Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
patrSILA
Сообщение patrSILA » Сб мар 30, 2013 12:43
luchsergey писал(а):Обладающий "секретным букварём" представитель завода или любой из получивших его от него или другого источника,Вы Все давали подписку о его неразглашении и не можете выложить его ВСЕМ?
Ато эта безконечная очередь с протянутой рукой ,как минимум, выглядит болезненно.
Вообще то без плясок с бубном владелец аграгата вправе иметь руководство по его эксплуатации,обслуживанию и ремонту.
По секрету всему свету... Из каких соображений?
Сообщение Иван Шмит » Сб мар 30, 2013 12:53
Да просто не допилена еще камасутра. Ляпов много. И не стоит ее распространять, а то потом как чума дезинфорация будет.
Все что касается основных вопросов есть в утвержденной инструкции по 5143. А тонкие специализированные вопросы все равно местами с ошибками.
Начитаются потом сильно щепитильные и будут писать типа "какого ляда у меня чеки не тухнут до запуска" или диллеров по гарантии задергают, а те в свою очередь лучше точно не сделают.
К тому же камасутра в том виде противоречит инструкции УАЗа и главное сервисной книжке, так что понятно почему она пока не оффицильная.
Информацией то хочется владеть всем, но только будьте осторожны.
И требовать ее тоже нет права, как не крути.
Сообщение luchsergey » Сб мар 30, 2013 12:57
Типа вначале делается двигло,потом через почти год к нему ещё камасутра не подогнана?
что первично в этом?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб мар 30, 2013 18:12
Всем привет!
Дизель ЗМЗ - пробег 16к
у кого как с потреблением масла? кушает двигло или нет?
у меня на ТО 0 масло поменяли и уровень не менялся..
на ТО1 сам поменял и немного больше налил...чуть выше отметки "мах" .... плохо переливать для этого двигла или нет???
так вот а сейчас уровень понизился.... так вопрос главный - начал кушать или как понимать это???
Andruha
Сообщение Andruha » Сб мар 30, 2013 19:48
Я сегодня тоже масло поменял, первый раз залил до максимума, завел он поторохтел немного. После уровень на щупе понизелся, долил еще малясь и все теперь норма.
А уровень понизелся потому что в турбину да и просто по стенкам растеклось.
Семыч
Сообщение Семыч » Сб мар 30, 2013 20:02
Если перелил, то посмотри то место откула щуп выходит, и сальники проверь!!!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Сообщение Иван Шмит » Сб мар 30, 2013 20:09
Переливать плохо, потому что больше полетит в вентиляцию.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб мар 30, 2013 20:11
yurgenson писал(а):Всем привет!
Накрутил 17 000 км. Уровень стоит у верхней точки как вкопанный (проверяю каждый день). Левая сторона блока вся в следах запотевания маслом. Больше 3 000 мотор не кручу.
А нас рать!
Семыч
Сообщение Семыч » Сб мар 30, 2013 20:20
Потеет из од крышки???
valentin1975
Сообщение valentin1975 » Сб мар 30, 2013 20:43
пробег 20000км масло всегда на одном уровне
valentin1975
Сообщение valentin1975 » Сб мар 30, 2013 20:46
тоже всегда проверяю на одном и том же уровне
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб мар 30, 2013 22:39
Семыч писал(а):Потеет из од крышки???
Нет. От турбины китайской разбрасывает.
