Целевой взнос поддержки !
Вакуумный насос от транзита на змз51432
Сообщение Ep » Пн ноя 16, 2015 17:57
Тестируем новый старый форум:)
было так:
стало так:
и еще вот так:
виску выкинул нафик поэтому до кучи сделал правильный диффузор под шнивокалино радики:
вопчем кому интересны подробности, то на драйве вся эпопея есть.
https://www.drive2.ru/l/7906668/
https://www.drive2.ru/l/8033813/
https://www.drive2.ru/l/8051757/
https://www.drive2.ru/l/8162946/
Re: Вакуумный насос от транзита на змз51432
Сообщение Ep » Вс ноя 22, 2015 23:31
хз. а зачем ? :-)
оно и снаружи стоит себе есть пить почти не просит :-)
осталось тока прокладочками из мбс резины разжиться где-нить или самому нарубить. тех что я при сборке этой порнографии нашел в мастерской хватило на 500 км :-) растворились почти полностью:-) но я особо и не надеялся что они окажутся мбс. зато приобрел бесценный опыт :-)
Сообщение Ep » Пн ноя 23, 2015 18:27
нашел офигенный магаз , называется "у Васи". Это не шутка. Там есть абсолютно _любые_ колечки, манжетки и прочее :)
купил 10 штук на 30 рублей :) и еще лист мбс-резины, нарезал прокладок для сбросной магистрали :)
Дробильщик
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Дробильщик » Ср ноя 25, 2015 23:12
Изображение Изображение
Вот ещё такой насос бывает.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Серёжик
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение Серёжик » Чт дек 24, 2015 17:02
Здравствуйте.
Решение красивое. Можно подробности сюда тоже выложить. У нас тут драйв 2 заблокирован. :icon-redface:
Сообщение Ep » Чт дек 24, 2015 21:56
и фоток тоже оттуда не видно?
текст там такой:
Многие владельцы патриотов с дизелем 51432 наслышаны, а кто-то уже сталкивался в своей жизни со скоропостижной кончиной вакуумного насоса. И хотя лично в моем случае он скончался на удивление тихо и мирно и не увлек за собой в мир иной никакие другие деталюшки, я все-таки позволю себе высказать ряд нелестных слов в адрес автора этого "гениального" изобретения.
Для начала, опишу как это было: стою значит, на светофоре, никого не трогаю, загорается зеленый свет, появляется мысль что надо ехать и тут внезапно, я бы даже сказал вероломно, без объявления войны раздается неприятный треск из мотора. Ну я легонько так прибавляю газу, треск не пропадает. Нажимаю педаль тормоза — тормоза вроде есть. Странно думаю, судя по тому что пишет народ в тырнете тормоза должны пропасть практически после пары качков… Надо заметить, что до работы мне ехать от этого светофора совсем ничего, метров 500 и я принимаю решение — дотянем. Треск постепенно становится глуше. Еду потихоньку, стараюсь практически не пользоваться тормозами. Только перед самой дверью мастерской притормаживаю пару раз — тормоза есть. Странно. Бросаю машину до понедельника. Понедельник, понятное дело, день тяжелый, но любопытство пересиливает все прочие проблемы и принимается решение — раскидываем :)
виска снялась не очень легко, пришлось по болту на шкиве через монтировку долбать, зафиксировав саму гайку вискомуфты ключом на 32.
кожух снялся легче, места на самом деле много, ставить назад нет никакого желания
Заодно выяснилось что нижний ремень сильно на подходе (это второй за 50 тыкм)
Крутнули виндовс, народ пишет что надо открутить и приподнять клапанную крышку… зачем, не поняли — передняя крышка головки снялась легко.
Заодно открыв одну из причин произошедшего (или следствие)
а именно, нет одного из болтиков крепления насоса. Остальные, понятное дело, отвернулись тоже от руки.
Ну тут в принципе можно уже было начинать матюкаться, но я пока не буду.
Идем дальше.
По непонятной причине насос не словил клина!
т.е. видно, что куски лопатки пластмассовые валяются, губки погнуты, но насос вращается.
