Вот думаю заняться в праздники.
Зачем? пшыкает прикольно))))
Это забавное устройство, используют на турбовых машинах раскачаных обычно. По сути перепускной клапан, и сбрасывает избыточный воздух из турбины. Принцип работы следующий: турбина нагнетает воздух в мотор, когда мотор перестает его потреблять лишний воздух начинает двигаться в обратном направлении, и мешает зайти следующей партии, а вот эта штука просто выкидывает его через себя в атмосферу, при этом прикольно пшыкая.... собственно что по сути и является его основной задачей)))))Дробильщик писал(а):А шо это за хрень???
Я бы наоборот, ещщё полочька качьнул бы, чем сбрасывать.... :)
Вот цитата с одного из форумовИльнур02 писал(а):а куда и как ставить с вас отчет хотя бы маленький
Работа этого девайса прямо противоположная, он не ограничивает давление, а как бы сказать....снижает мощность турбины. Он пропускает выхлопные газы мимо крыльчатки при превышении давления.Янис писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 9-435.html
А если посмотреть картинку в конце 29 стр и ответ в начале 30-й
это вестгейт)Янис писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 9-435.html
