Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
MAS
Сообщение MAS » Вт ноя 27, 2012 06:58
Не забывайте,что тема посвящена двигателю ЗМЗ,а не машине целиком! Вы что,хотите,чтобы Дмитрий на все вопросы отвечал? Для этого есть другие темы.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт ноя 27, 2012 06:58
Это хорошо!
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 27, 2012 06:59
MAS писал(а):Не забывайте,что тема посвящена двигателю ЗМЗ,а не машине целиком! Вы что,хотите,чтобы Дмитрий на все вопросы отвечал? Для этого есть другие темы.
мозг относится к двигателю? :) у нас сейчас про мозг вопросы )))
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт ноя 27, 2012 06:59
Это вопрос по алгоритму управления двигателем в зависимости от скорости мобиля.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 27, 2012 07:00
И да, скрины будут только про скорость гпс и скорость с мозга. одновременно спидометр не получится сфоткать :) я себя так не засинхроню :)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт ноя 27, 2012 07:04
Вполне хватит, у меня обманка спидометра стоит с К = 0,886
MAS
Сообщение MAS » Вт ноя 27, 2012 07:10
Вы что мне мозги пудрите,посмотрите на предыдущей странице про несоответствие скорости! Есть другие ветки для этого! Предупреждать больше не буду,тему закрою и флудеров в бан!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт ноя 27, 2012 07:20
Дело в том, что на наших машинах стоят ГП 4.6 а спидометр показывает как с ГП 4.1 Вопрос - как считает блок управления двигателем, т.е. как с прами 4.6 или 4.1 В зависимости от скорости автомобиля выбирается режим работы двигателя из прошивки БУ. Дмитрий сам об этом писал. Вот мы и хотим получить ответ экспериментальным путём. Флуда здесь никакого нет. Дмитрий нас рассудит, поэтому надо просто подождать немного. :)
MAS
Сообщение MAS » Вт ноя 27, 2012 07:22
Такие пары у многих стоят и это уже обсуждалось!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 27, 2012 07:53
MAS писал(а):Такие пары у многих стоят и это уже обсуждалось!
да, но большинство то ставят их сами. и никто не делает корректировки, необходимость которых указал Дмитрий.
А у нас пары стоят с завода...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 27, 2012 08:02
Сделал несколько скринов
GPS SPD - скорость по гпс
Speed - скорость с обд
Revs - обороты.
Что заметил.
Во-первых, как и ожидалось, гпс тупит. Значения скорости показывает с задержкой.
Во-вторых, я включил логи, поеду чуть позже и попишу их (включил когда приехал). Там помимо всего прочего будет писаться разница между гпс и обд скоростями.
Скрины старался делать при установившемся режиме движения. Но в городе это сложно - следить за дорогой и делать скрины и вообще. Поэтому - как только выберусь на свободный мкад или трассу - сделаю еще скринов движения в установившемся режиме при скорости 100 по спидометру. Как то так.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт ноя 27, 2012 08:59
Интересненько получилось. Блок управления занижает скорость...:( Наверно на пикапе калибровки другие. Подождём логов.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 27, 2012 13:38
Пописал логи.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... Fa1E#gid=0
Скорость в столбцах
M - gps
N - OBD
O - разница между гпс и обд показаниями
гпс включается со строки 19
Остальные столбцы не стал скрывать - вдруг кому интересны остальные параметры...
Это ездил по району. Сейчас посмотрю, что записалось на мкаде.
Где тут зачеркнуть? это как раз мкад...
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт ноя 27, 2012 14:32
А колёсы какие? У меня при скорости 95 по жпс обороты по тахометру ~2900.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 27, 2012 14:43
колесья 265-75 бфгмт
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт ноя 27, 2012 14:49
Тогда понятно, и спидометр наверное правильно показывает?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 27, 2012 14:51
dmitriyvorl писал(а):Тогда понятно, и спидометр наверное правильно показывает?