Фактически, можно сказать что дико повезло — никаких тебе разрушений приводной звездочки (у многих при клине насоса ее цепь стачивает), разрушений успокоителя, разрушений натяжителя и т.д. — ничего этого и в помине нет.
Ради прикола прикрутили на место крышку без насоса и крутнули стартером, не надевая ремень — крутится все отлично, никаких левых звуков. Накинули ремень и крутнули уже с ТНВД — двиг завелся с полтычка и нормально себе работает, тока аварийка по маслу горит — но это и понятно. Ладно, смотрим дальше сам насос:
Изображение кое-как удалось все извлечь
Изображениено чета два кусочка — это маловато, где остальные?
и самое главное — где болтик?
Методом дедукции было принято решение о необходимости скидывать поддон, так как учитывая размер отверстий в бошку и их с болтиком взаимное расположение его попадание под клапанную крышку казалось маловероятным.
Скинули поддон — в поддоне за исключением обломков пластика из вакуумного насоса пусто:
Изображение ничего. от слова совсем
как-то это стало напрягать. потому что если болта нет в поддоне, значит он где-то застрял, надо искать.
Но что поддон скинули — это хорошо. заодно проверили наличие всех пробок в коленвале.
Изображение пробки на месте, а то были случаи их самовыкручивания у людей.
Собственно, за примерами далеко ходить не надо — на епамобиле были изначально пластиковые пробки, одна из которых выкрутилась что привело к необходимости на пробеге в 100 тыкм менять весь ГРМ.
При помощи высоких технологий, а именно смартфона асус падфон и встроенного приложения "камера", пресловутый болтик таки был обнаружен! Благо, ваш покорный слуга еще не ослеп совсем и разглядел его где-то в районе промвала.
Фотку как это выглядело в моторе чуть позже скину.
Вот он, отщепенец, отдельно от остальных лежит.
Резьба на них на всех, кстати, слегка замята. Видимо, корпус колбасило некисло.
Изображение Попутно вопрос к тем кто в теме по дизелям — растяжение цепи по выходу натяжителя и в целом по фото не подскажет никто?
Может, ее уже пора менять, пока не собрали. Пробег, повторюсь, чуть больше 50 тыкм.
Ну а теперь матЫ.
Конструкция насоса, мягко говоря, не айс. Сборка ваще не айс. Следов фиксатора резьбы не обнаружено. Гроверов никаких нет. Диаметр отверстий в корпусе насоса существенно больше диаметра болтиков, крепящих его к крышке. Т.е. если болты немного раскручены, то насос будет мотыляться очень сильно. Да чо там конструкция, учитывая их повальный непредсказуемый выход из строя на совсем смешных пробегах решение завязать этот вакуумный насос на привод ГРМ кажется, мягко говоря, непродуманным.
Что мешало поставить электрический насос — непонятно. В случае его выхода из строя мы имеем только тяжелые тормоза. Движку ничего не грозит. Здесь же, судя по отзывам в тырнете, крупный попандос на дензнаки практически гарантирован. Еще раз повторю, что походу, мне крупно повезло в этом плане, привод ГРМ не пострадал.
Пока что склоняюсь к ампутации данного чудо-изделия с последующей заменой на электрический насос. Думаю поехать по разборкам поискать, и купить на всякий случай парочку. Чтобы если чо — можно было оперативно заменить и ехать дальше.
Ну и заодно думаю виску с кожухом выкинуть и передние ЭВ впридачу, сделать охлаждение как на епамобиле.
зы. забыл сказать. для тех кто в теме — маслоподводящая трубочка стояла правильной стороной, т.е. маленьким отверстием в дрыгатель. Масляного голодания в насосе не выявлено. Царапины скорее всего уже после того как вставки сломались появились.
зыы.
вот по этой фотке я его вычислил :)
Последний раз редактировалось Ep Ср мар 02, 2016 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Чт дек 24, 2015 22:04
Но кой-чего все равно удалось сделать. а именно:
ИзображениеКуплен вакуумный насос от форда
Изображение Внутри у него 4 лопасти
куплен брусок какого-то ненапряжного в плане обработки алюминиевого сплава. Видимо, дюраль.
