Заводской косяк подогрева тонкого фильтра Iveco.
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Сб янв 05, 2013 21:50
Проверил предохранитель и был приятно удивлён... целый! машина девятого года.Пробег 176000.
Самое несчатное животное - осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе...
vanoid
Сообщение vanoid » Сб янв 05, 2013 22:00
Серёга 042 писал(а):Проверил предохранитель и был приятно удивлён... целый! машина девятого года.Пробег 176000.
Где-то значит не всё как у всех - закон Ома доказан и работает.
Проверьте напряжение на разъёме фильтра при минусе на улице и сопротивление подогревателя-0,65 Ом. Если всё есть и совпадает, то пред 15А-это "жучёк", который не горит!
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Восьмой
Re: Заводской косяк подогрева тонкого фильтра Iveco.
Сообщение Восьмой » Вс янв 06, 2013 00:15
vanoid писал(а): нашел спаленный предохранитель 15А подогрева тонкого фильтра
Спасибо тебе огромное за находку. Нашел у себя сгоревший, заменил, по рекомендации, на 25А.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт янв 08, 2013 12:41
Проверил, заменил.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт янв 10, 2013 14:58
Тож проверил. Стоял на 15А горелый. Поменял на 20А. Не было на 25А под рукой. Если погорит на 25 сменим. На вид провода что идут на подогрев сечением 2,5. Должны 25А держать.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт янв 10, 2013 15:03
Хорошим цифровым омметром замерил сопротивление так показал 0,76-0,78 ом. Замерить малые сопротивления проблемно. Но при любом раскладе на 15А не тянет даже при сопротивлении 0,8 ом. Да напруга была 14,2В в разъеме.
Valdemar
Сообщение Valdemar » Вт янв 15, 2013 11:09
Проверял два раза.. первый как увидел эту тему и второй день назад... пред целый и чистенький... может что то не так....
Patriot Classic 2009 бензин..
IVECO 2012 тестируем...
27,135 и 433,200
Dark64
Сообщение Dark64 » Чт янв 17, 2013 20:27
Всем привет! Купил недавно Патриот с iveco, и тоже решил проверить этот предохранитель. предохранитель стоял на 20А, от старого хозяина еще остался, сам не перегоревший, а корпус его почти весь сгорел
Terminal
Сообщение Terminal » Пт янв 18, 2013 08:40
Всем привет.
Предохранитель дохлый оказался на 15 ампер, но видимо у нас солярка хорошая, потому-что в прошлом году машина заводилась в минус 37. И сегодня утром было 27, ночью 1 раз прогревался 15 минут, сигналку на прогрев ставил. Все заводится без проблем и с "дохлым" предохранителем. Сначала поставил на 15А -тут же сгорел, поставил на 25, посмотрю что будет.
Казак
Сообщение Казак » Пт янв 18, 2013 14:13
Что-то не понятно. Катаюсь третий год. В прошлую субботу посмотрел - предохранитель 15А, живой. Оставил на месте.
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
mukhin
Сообщение mukhin » Пт янв 18, 2013 15:12
Казак писал(а):Что-то не понятно. Катаюсь третий год. В прошлую субботу посмотрел - предохранитель 15А, живой. Оставил на месте.
Заведите машину, выньте штекер подогрева из фильтра, на штекере должно быть 14 вольт.... и предохранитель на том месте смотрели? Смотреть надо в линейке предохранителей, которая идет от левого колеса к правому....нужно смотреть второй от правого (пассажирского) колеса
Старатель
Сообщение Старатель » Пт янв 18, 2013 18:04
И у меня сгоревший, может быть с момента покупки в 2010 году.Поставил 25 А . Спасибо!
