У многих так. И на других марка тоже. Сузуки гранд витара, форд фокус. Причем новые машинки. Соседи по двору. Да и на форума многие о томже пишут.SergeyK писал(а):Вообщем сегодня после ночи на морозе завелся. Опять получил то низкочастотное гудение/гул что и вчера в течение секунд 10. Склоняюсь что это может быть ГУР. Я один такой в этой ветке, ни у кого такого нет?
Двигатель iveco F1A
Спасибо. Я эту страницу прогулял.радиогубитель писал(а):1. снимаем узел
как писал чуть выше вот ссылка http://www.uazpatriot.ru/forum/dvigatel ... 8-180.html
2. с помощью иголки и скальпеля снимаем защитное кольцо при необходимости промываем я использую ВД-40
набиваем смазки собираем в обратном порядке
19 тысяч сама стоит + 8 за установку с гарантией + 1 за подключение к сигнализацииe_v_e писал(а):У многих так. И на других марка тоже. Сузуки гранд витара, форд фокус. Причем новые машинки. Соседи по двору. Да и на форума многие о томже пишут.SergeyK писал(а):Вообщем сегодня после ночи на морозе завелся. Опять получил то низкочастотное гудение/гул что и вчера в течение секунд 10. Склоняюсь что это может быть ГУР. Я один такой в этой ветке, ни у кого такого нет?
- радиогубитель
- радиогубитель
а заказать напрямую с сайта несудьба цена помойму 16500
http://www.autoterm.ru/products_order.html
да установить самому проблем ни каких часа 4 времени на форуме давно все разжевано
, а 13000 потратить на что нибуть другое
хотя каждый выбирает сам
Последний раз редактировалось радиогубитель Пт ноя 25, 2011 12:18, всего редактировалось 1 раз.
ну и что получается 16500+ доставка, ожидание....машина в гараж не входит по высоте - ставить в холоде, ибо не сезон...радиогубитель писал(а):а заказать напрямую с сайта несудьба цена помойму 16500
гарантия -тоже большой плюс
- радиогубитель
- радиогубитель
понятно когда приходится платить за эксклюзив но когда за 4 часа работы причем не очень сложной (Ставил бинара сам поэтому знаю что говорю ) просят 10
да еще пытаются развести на 3тыщи переплаты за сам бинар очень хочется подъехать к таким сервисменам на
и спросить как говорил Жванецкий
-Скока-скока килограм или весь мешок:evil:
зы
в провинции за такие деньги люди целый месяц вкалывают
зы
- Дробильщик
Нужно снять- ремни, компрессор кондиционера, генератор, кронштейн вентилятора, шкив коленвала...Но там не на што смотреть, кроме как ролик смазать. Йа смотрел на 65 тыщщах, криминала нет, буду менять не раньше 120 тыщщ, а можа и позже.....esenin писал(а):Мужики, кто снимал крышку, хочу глянуть на ремень ГРМ, как она снимается, что там дополнительно снимать надо.
- esenin
У много всего, тогда не буду. Просто капот открываю а эта крышка на глаза попадается, вот и посетила однажды мысль что может туда заглянуть надо.drobilchik933 писал(а):Нужно снять- ремни, компрессор кондиционера, генератор, кронштейн вентилятора, шкив коленвала...Но там не на што смотреть, кроме как ролик смазать. Йа смотрел на 65 тыщщах, криминала нет, буду менять не раньше 120 тыщщ, а можа и позже.....esenin писал(а):Мужики, кто снимал крышку, хочу глянуть на ремень ГРМ, как она снимается, что там дополнительно снимать надо.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- VAV
Спасибо! Попробую выставить 1,2-1,3, но к меня, правда, другой комп, "Престиж".esenin писал(а):Не знаю как на других компах, а на мультитронисе ставишь поправку -46, выведено формулой, и на прогретом двигателе получается расход 1.2, очень точно совпадает с реальным.
УАЗ Патриот, Limited, Iveco F1A, 2011.
- esenin
Давай, дерзай :)VAV писал(а):Спасибо! Попробую выставить 1,2-1,3, но к меня, правда, другой комп, "Престиж".esenin писал(а):Не знаю как на других компах, а на мультитронисе ставишь поправку -46, выведено формулой, и на прогретом двигателе получается расход 1.2, очень точно совпадает с реальным.
- VAV
Спасибо всем указавшим расход. Диапазон значений примерно ясен. Поставлю пока 1,3 - а потом при случае вычислю расход между двумя заправками по известному пробегу.
Только непонятно как быть с сообщающимися 2-мя баками при таком методе?Выработать правый досуха, а потом заливать левый до отсечки заправочного пистолета?
Заправь оба бака под пробку, сбрось компьютер, как написано в инструкции, выкатываешь 25-30 литров, заезжаешь на заправку и заливаешься опять под пробку, смотришь сколько вошло солярки и вноси поправки. Это будет самый точный метод.