Ну и как скульптор, начинаю отсекать от него все лишнее:
Изображение для отсечения использовалась сначала ленточная пила
Изображение отсекаем…
Изображение отсекли
потом опять ленточная пила, чтобы фрезеровать поменьше.
Изображениеотсекли окончательно. переходим к этапу фрезеровки…
Изображение сначала выровнял заготовку до состояния правильного параллелепипеда. это важно.
Изображение вымеряем, делаем отверстия и пазы под прокладки
Изображение чтобы делать пазы нужен фрезер с чпу. на ручном я не умею пазы делать.
Изображение еще нужно сделать вставочки, чтобы насос не болтался и стоял на переходной плите мертво
Изображение еще нужно изготовить штуцера для подвода и сброса масла в мотор. штуцер со шлангом — подводящий. Второй соответственно для сброса.
Изображение ну и с обратной стороны выфрезеровать пазы для головок болтов, чтоб не мешали крепить потом переходную плиту к кронштейну.
Изображение который тоже нужно подсуетиться сделать на лазере заранее
Изображение после чего можно пробовать крепить на машину, подбирать длину ремня.
ну и вылет шкива, чтоб ручейки у ремня не съедало
после того как это все будет сделано, наступает самый интересный этап — первый запуск :)
Сообщение Ep » Чт дек 24, 2015 22:08
Короче говоря, все дособрал и запустил сегодня.
Работает. На удивление :)
По приборке давление масла в башке на непрогретом было 3,8. Дырдочку для смазки старого вакуумника я заткнул, кстати.
Изображение Общая картина
Изображение Ремень получился длиной 2080 в самый раз. Там же оказывается второй ролик тоже с эксцентриком, а я и не знал :) Ремень очень удачно оказался в наличии в одном из экзистов за 700 рублей
Места вагон теперь. Следующая серия тюнинга будет про спарку шнивокалиновентиляторов взамен тех что спереди.
Изображение обратный клапан немного видно прям под впуском металлическим
Купил тройник за 120 р и еле-еле вкрутил в блок оба датчика. Впоследствии сделаю импульсную трубку и перенесу их к крылу, дополнительно установив еще и мех. манометр
Изображение на этой и следующей проктологических фотках показан подвод и отвод масла к вакуумнику
и еще видно маленький болтик, которым полученный в результате изысканий кронштейн сзади крепится к кронштейну генератора. Т.е. всего получилось 4 точки крепления, а не 3, как планировалось.
Видос будет чуть попозжей, грузится долго :)
краткий итог — пока особых косяков не отмечено, тормоза вроде действуют, завтра попробую поиспытывать.
зы. еще пара фоток окончательных переходной плиты и кронштейна крепления
Изображение готов к бою :)
Изображение вид снизу :)
Сообщение Иван Шмит » Пт дек 25, 2015 05:10
Женя, мне тут подсказали, походу у тебя насос то не в ту сторону вращается.
Я вроде тоже смотрю что не в ту.
И еще судя по верхнему фото ветвь ремня не колбасит?
Сообщение Ep » Пт дек 25, 2015 08:32
насчет в ту или не в ту мне трудно сказать :-) лопасти по направлению вращения наклонены. ремень недонатянут на том снимке. если натянуть хорошо, не колбасит.
на данный момент пробег после замены приближается к 2000 км.
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Пт дек 25, 2015 19:07
Насос должен вращаться против часовой если смотреть спереди машины, что бы пластины уходили по движению вращения. Коленвал вращается по часовой и соотвественно ремень тянет по часовой. Да насос вращается наоборот, лопатка идёт на излом при вращении. Будет грысть.
Женя а лопатка из чего там не из Peeka случаем?!
сколько стоит новый насос и б/у?!
Сообщение Ep » Сб дек 26, 2015 18:15
это все понятно :) но на насосе нет ни одной стрелки куда он должен вращаться. если на фордах и ведроверах моторы крутятся в противоположную сторону, значит все так и есть.