да хрен поймешь. с чем сравнивать? у меня есть три разных скорости :D какая правильная? :D
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт ноя 27, 2012 17:26
Наверно жпс, по крайней мере меня на скорость не ловили :D
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт ноя 27, 2012 21:13
В общем с расходом у меня наверное все в порядке. На 162 км. на одометре я заливал полный левый бак. Но заправщик сто пудово налил бак не полный, т.к. стрелка на приборе миллиметра полтора не доходила до крайней правой отметки. Сегодня на 493 км. я залил в левый бак 40,5 литров соляры. Специально проинструктировал заправщицу, чтобы заливала тонкой струей прямо под крышку горловины. В итоге стрелка прибора была на миллиметр правее крайней отметки. Думаю в этот раз бак полный. Итог: 493 км - 162 км = 331 км. 40.5 л/331 км*100=12,2 л на 100 км.
Примерно так, но думаю, что на большем пробеге цифры будут еще меньше.
Офф. а почему у kruzenwtern в подписи так резко увеличилась стоимость 1 км. пробега? вроде было 7 с копейками рублей.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 27, 2012 23:35
добавил в расчет стоимость авто и допов.
mik74
Сообщение mik74 » Ср ноя 28, 2012 03:20
а где общий пробег???
Limited 2012, ЗМЗ 51432
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср ноя 28, 2012 05:09
нажми на картинку - откроется. а так - это вся инфа, которую можно запихнуть в картинку... Там и полная статистика и все события...
djonkomi
Сообщение djonkomi » Ср ноя 28, 2012 19:06
Вышел БК под наш дизель и новую панель!
http://microline.ru/products/Car-Comput ... e-Patriot/
MAS
Сообщение MAS » Ср ноя 28, 2012 19:19
http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-bk ... 25578.html
Ну да,посмотри на дату :D
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт ноя 29, 2012 01:00
Инструкция к нему - "Автомобильный бортовой компьютер “Престиж-U12 Luxe”. Смущает стр.26. "Автомобили UAZ Patriot и UAZ Pickup с дизельным двигателем IVECO и блоком электронного управления двигателем BOSCH EDC 16C39." и перечисленные параметры... В часности "- Напряжение датчика кислорода", "- Желаемый уровень продувки паров топлива"... :(
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт ноя 29, 2012 05:05
Да там обычная прошивка от ю12. просто корпус новый
ssgera78
Сообщение ssgera78 » Чт ноя 29, 2012 05:26
Всем привет машина покупалась в Ульяновске,2.11.12 куплена с завода вышла 29.10.12, правда дилер с Тульским адресом не столь важно. Важно другое после предпродажки сразу стартовали в Сыктывкар, а это 1500 км по прямой, заправлялись только на Лукойле. После первой заправки загорелся чек и так и горит до сих пор, камп приедет через неделю напишу код ошибки, хотя работает двигатель нормально, расход топлива сносный порядка 10,5-12л на 100км. На вопрос почему не вернулись к дилеру из-за загоревшегося чека скажу так: была заказана платформа, что бы транспортировать машину в город Воркуту с Сосногорска - прямой дороги нет только жд доставка или по зимнику на свой страх и риск.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт ноя 29, 2012 05:29
без кода ошибки - никто ничего не скажет...
а комп какой заказали?
ssgera78
Сообщение ssgera78 » Чт ноя 29, 2012 05:46
На данный момент пробег составляет 2056км из них перегон 1780кв, а остальное уже дома. Так вот за время эксплуатации нового автомобиля были выявлены такие косяки:1)сгорел предохранитель освещения салона тупо стоял 5а, а должен стоять 7,5а; 2) потек правый бак - обнаружилась трещина в крышке бака из которой торчат два патрубка (была уже паяная на заводе и при затяжке видно треснула дальше - запаял по новой потому как в городе не нашлось такой крышки) 3)когда переобувался заметил люфт переднего левого колеса -ступичный подшипник закручен от руки, контрольная шайба даже не подвергалась сгибанию, все держалось на контрогайке.4) спидометр врет на стоке порядка +10%, на новых колесах порядка +6% в сравнении с GPS
ssgera78
Сообщение ssgera78 » Чт ноя 29, 2012 05:50
kruzenwtern писал(а):без кода ошибки - никто ничего не скажет...
