Проблемы с машиной
zobolev
Сообщение zobolev » Вс авг 04, 2013 17:18
koziyrev3476
Да уж.. с психу и патриот перевернуть можно!
Если это ответ на это
:oops:
У вас батенько какая рывковая нагрузка кисти? 200 кг/сил на квадратный мм? Very Happy
То пожалуй думаю без повода не стоит Вас расстраивать :roll: :o
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн авг 05, 2013 02:37
:D
Ramires13
Сообщение Ramires13 » Вт авг 06, 2013 17:22
koziyrev3476 писал(а):Ручка задней двери приказала всем долго жить.... открывалка отствлась в руке после резкого открывания.... П И П Е Ц!!!
Она у меня в руке осталась на седьмой день после покупки. ОД говорят у них нет. так и езжу без нее. Да и из багажника пока никто не пытался выходить))
джон73
Сообщение джон73 » Ср авг 07, 2013 05:39
Я их две поменял пока калитку не поставил, а сегодня покупал внутреннюю ручку открывания двери багажника дак перерыли все названия говорили что не бывает такой пока я им сломанную не принёс и то потом еле нашли. Купил а она по дыркам не подходит надо рассверливать отверстия а у меня как назло весь инструмент на даче. К стате удалил рычажок на открытие двери багажника который как говорят от детей чтоб изнутри не открывалась а то захлопывался сама, ручка снаружи сломается и изнутри не откроешь.
Изображение IVECO F1-A
DIMA 502
Сообщение DIMA 502 » Пт авг 09, 2013 06:04
всем привет , мужики столкнулся с такой проблемой при работе двигателя в любом режиме ( обороты , холостые ) кратковременно загорается чек , поднимается стрелка температуры на 1 деление , стрелка топлива на 1 деление , часы скачут на час в перед , иногда бывает , что часы показывают 99:99 часов, и при этом ДВС сильно дергается .
shpics
Сообщение shpics » Пт авг 09, 2013 08:30
Не уверен, но мне кажется все дело в плохой (окисленной, ржавой) массе, либо наоборот плюс где-то периодически коротит на массу. Проверь также провода лебедки, особенно постоянный плюс идущий к блоку управления лебедкой.
DIMA 502
Сообщение DIMA 502 » Пт авг 09, 2013 12:41
shpics с этим я согласен , еще раз все это проверю , но дело в том , что при этом фары не моргают и вольтметр не показывает потерю напряжения .
DIMA 502
Сообщение DIMA 502 » Ср авг 14, 2013 17:18
и так вернемся к моей проблеме , она не исчезла . заметил особенность , при выключенном зажигании работает топливный насос и регулятор холостого хода , вытаскиваем разъем замка зажигания , нечего не меняется . при включении зажигания чек не горит , крутим ДВС , искра есть , топливо подается , двигатель не запускается . замена реле КМПСУД и бензонасоса нечего не меняется . после снятия клемы с АКБ машина запускается . кто что скажет на эту тему ?
zobolev
Сообщение zobolev » Ср авг 14, 2013 18:04
Дима -езжай к электрику :wink:
Мне однажды он искал тахометр и задний ход.
Никто найти не мог. А в ненавистном мне КГС электрик за 4ч работы по 1200р нашел :wink: :lol: Поправил трос ручника и все заработало 8) До этого мне вынесли весь салон, разобрали все в щитке приборов и под капот заглянули :D
lem
Сообщение lem » Чт авг 15, 2013 05:05
Ручка задней двери 951 р.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Чт авг 15, 2013 05:51
Плавает холостой ход припуске до 2000 доходит и держит долго..... нагреется... тахометр скаче вообще! Вот такая вот проблема... кто что подскажет?
Вольный
Сообщение Вольный » Чт авг 15, 2013 05:54
почисти дросельную заслонку и все пройдет :)
atv
Сообщение atv » Чт авг 15, 2013 05:58
Вчера сделал газовое то. Поменяли свечи, комп подключали настраивали газовые мозги. Сегодня две ошибки выскочили: 2187 и 187 (бедная смесь) что может быть?
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
sergeysergeevich
Сообщение sergeysergeevich » Чт авг 15, 2013 06:04
atv писал(а):Вчера сделал газовое то. Поменяли свечи, комп подключали настраивали газовые мозги. Сегодня две ошибки выскочили: 2187 и 187 (бедная смесь) что может быть?
