Сильный визг раздаётся из под машины на холостых
- Pahan
Всем Привет !!! Вот столкнулся с такой проблемой . Сильный визг раздаётся из под машины на холостых , а при наборе оборотов пропадает . Я с начало подумал топливный насос приехал (звук похож как будто подшипники у электромотора печки или ещё чего нибудь накрылись но только громче). Залез под машину насос молчит хотя и весь потный в солярке , а визг идёт от резонатора или глушителя его не поймёшь короче здоровая банка предпоследняя стоит . Такое ощущение что внутри мембрана отвалилась и елозит , я по нему ударил слегка замолк но не надолго через пару дней опять началось . Вот в чём вопрос может по нему врезать нормально конечно в пределах разумного или его по гарантии можно поменять пробег всего 9000 ?
- Unckle_Vova