ssgera78
Сообщение ssgera78 » Чт ноя 29, 2012 06:00
Есть еще пара вопросов: 1)за окном уже -25 при заводке горит секунд 6-8 датчик масла - это нормально? Раньше просто не замечал заводился сразу,не более 1-2 сек на стартере. 2)Какое масло лить чтобы было больше -30 (эта зима комяки говорят будет очень холодной). 3)Масляный фильтр где искать(купить) и какой?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт ноя 29, 2012 06:08
как тут уже говорилось - будет показывать только общие ошибки, специфические не расшифрует. В городе сервиса нет как я понимаю?
Сканеры читающие все в теме проскакивали.
ssgera78
Сообщение ssgera78 » Чт ноя 29, 2012 06:17
В городе официальных сервисов нет вообще только частные лица занимающиеся ремонтом авто, а с диагностами и электриками так вообще труба. Будем ковырять сами с вашей помощью :D На сканер смотрю на этот вроде здесь его кто то советовал http://www.avtodiagnostika.ru/modules/k ... cHJlbWl1bQ
ssgera78
Сообщение ssgera78 » Чт ноя 29, 2012 06:27
Смотрю еще на вот такой камп в машину http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
Может кто посоветует какой нибудь сканер диагностический не слишком дорогой? Какие есть программы и кабеля для нашего двигателя? Любой помощи буду рад :D
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт ноя 29, 2012 07:00
нене. елм327 и подобные не расшифровывают спец коды производителя. Нужен Сканер стм6... и еще какойто бош вроде... посмотри в районе 20й-30й страницы, вроде там было...
mik74
Сообщение mik74 » Чт ноя 29, 2012 09:40
ssgera78 писал(а):В городе официальных сервисов нет вообще только частные лица занимающиеся ремонтом авто, а с диагностами и электриками так вообще труба. Будем ковырять сами с вашей помощью :D На сканер смотрю на этот вроде здесь его кто то советовал http://www.avtodiagnostika.ru/modules/k ... cHJlbWl1bQ
я себе СТМ-6 взял, но там ценник другой совсем... хотя мне чувак на сервисе прочитал ошибку вот с помощью типа такого как этот, хотя с бубном и плясками:) а мультитрониксы не пойдут на наше двигло, так по крайней мере мне продавцы этих мультитрониксов ответили....
mik74
Сообщение mik74 » Чт ноя 29, 2012 19:32
ssgera78 писал(а):Есть еще пара вопросов: 1)за окном уже -25 при заводке горит секунд 6-8 датчик масла - это нормально? Раньше просто не замечал заводился сразу,не более 1-2 сек на стартере. 2)Какое масло лить чтобы было больше -30 (эта зима комяки говорят будет очень холодной). 3)Масляный фильтр где искать(купить) и какой?
1. Датчик масла горит какое-то время при отрицательных температурах всегда, это нормально, т.к. масло застывшее и датчик давления его "не понимает".
2. При таких температурах лучше на улице не оставлять, по крайней мере если нет предпускового подогрева, т.к. всем известно что дизель ооочень не любит пусков при минусах, тем более таких :!: 5W40 масло все льют на зиму, покури эту ветку, обсуждалось.
3. По фильтру, я завтра фото выложу такого который ты у себя найдешь полюбому :)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт ноя 29, 2012 19:34
1.Сменишь масло на 0W30 и фильтр,посмотришь...
