IVECO не завелся утром.
- mirlas
Мне кажется, лучше хороший антигель залить, чем керосин....пахарь писал(а):без керосина никак, Я уже писал 20-го декабря ТНК летнюю заезли, погода стояла зимняя -30 -35
Patriot Limited Iveco 2011
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
Ну вот я и вернулся к теме.Фильтры поменяны,масло в моторе поменял....запустил мотор......и.....хрен там я угадал.Троит при перегазовке.На холостых и при плавном нажатии на педаль все гуд.Отстегивал по очереди форсунки....все работают.Короче походу прибор надо втыкать...
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- ТРАКТОРИСТ 74
- luchsergey
- пахарь
форсунки работают, копай в сторону насоса. Троит при перегазовке, не соответствует дозирование топлива ...ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Троит при перегазовке.На холостых и при плавном нажатии на педаль все гуд.Отстегивал по очереди форсунки....все работают.Короче походу прибор надо втыкать...
где еду, там дорога
- Patriot609
- Дробильщик
Re: IVECO не завелся утром.
Ну И......? оч интересен финал пьесыТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Вчера ездил по работе за 200 км от дома,на обратном пути заметил что загорелись оба чека...и мотор как то не так стал работать,появилась вибрация при разгоне.Ближе к дому в зеркало увидел что при ускорении за авто стелиться шлейф черного дыма выхлопа.По приезду скинул клеммы с акумулятора но чек продолжал гореть,а чек ЕДК потух.Сегодня утром мотор при запуске не подавал ни каких признаков жизни......Кто подскажет что к чему,может с данной проблемой кто нибудь сталкивался?
- ТРАКТОРИСТ 74
Продолжу тему..Мотор по прежнему коптит,но только когда резко даешь газу.Чеки не горят.При плавном повышении оборотов с 1800 начинает троить.Сегодня втыкал прибор в колодку,он показал ошибки-0142,0208 и 1111.Сейчас копаю тырнет в поиске расшифровки кодов...
Привет!
Павел.
Котит - нехватка воздуха. Сними все патрубки от турбины до впуска просмотри.
Сдерни интеркулер, прополоскай его внутри керосином...или соляркой, он у меня летом был весь внутри в масле.
Далее что то не нашел я данных кодов ошибок...
У меня есть инструкция на все Ивеки...
может прислать... там больше 300 страниц- англ.
Кстати говоря было у меня похожее, но не так явно выражено. Клапан ЕГР который на турбине стоит, в мороз сильный просто подвис в открытом состоянии, я его черенком молотка постучал, он двигаться начал...
Павел.
- luchsergey
- KOMIK
Ну на сколько я понимаю, на турбине стоит перепускной клапан, Егорка, который меня достал, стоит где то рядом =).Terminal писал(а):Клапан ЕГР который на турбине стоит
Так же могу сказать следующее, при замерзании или не хватке солярки ( в плане давления на входе ТНВД) джеки чан не загорается, загорается только EDC. Проверено опятным путем. К тому же,при загорании EDC, если это связано с замерзанием соляры, двигло останавливается через 3-5 секунд и ни хрена не заводится, пока не отогреется.
По поводу загрязнения патрубков турбины и интеркуллера очень сомневаюсь, но спорить не буду. Если пробег не большой, я бы этот вариант исключил, НО только опираясь на опыт своего ивеки с пробегом более 100000 км.
И еще советик, не заводите автомобиль со снятыми патрубками турбины, заводите исключительно с подключенным воздушным фильтром.
Пойду, пока делать нечего пошуршу в сети, может нарою чего интересного.
Последний раз редактировалось KOMIK Пн фев 18, 2013 09:32, всего редактировалось 2 раза.
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
- KOMIK
Короче жопа, все что смог найти, но не факт, что ошибки подойдут нам: 0142 - Датчик кислорода.
0208 - тут нарыл 2 варинта, неисправность цепи приводу форсунки №8. или Э\м клапан системы изменения геометрии впускного коллектора(обрыв цепи).
1111 - чисто уазовская ошибка, скорее всего расшифруют только диллеры.
За достоверность не отвечаю, если у нас OBD2, то вполне вероятно.
А вы диагностику делали после того, как форсунки отключали?????
- KOMIK
Ну впринципе по постам понял, что сначала отключали питание форсунок, затем делали диагностику. За сим делаю выводы, что с форсами все в порядке, неисправен лямбда зонд или обрыв, потому и пыхтит черным дымом, переливает. Це мое умозаключение, может быть ошибочным. Найдите коллегу дизелиста и махните у него на полчасика лямбду. Покупать пока не стоит. Если он, то надо его промыть попробовать, вполне вероятно засрался сажей. Если мертвый, то делайте выводы о целесообразности левой солярки, если засрался ДК, то что же там с ТНВД ?