Патриот Ивеко F1a 2010 год.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб янв 19, 2013 13:05
Кстати, после замены сгоревшего предохранителя, на приборке, при включении, появляется "желтая спиралька", которая, потом гаснет. А я, грешным делом и и забыл про этот индикатор уже. В мануал заглянуть, не судьба! :D
esenin
Сообщение esenin » Сб янв 19, 2013 13:15
Отец Сергий писал(а):Кстати, после замены сгоревшего предохранителя, на приборке, при включении, появляется "желтая спиралька", которая, потом гаснет.
Спиралька это свечи накаливания.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Сб янв 19, 2013 14:21
Dark64 писал(а):Всем привет! Купил недавно Патриот с iveco, и тоже решил проверить этот предохранитель. предохранитель стоял на 20А, от старого хозяина еще остался, сам не перегоревший, а корпус его почти весь сгорел
У меня такая же беда- предохранитель цел, а корпус его так оплавился, что потек и загрязнил контакты :( .
vanoid
Сообщение vanoid » Сб янв 19, 2013 14:38
Это виноваты некачественные преды с алюминиевыми контактами(они легко гнутся), из-за большого переходного сопротивления между ножом преда и контактами разъёма они греются, плавятся и оплавляют сам блок предохранителей.
Срочно менять на нормальные качественные предохранители!
Patrick Diesel
Сообщение Patrick Diesel » Сб янв 26, 2013 18:42
Присоединяюсь к тем кто побагодарил топикпастера - ОН МОЛОДЕЦ :yahoo:
Сегодня заменил 15а на 25а производства TESLA Чехия. Как-то не приходило в голову самому, а чего это с осени перестал загораться индикатор подогрева на приборке (спиралька)? А ведь по РЭ должен, при t<+6C ! А ведь все было, как положено!
Потому, кроме благодарности, еще думаю, что "спец-индикатор" - типа "погорел-нет" что выше в постах обсуждалось, не нужен, есть же спиралька, не загорелась при старте ниже плюс 6С - иди смотри пред. или дальше .... :)
А вопрос у меня, к разбирающимся коллегам, такой-
Ну если поездил я без штатного подогрева несколько месяцев (в умернном климате :D , до - 16С), проблем со стартом небыло, потому и протупил, насчет индикатора спиральки, так мой ФТО уже запарафинился, и "по хорошему" его менять надо?
Или так, "сам отойдет" после "возврата" штатного подогрева и можно подождать до 20 тысяч, или 10 тысяч, (сколько там ему "жизни отведено")?
Посоветуйте, пожалуйста, кто разбиается! :oops:
Авантюрин, 2011, Iveco, Limited, кожа
esenin
Сообщение esenin » Сб янв 26, 2013 19:04
Patrick Diesel писал(а):так мой ФТО уже запарафинился, и "по хорошему" его менять надо?
Ничего страшного если запарафинился, отогреешь и ездий дальше, не забывай иногда датчик снизу откручивать, сливать отстой чтоб водичка не собиралась там.
Слон87
Сообщение Слон87 » Сб янв 26, 2013 19:05
Patrick Diesel писал(а):Присоединяюсь к тем кто побагодарил топикпастера - ОН МОЛОДЕЦ :yahoo:
Спиралька это свечи!
esenin
Сообщение esenin » Сб янв 26, 2013 19:07
Слон87 писал(а): Спиралька это свечи!
Совершенно правильно, и эта спиралька не связана с подогревом ФТО.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб янв 26, 2013 19:39
Кашмар, скока кипеша уделено беспонтовому девайсу Изображение , лучше бы ступиццы помазали...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Гульков » Сб янв 26, 2013 20:19
Ну... дык! Ступицы смазаны с осени. Делать что-то серьёзное - сраку морозить. А руки-то чешутся. И вдруг приятная подсказка!!!! :incredable: Капот открыл, пред заменил. И вот оно СЧАСТЬЕ!! :appla: :Yahoo!:
Patrick Diesel
Сообщение Patrick Diesel » Сб янв 26, 2013 20:56
Спасибо, ура, значит бежать покупать не надо! :wink:
.... но какого же тогда, эта спиралька не горела, а когда пред. заменил, снова горит?
