМНОЕ Спасибо!
UAZ Patriot Comfort 2012
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Пт сен 06, 2013 11:16
попробуй влагоудалителем побрызгать колодку с релюшками.
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Пт сен 06, 2013 11:40
костя12 писал(а):попробуй влагоудалителем побрызгать колодку с релюшками.
В том то и оно что смотрел там все ( колодка находиться под рулевой колонкой в салоне и там точно водой не поливали ) может ошибочно на мойку грешу ( просто так совпало ) вообщем пока не могу избавиться от этого глюка :(
джон73
Сообщение джон73 » Пт сен 06, 2013 13:13
Блин с этим МУСом у всех какие то глюки я тут летом с озёр ехал как раз дождь пошёл включил дворники всё нормально потом включаю свет дворники в первом положении перестали работать, разбираться на трассе было некогда пока до дома доехал всё заработало!
Вернуться в «Красноярск»
