Свист турбины на ивеко
Hakuna
Сообщение Hakuna » Чт апр 19, 2012 10:07
Свистеть начал на где-то на 25тыс. пробега, тоже думал что турбина. Пробовал в конце прошлого лета снимал глушитель частями :oops: (к стати без глушителя работает достаточно тихо басисто конечно, но спортсмены с прямотоками бывают и громче :lol: ) проблема в средней банке у меня соловей разбойник в ней сидит, посмотрел на цены глушителей :P и подумал пусть себе свестит :wink: если окна не открывать почти неслышно :D сейчас пробег 39тыс. км.
sanek_v
Сообщение sanek_v » Вс май 06, 2012 22:30
Подскажите знающие люди насчет люфта вала крыльчатки. Его вообще не должно быть или же небольшой люфт допустим? Сегодня искал соловья-разбойника, поменял все хомуты на силовые под гайку, поставил нормальные патрубки (красные от Камаза родные были черными, не знаю почему у всех синие), заклеил изолентой дырку в воздушном фильтре. Завелся, выехал, на 2000 засвистел :o
Пробег 40тыс.км.
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Вт май 08, 2012 11:45
Вот и у меня на 35000х завёлся соловей. Свист под нагрузкой выше 2700 об.мин. Тяга немного упала, думаю проверить всю магистраль высокого давления.
Hakuna
Сообщение Hakuna » Чт май 10, 2012 08:22
Позавчера с дачи ехал, а рядом зажигалка катилась тоже посвитывала. Так что проблема глушителей не только на дизелях :P Ведь на бензиновых турбин нет :oops:
Hakuna
Сообщение Hakuna » Чт май 10, 2012 08:35
dig писал(а):Вот и у меня на 35000х завёлся соловей. Свист под нагрузкой выше 2700 об.мин. Тяга немного упала, думаю проверить всю магистраль высокого давления.
У меня свистит с 2000 - 2500 если под нагрузкой, а на холостом то с 3000, а тяга не пропадает. А у вас я так понимаю свистит уже сама турбина.
dig
Сообщение dig » Чт май 10, 2012 10:19
Нашел, сегодня отчитаюсь, это не турбина!.
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Чт май 10, 2012 14:31
dig писал(а):Нашел, сегодня отчитаюсь, это не турбина!.
ну так не томи же :twisted: колись, чё было-то???
dig
Сообщение dig » Чт май 10, 2012 16:10
Это был патрубок синий силиконовый. Тот который стоял под бампером!!! Заодно понял как диагностировать порванные патрубки на месте! Для этого помощник даёт газу и набирает обороты соответствующие свисту, а второй человек активно "мнёт" патрубки, на порванном будет свист или уходить или меняться, я так нашел за 2 минуты.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт май 15, 2012 19:12
dig писал(а):Это был патрубок синий силиконовый. Тот который стоял под бампером!!! Заодно понял как диагностировать порванные патрубки на месте! Для этого помощник даёт газу и набирает обороты соответствующие свисту, а второй человек активно "мнёт" патрубки, на порванном будет свист или уходить или меняться, я так нашел за 2 минуты.
БИНГО !!!!!!!!!!!!!!!
Читаю тоже и думаю, не может она на 34000 км сдохнуть на синтетике "селениа" но свист появился когда наваливаешь посильней когда плавно свиста нет.
А от камаза чё подходят патрубки на линию высокого давления?
ВОПРОС на засыпку ко всем дизелеводам:чёто меня напугали тем что двигатель не любит на холостых долго работать??? если да то почему? Хотя зимой ездил на дукато молотил по двое, трое суток на пролёт(грелись возле сдохнувшего фотона) и ни чё так, и заводилась надо отдать должное в любой мороз подливали антигель чтоб соляру не прихватило.
sanek_v
Сообщение sanek_v » Вт май 15, 2012 20:53
Сегодня нашелся источник свиста - глушитель. Теперь встал другой вопрос: на форуме кто-то говорил, что свист устраняется путем выкидывания сетки из глушителя, суть вопроса в том, в какой банке эта сетка и как ее лучше разрезать (банку) чтобы выкинуть эту сетку?
Малиныч писал(а):А от камаза чё подходят патрубки на линию высокого давления?.
В принципе подойдут от любой марки, главное чтобы диаметр был подходящий. Те которые брал я чуть меньшего диаметра, на с маслом встали как родные :)
dig
Сообщение dig » Чт май 17, 2012 09:12
Малиныч писал(а): 1. А от камаза чё подходят патрубки на линию высокого давления?
