Диаметр сливного отверстия ДВС Ивеко Ф1А
Добавлено: Вс сен 11, 2016 17:32
ValentinTajmyr
Пожалуйста, подскажите внутренний диаметр медной уплотнительной шайбы сливного отверстия Ивеко Ф1А. Спасибо.
Добавлено: Пн сен 12, 2016 15:33
vanoid
сливного масла или антифриза?
Добавлено: Вт сен 13, 2016 03:25
ValentinTajmyr
vanoid писал(а): сливного масла или антифриза?
Масла
Добавлено: Вт сен 13, 2016 21:08
Sergey 326
ValentinTajmyr писал(а): vanoid писал(а): сливного масла или антифриза?
Масла
Валентин . подожди уж , кто масло менять будет-ответит ( или я :D -обещаю ).
Добавлено: Ср сен 14, 2016 04:56
patriot001
А вот помнится что нет там никакой шайбы
Добавлено: Ср сен 14, 2016 06:36
Гульков
patriot001 писал(а): А вот помнится что нет там никакой шайбы
Вы не правы. Шайба стоит и я ее каждый раз при замене масла отжигаю.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 07:16
ValentinTajmyr
Sergey 326 писал(а): ValentinTajmyr писал(а):
Масла
Так вот и я собрался менять масло, уж сколько менял оставлял старую шайбу, течи нет. В этот раз решил порадовать машину. Вроде бы в Инете пишут 22 мм.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 07:38
Sergey 326
Масло менял уже более 30 раз :D . Медный поясок на пробке видел, а вот шайба это , прикипевшая к пробке или омеднение даже и не знаю. Ни разу не снимал ее и не отжигал. Затягивается всегда герметично и отворачивается с приятным щелчком.Зачем ее трогать-менять-снимать-отжигать ?
Добавлено: Ср сен 14, 2016 15:39
patriot001
ValentinTajmyr писал(а): Так вот и я собрался менять масло, уж сколько менял оставлял старую шайбу, течи нет. В этот раз решил порадовать машину. Вроде бы в Инете пишут 22 мм.
отличная идея я тоже хочу порадовать слоненка пойду протру ему ободок на выхлопушке
Добавлено: Сб сен 17, 2016 10:14
ValentinTajmyr
Сегодня менял масло, замерил диаметр - 22 мм.
Добавлено: Пн сен 19, 2016 13:04
WilDCaT66
Лента ФУМ - наше всё! Не течёт, отжигать не надо, подмотать можно не сливая масло... Столько плюсоффффф! :P