это из за настроек газового оборудования, можно не обращать внимания
atv
Сообщение atv » Чт авг 15, 2013 06:07
Понятно. Спасибо.
sergeysergeevich
Сообщение sergeysergeevich » Чт авг 15, 2013 06:10
по газу неплохой форум http://www.propan.ru/forum/
atv
Сообщение atv » Чт авг 15, 2013 06:23
Ну я когда газ ставил ходил на этот форум а так давно уже не заходил. Просто раньше пока не прошился ошибки выскакивали, а после прошивки давно небыло. А сегодня первый раз выскочили вот я и удивился. 420 (низкая эффективность нейтрализатора) и 2187 у меня раньше часто выскакивали а как мозги поправили перестали.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт авг 15, 2013 19:40
леха у тебя не может такая ошибка выскакивасть! тебе че на газовом ТО прогу перешили?????????
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
atv
Сообщение atv » Чт авг 15, 2013 19:45
Dmitriy99 писал(а):леха у тебя не может такая ошибка выскакивасть! тебе че на газовом ТО прогу перешили?????????
Я сам офигел :shock: как у Паши перепрошился больше полгода не одной ошибки не выскакивало, а тут сразу две одна за другой. Правда сегодня целый день ездил все Ок.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт авг 15, 2013 19:49
где логика?! тебе удалили (програмно) датчик который идет после каталика, как комп может судить о его работе не видя данных на выходе? ( если только у тебя каталик не расплавался )
atv
Сообщение atv » Чт авг 15, 2013 19:53
Dmitriy99 писал(а):где логика?! тебе удалили (програмно) датчик который идет после каталика, как комп может судить о его работе не видя данных на выходе? ( если только у тебя каталик не расплавался )
Кстати об этом тоже подумал. После ДРП надо вбивать, сейчас уже не успею.
shpics
Сообщение shpics » Чт авг 15, 2013 20:44
Заставили комп не принимать в расчет показания второго ДК, а ошибочку в маске прищучить забыли. Элементарно.
Ха, Леха уже подредактировал сообщение.
Он писал что у него 0420 вылазит.
Под выбитый каталик теоретически и практически нужно перепрошиваться.
atv
Сообщение atv » Пт авг 16, 2013 02:00
0420 после прошивки не вылазила, а после газового ТО позавчера вылезла 187 (бедная смесь) и 2187. Ну сейчас вроде все в норме.
maxma
Сообщение maxma » Пт авг 16, 2013 18:26
беда , сегодня заморгал чек , холостые плавают , если добавить обороты , то двигатель чуть ли не выпрыгивает из под капота . куда смотреть ?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт авг 16, 2013 18:30
сеточку бензонасоса, свечи, ну и на диагностику если первых два пункта не помогут! :wink: :roll: ( если двс 409.04)
maxma
Сообщение maxma » Пт авг 16, 2013 18:41
Dmitriy99 начну с свечей . а чек при неисправности должен мигать или гореть ?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт авг 16, 2013 18:46
всяко бывает, если мигает то по мне так неисправность не постоянна, я когда свечи при мойке мотора залил водой тоже самое было, пока не продул! тоже чек мигал .
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс авг 18, 2013 13:48
где схождение хорошо делают?
Sportanets
Сообщение Sportanets » Вс авг 18, 2013 14:15
skyskorpi писал(а):где схождение хорошо делают?
Я делал на гайдашовке напротив БигСи есть бокс там замена масла и сход-развал делают без подъемника ( а то мой -40 вылет на подъемнике закрывает зеркала :D ) стоит по моему или 700 или 800
Come Up 9000 на заднем сиденье
oper16
Сообщение oper16 » Пн авг 19, 2013 05:46
Мужики, сегодня машина мне начала выдавать следующее: при нажатии на педаль газа, возрастает вольтаж бортовой сети и доходит аж до 20. при этом он начинает высвечиваться на дисплее панельной доски ну и загарается чек! при отпускании педали - напряжение приходит в норму! как и что можно проверить и исправить этот энергетический беспредел?
Грибник
Сообщение Грибник » Пн авг 19, 2013 05:56
oper16 писал(а):Мужики, сегодня машина мне начала выдавать следующее: при нажатии на педаль газа, возрастает вольтаж бортовой сети и доходит аж до 20. при этом он начинает высвечиваться на дисплее панельной доски ну и загарается чек! при отпускании педали - напряжение приходит в норму! как и что можно проверить и исправить этот энергетический беспредел?
присоединяюсь к вопросу :?