А нас рать!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс мар 31, 2013 02:24
Чё-то вчера не попёрло... Встал утром с твёрдым намерением сменить масло. Включил Бинар (гад молчал, что аккумулятор в хлам), собираюсь, сажусь в машину и от стартёра слышу тррррр. Вот тут я и получил СМС с ошибкой 15. Машин стоял неделю без движения... :( Ладно, сниму-ка я аккумулятор и отнесу домой на зарядку, подумал я. В общем, пока снимал вспомнил весь завод! Для снятия аккумулятора загнул кронштейн адсорбера и отсоединил трубу наддува от интеркуллера. Ладно, три часа заряжал, поставил. Приехал в гараж, слил масло. Выкручивая пробку из поддона задался вопросом - а ещё длиннее болта не нашлось? Взялся за фильтр... Сломав съёмник (клещи), пошёл за цепным ("это зачем же они её так крепят?" - из к\ф "Формула любви"). Отвернул... вместе с гайкой ЖМТ. Пока заливал масло, увидел в колодцах форсунок некую субстанцию, похожую на масло (проблема с вентиляцией картера или крышкой?):( Короче, поменял (движок шепчет) и решил покататься с женой для подзарядки аккума. Проезжая мимо мусороперерабатывающего завода, почуял запах горелой резины... Через километр глохну... Открываю капот... Ремня ТНВД нет. На месте обводного ролика только внутренняя обойма подшипника :shock: Кто-то писал, мол не Китай а Турция. Что и чем лучше я не понял. На ролике натяжителя остатки обводного, в виде смеси пластмассы и резины. Вспомнил себя, типа какой я вумный, что вожу с собой ремни и ролики! :D Полез менять оба ролика. Вспомнил опять весь завод! Если бы не вискомуфта, то работы на 15 минут максимум! Провозился час, расцарапав руки в хлам. :shock: Вместо обычного ролика поставил с эксцентриком и ребордой. Встал идеально. Чё-то многовато для одного дня. Может кто знает, что за день такой - 30 марта?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Вс мар 31, 2013 08:33
Просто для Вас 30 марта звезды встали раком! :shock:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс мар 31, 2013 09:06
Не, это я раком весь день стоял :D
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс мар 31, 2013 11:42
Те ролики, шо поставил смазал? если нет, готовься их менять опять.....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
esenin
Сообщение esenin » Вс мар 31, 2013 11:45
drobilchik933 писал(а):Те ролики, шо поставил смазал? если нет, готовься их менять опять.....
Новые мазать надо это факт. Я даже на своей овечке с нову все ролики вместе с электромуфтой снимал и промазывал.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс мар 31, 2013 11:47
Перебирал и промывал с удалением сепаратора (пластмассовый) :D Набил кастрола зелёного. Не первый день замужем :D
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс мар 31, 2013 14:33
после замен 3к проехал...проблем не было....проверю сегодня ещё, может машина не ровно стояла...
Сообщение Иван Шмит » Вс мар 31, 2013 14:39
от чего уверенность что масло из турбины?
Legion_rus
Сообщение Legion_rus » Вс мар 31, 2013 15:16
Недавно встречаю своего соседа(у него хайлюкс-дизель) ну и разговорились о качестве нашего топлива, и тут сосед поведал мне о жидкости для очистки форсунок оно добавляется в топливо и вроде как чистит всю топливную систему! один флакон стоит 700р. и вроде как ее надо лить хотя бы раз в месяц. у меня вопрос кто что знает про это чудо стоит ли этим увлекаться или же это вымогательство денег?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс мар 31, 2013 15:33
Чистить там нечего, при таком давлении....
Мастер мои форсунки разбирал при мне, чистые абсолютно были, пробег 50000 км.
Сообщение Иван Шмит » Вс мар 31, 2013 17:03
Legion_rus писал(а):Недавно встречаю своего соседа(у него хайлюкс-дизель) ну и разговорились о качестве нашего топлива, и тут сосед поведал мне о жидкости для очистки форсунок оно добавляется в топливо и вроде как чистит всю топливную систему! один флакон стоит 700р. и вроде как ее надо лить хотя бы раз в месяц. у меня вопрос кто что знает про это чудо стоит ли этим увлекаться или же это вымогательство денег?
Развод это, повысит чуть цетановое число и кажется "о как побежала". В лучшем случае не навредит и сработает как плацебо. В худшем растворит всю грязь в баке и унесет в топливную.
Если и мыть форсунки не снимая то есть спецсредства для питания напрямую мимо бака. А в бак лить это все зло.
Сообщение Иван Шмит » Вс мар 31, 2013 17:16
dmitriyvorl писал(а): Для снятия аккумулятора загнул кронштейн адсорбера и отсоединил трубу наддува от интеркуллера.
А мне хватает только отцепить патрубок от онв и поиграв немного в тетрис с батарейкой выходит. Но размещение конечно не айс. Помню первый раз в -38 эксперимент ставил заведется или нет, потом доставал батарейку и матерные слова замерзая в воздухе падали под капот )
dmitriyvorl писал(а): Отвернул... вместе с гайкой ЖМТ.
Видимо при предыдущем ТО гайку на жмт не протягивали. У меня она на первой замене докрутилась почти на полтора оборота. Диллеры наверное на этот пункт ложат.
dmitriyvorl писал(а): Вместо обычного ролика поставил с эксцентриком и ребордой. Встал идеально.