Вопрос, конечно, глупый, если это свечи..... :oops:
choodonik
Сообщение choodonik » Пн янв 28, 2013 10:24
Подтверждаю, сгорел падла :x !!! Автору респект!
Спиралька загоралась исправно, так что с подогревом это не связано..
bierko
Сообщение bierko » Чт фев 07, 2013 20:38
Спасибо за информацию,братуха!Завтра побегу проверю! :shock:
Patrick Diesel
Сообщение Patrick Diesel » Вс фев 10, 2013 20:49
Чё-то, не знаю, "пробило" меня, дай, думаю, гляну, в мануале на Ивеко F1A, что на Уазбуке "торчит", а сколько же там предохранитель на подогрев фильтра тонкой очистки стоит..... :)
Так, там, на странице 78 (Identification of fuses), так прямо и написано:
Поз. 22 Heated fuel filter 15A :o
Это, все-таки, насчет того что в названии поста есть слова "заводской косяк" :D
Ну, и кто-что по даному сабжу думает? Просто интересно, потому как себя "крутым спецом" как-то не чувствую....
Хотя, конечно, понятно, что у Ивеки схема бортовой проводки одна, а у Патрика другая, и не мне их сравнить (проанализировать) :oops:
Так, все таки, может кто решится и объяснит, раз уж тут такая тема пошла?
Казак
Сообщение Казак » Вс фев 10, 2013 20:59
Не мерил. Смотрел там. На всякий пожарный проверил все предохранители. Все целые. А спиралька горит.
esenin
Сообщение esenin » Вс фев 10, 2013 21:13
Не поленился пошел в гараж и переставил пред. у меня там стоит 25 ампер воткнул 15, сгорел при первом включении зажигания.
mukhin
Сообщение mukhin » Вс фев 10, 2013 21:26
Казак писал(а):
mukhin писал(а): Заведите машину, выньте штекер подогрева из фильтра, на штекере должно быть 14 вольт.... и предохранитель на том месте смотрели? Смотреть надо в линейке предохранителей, которая идет от левого колеса к правому....нужно смотреть второй от правого (пассажирского) колеса
Рекомендую самому или с помощью электрика проверить работоспособность системы подогрева фильтра тонкой очистки....
Patrick Diesel
Сообщение Patrick Diesel » Вс фев 10, 2013 23:12
mukhin писал(а):
Казак писал(а): Не мерил. Смотрел там. На всякий пожарный проверил все предохранители. Все целые. А спиралька горит.
Чтобы проверять, надо знать что ты хочешь там "увидеть" :oops: и в какой момент времени (в каком режиме) - просто 14 вольт? И все? А если нет, или не 14в, то, что тогда.... :(
В общем, сомневаюсь, даже, что с электриком, на оф. СТО на нашем, это что-то даст, без соответствующего уровня понимания....
Если кто понимает хорошо ситуацию, напишите, "пажал-ста" что за чем смотреть, ну для танкистов, хотя-бы :D
vanoid
Сообщение vanoid » Пн фев 11, 2013 07:17
Для танкистов - если температура ФТОТ менее +6 градусов, то при выключенном зажигании отсоединяем разъём питания от подогревателя ФТОТ, подключаем к штекеру с проводами "напряжёметр" включаем зажигание и должно быть 12В.
PS: спиралька на приборке с подогревом фильтра не завязана - это индикация работы свечей накала.
mukhin
Сообщение mukhin » Пн фев 11, 2013 07:39
vanoid писал(а):Для танкистов - если температура ФТОТ менее +6 градусов, то при выключенном зажигании отсоединяем разъём питания от подогревателя ФТОТ, подключаем к штекеру с проводами "напряжёметр" включаем зажигание и должно быть 12В.