насос тогда нужно наверное разобрать и перепрессовать крыльчатку наоборот. но я этого пока не хочу делать, по крайней мере до тех пор пока сальник не потечет и все равно придется его потрошить.
сальник там подходит от гур газель - его размер 20х32х7 . на форумах ведроводов и транзитоводов есть темы про замену :)
чтоб успешно провести эту процедуру нужен "съемник подшипников сегментный", пока нету такого под рукой.
насчет материала лопаток я без малейшей идеи. но они там полые, с перемычками. очень легкие. при вращении центробежные силы растаскивают их к стенке независимо от направления вращения. сколько прослужат - неизвестно. но пока все работает и устраивает, кроме того что не могу найти колечки из мбс резины. те что ставил в прошлый раз тоже оказались 50/50. самодельное понятное дело в порядке, а купленное в магазине почти растворилось :) правда пробег более 1500 км у него :)
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Вс дек 27, 2015 12:10
отличный вариант при условии продажи кит-комплектов(ну и чтоб крутилось в правильную сторону), вот взялась бы какая-нить фирма делать, да не с запредельной ценой, был бы реальный выход решающий все проблемы.
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
Сообщение Ep » Вс дек 27, 2015 21:04
я полагаю что этой фирмой в сложившейся ситуации должен быть заволжский моторный завод :-)
достаточно уже наэкспериментировались на покупателях, пора бы за ум взяться :-)
так как я имею какое-никакое понятие о современном производстве в российских условиях могу всех сразу разочаровать - нормально такие киты сделать будет стоить каких-никаких денег да и проработка серьезная нужна- конструкторская и т.д., которая окупится исключительно при серийном производстве. вот если змз станет дизельные движки на газели ставить, тогда еще можно подумать.
кстати на газелях с камминсом стоит китайский вакуумник вабко внешний только привод у него не ременный, а от вала какого- то . тоже вариант, в принципе.
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Вс дек 27, 2015 21:12
от вала у нас уже есть))) нельзя жёсткий привод, но посмотреть, конечно, можно)
Сообщение Ep » Вс дек 27, 2015 22:15
в том то и дело, что не от вала у нас :-) и не внешний:-)
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Вс дек 27, 2015 23:27
Если ты о нём
Изображение,
https://youtu.be/Szaba8vY0gk?t=43s ,
то нафиг надо, нет разницы от вала или от цепи - привод всё равно жёсткий, соотв. возможны проблемы с двигателем в случае отказа, без разницы изнутри он или снаружи. Твой вариант проблемы с двигателем исключает полностью, именно это и нужно. Заклинил - ну и хрен с ним, сменил ремень и аккуратно доехал до места ремонта)) Если бы не цена твоего варианта..., а так вариант от Николая с лопаткой вполне себе приемлем.
Кстати, есть же вариант с насосом на генераторе, тут тебе и "внешний" и "привод ременной", НО опять же вопрос цены + вроде с надёжностью там проблемы, т.е. всё равно вопрос цены)))
Сообщение Ep » Пн дек 28, 2015 09:39
насколько я читал, у них при заклинивании этого насоса никаких проблем кроме дубовых тормозов не возникает. насос меняется и дальше все работает как положено.
васил
Сообщение васил » Пн дек 28, 2015 14:34
здравствуйте! у меня патриот с двишком змз 51432 у меня уже второй вакуум умер причем второй три тысячи проходит! и стоит он у нас около 8000т рублей! я думую поставить как у вас от транзита но у меня нет возможности изготовит кронштейн ! я могу у вас его заказать? и если возможно то сколько будет стоить?
Сообщение Ep » Пн дек 28, 2015 15:09
я ж отписался вам в личку. мое мнение - не стоит на эту тему задумываться пока пробег у меня хотя бы тыщ 10 не будет. а то вдруг вылезут какие-то косяки , о которых пока не догадываемся.
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Пн дек 28, 2015 20:12
васил писал(а):здравствуйте! у меня патриот с двишком змз 51432 у меня уже второй вакуум умер причем второй три тысячи проходит! и стоит он у нас около 8000т рублей! я думую поставить как у вас от транзита но у меня нет возможности изготовит кронштейн ! я могу у вас его заказать? и если возможно то сколько будет стоить?