На форуме было упоминание, нам нужен с внутренним диаметром 50мм. Я купил GATES длинной 1м. Всякие газелевские для бензобаков лучше не ставить под турбину. Т.е. спец. патрубки.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт май 17, 2012 12:22
[quote="sanek_v"]Сегодня нашелся источник свиста - глушитель. Теперь встал другой вопрос: на форуме кто-то говорил, что свист устраняется путем выкидывания сетки из глушителя, суть вопроса в том, в какой банке эта сетка и как ее лучше разрезать (банку) чтобы выкинуть эту сетку
Опиши пожалуйста по подробней. А то на днях полезу искать причину, хочется понять почему из за глушителя свистит турбина??? у меня свист не из глушителя, а из под правой передней стороны. И ответы рознятся, по патрубкам не достал один нижний на интеркулер, так не что не лопнуто, не порвано. Проверю еще конечно на герметичность может мыльной пеной она сразу покажет
dig-спасибо!
sanek_v
Сообщение sanek_v » Пт май 18, 2012 06:42
Малиныч
Да нет свистит не турбина, а сам глушитель. Свист идет из выхлопной трубы, когда сам газуешь не слышно нужно с напарником, так слышен тоненький свист как раз той тональности. Но в любом случае точно могу сказать только на выходных когда все сниму, если свист останется это ж... :shock: патрубки все целые
actors
Сообщение actors » Пт май 18, 2012 10:07
dig писал(а): На форуме было упоминание, нам нужен с внутренним диаметром 50мм. Я купил GATES длинной 1м. Всякие газелевские для бензобаков лучше не ставить под турбину. Т.е. спец. патрубки.
Это что, гофра? У меня порвался резиновый патрубок соединяющий две стальные трубы.
Его можно заменить этим?
Hakuna
Сообщение Hakuna » Пт май 18, 2012 10:14
sanek_v писал(а):Малиныч
Я у себя проверял еще в прошлом году. Свист из глушителя, без него не свистит. :P Как избавиться от свиста не меняя глушителя пока решения не нашел. :oops:
sanek_v
Сообщение sanek_v » Пт май 18, 2012 11:20
Hakuna писал(а):Как избавиться от свиста не меняя глушителя пока решения не нашел. :oops:
Поставить прямотоку :lol:
В какой-то теме здесь писали что резали и вынимали сетку, но подробностей упомянуто не было.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вс май 20, 2012 21:07
Вечер добрый. Сегодня занимался поиском свиста "турбины", слушали вдвоём, должен со всей ответственностью заявить свистит не турбина а большая банка под днищем.(свои грабельки привычней) спасибо всем за наставления! :oops: Теперь напрашивается другой вопрос: "сетка" это как на форточке или мелкие соты во всю банку? У нивы (бензин) когда разбирали там банка поменьше и во всю банку соты металлические (говорят бывает керамика) пробить ломом не получилось хозяин А/М купил трубу с фланцами на эту часть и было ему счастье. А у нас интересно можно так сделать?, но тогда останется одна банка, вся нагрузка ляжет на неё и как будет реветь? Ина долго ли её хватит?
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вс май 20, 2012 21:19
Matvey писал(а):Турбинка должна свистеть. Если напрягает-смотрите патрубки они лопаются, визуально не всегда определишь нужно рукой щупать на предмет маслянного наличия. В моём случае после замены большинства патрубков натужный вой (не свист) турбины не исчезал, резал глушитель, выкидывал сетку, фото где-то выкладывал. Если будете резать глушитель-будте готовы к сварочным работам по нержавейке, простым аппаратом не варится. Удачи.
SOS!!!!!!!!!!!! вспоминай где выложил и кто подобрал :cry: или ещё разок опиши по подробней пожалуйста! новый так понимаю мне не купить. А делать с ентим чёта надо
sanek_v
Сообщение sanek_v » Пн май 21, 2012 07:35
Малиныч писал(а): вспоминай где выложил и кто подобрал :cry: или ещё разок опиши по подробней пожалуйста!
Присоединяюсь к просьбе
На выходных лазил снимал большую банку без нее свиста нет. Обнаружил, что сама банка не сварная, по продольной оси она застегнута как рубашка, а с торцов завальцована. Хотел припарировать, но времени было не много, да и болты на выходном фланце все заржавели.
SonneSA
Сообщение SonneSA » Пн май 28, 2012 21:17
9 мая при обгоне на 110км/час резко зашипела турбина и немного упала мощность, особенно при движении в горку. Посмотрел на шланги от турбины до движка, ничего не увидел и стал грешить на глушитель. Сегодня был в сервисе Торгмаша, там сразу нашли патрубок прямо рядом с турбиной. Он разорвался под хомутом. Машина гарантийная, но на резинки гарантия год , поэтому заплатил. Сам патрубок 246 руб, работа360 руб. Теперь всё нормально.
sanek_v
Сообщение sanek_v » Вт май 29, 2012 07:49
На выходных препарировал резонатор т.к. свист уже достал.