2.См. выше
3.Я поставил от 406-го высокий FRAM PH8A
Fyodor
Сообщение Fyodor » Пт ноя 30, 2012 18:50
Всем привет! Подскажите, пожалуйста: стал появляться какой-то тарахтящий звук, вроде дробного стука, при нажатии педали газа, при разгоне. На нейтралке он тоже есть, если на газ надавить, но намного слабее слышен, чем при разгоне на передаче. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что это может быть? Пробег 6 тысяч.
mik74
Сообщение mik74 » Пт ноя 30, 2012 19:07
Fyodor писал(а):Всем привет! Подскажите, пожалуйста: стал появляться какой-то тарахтящий звук, вроде дробного стука, при нажатии педали газа, при разгоне. На нейтралке он тоже есть, если на газ надавить, но намного слабее слышен, чем при разгоне на передаче. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что это может быть? Пробег 6 тысяч.
Где-то что-то дребезжит, полазь в бардачках и карманах дверей :) у меня карман пассажирской двери иногда любит потарахтеть...
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пт ноя 30, 2012 19:46
А что у нас с завода залито в систему охлаждения? Хочу маленько долить, а что - не знаю? В книжке что-то много перечислено.
Sherifffox
Сообщение Sherifffox » Пт ноя 30, 2012 20:19
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как быстро у вас прогревается двигатель до рабочей температуры (60 градусов) в морозы? Просто у меня при -18 за 10 км прогретый вебастой до 30 градусов не нагревается((( в салоне холодно. Есть одеяло и чехол на радиатор
mik74
Сообщение mik74 » Пт ноя 30, 2012 20:36
за 10 км полюбому должен прогрется... вентилятор снимай... при -18 у меня в салоне можно сказать африка :)
RomanVal
Сообщение RomanVal » Пт ноя 30, 2012 20:42
Салон долго греется?
Sherifffox
Сообщение Sherifffox » Пт ноя 30, 2012 20:57
mik74 писал(а):за 10 км полюбому должен прогрется... вентилятор снимай... при -18 у меня в салоне можно сказать африка :)
А у тебя снят вентилятор? Долго его снимать? А просто отсоеденить от муфты не получится? И еще пару детских вопросов))) на каких оборотах вы переключаетесь при спокойной езде?
mik74
Сообщение mik74 » Пт ноя 30, 2012 21:14
у меня снят:
снимать не долго, открутить один болт шкива помпы(чтоб не мешал) и большим ключом открутить болт муфты (с обратной резьбой) и вместе с кожухом (предварительно тоже открутив пару болтиков) вентилятор с муфтой вытащить...
при спокойной езде переключаюсь где-то при 1500...
matrc
Сообщение matrc » Пт ноя 30, 2012 21:37
ну для начала стоит узнать примерно где звенит, так сказать направление задать!
у меня звенели рычаги РК и КПП... причина - рукой без напряга движением в верх оба выдернул))), поставил назад, затянул, вроде не гудит, + пластик посмотрел, многие "пистонЫ" вылезл - забил назад))) вроде тихо теперь)))
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт ноя 30, 2012 23:39
Сталинградец писал(а):А что у нас с завода залито в систему охлаждения? Хочу маленько долить, а что - не знаю? В книжке что-то много перечислено.
Зелёный антифриз купи и доливай.Вообще смешивать можно зелёный,синий,жёлтый.
А вот красный сам по-себе.Я какбэ с производителями не парюсь,всегда Нордикс покупал(и в Сканию в том числе 7лет)
RomanVal писал(а):Салон долго греется?
Да салон то "мухой",а вот машина... :smoke: :smoke: :smoke: У меня радиатор картонками уже закрыт давно,надо ещё виску снять и намордник на решётку прикупить.
RomanVal
Сообщение RomanVal » Пт ноя 30, 2012 23:52
ни х не понял.. Как при холодном пихле салон прогревается мухой?!
stim
Сообщение stim » Сб дек 01, 2012 15:10
Это дизель, пацаны. Больше газу - больше тепла :)
Если точнее, надо ездить на моменте с натягом
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