Если не лямбда пишите, будем думать дальше. Так вообще по характеру, очень похоже на какой то датчик.
- KOMIK
Блин, взял меня расстроил сразу...
Сходил посмотрел, не нашел у себя....
В каталогах фиата дукато есть лямбда зонд....
Я вообще не понимаю тогда, как мозг определяет качество выхлопа ? Все таки евро3...
Последний раз редактировалось KOMIK Пн фев 18, 2013 09:40, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
- esenin
Соляра холявная зло :evil: На нормальной соляре овечка шопчет долго и счастливо.
Последний раз редактировалось esenin Пн фев 18, 2013 10:31, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Дробильщик
У тебя што ли? Я уже 2 года на предприятии не заправляюсь, деньгами беру, тока лука, изредка газпром, бестолку, фильтры резал, относительно чистые...esenin писал(а):Да, соляра холявная добра ни кому не приносила.
Выходит из строя седло клапана, куда шарик ложится...
А в сервис идёшь, говорят, надо менять всё, кроме корпуса, вот и выходит от 10000 руб....
- esenin
У меня то пробег маленький пока около 50 тыс. лью с рождения только ЭКТО, пока проблем нет. Слушаю конечно всякие пугалки насчёт моих форсунок, но внимания не обращаю.Умники некоторые предвещали что моим форсам придёт кирдык к 40 тысчам, теперь оттянули это дело к 100 тысчам :D
Последний раз редактировалось esenin Пн фев 18, 2013 10:38, всего редактировалось 1 раз.
- esenin
Дело не в названии заправки а в качестве топлива которым там торгуют. Найди нормальную провереную заправку и не йби мозги не себе не автомобилю. Если соляру бодяжат керосином, бензином или газолином, фильтра то будут чистыми, а вот форсам придёт кирдык. По возможности лить отстоянную, это обезопасит от водички, и будет счастье :) Если нет возможности или нет желания проделывать хотя бы такие манипуляции, а очень хочется владеть автомобилем УАЗ Патриот, то бенз. рулит :) Нам жиш хочется и на ёлку залесть и жопу не ободрать, а так не бывает.drobilchik933 писал(а): У тебя што ли? Я уже 2 года на предприятии не заправляюсь, деньгами беру, тока лука, изредка газпром, бестолку, фильтры резал, относительно чистые...
- ТРАКТОРИСТ 74
Ошибку 0208 читается у АУДИ И ФОЛЬФСА,номер форсы 8,а у нас форсов всего 4.У меня уже крыша едет в поисках неисправности...KOMIK писал(а):Короче жопа, все что смог найти, но не факт, что ошибки подойдут нам: 0142 - Датчик кислорода.
- ТРАКТОРИСТ 74
- dmitriyvorl
Паша!
А какой пробег сейчас у тебя?
Блин нету диагностов нормальных, либо деньги за просто так сшибают.
У соседа Фиат дукато 2010 года выпуска, там ЕГР нету вообще и никаких забот, льет в бак что подешевле.
Пробег уже под 200 тыс км, ездит в Москву раз в 2 недели, двигатель сутками не вырубается.
Там у него система другая, у нас датчик массового расхода воздуха , а у него датчик абсолютного давления на впускном коллекторе. ЕГР нету в принципе.
Поддымливает когда на газульку давит, "а и хер бы с ним" вот и весь его ответ.
Я уже писал удалить бы всё это ЕГР, но нет так все просто, надо переделывать проводку, и надо другую программу в мозги заливать и во впускном коллекторе сверлить дырку и и резьбу резать.
- ТРАКТОРИСТ 74
Андрей!Не так все просто...CR все работают по одной схеме,и ЕГР у всех присутствует.Нужна прога соответствующая чтоб в обход всех датчиков работала.Сейчас над такой прогой работает мой знакомый,если что то велком!Terminal писал(а):Паша!
- ТРАКТОРИСТ 74
Жужалка стоит за мотором сверху на панели что разделяет мотрный отсек от салона,в нее входят 2 трубки и колодка с проводами.KOMIK писал(а):разве просто он не глушится ? я вот займусь на днях, решением данного вопроса. Только надо определиться, а то я не в теме. клапан стоит не далеко от турбины ? что жужжит в приборке ?