Это тот что на на второй ремень идут? А буртик потом со вторым ремнем нормально разошелся?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс мар 31, 2013 17:39
Именно такой, второму ремню не мешает. В принципе, если полная жопа, то можно поставить от второго ремня и ехать без ГУРа.
evgbog
Сообщение evgbog » Вс мар 31, 2013 18:27
Апрель на носу, а отзывов счастливых владельцев новых турбин так и нет. Как определить, какая на авто стоит турбина, не ползая под авто фонариком? А то сверху никаких табличек не видно. Может, можно ориентироваться на цвет корпуса пневмопривода перепускного клапана - вроде у китайцев он нейтрального цвета, а наш - слегка желтоватый?
MAS
Сообщение MAS » Вс мар 31, 2013 18:30
Ориентироваться можно по надписи на китайской турбине. Были же здесь фото для сравнения
BimiBom
Сообщение BimiBom » Вс мар 31, 2013 19:04
evgbog писал(а):Апрель на носу, а отзывов счастливых владельцев новых турбин так и нет. Как определить, какая на авто стоит турбина, не ползая под авто фонариком? А то сверху никаких табличек не видно. Может, можно ориентироваться на цвет корпуса пневмопривода перепускного клапана - вроде у китайцев он нейтрального цвета, а наш - слегка желтоватый?
Хотел приобрести (заказать) дизель с новой турбиной.
Нет еще новой турбины. Дилеры разводят руками, типо мы не в курсе. Звонил на горячую линию там ответили, что не ставят никаких российских турбин и слыхом о таких не слышали.
ZLATA - урчащая дизелюка 130лс 300Hm
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс мар 31, 2013 19:14
Лежит в багажнике. Думаю как менять. Пока не понял как от коллектора откручивать. Полезу передний кардан мазать, сниму защиту посмотреть.
Mazay51rus
Сообщение Mazay51rus » Вс мар 31, 2013 23:35
Ну развод-не развод... Я присадил из расчета 1 мл на 1 л
Убрало вибрацию и на низах когда поддаешь не рычит... А по расходу на 2 мостах в смешанном примерно 11л/100км. Что куда конкретно присаживал могу в личку скинуть по запросу. С Уважением.
Сообщение Иван Шмит » Пн апр 01, 2013 05:06
может сразу нормальным топливом заправляться стоит?
У нас не сказать, что шик и блеск на заправках, но и заправляясь без дополнительных танцев с бубном нет ни вибрации ни рычания и расход меньше 11 в смешанном цикле. Водичка и грязь вот попадает в мизирных количествах, для этого сепар поставил.
Ни одна присадка не сделает из хорошего топлива прекрасного европейского качества, а из плохого и подавно.
Все эти присадки работают как плацебо и хорошо если бы не навредили.
Имхо
Сообщение Иван Шмит » Пн апр 01, 2013 05:11
dmitriyvorl писал(а):Именно такой, второму ремню не мешает. В принципе, если полная жопа, то можно поставить от второго ремня и ехать без ГУРа.
Это хорошо.
Можно тогда навреное и все четыре поставить одинаковых.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн апр 01, 2013 07:02
Проверять не хочется, но скорее всего да. Только положение подобрать для нормального натяжения ремня. У ролика с эксцентриком диаметр меньше на 10 мм.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн апр 01, 2013 08:03
Иван Шмит писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Нет. От турбины китайской разбрасывает.
Дык лазил под авто, глазками смотрел, рученками трогал.
Все вымыл до блеска, и турбину и блок. Через некоторое вр. все по новой. Начинает потеть турбина, потом блок.
А нас рать!
Сообщение Иван Шмит » Пн апр 01, 2013 08:10
Потеет на турбине, но масло то не факт что из нее гонит.
Скинь со штатного маслоотделителя шланг и загляни в него пальцем.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн апр 01, 2013 16:52
Иван Шмит писал(а):Потеет на турбине, но масло то не факт что из нее гонит.
Что есть штатный маслоотделитель и где его смотреть? Куда пальцем тыкать? :D
А нас рать!
Сообщение Иван Шмит » Пн апр 01, 2013 18:09
В шланг вентиляции. На крышке клапанов стоит маслоотделитель, из него идет шланг. В шланге будет полно масла по стенкам.
Убедись сам, чтоб раньше времени турбину не хоронить.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 02, 2013 10:41
Снял вискомуфту с дифузором. Вижу капли соляры разбрызганные ТНВД :(
BSmith
Сообщение BSmith » Вт апр 02, 2013 13:20
Иван Шмит писал(а): от чего уверенность что масло из турбины?
