Целевой взнос поддержки !
Каталожные номера по двигателю ЗМЗ-51432 СRS
- MAS
Собираем в кучу,чтобы не искать по всей теме о двигателе. Ремни,ролики,натяжители,фильтры и прочее.
ФТОТ: Bosch 1 457 434 310 IVECO (ЗМЗ 51432)
Гидронатяжители: 406.1006100-40 (АГАТ), 406.1006100-60 (ракета LS),406.1006100-80
Радиатор: 31631А-1301010 Радиатор (2-х рядный алюм., УАЗ-Patriot, дв. ЗМЗ--409 EURO-II, IVECO EURO-III) Шадринский автоагрегатный завод
Датчик температуры на термостате: 406.3828010 "Рикор Электроникс (Арзамас); 19.3828000 Автоприбор (Калуга)
Re: Каталожные номера по двигателю ЗМЗ-51432 СRS
С поправками:MAS писал(а):Собираем в кучу,чтобы не искать по всей теме о двигателе. Ремни,ролики,натяжители,фильтры и прочее.
Сменный фильтрующий элемент ФТОТ: Bosch 1 457 434 310
Датчик температуры на термостате и ФТОТ: 40904.3828000 ( 0 280 130 093) Bosch;
- MADE IN USSR
[quote="tex12"]Масляный фильтр Колан 2101С-1012005-НК-2.
Или BIG GB-1173
Фильтр масляный. Предназначен для установки на автомобилях марок «ГАЗ», «УАЗ» и «ЗМЗ» с двигателем ЗМЗ-406. Данный фильтр имеет два фильтрующих элемента, полностью предотвращающих попадание неочищенного масла в двигатель автомобиля.
Поставляется на автозавод «ЗМЗ».
Или BIG GB-1173
А нас рать!
Этот фильтр технологический на период обкатки до ТО-0.MADE IN USSR писал(а):tex12 писал(а):Масляный фильтр.
BIG GB-1173
Последний раз редактировалось DIMA_Q Вт сен 10, 2013 18:06, всего редактировалось 2 раза.
Форсунка топливная - 51432.1112010MAS писал(а):Форсунки,шланги,вакуумный насос?
http://3160.ru/index.php?productID=13590
Насос вакуумный - 51432.3548010
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=14040
Шланг подвода ОЖ к ЖМТ - 514.1013190-10
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=10465
Шланг вентиляции картера - 51432.1014208
Шланг подвода ОЖ к ОРГ - 51432.1013197-10
Шланг слива масла от турбокомпрессора - 514.1118071-04
Топливопровод низкого давления подачи топлива от ФТОТ к ТНВД - 51432.1104110 (L=720 мм)
Топливопровод низкого давления слива топлива из ТНВД - 51432.1104110-10 (L=150 мм)
- MADE IN USSR
После ТО-0 лучше забыть о таком фильтре. Площадь шторы фильтрующего элемента маленькая, так как большая грязеемкость от него не требуется, т.к. рассчитан на первую 1000 км. пробега. По мере загрязнения фильтра растет перепад давлений на нем, что в дальнейшем приводит к отрыву шторы и отсутствию какой-либо фильтрации масла. К томуже грязь, которая была на поверхности шторы запросто может быть смыта потоком масла в ЦММ.MADE IN USSR писал(а): Так на нем можно постоянно ездить или нет? Если нет, то почему?
Фильтр БИГ в разрезе
Последний раз редактировалось DIMA_Q Пт сен 13, 2013 19:38, всего редактировалось 1 раз.
- MADE IN USSR
Спасибо за разъяснение. А то, я начал задумываться о переходе с колана на др. фильтр т.к. давление на горячую иногда падает до 0.9 кгс\см.DIMA_Q писал(а):После ТО-0 лучше забыть о таком фильтре. Площадь шторы фильтрующего элемента маленькая, так как большая грязеемкость от него не требуется, т.к. рассчитан на первую 1000 км. пробега. По мере загрязнения фильтра растет перепад давлений на нем, что в дальнейшем приводит к отрыву шторы и отсутствию какой-либо фильтрации масла. К томуже грязь, которая была на поверхности шторы запросто может быть смыта потоком масла в ЦММ.MADE IN USSR писал(а): Так на нем можно постоянно ездить или нет? Если нет, то почему?
А нас рать!
MAS писал(а):Самый нижний натяжной ролик какой, 514.1308080?
Ремень привода агрегатов (ТНВД, генератор, водяной насос) натягивается автоматически механизмом натяжения ремня 40624.1029010, который применяется и на бензиновых двигателях ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-40905.
