Целевой взнос поддержки !
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
глохнет двигатель змз 51432 дизель уаз патриот
- Игорьпомогаютестю
глохнет двигатель змз 51432 дизель уаз патриот. пробег 1000 км. машина доехала от салона до дома в карелии. ближайший сервис в 500км. машина заводится отлично, на холостых работает без проблем, газку можно давать хоть до 7000 оборотов. начинаешь ехать вроде всё хорошо, до 3000 оборотов, потом глохнет, когда глохнет есть немного чёрного дыма. саляру сливали , заливали другую. не помогло. горит чек. там их два. по книжке выяснили, что который горит отвечает за топливо, выхлопные газы и т.п
Re: глохнет двигатель змз 51432 дизель уаз патриот
Скорее всего нехватка топлива и надо заменить фильтрующий элемент ФТОТ. В системе питания на него приходится основная нагрузка. А так надо читать коды ошибок, устранять и стирать их из памяти.Игорьпомогаютестю писал(а):глохнет двигатель змз 51432 дизель уаз патриот. пробег 1000 км. машина доехала от салона до дома в карелии. ближайший сервис в 500км. машина заводится отлично, на холостых работает без проблем, газку можно давать хоть до 7000 оборотов. начинаешь ехать вроде всё хорошо, до 3000 оборотов, потом глохнет, когда глохнет есть немного чёрного дыма. саляру сливали , заливали другую. не помогло. горит чек. там их два. по книжке выяснили, что который горит отвечает за топливо, выхлопные газы и т.п
- Stalker34
Посмотри вот здесь
http://www.uazpatriot.ru/forum/f1a-glyu ... 13311.html
как понял у тебя ситуация аналогичная
- Ббб
- car: Уаз патриот
Помогите советом
Добрый вечер,имеется уаз патриот 2012 г дизель 2.7л
Работает 30 секунд и глохнет ,такое ощущение что солярка не проходит,поменял фильтр топливным думал проблема в этом,но как оказалось после замены все также проблема,солярка нормальная зимняя
В чем может быть проблема и куда смотреть
Спасибо
Спасибо
- patriot001
Поздравляю, у вас уникальный автомобиль. Читайте ошибки эбу, по симптомам- регулятор давления тнвд.
