Каталожные номера и их заменители для двигателя IVECO F1
DirtyRain
Re: Каталожные номера и их заменители для двигателя IVECO F1
Сообщение DirtyRain » Вт июл 05, 2016 16:54
хотелось бы уточнить по форсункам. в первом посте стоит номер 504088755, у меня на форсунках написан номер 504386427
отличаются эти форсунки посадочными местами распылителей, у 504088755 конус, без медной шайбы, а у 504386427 на корпусе распылителя установлена медная шайба. вопрос следующий, эти форсунки взаимозаменяемы, частично или полностью?
DonDigidon1337
Сообщение DonDigidon1337 » Пт ноя 25, 2016 18:48
Подскажите, купил 2 фильтра на уаз ивеко, один не подошел по диаметру резьбы под датчик воды, а во второй не влезает по длине датчик воды
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пт ноя 25, 2016 18:58
DonDigidon1337 писал(а): Подскажите, купил 2 фильтра на уаз ивеко, один не подошел по диаметру резьбы под датчик воды, а во второй не влезает по длине датчик воды
Используй MANN грубый 950\6 и тонкий 842\2 , но там нет датчиков воды ( как по мне , так они и не нужны , если не заправляться палевом) Проверено пробегом 320 тыс.км.
DonDigidon1337
Сообщение DonDigidon1337 » Пт ноя 25, 2016 19:24
так а не подключенный датчик не повлияет на работу двигателя, или на мозги?
esenin
Сообщение esenin » Пт ноя 25, 2016 20:06
Не повлияет никак
андрей5151
car: уаз патриот ивеко
Сообщение андрей5151 » Пт ноя 25, 2016 20:51
мужики кто точно знает подскажите.нашел у себя в загашнике фильтр ман wk854/2 это тонкой или грубой очистки. брал давно забыл. Интернет курил так и не понял он где просто топл.ф.где фгот где тонкой.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Сб ноя 26, 2016 01:04
андрей5151 писал(а): мужики кто точно знает подскажите.нашел у себя в загашнике фильтр ман wk854/2 это тонкой или грубой очистки. брал давно забыл. Интернет курил так и не понял он где просто топл.ф.где фгот где тонкой.
Когда то ставил и такой. Это 854\2 -тонкой очистки с датчиком воды , он дороже значительно..., чем 842\2.
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Вс ноя 27, 2016 13:36
Спасибо.Сергей.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср июн 28, 2017 19:08
Начал моросить стартер.
Когда его разбирал, для замены бендикса, сфоткал номер, якобы, щёточного узла.
Но по этому номеру ничего не бьётся, даже на сайте доблестного боша, большой эцих ему с гвоздями g/g .
Может, кто менял его и знает номер?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Dirty_Rain
Сообщение Dirty_Rain » Пт июн 30, 2017 10:51
Дробильщик писал(а): Начал моросить стартер.
1 004 338 157 в емексе вот по этому номеру брал, всё встало и работает с зимы =)
ну и до кучи:
1 006 209 818 бендикс
2 339 305 033 втягивающее
всё сам менял всё подходит! )
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт июн 30, 2017 11:12
ну и до кучи:
Громадное Спасибо!
OLD_RANGER
Сообщение OLD_RANGER » Сб июл 08, 2017 08:49
Подушки ( опоры) двигателя передние. Кроме оригинальных и полиуретана, какие еще варианты номеров есть чтобы впихнуть ? С "неадским" ценником. Желательно без сварочных работ. Болгаринг и напилинг - не проблема /--
UAZ Patriot TDI Iveco 2011 +79184190636
linkalex
Сообщение linkalex » Вт авг 22, 2017 16:48
Подскажите, номер подшипника который в маховике стоит. Вроде опорным называют.
кузя
car: патриот-iveco
Сообщение кузя » Вт авг 22, 2017 18:39
linkalex писал(а): Подскажите, номер подшипника который в маховике стоит. Вроде опорным называют.