Напишите в тему про насос как выходит насос, сделайте фото лопатки и зеркала насоса. Если хотите могу прислать лопатку или насос вам сделать поставите посмотрите. У людей уже более 10 тыс. пробега.
Сообщение Ep » Ср янв 13, 2016 13:51
встречался сегодня с конструктором на тему чтобы покритиковать описываемую в данной теме реализацию замены вакуумного насоса. получил ряд ценных рекомендаций и договорились что будем воплощать в металле уже более правильный вариант.
по поводу направления вращения - он сказал что все у меня правильно крутится. если вакуума хватает, то в моем случае лопатки в более щадящем режиме трудятся.
Сообщение Ep » Пн фев 29, 2016 13:38
Прислал мне человек новый фордовский вакуумник для изготовления переходной плиты и кронштейна под мотор змз и на нем есть стрелка куда должно крутиться :)
так что все инсинуации на тему того что вакуумник у меня крутится не туда куда положено теперь неактуальны:
теперь будем делать 3д-модель плиты и кронштейна и дальше осмечивать сколько будет стоить изготовить все по-нормальному :)
У меня пробег после установки уже более 5 тыс км. все работает как положено, проблем нет.
Сообщение Ep » Чт мар 03, 2016 13:46
кстати, вопрос попутно. так, для поддержания разговора.
интересен кому-нибудь нормальный насос вакуумный с приводом от грм, как у штатного.
если по простому - типа с потрохами от фордовского и присоединительными размерами корпуса как у родного насоса.
просто, по словам конструктора, у родного насоса есть существенные проблемы и он не будет нормально работать с таким приводом ни в каком виде, но эти проблемы можно исправить перейдя на другой конструктив. и тогда даже привод от цепи ГРМ с его бешеными колебательными нагрузками не будет сильно влиять.
в этом случае объем переделок будет гораздо менее существенным чем у меня (виску не надо выкидывать, тем кто в нее влюблен) и простому обывателю это наверное облегчит жизнь.
Сообщение Иван Шмит » Чт мар 03, 2016 16:51
Интересно будет точно. Люди такое обсуждают.
Сообщение Ep » Чт мар 03, 2016 17:27
а не в курсе, будут этот двиг на газели ставить или таки нет?
я просто думаю стоит вообще этим заниматься или нет. сколько вообще уазиков с таким мотором продано , есть данные?
Northerner
Сообщение Northerner » Чт мар 03, 2016 20:44
Машин продано не мало это точно. И многим интересна данная тема. Ваш вариант очень даже не плох,подход к работе серьёзный. Учитывая подачу масла в насос в отличии от электрических вакуум насосов, имеющих щёточный узел как слабое звено, данная доработка видится весьма надёжной! Себе такой поставил бы точно вместо штатного. А откуда подвод масла взят? Предполагаю через тройник датчика давления масла. А слив куда? Здорово получилось!
змз - 51432. Бинар-5д.
Сообщение Ep » Чт мар 03, 2016 20:53
да вроде по тексту все было сказано - подвод масла от того места где устанавливается штатный датчик давления масла. там не тройник, а боковой штуцер. слив в штатную дырку вакуума в передней крышке головки, то есть масло после фордовского вакуумника еще и цепь поливает .
hydro_ugar
Сообщение hydro_ugar » Чт мар 17, 2016 17:20
Ep писал(а):...интересен кому-нибудь нормальный насос вакуумный с приводом от грм, как у штатного.
Смотря какова цена вопроса. В целом интересен. В виску не влюблён, просто ЭВ не вариант(перегрев на скорости свыше 110, в горку с тяжёлым прицепом, нагрузка на бортовую сеть). А можно поподробней, что за косяки нашёл Ваш конструктор в штатном насосе?
Сообщение Ep » Чт мар 17, 2016 17:43
перегрева не будет если правильно сделать эв. разумеется , речь не идет о штатном недоразумении перед радиатором- эти сразу на свалку.