тоже не далее как неделю назад приехал домой с города, заглушил движку, через 10-15 минут завёлся и поехал. проехал пару сотен метров и на БК загорелось предупреждении о превышении напряжения (до 15-17в поднялось). горело секунд 10, потом потухло. вот что могло быть? на улице было сухо, в лужи вроде не заезжал, а непосредственно перед броском напряжения: не вроде, а конкретно- не заезжал ;)
ЗЫ: я б ещё понял просадку напряжения от коротыша какого, но скачок... :shock:
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн авг 19, 2013 06:01
Грибник, у меня была такая проблема с бортовым компьютером - ты его настраивал в плане напряжения????
oper16
Сообщение oper16 » Пн авг 19, 2013 06:36
veres1979 писал(а):Грибник, у меня была такая проблема с бортовым компьютером - ты его настраивал в плане напряжения????
у меня настроен бортовой комп. но показывает и панель приборов рост напряжения. при отключении бортового, ничего не меняется.
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн авг 19, 2013 06:52
oper16, я конечно не специалист, но в этом бы случае я начал с АКБ (крепление клем, могут замыкать; ну или АКБ уже померла - банки рассыпались и дают такой эффект). Если есть такая возможность покатайся с другим аккумулятором и посмотри.
oper16
Сообщение oper16 » Пн авг 19, 2013 07:29
кстати, за день до этого случая у меня перегорел предохранитель на прикуриватель! так... для уточнения диагноза...
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Пн авг 19, 2013 08:04
У МЕНЯ предох на прикуриватель горел несколько раз, потом перестал гореть но эл. на него не поступало. разобрал предохранительную коробку и вот что обнаружил Изображение
Грибник
Сообщение Грибник » Пн авг 19, 2013 10:37
нет, не настраивал. а как?
он же не постоянно такое показывает, а лишь раз выдал ;)
Грибник
Сообщение Грибник » Пн авг 19, 2013 10:55
костя12 писал(а):У МЕНЯ предох на прикуриватель горел несколько раз, потом перестал гореть но эл. на него не поступало. разобрал предохранительную коробку и вот что обнаружил Изображение
Прикольно! :) медная дорожка сработала как предохран :shock: сразу чувствуется высокий уровень профессионализма у инженеров, проектировавших сие чудо ;) а может, слишком тонкий слой меди нанесён ? видать и тут экономят :o Только я не понял: на какой ляд им нужно было прокидывать по схеме проводку от аккума к прикуривателю? :shock: или я чего не понимаю в колбасных обрезках? :oops:
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн авг 19, 2013 12:48
Грибник, уровень заряда на бортовом компьютере настраивается! Найди эту настройку и выставь цифры, которые отображаются на панели приборов и проблема исчезнет! Я там еще нашёл одну полезную штуку - можно оказывается выставить температуру, при которой начинает работать вентилятор! :lol:
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн авг 19, 2013 12:58
Мужики есть завтра кто свободен???нужна помощь надо машину отбуксировать
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Пн авг 19, 2013 13:10
В общем отмыл колеса, давление одинаковое. Один фиг колбасит. Сам грешу на нижнюю тягу, мог загнуть немного.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн авг 19, 2013 13:56
отбалансируй грузики поди поотрывал!
lem
Сообщение lem » Пн авг 19, 2013 14:15
skyskorpi писал(а):В общем отмыл колеса, давление одинаковое. Один фиг колбасит. Сам грешу на нижнюю тягу, мог загнуть немного.
Так вот, калясики снимаем по очереди и крутим на балансировочном станке, обычно такая фигня происходит из-за накапливания каки между бортами диска и покрышки, короче разобрать железянной щёткой очистить диск ну и снова отбалансировать, практически всегда помогает. А случается сиё чаще всего после стравливания либо после хороших боковых нагрузок в глубокой и сочной колее. :D
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Пн авг 19, 2013 14:22
грузики на месте, ну конечно можно на балансировку сгонять... да ток ездил я на разбалансированной резе, не то ощущение. тут уж совсем в разнос машина идет.
zobolev
Сообщение zobolev » Пн авг 19, 2013 15:16
крестовины и подвесной целы?
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Пн авг 19, 2013 15:20
Так, а вот тут я еще не смотрел, завтра посмотрю.
Думаю еще схождение сделать, а то показалось что колесо одно немного в сторону смотрит.
zobolev
Сообщение zobolev » Пн авг 19, 2013 16:16
года три как ничитал темы мат.части.
Если кто недавно натыкался на что-то подобное-киньте ссылку пжст
http://www.mpp4x4.ru/shop/silovaya-zach ... ktora.html
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн авг 19, 2013 16:43
(цензура) чё завтра все работают что ли???помощь нужна
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн авг 19, 2013 16:45
zobolev писал(а):года три как ничитал темы мат.части.
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=3750
zobolev
Сообщение zobolev » Пн авг 19, 2013 16:54
Дима, мне б страничку с форумом, где делятся впечатлениями и вопросами :wink:
Вернуться в «Красноярск»