Резал соответственно последнюю банку
после того достал из него вот это
Изображение больше похоже на какую-то бумагу, что она там делала и как попала не знаю
Выпилил трубу с дырками заклепал все назад и вуаля свиста нет :D
Вся работа выполнялась без снятия подопытного. После того как разрезал была мысль, что можно было попробовать продрать это все каким-нибудь ершом, но было поздно :lol: да и думаю что не помогло бы т.к. огромных наростов сажи на сетке не было.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт май 29, 2012 21:12
sanek_v. Да уж, видать она тебя достала. Ну Полный абзац!??? :( чё снимать,каво резать? А среднюю банку кто нибудь вскрывал? В заднюю я светил и там видно эту трубу с отверстиями Это и есть катализатор. тогда как устроена средняя банка кто знает подскажите!!!
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Вт май 29, 2012 22:06
Катализатора у нас НЕТ!
sanek_v
Сообщение sanek_v » Ср май 30, 2012 07:43
Малиныч если в двух словах то принцип работы основывается на не прямом проходе газов (входная и выходная труба находятся на разных осях) плюс возможно заполнение какой-либо минватой, для наглядности погугли глушитель
как я понял почему свистел резонатор потому что газы доходя по трубе до резонатора уже в нем в самом начале резко расширялись и проходя через сетку создавали свист, как-то наверно так :unknown:
А вообще проще было отрезать его и приварить взамен трубу, но ни трубы, ни электродов по нержавейке у меня не было
SergT29
Сообщение SergT29 » Пт авг 24, 2012 19:18
У меня тоже свистит)))но только под нагрузкой ( при работе турбины). По моему мнению свист начался после реки с полосканием глушителя...Тяга не пропала, если только не много, но почему "крутиться" движок стал больше...Раньше больше 3000 не раскручивал, теперь при том же разгоне 3200-3500 оборотов....
Посмотрю патрубки и глушитель, сторонний сервис говорит, турбина..
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс авг 26, 2012 22:00
сегодня когда мыл машину, решил керхером помыть так сказать глушитель из нутри ну и дунул туда от куда он сам дует :D и о чудо свистеть перестало :shock:
до этого свистел как соловей разбойник
видимо промылось что то в нутри
:oops:
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн авг 27, 2012 08:22
ехал сегодня на работу специально газовал с нагрузкой и без несвистит :!: :!: :!: вобщем "клизьма помогла" :D :D :D :D
SergT29
Сообщение SergT29 » Пн авг 27, 2012 19:20
радиогубитель писал(а):ехал сегодня на работу специально газовал с нагрузкой и без несвистит :!: :!: :!: вобщем "клизьма помогла" :D :D :D :D
Будем мыть!!! :lol:
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пн авг 27, 2012 19:38
радиогубитель писал(а):сегодня когда мыл машину, решил керхером помыть так сказать глушитель из нутри ну и дунул туда от куда он сам дует :D и о чудо свистеть перестало :shock:
:oops:
Свист турбины под нагрузкой говорит о ее работоспособности,вот когда свиста нет то надо насторожиться.А залив в банку глушителя воды Вы просто приглушили свист временно.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн авг 27, 2012 21:03
А клизмировал не снимая? Я пока ограничелся отверстием на 4 ре в самом нижнем месте банки. высыпалось немного окалины, но всё равно что то там шуршит. Видимо как у sanek_v с фоткано такая же шляпа.
Коплю на пушку к своему танку!
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср авг 29, 2012 12:10
:oops:
при чем тут турбина :?: как уже писалось выше свист происходит из за засорения отверстий в последней банке
керхером я их по ходу просто промыл давление то воды бешеное
промывал не снимая просто засунув наконечник в глушак
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср авг 29, 2012 12:35
Думал думал и решил снять резонатор, взять длинный электрод и прожечь в перфорированной трубе хоть полосы, хоть отверстия...резать корпус как то не айс....
Вот кто бы его только снял :oops:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пт авг 31, 2012 22:21
Снять не проблема, а вот разрезать, доработать и сварить как было эт сложнее т.к аргонная сварка немного дороговата. :evil:
на одном из параллельных форумов пацаны тёрли схему принципиальной переделки выпуска отработанных газов и запуска её в работу.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс сен 02, 2012 21:07
Малиныч писал(а):Вот кто бы его только снял
а где не помните:?: ссылку в студию
аргон не проблемма есть в наличии сварю хоть люминий хоть нержу :)
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс сен 02, 2012 21:24
Свист турбины начался не с новья , в тыс. так с 15-20, не помню точно. Сейчас уже 101тыс. км.- свистит по прежнему при разгоне в интервале 1500-2300об., потом зпрекращается. Тяга не ухудшается . Масло не ест совсем. К свисту уже отношусь как к должному :D , Патрубки точно целые. С глушителем не заморачивался.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт сен 11, 2012 19:40
[quote="радиогубитель"][quote="Малиныч"]
А как ссылку вкорячить?
http://www.uazpatriot.su/forum/4/3257?page=1
ТАК? тогда плиз
А фотку как?