про подробности пока не спрашивайте, дайте хоть что-то одно сделать.
Сообщение Ep » Вс мар 20, 2016 18:21
Практически все готово к запуску в производство кита для перехода на вакуумный насос форд транзит
выглядеть все будет примерно так:
переходная плита в сборе с кронштейном
сам кронштейн
осталось просчитать экономику вопроса.
для этого нужно примерно представлять себе объемы выпуска.
Таким образом, у меня есть вопрос — а нужен ли он вообще, этот кит? :)
вот кто бы хотел себе такой приобрести взамен штатного вакуумника, при условии что он будет стоить вменяемых денег? Я не собираюсь заработать мильен на этой идее, но и себе в убыток делать не стану. Поэтому цена будет обоснованно-низкая. Осталось понять какая. Поэтому просьба ко всем заинтересованным — пишите свою цену в комментариях. будем посмотреть :)
Сообщение Иван Шмит » Вс мар 20, 2016 20:20
А сам насос сколько стоит?
hydro_ugar
Сообщение hydro_ugar » Пн мар 21, 2016 10:48
Что значит "пишите свою цену"? Я вот не занимаюсь ни закупкой материалов, ни НИОКР, да и не токарь-фрезеровщик ни разу. Как я могу назвать цену? Так что называйте прайс, мы не на базаре вроде... Попутно вопрос, как установить сей переходник с сохранением виски? Может для "влюблённых в виску" сделать вариант с приводом от ремня тнвд-помпа-гена? Либо подождём вариант переделки штатного вакуумника, который был озвучен ранее?
Иван Шмит писал(а):А сам насос сколько стоит?
Китайско-турецких насосов на экзисте вагон и маленькая тележка - от 3.5 рэ до 23-х за оригинал.
Последний раз редактировалось hydro_ugar Пн мар 21, 2016 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Пн мар 21, 2016 11:44
Нужен опрос). Я, к примеру, подпишусь, если лопатка вдруг наип...ся(но пока вроде не собирается, тьфу три раза)))
Сообщение Ep » Пн мар 21, 2016 15:15
от полутора рублей можно купить турецкий неоригинал. новый
Сообщение Ep » Пн мар 21, 2016 15:20
hydro_ugar писал(а):Что значит "пишите свою цену"? Я вот не занимаюсь ни закупкой материалов, ни НИОКР, да и не токарь-фрезеровщик ни разу. Как я могу назвать цену? Так что называйте прайс, мы не на базаре вроде... Попутно вопрос, как установить сей переходник с сохранением виски? Может для "влюблённых в виску" сделать вариант с приводом от ремня тнвд-помпа-гена? Либо подождём вариант переделки штатного вакуумника, который был озвучен ранее?
а какая разница от какого ремня приводить? они все в одну сторону крутятся. кронштейн только другой будет. а плита переходная скорее всего та же самая.
вариант переделки штатного будет не прям щас. и он вообще под вопросом. так как там масло все равно берется из башки и колебания цепи никуда не исчезнут. поэтому потребуется на порядок больше испытаний :-)
а насчет цены - это типа опрос. чтобы проще было принять решение ввязываться в очередную кугу или нуивонах.
hydro_ugar
Сообщение hydro_ugar » Пн мар 21, 2016 17:45
Ep писал(а): а какая разница от какого ремня приводить? они все в одну сторону крутятся. кронштейн только другой будет. а плита переходная скорее всего та же самая.
Не, шкив виски будет мешать. Ролик ещё один обводной нужен (наверное).
Сообщение Иван Шмит » Пн мар 21, 2016 18:07
И как узнать который из них не надо будет менять каждые 2тк?
Тут нужна информация, о надежном варианте и ориентироваться на его цену. Дальше уже смотреть на цену с плитой и будет ясно стоит ли выделки.
Сообщение Ep » Пн мар 21, 2016 20:06
а накой его менять? там максимум что может испортиться - прокладка. меняется без проблем, насколько я понял. такая же на газелях применяется, т.е. ширпотреб и стоит копейки. это вам не мега-конструкция от ауди/змз :)
фордовский служит годами и есть не просит :) я форумы почитал, там особенного негатива по этим насосам нету.