P.S. Если первый раз зальёшь под завязку оба бака, то и во второй раз заливай обо до пробки, чтобы было точнее.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Коллеги, пара вопросов к тем, у кого бортовой комп Prestige U12 Iveco установлен.
Входит ли в состав этого компа датчик внешней температуры (ДВТ)?
Я покупал и устанавливал указанный бортовой комп в том же салоне, в котором брал машину (чтоб вопросов по гарантии не возникло), при покупке комплектность компа не проверил. Комп мне установили, но БЕЗ датчика внешней температуры. На мои вопросы - "а где?", мне ответили, что в комплект дизельной версии компа ДВТ не входит. Это у всех так, или мне по ушам ездят?
И второй вопрос.
В инструкции к этому компу немного невнятно сказано про подключение. С одной стороны - пишут, что дизельная версия подключается только к разъему OBDII, а с другой - описывают подробно подключение к датчику уровня топлива(ДУТ). У меня ДУТ естественно - не подключили. У кого как подключено?
И второй вопрос.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- VAV
В комплект дизельной версии Престижа датчик температуры входит, это отмечено в документации к компьютеру. У меня он установлен и подключен дилером.
Датчик уровня - не знаю, честно говоря, даже не проверял подключение.
Да и сомневаюсь в полезности этой опции - для точных показаний она требует калибровки, а как ее проводить для 2х датчиков уровня (по одному в каждом баке)?
Пользуюсь "виртуальным баком" и не заморачиваюсь на эту тему.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Понятно. Значит - мне по ушам ездят.VAV писал(а):В комплект дизельной версии Престижа датчик температуры входит, это отмечено в документации к компьютеру. У меня он установлен и подключен дилером.
На днях поеду ругаться.
Калибровку провести как раз - не проблема. Поздно вечером на пустой заправке по 8 л заливать - и записывать контрольные точки. Можно вдвоем - для удобства. А когда один бак откалибруешь, есть мнение - что и второй более или менее правильно показывать будет. Датчики-то одинаковые стоят.VAV писал(а): Датчик уровня - не знаю, честно говоря, даже не проверял подключение.
- VAV
Там 10 точек калибровки - т.е. по 4л. заливать придется.Tomcat писал(а): Калибровку провести как раз - не проблема. Поздно вечером на пустой заправке по 8 л заливать - и записывать контрольные точки.
И надо как-то обеспечить нулевой уровень, т.е. пустой бак.
Tomcat писал(а): А когда один бак откалибруешь, есть мнение - что и второй более или менее правильно показывать будет.
Более-менее правильно - это и штатный показометр делает.
Tomcat писал(а): Датчики-то одинаковые стоят.
На УАЗах, по-моему, ничего одинакового не бывает :)
И у датчиков (это проволочные переменные резисторы) технологический разброс сопротивления имеется, и установлены, они скорее всего по-разному, немного. И характеристики у них менятся со временем будут (тоже по-разному, скорее всего).
Так что насчет высокой точности этого способа измерений - у меня большие сомнения есть.
Конечно, хочется, чтобы все функции были задействованы, раз уж это предусмотрено.
Так что я тоже, пожалуй займусь этим вопросом. Но попозже, летом, на даче :). Отвинчу сливные пробки на баках, заодно отстой солью. А потом не торопясь, тарированой емкостью, буду добавлять солярку и прописывать точки в комп. Вот и выясню на практике, насколько показания датчиков разнятся. :)
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
:lol: :lol: :lol: всю жизнь мечтал упираться рогом и ездить на одну единственную отмеренную азс :lol: это ты наверное авто радио слушаешь? где жена ведущего мучается с дизелем! из за того что они на пару вечно ищут заправки лукоил :oesenin писал(а):Наливаешь не в бак а в канистру, дома сливаешь, измеряешь, получаешь цифру и дальше варианты, или продолжаешь заправляться на этой заправке или её меняешь.БиогенераторЪ писал(а):а где взять поправки на сколько не доливают на конкретной азс?
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- Дробильщик
Есчё как нужна...в прошлом годе понадеялсо на проверенный бренд, а его дт замёрзло при 0 по Цельсию :o , хорошо шо тепловая пушка дома былаesenin писал(а):Ну что ж удачи на заправках. А присадка нам не нужна, у нас тепло :P , на север пока не собираюсь, как поеду воспользуюсь советом
- esenin
Ну это вам, а мы пока обходимся :P У вас свои бренды а у нас свои :)drobilchik933 писал(а): Есчё как нужна...в прошлом годе понадеялсо на проверенный бренд, а его дт замёрзло при 0 по Цельсию :o , хорошо шо тепловая пушка дома была, теперь антигель в бак с 1 декабря строго.
- Дробильщик
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- Дробильщик