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт сен 11, 2012 19:58
И всетаки патрубок... последнее время турбина свистела на разные голоса, как сводный духовой оркестр.
И вот чисто случайно обнаружил http://s015.radikal.ru/i333/1209/08/322904932706.jpg прям первый с турбины патрубок
быстро удалось найти тока это http://s018.radikal.ru/i518/1209/6b/36b079e7714f.jpg (у этого половина уже отрезана) вроде силиконовый с трехслойной тканевой армировкой.[ нашел еще совдеповский тоже с трехслойной тканевой армировкой но его никаким хомутом не стянуть дубовый настолько.] пропала вялость появилась приёмистость машина на разгоне ожила, но свист не пропал промыл керхером и снова недолет, резать уж больно не хочется. Но свистеть стала меньше и тише
А как не через радикал вставить фотку?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн дек 03, 2012 20:24
drobilchik933 писал(а):Думал думал и решил снять резонатор, взять длинный электрод и прожечь в перфорированной трубе хоть полосы, хоть отверстия...резать корпус как то не айс....
Вспомнил сёдня, заехал на сварку, переключил аппарат на резку, взял в руки держак с новым электродом и засунул его в задний резонатор....поводил там всяко-разно с пристрастием :oops: .....результат не заставил себя ждать :good: свист пропал совсем.....
Йа удовлетворён :yahoo:
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вт дек 04, 2012 10:14
жеско вы с ним
"так сказать удалили свистящий зуб через задний проход" :D
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт дек 04, 2012 17:33
Сегодня ездил-класс, свиста нет, звук выхлопа не изменился, а то было как то не серьёзно, чел в возрасте, а в ..опе свисток :D
Тему можно закрыть, причина установлена, лечение найдено.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт дек 18, 2012 14:42
Всё, не свистит, на машинку стал похож, рекомендую.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт дек 18, 2012 21:38
drobilchik933 писал(а):Так же и у меня, но проверять ничего не надо, потому шо свистит с новья....81000 км, дело видимо в заднем резонаторе...
Долго ты к этому счастью шел :D , но всё равно радостно за тебя!!! Вопрос ко всем!!! Если прожигать или сваривать что то электро сваркой на сколько она может повлиять на блок управления (мозг)??? акум само собой отключаем во время проведения сварочных работ
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср дек 19, 2012 09:10
ну если электродом в мозги не тыкать и массу подсоединить поближе к месту сварки то согласно законам физики и электротехники нифига ничего не будет :) :)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср дек 19, 2012 09:28
Вся проццедура заняла 5 минут, машину даже не глушил, дым валил будь здоров :)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср дек 19, 2012 22:59
Таки чего в результате такого насилия в резонаторе происходит?
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт дек 20, 2012 21:12
e_v_e писал(а):
drobilchik933 писал(а): Таки чего в результате такого насилия в резонаторе происходит?
Мне думается ничего страшного, тяга не пропала,расход не изменился, ошибка не выскакивает?!!! :shock:
От нашей "качественной" саляры дырдочки забиваются сажей, надо ж как то машинке выдыхать :D
Но есть и другой путь поехать на станцию и... поменять оный девайс тыщь за шесть :lol:
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн май 06, 2013 21:39
И опять к нашим "баранам"! залез я не электродом, а сверлом длинненьким насверлил дырочек свист не исчез
Изображение Ещё одну не видно, особенности конструкции.
Последний раз редактировалось Малиныч Пн июл 08, 2013 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Ср май 29, 2013 22:31
Неудачно спустился я задом с крутого подъема, глушак воткнулся в землю, обернулся вокруг заднего моста. Пришлось откручивать сломанную часть глушителя на траве на месте. Но зато свист пропал, машина по громкости работает также , ну может чуть чуть побасовитее.
Миколас1
Почему слышен свист при разгоне авто после 2500 об
Сообщение Миколас1 » Сб июл 06, 2013 10:41
Малиныч
Re: Почему слышен свист при разгоне авто после 2500 об
Сообщение Малиныч » Пн июл 08, 2013 21:18
Миколас1 писал(а):Почему слышен свист при разгоне авто после 2500 об
причин может быть несколько.
1.-не герметичность патрубков турбины-интеркулера (лопина в патрубке, патрубок не затянут)
2.-солярка
3.-особенности системы выпуска отработанных газов, в совокупности с пунктом 2
4.-сама турбина ,но нужно очеееень стараться :twisted:
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