Дополню.... если воткнуть щупы прибора в фильтр, то в режиме измерения сопротивления должно показать 0,6-0,7 Ома...ежели нет прибора, то можно в темноте вынуть этот самый предохранитель- должна быть искра при разрыве цепи...можно открутить фильтр и, включив зажигание, через минут несколко почюйствовать пальцами тепло в крышке фильтра...
Patrick Diesel
Сообщение Patrick Diesel » Пн фев 11, 2013 13:39
Вот, спасибо большое, теперь понятно что хочу увидеть там.... :)
Почитал пост выше, там говорится, что как только дал зажигание, так предохранитель на 15А и погорел...
Подумал - а если и у меня, при выключенном зажигании будет все О.К., а при включении, как у автора поста...
Тогда что смотреть?
Это если уж поеду на СТО к электрику, так чтоб уж знать, что я хочу от него добиться, в конце-концов, т.е., как выглядит "абсолютно адекватный результат" :)
Patrick Diesel
Сообщение Patrick Diesel » Пн фев 11, 2013 16:56
Вообще-то, порылся по проблеме с подогревом ФТО по инету, так "спецы" рекомендуют смотреть на сопротивление элемента подогрева, именно в момент включения зажигания, потому как именно в этот момент эта характеристика может быль разной :)
См., например:
http://www.faqs.org/patents/app/20120143432
Abstract:
Fault diagnosis logic of a fuel filter heater may include a microprocessor electrically connected with the fuel filter heater, applying ground voltage to a power supply terminal of the fuel filter heater when an ignition switch turns on and a fuel filter relay turns on, measuring resistance of the fuel filter heater, and determining whether or not the fuel filter heater fails according to whether a measured resistance of the fuel filter heater is within a predetermined range or not.
Ну, потому у автора поста выше и горел пред. на 15А, именно в момент включения зажигания - так что это НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ!
vanoid
Сообщение vanoid » Пн фев 11, 2013 19:07
Patrick Diesel писал(а):Вообще-то, порылся по проблеме с подогревом ФТО по инету, так "спецы" рекомендуют смотреть на сопротивление элемента подогрева, именно в момент включения зажигания, потому как именно в этот момент эта характеристика может быль разной :)
См., например:
Patrick Diesel- заканчивай флудить разберись в теме резистивного подогревателя, без оснований и понятия темы не засирай форум. Ты из Киева тогда заходи в бывший КПИ, а ныне Национальный технический университет Украины(не люблю меряться ху...ми) на РТФе тебе всё разжуют в общаге №15 (я от туда) про закон Ома , Киргофа и т.д., извиняюсь перед аудиторией- не утерпел.
Patrick Diesel
Сообщение Patrick Diesel » Пн фев 11, 2013 21:44
vanoid писал(а): всё разжуют в общаге №15 (я от туда) про закон Ома , Киргофа и т.д., ...
законы Кирхгофа
"Иногда лучше жевать чем говорить"
vanoid
Сообщение vanoid » Вт фев 12, 2013 07:17
законы Кирхгофа
Я не секретарша, печатаю с трудом.....
Rusya
сорри за офтоп
Сообщение Rusya » Сб фев 16, 2013 03:33
vanoid :acool: :acool: :acool: :D нетсловчесслово!)))
F1A
Patrick Diesel
А косяк-то был вот в чем!
Сообщение Patrick Diesel » Пн мар 04, 2013 17:33
Ответ на вопрос, почему у Iveco на этом месте тоже стоит пред. на 15А и ничё не горит, очень простой.
В Iveco, в качестве нагревателя, стоит Riscaldatore filtro combustibile Iveco, артикул 99483892 (старый), новый - 42548584 (made in Luxemburg), и сопротивление у него 1 ОМ, а не 0,7ом как у УАЗа! :D
Потому и не горит пред. 15А, ни при старте, ни до того, потому как больше 15 там по закону Ома, не бывает :lol: (разьве-что Кирхгофа, но до него дело не доходит :D )
И где только УАЗ взял и "приколхозил" черный пластиковый нагреватель, с таким сопротивлением - Бог знает, и при том еще "засадил" туда "левоватый" датчик (термопару), залив в место для заглушки расплавленную белую пластмассу. Дешево и сердито!
