глохнет двигатель змз 51432 дизель уаз патриот
- Игорьпомогаютестю
глохнет двигатель змз 51432 дизель уаз патриот. пробег 1000 км. машина доехала от салона до дома в карелии. ближайший сервис в 500км. машина заводится отлично, на холостых работает без проблем, газку можно давать хоть до 7000 оборотов. начинаешь ехать вроде всё хорошо, до 3000 оборотов, потом глохнет, когда глохнет есть немного чёрного дыма. саляру сливали , заливали другую. не помогло. горит чек. там их два. по книжке выяснили, что который горит отвечает за топливо, выхлопные газы и т.п
Re: глохнет двигатель змз 51432 дизель уаз патриот
Скорее всего нехватка топлива и надо заменить фильтрующий элемент ФТОТ. В системе питания на него приходится основная нагрузка. А так надо читать коды ошибок, устранять и стирать их из памяти.Игорьпомогаютестю писал(а):глохнет двигатель змз 51432 дизель уаз патриот. пробег 1000 км. машина доехала от салона до дома в карелии. ближайший сервис в 500км. машина заводится отлично, на холостых работает без проблем, газку можно давать хоть до 7000 оборотов. начинаешь ехать вроде всё хорошо, до 3000 оборотов, потом глохнет, когда глохнет есть немного чёрного дыма. саляру сливали , заливали другую. не помогло. горит чек. там их два. по книжке выяснили, что который горит отвечает за топливо, выхлопные газы и т.п
- Stalker34
Посмотри вот здесь
http://www.uazpatriot.ru/forum/f1a-glyu ... 13311.html
как понял у тебя ситуация аналогичная
- Ббб
- Машина: Уаз патриот
Помогите советом
Добрый вечер,имеется уаз патриот 2012 г дизель 2.7л
Работает 30 секунд и глохнет ,такое ощущение что солярка не проходит,поменял фильтр топливным думал проблема в этом,но как оказалось после замены все также проблема,солярка нормальная зимняя
В чем может быть проблема и куда смотреть
Спасибо
Спасибо
- patriot001
Поздравляю, у вас уникальный автомобиль. Читайте ошибки эбу, по симптомам- регулятор давления тнвд.
- bug68
- Машина: УАЗ-патриот
.После замены ремня генератора не заводится УАЗ патриот дизель ЗМЗ 51432 евро4
Всем привет. Кто ни будь сможет подсказать.После замены ремня генератора не заводится УАЗ патриот дизель ЗМЗ 51432 евро4
сорвало шкив на помпе и оборвало ремень.После замены помпы и ремня двигатель начинает заводиться и сразу глохнет.
После того как сорвало ремень проехал ещё метров 700 пока машина не заглохла
WilDCaT66
- Онлайн статус: В сети
Датчик коленвала проверял? Возможно ремень по нему прошёлся.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
- bug68
на вид нормальный .куплю новый в выходные попробую поиенять спасибо за совет машина стоит от дома за 150 км
- Blondi13
Без датчика колена двигатели обычно вообще не заводятся.