Сообщение Иван Шмит » Пн мар 21, 2016 20:58
Ну хорошо коли так.
Просто качество аналогов может быть самым разным и конструкция все-таки смазывается и в крайнем случае теоретически может нагреться и заклинить.
Сообщение Ep » Пн мар 21, 2016 21:43
ну тут прелесть в том, что аналогов у этого насоса есть целый вагон на любой кошелек. можно и оригинал найти, если целью задаться.
а в случае со штатным насосом пока что можно выбрать только одного производителя, и качество его изделий известно :)
Сообщение Иван Шмит » Пн мар 21, 2016 22:29
Ну выбор это конечно здорово, что есть. Но как в этом разнообразии выбрать тот, который будет работать наверняка и без проблем.
Я просто вот о чем.
Ведь одно дело взять насос за 1500 и кит комплект за например 2500. Вроде как выглядит привликательно, но с надежностью самого насоса как бы лотерея. А другое дело взять уж точно надежный оригинал за 25000, но цена совсем не гуманная.
Хотя с другой стороны авторазборки никто не отменял.
Вобщем альтернатив штатной поделке становится больше и это непременно гуд.
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Пн мар 21, 2016 22:39
:D помницца сталкивались с оригиналами "от exist", хз от каких они "производителей" перепродают), главное верить - если дорого - сто пудов оригинал ;)
Northerner
Сообщение Northerner » Вт мар 22, 2016 17:55
Такой комплект весьма предпочтительней выглядит в сравнении со штатной конструкцией на мой взгляд. и себе по возможности поставил бы . По цене сказать ничего не могу. Тут много составляющих: материал,работа,комплектующие изделия, плюс маржа.
tpa
Сообщение tpa » Вт мар 22, 2016 23:33
Новый оригинальный насос стоит 7,5-8,0 тыр.
Поэтому если кит с доставкой, установкой и собственно надежным насосом Форда (или какого другого) будет стоить 1,0-1,5 цены оригинального, то это может пойти в народ...
Лучше, если это будет не просто кронштейн и переходная плита, а готовый к установке комплект с насосом, чтобы не приходилось первое заказывать в одном месте, второе в другом, ибо ездить хочется сейчас. Тогда вероятность успеха сильно выше.
Сообщение Ep » Ср мар 23, 2016 01:51
смысл ясен. что касается привязки к цене нового насоса то лично я, будь у меня такая возможность , в свое время с удовольствием продал бы свой родной но еще не сломавшийся насос за полцены, заменив его на внешний, лишь бы избавиться от потенциальной угрозы выхода из строя всего двигателя. думаю, что такой вариант имеет место быть и у других и это позволит несколько снизить финансовые риски :-)
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср мар 23, 2016 21:23
Да, наверное желающие будут. Все зависит от того, какую цену назначишь. Я хоть и поставил нанолопатку, но все-таки, ИМХО, совсем уйти от насос, задействованного через ГРМ, было бы лучше. От греха подальше.
Offtop: Поставил таптолк, никак не привыкну писать на нем сообщения
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Сообщение Ep » Вт мар 29, 2016 14:53
Мне посчитали стоимость изготовления партии 5 штук переходных плит с кронштейнами под фордовский вакуумник
Получается около 5 тыр в пересчете на 1 комплект.
Ели кто желает вступить в колхоз — пишите в личку.
Менее 5 штук делать очень дорого получается. Если желающих будет больше 5, цена будет ниже
vadim44
Сообщение vadim44 » Ср мар 30, 2016 11:03
А возможна установка без удаления виски, если да, то дайте два, мне и другу
Сообщение Ep » Ср мар 30, 2016 11:27
если оставлять виску, нужно ставить дополнительный обводной ролик и ремень еще более длинный искать. это можно наверное сделать, но потребует дополнительного изучения.
в любом случае, я сейчас не смогу заняться реализацией данной версии, ибо с трудом успеваю готовую обкатанную наработку в серию запустить :)
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