Вот так потеет? Фотка по ссылке!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 02, 2013 15:38
Посмотрел ещё раз на капли. Совсем свежие. Видимо это была смазка исчезнувшего ролика. Шкив ТНВД сухой! :pardon: Температура на улице +2. Проехался по городу, температура ОЖ дошла до 80 через полчаса и там встала. В общем виска похоже лишняя в нашей местности.
evgbog
Сообщение evgbog » Чт апр 04, 2013 10:49
Вопрос к представителям завода (DIMA_Q).
Получили ли информацию о новой турбине официальные СТО, пошла ли она в запчасти? Если менять ее на официльной СТО, не будет ли проблем с гарантией на двигатель? Хотелось бы также, чтобы сам дилер получил это турбину для замены. Вопрос к тому, что если я как физ лицо закажу турбину у Турботехники, мне не откажут потом в гарантии, сказав что поставили неизвестно что, купленное не известно у кого?
UPDATE: Похоже, ничего менять не придется. Позвонил дилер, сказали машина пришла, стоит новая турбина. Завтра поеду смотреть.
UPDATE2: Съездил, машина стоит на предпродажке, завели движок - на ХХ турбина свистеть начинает с 1800 об примерно. Корпус пневмоклапана на турбине - желтоватый.
pablo
Сообщение pablo » Пт апр 05, 2013 12:40
ну и что - что свистит, это разве плохо? я даже не парюсь, еду посвистываю себе...
а чем чревато?
evgbog
Сообщение evgbog » Пт апр 05, 2013 12:43
pablo писал(а):ну и что - что свистит, это разве плохо? я даже не парюсь, еду посвистываю себе...
а чем чревато?
Нет, не плохо. Свистит - значит работает. Интересно, китайская на каких оборотах начинает свистеть?
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Пт апр 05, 2013 17:34
evgbog писал(а): Нет, не плохо. Свистит - значит работает. Интересно, китайская на каких оборотах начинает свистеть?
У меня с 1800 об/мин :D
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб апр 06, 2013 07:59
BSmith писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Дык лазил под авто, глазками смотрел, рученками трогал.
нет, гораздо обильнее и сильнее.
А нас рать!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб апр 06, 2013 08:20
А шланг сливной или подводящий не сопливит? Может подтянуть да и проблема уйдёт.
ebhnn
Сообщение ebhnn » Вс апр 07, 2013 02:53
На днях уменьшил сечение отвертия в термостате (загнул вязальную проволку П образно проведя её в отверстие чуть меньшим диаметром чем дырочка).Раньше грел 25 минут до 45 градусов,теперь за то же время греется до 60. И теперь вопрос на каких оборотах проводить обкатку?.
ebhnn
Сообщение ebhnn » Вс апр 07, 2013 05:44
Вопрос какие ещо масляные фильтра подходят к дизелю кроме 2 заявленых и которых нет в Петропавловске?.
evgbog
Сообщение evgbog » Вс апр 07, 2013 08:47
Вычитал в нашей мурзилке интересную вещь. Оказывается, в ЭБУ встроен высотный датчик (думаю, это обычная микросхема бародатчика, не суть).
Использование сигнала
Сигнал датчика используется в качестве корректирующей величины при расчете давления наддува и количества рециркулируемых газов.
При пониженном атмосферном давлении рециркуляция ОГ прекращается, а
давление наддува повышается. Благодаря этому в горных условиях мощность двигателя такая же, как на равнине.
Последствия отсутствия сигнала
При отсутствии сигнала датчика используется резервная функция. При этом
при движении в горах может наблюдаться черный дым на выпуске.
Насколько я понял, увеличение давления наддува достигается за счет того, что выхлоп идет весь через турбину, а СРОГ отключается. Ни это ли элегантный способ отключения СРОГ и получения небольшой прибавки в мощности? Просто нужно "сказать" ЭБУ, что мы в горах. Технически, заменить датчик схемой эмуляции сложности не представляет, главный вопрос - не пострадает ли от этого двигатель и нейтрализатор?
BSmith
Сообщение BSmith » Вс апр 07, 2013 10:52
Проверь герметичность мотора (поддон и крышку клапанов), протяжку хомутов шланга который на вакуум подключается!
Через хомут пробивает излишки давления, я так понял!
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
