UAZ Patriot дизель ивеко -10 по цельсию не заводится
- filatov244
Помогите кто знает проблему, отъездил две зимы -35 проблем не знал, а на третью как на зло после нового года началось. Загоняешь в теплый гараж смотришь по датчику температуры на пульте сигнализации -5 с пол пинка. Топливо на фильтрах тонкой очистки проходит, но при этом насос предворительной подкачки, как писал человек, сильно шумит, отстойник сливал -- воды нет, саляра проверенная на протяжении всего срока эксплуатации, но самое инересное с выхлопухи ни чиха, т.е. такое ощущение, что форсунки отключены.
- filatov244
- Matvey
П.С. Не коректно выдал. Спиралька должна на несколько секунд гаснуть позже остальных лампочек. За это время подогревается топливо в рампе для пуска, при за -20 можно дважды его подогреть (ну чтоб наверняка). Если спираль гаснет вместе со всеми, то либо мотор еще теплый либо подогрев не работает. В любом случае я бы глянул предохранитель. Удачи! Каков регион эксплуатации?
- filatov244
- Дробильщик
Re: UAZ Patriot дизель ивеко -10 по цельсию не заводится
Не надо искать какие то предохранители...под левым передним креслом лючок, под ним бак, а в баке топливозаборник, маленькая такая сеточка...с бензинового ПАТРА, так её надо банально прочистить и будет щщастье....filatov244 писал(а):Помогите кто знает проблему, отъездил две зимы -35 проблем не знал, а на третью как на зло после нового года началось. Загоняешь в теплый гараж смотришь по датчику температуры на пульте сигнализации -5 с пол пинка. Топливо на фильтрах тонкой очистки проходит, но при этом насос предворительной подкачки, как писал человек, сильно шумит, отстойник сливал -- воды нет, саляра проверенная на протяжении всего срока эксплуатации, но самое инересное с выхлопухи ни чиха, т.е. такое ощущение, что форсунки отключены.
З.Ы. Её надо чистить всегда, когда начинает гудеть электрический топливоподкачивающий насос (чтобы не чистить у себя её удалил нах...крови и денех многа высосала :twisted: )
- filatov244
- crayzi
когда гудит после запускаdrobilchik933 писал(а):З.Ы. Её надо чистить всегда, когда начинает гудеть электрический топливоподкачивающий насос (чтобы не чистить у себя её удалил нах...крови и денех многа высосала :twisted: )filatov244 писал(а):Помогите кто знает проблему.
- filatov244
Спасибо за советы, обслуживание авто провел, предохранитель был сгоревший, сетка чистая но всеравно продул, а проблемма осталалась. У кого есть схема топливной системы и электрики окажите помощь.
Есть подозрение на сам насос предварительной подкачки топлива и на датчик температуры, только вопрос где он, т.к. со сгоревшим предохранителем подогрева топлива я так подозреваю ездил уже давно.
- Дробильщик
Не работают свечи накаливания, за расширительным бачком, на боковой стенке моторного отсека рядом с реле свечей висит чёрная коробочка, в ней предохранитель большой этих свечей, и от этого предохранителя должен идти толстый красный провод на плюс АКБ, его бывает забывают подключить....прошу прощения, забыл сразу озвучить эту инфу....
- Дробильщик
Гудел и до и после, сетку прочистил вообще его перестало слыхать...crayzi писал(а):когда гудит после запускаdrobilchik933 писал(а): З.Ы. Её надо чистить всегда, когда начинает гудеть электрический топливоподкачивающий насос (чтобы не чистить у себя её удалил нах...крови и денех многа высосала :twisted: ):
Так как ваши успехи в заводе в мороз?filatov244 писал(а):Спасибо за советы, обслуживание авто провел, предохранитель был сгоревший, сетка чистая но всеравно продул, а проблемма осталалась. У кого есть схема топливной системы и электрики окажите помощь.
- filatov244