504103418 каталожный номер подшипника. аналог 62202-2RS
Внутренний диаметр подшипника d 15 мм
Наружный диаметр подшипника D 35 мм
Ширина подшипника В 14 мм
IVECO F1A Limited 2011 г
linkalex
Сообщение linkalex » Чт сен 14, 2017 17:10
Спасибо
MANONa
car: УАЗ Патриот iveco 1FA
Сообщение MANONa » Пн фев 19, 2018 20:21
Подскажите каталожный номер переднего карданного вала на Патриот с Ивеко. Спасибо!
Продолжаем жечь! (инквизиция)
кузя
car: патриот-iveco
Сообщение кузя » Пн фев 19, 2018 20:34
Скопировал на сайте "База для уаза". Вал карданный ЗАДНИЙ УАЗ PATRIOT (дв.IVECO) С ПОДВЕСНЫМ 31631-2200010 цена 8 751 р
MANONa
Сообщение MANONa » Пн фев 19, 2018 21:19
Кузя. спасибо! Но нужен ПЕРЕДНИЙ!
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вт фев 20, 2018 21:19
передний одинаковый что бенз что дизель
уаз патриот двс ивеко F1
Избаш
car: УАЗ Патриот
Сообщение Избаш » Сб сен 08, 2018 16:58
васямба, А чем тебе МАН не товарищ.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Ильнур02, На сколько я понял, между бензином и дизелем есть разница в мостах, там разница в количестве зубьев, на сколько я понял и диаметр ведущей не такой же...
васямба
car: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Пн дек 17, 2018 21:15
Избаш писал(а):
Сб сен 08, 2018 17:03
да всем товарищ , особенно W914/28
cer1k
Сообщение cer1k » Чт апр 18, 2019 17:24
ребят..а патрубки о-ж. комплект номер не подскажите?..коляные ужо
esenin
Сообщение esenin » Пт апр 19, 2019 06:44
К примеру вот http://uazobaza.ru/product/sistema_okhl ... _rubyline/
или вот http://uazobaza.ru/product/sistema_okhl ... on_salers/
или http://uazobaza.ru/product/sistema_okhl ... n_hz_auto/
cer1k
Сообщение cer1k » Вт май 14, 2019 20:53
спасибо..вот бы еще шрусы знать номера для заказа...там длина и шлиц разные..закажу не то и пипец..по вину бьется он?
esenin
Сообщение esenin » Ср май 15, 2019 09:10
-ШРУС Уаз Patriot (мост спайсер, колея 1600 мм) длинный каталожный номер: 3162 2304061 395 (495)
-ШРУС Уаз Patriot (мост спайсер, колея 1600 мм) короткий 3162 2304060 395 (495)
cer1k
Сообщение cer1k » Сб июн 08, 2019 00:42
esenin, спасибо большое за кат.номера..все пришло..на понедельник замена...да вот еще втягивающий на стартер начал моросить..может подскажете номер...спасибо.извените если что
esenin
Сообщение esenin » Сб июн 08, 2019 06:33
Да не за что :-)
По стартеру чуть повыше есть информация
ну и до кучи:
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Пн ноя 30, 2020 10:51
Подскажите плиз - номер датчика коленвала на Ивеко! Походу назрела замена (
Патр с Ивекой.
Tomcat
car: УАЗ
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Tomcat » Пн ноя 30, 2020 10:56
Если верить каталогу - 500374763
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Tomcat
car: УАЗ
Сообщение Tomcat » Вт дек 15, 2020 21:50
Похоже - был не прав каталог. Полез менять у себя и выяснилось, что правильный номер - 504129943, без хвоста, с разъемом на корпусе. :oops:
Ден1981
car: Уаз Патриот
Сообщение Ден1981 » Пт мар 26, 2021 14:47
Подскажите пожалуйста номер рем. комплекта прокладок на ТНВД 0445010181
Ден1981
car: Уаз Патриот
Сообщение Ден1981 » Чт апр 08, 2021 16:38
Вроде номер нашел но есть сомненья точно к нашему тнвд подойдет, кто-то сталкивался с этим. Номер р/к тнвд 6009655
badddog
Сообщение badddog » Вс сен 12, 2021 16:53
Вопрос по безодатчикам . Он такой-же как и на бензинке - 6212.3827 ? Сторона не важна ?
Патр с Ивекой.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