Ролик опорный ремня привода агрегатов 3413-1006135
В качестве альтернативной замены ролику 3413-1006135 в случае его отсутствия в торговой сети может быть ролик 2112-1006135 отличающийся от 2112-1006135 наличием реборд.
Однако следует обратить внимание, что при установке ролика 2112-1006135 на двигатель возможно задевание ребод ролика за ребра жесткости. При необходимости надо доработать либо ролик убрав реборду либо уменьшить высоту ребра жесткости в случае использования ролика 2112-1006135 без доработки.
Ремень привода вентилятора, компрессора кондиционера и насоса ГУР натягивается 2-мя эксцентриковыми роликами 2112-1006120.
- Сталинградец
- UROVEN
http://www.3160.ru/index.php?productID=11454Сталинградец писал(а):Никак в своем городе не найду ремни (6РК1600 и 6РК1693).
Подскажите, пожалуйста их аналоги, которые точно подойдут на наш двигатель. И, наверное, из импортных вариантов (думаю сейчас быстрее на иномарку найти, чем на наш движок). :(
http://www.3160.ru/index.php?productID=11453
Это и есть импортные ремни ф.Gates, Dyco, Optibelt.Сталинградец писал(а):Никак в своем городе не найду ремни (6РК1600 и 6РК1693).
Вот пример комплекта ремней ф. Continenteal Contitech
http://c.a.d-cd.net/ea0b1d8s-960.jpg
- MADE IN USSR
Артикул: 406.1006100-70yurgenson писал(а):По поводу натяжителей цепи что у нас? ))) какие номера и аналоги приличные???
На ЗМЗ мне порекомендовали Ракету.
http://www.bart.ru/shop/gidronatyajitel ... od-078939/
Есть еще масса ГОНы, Херзоги и т.п.
А нас рать!
- MADE IN USSR
- pafnutyi 2.0
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
- Nikolaev Nikolay
Вот на сайте http://www.luxservis.ru/product.html люкс сервиса есть опорные ролики. Какие посоветуете как альтернатива ina хочу сразу с гидронатяжителями взять?!
- Семыч
Народ нашел два ФТОТа на наш двигатель! Не пойму в чем разница, и какой мне нужен! 1 457 434 105 и 1 457 434 310
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
- Nikolaev Nikolay
Прокладка крышки клапанов 51432.1007245 Т-образной формы
Уплотнитель крышки клапанов 51432.1007248 Т-образной формы
Уплотнительные прокладки форсунок 514.1112106-02
Прокладка головки блока цилиндров передняя 514.1003240
информация от http://uazik.org/index.php?topic=1278.new;topicseen#new
- Sondercommando
- car: УАЗ 31638
Камрады, подскажите к/н прокладки между ГБЦ и вПУСКной трубой.
- Sondercommando
- car: УАЗ 31638
Камрады, подскажите к/н трубы между интеркулером и дроссельной заслонкой (гофрированная нержавка около 50мм в диаметре).
- Sondercommando
- car: УАЗ 31638
Не совсем, на нашем кронштейн приварен для крепления к брызговику и вроде как подлиннее. Но будем посмотреть. Спасибо!Иван Шмит писал(а): Этот?
Может кронштейн вебдизайнер в фотошопе обрезал случайно, хз.
- erioceus
- car: 31638
Парни,а никто не сталкивался с заменой поддона 51432 ? Они вообще в природе есть? Себе ставил по "бедности"от 409 с переделками,а хотелось бы вернуться к истокам.
Отливка с 409ым одна. Отличие в наличии штуцера слива масла.
В продаже как были так и есть, при чем в два раза дешевле чем для 409го ))
Номерок
514.1009010-10
Но т.к. отливка универсальная на корпусе будет 409.1009010
Номерок
514.1009010-10
- erioceus
- car: 31638
Все правильно.Только у девятого отверстие под штуцер-справа.Его пришлось глушить,а с лева-сверлить под наш .За номер спасибо.Хотя за второй вариант берут сомнения.Будем посмотреть.
- erioceus
- car: 31638
Пишу-же,что у 409 отверстие с другой стороны.Отливки действительно одинаковые.Вопрос остается открытым.
вы точно с этой планеты?
Номер заводской вам дан, какой второй вариант, при чем тут что вы пишите? Я один не понимаю о чем речь?
Есть желание купить более дорогой и не родной картер и переставлять в нем штуцера?
Номер 409... будет и на родном картере отлит, т.к. отливка одна. Отличия в штуцерах и цене. В чем открыт вопрос?