Никак, в каком китайском кооперативе прикупил, потому как ни одна "фирмА" такого не делает. :lol:
Коротче - оригинал - работает, ничего не горит. 8)
Правда цена вопроса........ негуманная, но хозяин-барин!
vanoid
Сообщение vanoid » Вт мар 05, 2013 07:48
Судя по последнему посту точно навещал общагу :D -без обид, чуствуется прогресс
vitaliy623
Сообщение vitaliy623 » Чт мар 07, 2013 19:19
проверил-заменил!Спасибо...Хотя зимой проблем не было с заводом машины!Не прочитал бы,так бы и ездил так дальше!Место неудобное что б туда лазить просто так!
Янис
Сообщение Янис » Вт апр 16, 2013 09:23
Вопрос по расположению предохранителя.
:) в самом начале писалось что блок стоит около аккумулятора. В середине темы что с правой стороны машины.
Посмотрел, около аккумулятора справа (если стоять у колеса) глубоко в недрах подкапотного пространства есть черная коробка - это оно ? Так туда же не влезть :) И так на колесо залезаю чтоб в лифтованном тракторе что - то увидеть :) Да и маленькая она для такого количества реле и предохранителей как на картинке..
Patriot Iveco
esenin
Сообщение esenin » Вт апр 16, 2013 09:35
Янис писал(а): Посмотрел, около аккумулятора справа (если стоять у колеса) глубоко в недрах подкапотного пространства есть черная коробка - это оно ? Так туда же не влезть :)
Прям сзади аккумулятора она и находится. Стульчик подставь :)
APL
Сообщение APL » Вт апр 16, 2013 09:37
Янис писал(а):Вопрос по расположению предохранителя.
Так и есть!
Янис писал(а): В середине темы что с правой стороны машины.
Обычно лево/право у машины от руля, так удобнее и понятнее.
Янис
Сообщение Янис » Вт апр 16, 2013 13:45
левая сторона это та что левая (у нормальных людей - по ходу движения)
но мне четсно говоря та маленькая коробулька в глубине, даже не напомнила блок предохранителей.
в общем накрывать крыло одеялом и ложиться на крыло придется. :)
Patriot Iveco
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт апр 25, 2013 15:43
Народ! Трактористы! Я менял предохранитель как рекомендовал старте темы. Он у меня был тоже перегоревший, НО..................буквально вчера, был у Димоныча в УАЗ Профи-сервисе, мы там кондей оживляли и проверяли предохранители.
Так вот, тот предак (25А), который был вместо 15А ОПЛАВИЛСЯ!!!!! сам предак цел и работал, но корпус его поплыл. Я его заменил на 20А - буду дальше смотреть.
esenin
Сообщение esenin » Чт апр 25, 2013 16:44
Бывает предохранители плавятся от нагрева, потому как есть которые с ножками железными или не знаю какими но крепкие, а бывают люминевые какие то вот они и греются. Надо с крепкими ногами покупать.
vanoid
Сообщение vanoid » Пт апр 26, 2013 07:27
Восьмой писал(а):Народ! Трактористы! Я менял предохранитель как рекомендовал старте темы. Он у меня был тоже перегоревший, НО..................буквально вчера, был у Димоныча в УАЗ Профи-сервисе, мы там кондей оживляли и проверяли предохранители.
20А у тебя сгорит-нагреватель потребляет около 22А. Ставь преды с негнущимися ногами, которые гнутся это алюминивые китайские(они плавятся сами и плавят колодку)!
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт апр 26, 2013 19:08
Понял! Попробую.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт апр 26, 2013 22:47
У меня на 20а живой. А преды с алюмногами не супер. У алюминия в контакте сопротивление высокое. Зло это.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
